  4. Alexa spricht nicht mehr...
    5.8k
alexa problem
127 Beiträge 25 Kommentatoren 21.4k Aufrufe 20 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @ttberlin Auf die 3 tage kamst Du per experimenten oder wie?
    TTBerlinT Offline
    TTBerlinT Offline
    TTBerlin
    @apollon77 nein....einfach nur so gewählt, hätte auch jeden oder jeden 2. Tag sein können...
    iobroker unter Debian Trixiea uf Dell Optiplex 9020 micro
    Node.js v22.19.0
    NPM 10.9.3
    js-controller 7.07
    JavaScript 8.9.2
    Admin 7.7.2
    • apollon77A Offline
      Ok. Also wenn ihr rausfindet was aktuell Maximum ist dann kann ich’s anpassen.
      Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
        Dr. BakteriusD Offline
        Dr. Bakterius
        schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
        @apollon77 Bei mir war es heute auch soweit. session-id-time im alten Cookie: 2249234499, im neuen nach einem Adapter-Neustart: 2249455056.
        Hilft dir das?
          Hilft dir das?
          @dr-bakterius sagte in Alexa spricht nicht mehr...:
          An sich sollte nach 7 Tagen ein Auto refresh passieren ... wäre an sich gestern 19:21 relevant gewesen. Steht um diese Zeit was im Log? komisch. Nächste Version vom Adapter setzt den Auto refresh runter auf 4 tage ... mal schauen
          Dr. BakteriusD M 2 Antworten Letzte Antwort
            Dr. Bakterius
            @apollon77 sagte in Alexa spricht nicht mehr...:
            Nein, aber es finden sich etliche
            info: alexa2.0 (6760) Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
              @dr-bakterius Das sollte davon unabhängig sein
                martinschm
                @apollon77 said in Alexa spricht nicht mehr...:
                Hi, wie wäre es dies als Option konfigurierbar zu machen?
                padrinoP apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                • M martinschm
                  padrinoP Online
                  padrinoP Online
                  padrino
                  @martinschm sagte in Alexa spricht nicht mehr...:
                  Könnte mir vorstellen, dass man mit dem Adapter zu viel/unnötigen Traffic vermeiden möchte. =)
                  • M martinschm
                    Sehe den Mehrwert nicht wirklich ... ausser das (sorry) unbedarfte User wieder mit komischen Ideen rumspielen und komische Anleitungen im Netz kursieren die probleme schaffen anstelle zu lösen :-)
                    Ist das erste mal seit Einführung der Refresh-Möglichkeit wo das gerade relevant wird
                      martinschm
                      Ok fair.
                      • wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        HI,
                        Was kann man denn noch probieren oder an Info‘s liefern wenn Adapter Neustart, Debug an/aus, neuer Login auf der Alexa Seite nicht geholfen hat.
                        Cookie ist laut Adapter nach dem restart von heute.
                        Die „Buttons“ in den Objekten für z.B. Wetter funktionieren. Nur Sprechen will die Frau nicht mehr wenn ich bei Speak etwas eintrage bzw. Ein Script eine Ansage macht.
                        haselchenH apollon77A crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                        • wendy2702W wendy2702
                          HI,
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @wendy2702
                          Du kannst abwarten, weil vielleicht Amazon wieder was macht oder Du kannst den Iobroker Skill in der Alexa App mal deaktivieren und wieder aktivieren.
                          Hat jedenfalls bei mir geklappt.
                            HI,
                            @wendy2702 Routonen per All gehen?
                            Do-not-disturb ist aus?
                              HI,
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @wendy2702 sagte in Alexa spricht nicht mehr...:
                              Debug an/aus,
                              ich schalte meine Monitore mit nem zigbee Schalter, von daher merk ich dann jedesmal, wenn keine Befehle funktionieren.
                              Hatte am 12.04. das Problem, debug an/aus hatte geholfen, am 18.04. um 0:25 wieder das gleiche, heute Nacht , also noch 18.04 gings nicht mehr, 0:00 wieder debug.... Jetzt gerade 9:11 wieder, jedoch musste ich zweimal den debug an/aus schalten.
                              • haselchenH haselchen
                                @wendy2702
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                @haselchen vllt hilft da auch mein prob weiter?
                                Alexa plötzlich gelb? [erledigt]
                                  wendy2702W Offline
                                  Danke für die Antworten.
                                  Bin jetzt gerade nicht zu Hause und kann nicht testen.
                                  @apollon77 : Routinen muss ich testen, do not disturb habe ich noch nie benutzt.?
                                  Skill Verknüpfung kann ich noch mal löschen und neu einrichten.
                                  Melde mich
                                    Melde mich
                                    Skill === iot ... hat nichts mit Alexa2 zu tun!
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @apollon77
                                      War aber bei mir das Einzige was funktonierte, damit ich die Alexa Datenpunkte wieder steuern konnte.
                                        @apollon77
                                        @haselchen Ok stop jetzt nicht dinge mischen.
                                        Oben hiess es das Speak nicht tat aber der rest schon. Du redest von "iobroker eigene iot devices per alexa2 steuern" (warum du da sper alexa2 machst kapier ich aber nicht weil hast ja alles im iobroker drin??)
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @apollon77
                                          Aaaaaalso ich hatte das Speak Problem auch, dass Alexa keine Texte aus dem Datenpunkte mehr gesagt hatte.
                                          Weil alles andere nicht geholfen hatte, habe ich einfach den Iobroker Skill deaktiviert und wieder aktiviert.
                                          Danach funktionierte der Speak Datenpunkt wieder.
                                          Lass es Glück gewesen sein oder Zufall.
