  4. Alexa spricht nicht mehr...
    5.8k
alexa problem
127 Beiträge 25 Kommentatoren 21.4k Aufrufe 20 Beobachtet
  • padrinoP padrino
    @apollon77 sagte in Alexa spricht nicht mehr...:
    Auf GitHub habe ich da mal was versucht (Versionsnummer bleibt 3.8.2)..
    Genügt es dafür eigentlich über die Katze zu gehen und Alexa2 aus der Liste unter "Github" zu wählen, oder muss mN "beliebig" auswählen und dort die github URL eintragen?
    Sorry, für so eine Noob Frage. 😌
    #88
    @padrino Alexa2 wählen reicht. Für alle Adapter die im Repository sind ist das am Ende genau das gleiche
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      frankyboy73
      #89
      @apollon77 Hi, ich hatte ja geschrieben, das ich weiter beobachten und berichten werde.
      Seit meinem Post am 28.4. hatte ich keine Ausfälle beim Speak Befehl oder bei den Routinen.
      Ich habe in der Zeit nichts verändert und auch keine Neustarts durchgeführt. Auch hatte ich keine Meldungen im Log, außer bei der täglichen Zwangstrennung.
      alexa2.0	2021-04-28 04:31:42.889	info	(18829) Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
      alexa2.0	2021-04-28 04:31:17.059	info	(18829) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 25s
      Ich habe immer noch die Alexa Version 3.8.1 drauf.
      Lag wohl doch eher an Amzon.
      Schöne Grüße Frank
      • F frankyboy73
        Fuxsism
        #90
        Heute ist es wieder soweit... und die Echos bleiben stumm...
        Leider hilft heute auch kein Neustart der Instanz weiter... heute bleibt leider einfach alles Stumm und ich bekomme die Echos nicht wieder ans laufen...
        Kann jemand helfen?
        • F Fuxsism
          Kann jemand helfen?
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #91
          @fuxsism
          Was heisst denn stumm?
          Was geht nicht?
          • H Offline
            holofury
            #92
            ich muss das Thema mal wieder aktivieren.
            Alle meine Alexas reagieren seit gestern nicht mehr auf Einträge unter 'Commands'.
            TuneIn-Sender unter 'Music-Provider' funktionieren einwandfrei, ebenfalls werden die Einträge unter 'History' aktualisiert, wenn ich selbst was zu Alexa sage.
            Neustart vom Adapter / iobroker, Cookie neu holen, alte Versionen - alles erfolglos ausprobiert.
            Hier der Eintrag aus dem debug-Log:
            alexa2.0
            2021-11-15 18:41:19.114	debug	Alexa-Remote WS-MQTT: Received Pong
            alexa2.0
            2021-11-15 18:41:19.113	debug	Alexa-Remote WS-MQTT: Incoming message: {"service":"FABE","messageType":"MSG","channel":101,"messageId":622884721,"moreFlag":1711276032,"seq":1,"checksum":4213573974,"content":{"messageType":"PON","payloadData":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,36,176,98,13,36,176,98,13,0,0,0,7,0,82,0,101,0,103,0,117,0,108,0,97,0,114]}}}
            alexa2.0
            2021-11-15 18:41:19.111	debug	Alexa-Remote WS-MQTT: Incoming RAW message: 4d534700000065252077716600000001fb2609560000003d504f4e0000000024b0620d24b0620d000000070052006500670075006c0061007246414245
            alexa2.0
            2021-11-15 18:41:18.992	debug	Alexa-Remote WS-MQTT: Send Ping
            alexa2.0
            2021-11-15 18:40:23.956	debug	Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/behaviors/preview","method":"POST","timeout":10000,"headers":{}} and data={"behaviorId":"PREVIEW","sequenceJson":"{\"@type\":\"com.amazon.alexa.behaviors.model.Sequence\",\"startNode\":{\"@type\":\"com.amazon.alexa.behaviors.model.SerialNode\",\"name\":null,\"nodesToExecute\":[{\"@type\":\"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode\",\"operationPayload\":{\"deviceType\":\"AB72C64C86AW2\",\"deviceSerialNumber\":\"90F00818717508GE\",\"locale\":\"de-DE\",\"customerId\":\"A2M2BUBVKCMB78\",\"value\":10},\"type\":\"Alexa.DeviceControls.Volume\"},{\"@type\":\"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode\",\"operationPayload\":{\"deviceType\":\"AB72C64C86AW2\",\"deviceSerialNumber\":\"90F00818717508GE\",\"locale\":\"de-DE\",\"customerId\":\"A2M2BUBVKCMB78\",\"textToSpeak\":\"Test\"},\"type\":\"Alexa.Speak\"},{\"@type\":\"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode\",\"operationPayload\":{\"deviceType\":\"AB72C64C86AW2\",\"deviceSerialNumber\":\"90F00818717508GE\",\"locale\":\"de-DE\",\"customerId\":\"A2M2BUBVKCMB78\",\"value\":41},\"type\":\"Alexa.DeviceControls.Volume\"}]}}","status":"ENABLED"}
            alexa2.0
            2021-11-15 18:40:23.955	debug	Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 488595)
            alexa2.0
            2021-11-15 18:40:23.946	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.90F00818717508GE.Commands.speak: {"val":"Test","ack":false,"ts":1636998023940,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1636998023940}
            Hilfe?! :-)
            F apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            -1
            • H holofury
              alexa2.0
              alexa2.0
              alexa2.0
              alexa2.0
              alexa2.0
              alexa2.0
              alexa2.0
              Hilfe?! :-)
              frankyboy73
              #93
              @holofury Hi, du hast nicht zufällig "Bitte nicht stören" aktiviert? Zeigt der Leuchtring des Echos etwas an, wenn du ein Command gibst?
              Schöne Grüße Frank
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • H holofury
                alexa2.0
                alexa2.0
                alexa2.0
                alexa2.0
                alexa2.0
                alexa2.0
                alexa2.0
                Hilfe?! :-)
                #94
                @holofury Hast Du gestern etwas getan? Vllt ein Update installiert? Oder hast Du "nichts" getan? Wenn "nichts" dann kann es ja nur an Amazon liegen.
                Falls Update bitte mit ein Debug Log einer solchen Aktion senden - bzw mal die letzte Version probieren
                  holofury
                  #95
                  Tja, ich hab gestern ein paar Sachen ausprobiert.
                  U. a. habe ich die Einkaufsliste aufgeräumt.
                  (Ich fülle mit Alexa eine Bring!-Einkaufsliste, das Abhaken der Einträge in Bring! löscht aber nicht die Einträge in Alexa, daher war die Liste ziemlich lang).
                  Dabei hatte ich auch versucht, die entsprechenden Datenpunkte im Alexa-Adapter zu löschen.
                  Hierbei hat sich der ioBroker aufgehangen und lief auch nach einem Neustart nicht mehr vernünftig.
                  Habe dann den ioBroker Fixer durchlaufen lassen.
                  Das hat zum Einen den ioBroker selbst wieder vernünftig laufen lassen.
                  Zum Anderen funktionierte auch der Alexa-Adapter wieder wie er sollte.
                  Heute morgen ging dann wieder nichts mehr...
                  Adapter-Versionen habe ich schon einige installiert, bin bis 3.9.3 zurück gegangen.
                  Gestern hab ich auch Updates für andere Adapter installiert, aber ich weiß nicht mehr für welche alles ein Update verfügbar war :-(
                  • F frankyboy73
                    holofury
                    #96
                    @frankyboy73 sagte in Alexa spricht nicht mehr...:
                    Nein, das ist auf keinem Gerät aktiv, Leuchtring zeigt auch nichts an.
                    Auch unter History taucht der eingegebene Befehl nicht auf.
                    • H holofury
                      #97
                      @holofury Also alles <3.11 ist blödsinn weil dann die History und Push nicht mehr tut. ABer wnn der Effekt der gleiche ist dann bitte prüfen ob eine Routine die Du in der Alexa App anlegst und die eine Ausgabe macht und dann per App getriggert wird noch tut. Wenn nein ... RUf bei Amazon an und sag denen das was nicht geht - per Reoutine der App :-)
                        holofury
                        schrieb am zuletzt editiert von holofury
                        #98
                        Die Routine funktioniert.
                        Zunächst beim ersten Schalten von false auf true kam nichts, danach nochmal hin und her geschaltet und dann kam die entsprechende Antwort.
                        • H holofury
                          holofury
                          #99
                          Okay, komisches Verhalten:
                          Nach einem Adapter-Neustart geht erstmal nichts mehr.
                          Zwei Routinen (einmal Sprachausgabe, einmal ein Soundeffekt) lösen nicht aus, wenn ich den Datenpunkt umstelle.
                          Starte ich die Routine dann händisch in der Alexa-App, funktionieren sie.
                          Schalte ich dann wieder im ioBroker um, lassen sie sich auch von dort korrekt starten.
                          (Gerade musste ich die Routine aber 2x in der App starten...)
                          Und Überraschung: Danach gibt Alexa den unter Speak angegebenen Text auch wieder aus...
                          Starte ich den Adapter aber wieder neu, ist alles wieder wie vorher und der Speak-Text wird nicht ausgegeben...
                          Der Fehler lässt sich also reproduzieren...
                          apollon77A padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #100
                            ich habs auch..
                            die Dose quatscht nicht
                            • H holofury
                              #101
                              @holofury also das ist mega komisch und für mich sehr unverständlich.
                              Am besten bitte Alexa2 auf debug stellen dann mal das repro was du meinst. Bitte mit so Zeitabständen das ich verschiedene Aktion im log sehen Kamins Zeiten aufschreiben.
                              Dann logfile von der Platte /opt/iobroker/log/… an mich per email. iobroker@fischer-ka.de
                              • apollon77A Offline
                                #102
                                Auch: über was reden wir? Speak? Announce? Ssml? Gehen ggf die anderen wenn das eine nicht geht?
                                • H holofury
                                  padrinoP Online
                                  padrinoP Online
                                  padrino
                                  schrieb am zuletzt editiert von padrino
                                  #103
                                  @holofury
                                  Hm, ich hab jetzt mal diese Routine angelegt
                                  Den Adapter neu gestartet.
                                  In den Objekten unter "Routines" auf "true" gestellt, und "die Dose" hat mit Plaudern angefangen. 😌
                                  • padrinoP padrino
                                    @holofury
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #104
                                    @padrino du bisst aber innerhalb des Alexasystems.. also geht dsa auch
                                    es geht nicht wenn du die Dose von aussen antriggerst..
                                    keiner der Datenpunkte funktioniert
                                    • arteckA arteck
                                      padrinoP Online
                                      padrinoP Online
                                      padrino
                                      #105
                                      @arteck
                                      Aber es ging hier doch um Routinen, die (durch den Adapter getriggert) still bleiben, oder? 🤔
                                      Davon ab, all die Datenpunkte im Adapter laufen/tun hier mit 3.12.0. 😌
                                      • padrinoP padrino
                                        @arteck
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #106
                                        @padrino sagte in Alexa spricht nicht mehr...:
                                        hier nicht..das ist es ja
                                        • arteckA arteck
                                          #107
                                          @arteck Alle "Commands" sind am Ende Routinen Aufrufe die gesendet werden.
                                          Bei Arteck gehen die Routinen aber auch nicht wenn er Sie per App ausführt, also eher nicht Adapter-verursacht
