  4. Alexa spricht nicht mehr...
    5.8k
alexa problem
127 Beiträge 25 Kommentatoren 21.4k Aufrufe 20 Beobachtet
  • F frankyboy73
    @holofury Hi, du hast nicht zufällig "Bitte nicht stören" aktiviert? Zeigt der Leuchtring des Echos etwas an, wenn du ein Command gibst?
    holofury
    #96
    @frankyboy73 sagte in Alexa spricht nicht mehr...:
    Nein, das ist auf keinem Gerät aktiv, Leuchtring zeigt auch nichts an.
    Auch unter History taucht der eingegebene Befehl nicht auf.
    • H holofury
      @apollon77 sagte in Alexa spricht nicht mehr...:
      @holofury Hast Du gestern etwas getan? Vllt ein Update installiert? Oder hast Du "nichts" getan? Wenn "nichts" dann kann es ja nur an Amazon liegen.
      Falls Update bitte mit ein Debug Log einer solchen Aktion senden - bzw mal die letzte Version probieren
      Tja, ich hab gestern ein paar Sachen ausprobiert.
      U. a. habe ich die Einkaufsliste aufgeräumt.
      (Ich fülle mit Alexa eine Bring!-Einkaufsliste, das Abhaken der Einträge in Bring! löscht aber nicht die Einträge in Alexa, daher war die Liste ziemlich lang).
      Dabei hatte ich auch versucht, die entsprechenden Datenpunkte im Alexa-Adapter zu löschen.
      Hierbei hat sich der ioBroker aufgehangen und lief auch nach einem Neustart nicht mehr vernünftig.
      Habe dann den ioBroker Fixer durchlaufen lassen.
      Das hat zum Einen den ioBroker selbst wieder vernünftig laufen lassen.
      Zum Anderen funktionierte auch der Alexa-Adapter wieder wie er sollte.
      Heute morgen ging dann wieder nichts mehr...
      Adapter-Versionen habe ich schon einige installiert, bin bis 3.9.3 zurück gegangen.
      Gestern hab ich auch Updates für andere Adapter installiert, aber ich weiß nicht mehr für welche alles ein Update verfügbar war :-(
      #97
      @holofury Also alles <3.11 ist blödsinn weil dann die History und Push nicht mehr tut. ABer wnn der Effekt der gleiche ist dann bitte prüfen ob eine Routine die Du in der Alexa App anlegst und die eine Ausgabe macht und dann per App getriggert wird noch tut. Wenn nein ... RUf bei Amazon an und sag denen das was nicht geht - per Reoutine der App :-)
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        holofury
        schrieb am zuletzt editiert von holofury
        #98
        Die Routine funktioniert.
        Zunächst beim ersten Schalten von false auf true kam nichts, danach nochmal hin und her geschaltet und dann kam die entsprechende Antwort.
        • H holofury
          holofury
          #99
          Okay, komisches Verhalten:
          Nach einem Adapter-Neustart geht erstmal nichts mehr.
          Zwei Routinen (einmal Sprachausgabe, einmal ein Soundeffekt) lösen nicht aus, wenn ich den Datenpunkt umstelle.
          Starte ich die Routine dann händisch in der Alexa-App, funktionieren sie.
          Schalte ich dann wieder im ioBroker um, lassen sie sich auch von dort korrekt starten.
          (Gerade musste ich die Routine aber 2x in der App starten...)
          Und Überraschung: Danach gibt Alexa den unter Speak angegebenen Text auch wieder aus...
          Starte ich den Adapter aber wieder neu, ist alles wieder wie vorher und der Speak-Text wird nicht ausgegeben...
          Der Fehler lässt sich also reproduzieren...
          apollon77A padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #100
            ich habs auch..
            die Dose quatscht nicht
            • H holofury
              #101
              @holofury also das ist mega komisch und für mich sehr unverständlich.
              Am besten bitte Alexa2 auf debug stellen dann mal das repro was du meinst. Bitte mit so Zeitabständen das ich verschiedene Aktion im log sehen Kamins Zeiten aufschreiben.
              Dann logfile von der Platte /opt/iobroker/log/… an mich per email. iobroker@fischer-ka.de
              • apollon77A Offline
                #102
                Auch: über was reden wir? Speak? Announce? Ssml? Gehen ggf die anderen wenn das eine nicht geht?
                • H holofury
                  padrinoP Online
                  padrinoP Online
                  padrino
                  schrieb am zuletzt editiert von padrino
                  #103
                  @holofury
                  Hm, ich hab jetzt mal diese Routine angelegt
                  Den Adapter neu gestartet.
                  In den Objekten unter "Routines" auf "true" gestellt, und "die Dose" hat mit Plaudern angefangen. 😌
                  • padrinoP padrino
                    @holofury
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #104
                    @padrino du bisst aber innerhalb des Alexasystems.. also geht dsa auch
                    es geht nicht wenn du die Dose von aussen antriggerst..
                    keiner der Datenpunkte funktioniert
                    • arteckA arteck
                      padrinoP Online
                      padrinoP Online
                      padrino
                      #105
                      @arteck
                      Aber es ging hier doch um Routinen, die (durch den Adapter getriggert) still bleiben, oder? 🤔
                      Davon ab, all die Datenpunkte im Adapter laufen/tun hier mit 3.12.0. 😌
                      • padrinoP padrino
                        @arteck
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #106
                        @padrino sagte in Alexa spricht nicht mehr...:
                        hier nicht..das ist es ja
                        • arteckA arteck
                          #107
                          @arteck Alle "Commands" sind am Ende Routinen Aufrufe die gesendet werden.
                          Bei Arteck gehen die Routinen aber auch nicht wenn er Sie per App ausführt, also eher nicht Adapter-verursacht
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #108
                            ich kann auch in der app keine routinen auf Geräteebene einfügen obwohl Geräte da sind und auch gesteuert werden können
                            • arteckA arteck
                              padrinoP Online
                              padrinoP Online
                              padrino
                              #109
                              @arteck sagte in Alexa spricht nicht mehr...:
                              Wollte damit nur sagen, dass ich versucht habe das Problem nachzustellen, es allerdings "leider" hier nicht passiert. 🙄
                              Was das Probleme, Rountine und Geräte angeht, bei mir erscheinen auch keine Geräte, allerdings glaube ich, dass dort nur spezielle Geräte erscheinen können, die eine API nutzen, mit denen Amazon einen Deal hat, was auch immer ;) und leider nicht jedes beliebige mit iobroker angelernte Gerät.
                              • arteckA arteck
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #110
                                @arteck dito
                                wenn folgendes passiert>keine Geräte
                                Action hinzufügen>smarthome>die vorhanden werden sind, werden alle angezeigt
                                generell ein Gerät in Alexa hinzufügen funktioniert aber noch
                                  @arteck dito
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #111
                                  @crunchip sie meinen ?????🙄
                                  geht das auch in einer verständlichen Sprache/Ausdruck
                                  crunchipC padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • arteckA arteck
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #112
                                    @arteck so verständlicher
                                    • arteckA arteck
                                      padrinoP Online
                                      padrinoP Online
                                      padrino
                                      #113
                                      @arteck
                                      Denke, was er meint ist, wenn er eine Routine in der App einstellt, dann sieht er bei "IF" keine Geräte, aber bei "THEN" schon - um es mal mit IFFTT auszudrücken. ;))
                                      Und ich glaube, dass ist leider normal.
                                      Es hat wohl auch Updates gebraucht, damit z.B. shelly BWM als Trigger genutzt werden können.
                                      Ich weiß nicht, ob der iot Adapter dahin gehen aktualisiert/erweitert werden kann/muss, damit das mit ioB Geräten geht.
                                      Evtl. kann @Bluefox etwas dazu sagen...
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #114
                                        @crunchip nope
                                        devices.mp4
                                        um es mal zur verdeutlichen
                                        @padrino es geht mit keiner meiner Geräte.. das wird wohl an der Alexa app liegen
                                        padrinoP crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • arteckA arteck
                                          @crunchip nope
                                          devices.mp4
                                          padrinoP Online
                                          padrinoP Online
                                          padrino
                                          #115
                                          Ihr redet doch vom selben. 😌
                                          Aber ignoriert mich einfach weiter. 🤷
