  4. Test eCharts Adapter
echarts
666 Beiträge 109 Kommentatoren 263.6k Aufrufe 84 Beobachtet
  • GarganoG Gargano
    @homoran die Grafik ruckelt , weil oben ein Balken von links nach rechts durchläuft beim Update
    Gonzokalle
    #621
    @gargano
    Ja, es ruckelt immer, wenn der Balken durchläuft.
    Habe mal mit dem Wert "Anzahl" gespielt. Bei kleineren Werten wird nur die Grafik schlechter, das Ruckeln bleibt.
    Auch bei "Autoupdate" auf 10 Minuten wird es nicht besser.
    • G Gonzokalle
      @gargano
      GarganoG Offline
      GarganoG Offline
      Gargano
      #622
      @gonzokalle
      Das kommt daher, weil der Balken in derselben Area wie die Grafik ist. Dadurch wird die Grafik etwas kleiner, wenn der Balken eingeblendet wird. Ich hab vor einiger Zeit ein Issue dazu erstellt.
      G P 2 Antworten Letzte Antwort
      • GarganoG Gargano
        @gonzokalle
        Gonzokalle
        #623
        @gargano
        Sehr gut.
        Ich dachte erst, ich hätte etwas falsch eingestellt.
        • G Gonzokalle
          @gargano
          Sehr gut.
          Gonzokalle
          #624
          @gonzokalle
          Lustiger weise funktioniert es jetzt, wenn ich den Wert von "Autoupdate alle X Sekunden" ändere.
          Gestern war es definitiv nicht so.
          • M micklafisch
            ergänzend kann ich berichten, dass bei einer Änderung der Daten im Datenpunkt die JSON Linie sofort ausgeblendet wird, aber die Anzeige der geänderten Daten erst nach der oben genannten Aktualisierung erfolgt. Dabei ist es auch egal ob die JSON Linie an erster Stelle oder an zweiter Stelle im Chart ist.
            muuulle
            #625
            @micklafisch said in Test eCharts Adapter:
            dieses Verhalten beobachte ich auch. Auch die Tatsache, dass die Aktualisierung eines JSON Datenpunktes mindestens 10 dauert, bis die Änderung im Diagramm sichtbar wird.
            Gibt es hierfür eine Lösung? Oder ist das in der Entwicklung des Adapters bekannt?
            Vielen Dank
              drapo
              #626
              Hallo zusammen
              Ich lasse mir über Telegram diverse Grafiken aus dem echarts Adapter senden. Ich musste feststellen, dass diese nun nicht mehr funktionieren. Ich verwende den 1.9.2 Version von echarts. Ausserdem läuft Node.js 22.17.1. js-controller 7.0.6
              So sieht mein Blockly aus:
              Ich kriege dann nur eine timeout Meldung
              vorher hatte ich eine canvas Meldung welche ich dann mittels npm nachinstalliert habe. woran kann das liegen? Funktionieren bei allen anderen die diagramme mittels telegram?
              D M BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
              • D drapo
                Hallo zusammen
                drapo
                #627
                Irgendjemand eine Idee wie ich das Problem aus dem vorherigen Post lösen könnte?
                • D drapo
                  Hallo zusammen
                  MCU
                  #628
                  @drapo sagte in Test eCharts Adapter:
                  node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
                  Evtl System updaten?
                  • D drapo
                    Hallo zusammen
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    #629
                    @drapo ich habe das gleiche Problem seit dem Upgrade auf NodeJS 22:
                    https://forum.iobroker.net/topic/81902/echarts-kein-sendto-nach-upgrade-auf-node-js-22-x
                    Vorher mit NodeJS 20.x lief es ohne Probleme
                    • BananaJoeB BananaJoe
                      drapo
                      #630
                      @bananajoe danke dann weiss ich wenigstens dass es nicht an mir liegt.
                      • M MCU
                        drapo
                        #631
                        @mcu ist der js-controller 7.0.7 bereits im stable??
                        • D drapo
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          #632
                          ich kann bestätigen das es mit Node.js 20 wieder funktioniert, ich habe gerade einen Downgrade gemacht.
                          Ich erstelle mal ein Issue beim Adapter auf Github
                          Edit:
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues/925
                          • D drapo
                            #633
                            @drapo
                            js-controller
                            github:	7.0.8
                            latest:	7.0.7 for 3 months
                            stable:	7.0.6 for 8 months
                              @drapo
                              js-controller
                              github:	7.0.8
                              drapo
                              #634
                              @thomas-braun vielen Dank dann bleib ich mal vorerst auf der stable version...
                                Mabbi
                                schrieb am zuletzt editiert von Mabbi
                                #635
                                Moinsen,
                                erstmal Danke an die Entwickler dieses Adapters, sehr intuitiv, nice to handle und cool.
                                Ich habe dazu mal eine Frage.... trotz Suche finde ich keine Antwort...oder ich bin einfach nur blind...
                                Ich habe dies in vis, 2x eCharts, oben Energieübersicht mit PV-Ertrag, Energiebedarf, Einspeisung, EV-Laden etc., unten div. Akku-Daten:
                                In beiden eCharts kann ich einzeln zoomen oder den Zeitpunkt schieben.
                                FRAGE: Kann man die irgendwie synchronisieren, also dass beide Charts immer den gleichen (Zeit-)Ausschnitt anzeigen ?
                                Danke vorab für Eure Hilfe.
                                SMA Wechselrichter Probleme seit letztem Update
                                M BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M Mabbi
                                  Moinsen,
                                  MCU
                                  #636
                                  @mabbi Hier sind einige Beispiele
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./echartschange
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./echartschangeselect
                                  • M Mabbi
                                    Moinsen,
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    #637
                                    @mabbi ich nutze bei mir immer einen festen Zeitraum, 00:00 bis 24:00 Uhr. Da wäre das dann automatisch synchron.
                                    Gehen natürlich auch andere Zeitspannen
                                    • M MCU
                                      muuulle
                                      #638
                                      @mcu
                                      Moin mcu,
                                      vielen Dank für die Skripte. Vorab habe ich drei Fragen:
                                      • Ist der dargestellte Zeitraum auch über Datenpunkte definierbar?
                                      • kann die Anzeige auf die Diagramme reduziert werden (ohne den Auswahlkasten auf der rechten Seite)?
                                      • Können mehrere Datenpunkte gleichzeitig in einem Diagramm dargestellt werden?
                                      Vielen Dank
                                      • M muuulle
                                        @mcu
                                        Moin mcu,
                                        Vielen Dank
                                        MCU
                                        #639
                                        @muuulle
                                        Ja
                                        Du meinst das Beispiel bei mir. Ist ja nur ein Beispiel. Klar, wie man die Änderung für die genutzten Werte auslöst, ist jedem überlassen. Man kann ja auch nur einen Button definieren usw.
                                        Ja, kann man im eCharts selbst definieren. Hat nichts mit dem Zusatzprogramm zu tun. Im Programm wird ja "nur" der Zeitbereich geändert und einige andere Kleinigkeiten.
                                        • M MCU
                                          @muuulle
                                          Ja
                                          muuulle
                                          #640
                                          @mcu said in Test eCharts Adapter:
                                          @muuulle
                                          Ja
                                          Danke für die Erläuterungen. Es geht aber nur der Zeitraum ab jetzt in die Vergangenheit. Es geht nicht nur der Vormonat. Oder?
