  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 398.0k Aufrufe 78 Beobachtet
  • T Thias
    getAllFbObjects: Hostname of fritzbox device XX: XX: XX: XX: XX: XX is empty!
    die Fehlermeldung kommt seit einigen Tagen. Ich habe schon die Version 1.1.24 installiert und die Fritz!Box mehrfach neu gestartet.
    Nach dem Neustart ist erst einmal Ruhe, dann kommt der Fehler nach einigen Zeit wieder.
    Betroffen sind mehrere MAC-Adressen, die teilweise in der Fritz!Box als ungenutzte Verbindung stehen.
    In der Fritz!Box habe ich dann einen generischen Rechnernamen (PC+IP-Adresse)
    Weitere Fehlermeldungen kommen nicht.
    Hat noch jemand Ideen?
    afuerhoffA Offline
    afuerhoffA Offline
    afuerhoff
    #841
    @thias
    Ist nur eine Warnmeldung, das in der von der Fritzbox zurück gegebenen Deviceliste ein Device ohne Hostnamen enthalten ist. Das wird dann vom Adapter ignoriert. Scheint aus meiner Sicht aber nur ein sporadisches Problem zu sein. Kommt das bei dir regelmäßig im Intervall Abstand? Benutzt du eine Beta Version?
    • afuerhoffA afuerhoff
      @thias
      Thias
      #842
      @afuerhoff Die Meldung kommt ungefähr 20-30x täglich... und ich nutze Version 1.1.24 von Github. Die habe ich allerdings nach dem ersten Auftreten der Meldung installiert.
      afuerhoffA 1 Antwort Letzte Antwort
      • T Thias
        afuerhoffA Offline
        afuerhoffA Offline
        afuerhoff
        #843
        @thias
        Das ist ja auch die Änderung in der Adapter Version, dass leere Hostnamen erkannt werden. Wie sieht es mit der Fritzbox Firmware aus? Beta Version?
          @thias
          Thias
          #844
          @afuerhoff Das ist eine 7590 mit der finalen 7.5.
          • T Thias
            afuerhoffA Offline
            afuerhoffA Offline
            afuerhoff
            schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
            #845
            @thias
            Wenn die Geräte ungenutzt sind, dann würde ich die mal löschen (in der Fritzbox) und schauen, ob die Warnung nochmal kommt.
            Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
              @thias
              Stephan SchleichS Offline
              Stephan Schleich
              schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
              #846
              @afuerhoff Warum kommt eig diese Meldung immer? ich habe die Stats gar nicht mehr in den Objekten
              Desweiteren wäre es cool, wenn die der "WPS" state nach Ablauf wieder auf "False" stellen würde, wäre dies machbar? (Selbiges beim DSL Reconnect)
              afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
              • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                afuerhoffA Offline
                afuerhoffA Offline
                afuerhoff
                #847
                @stephan-schleich
                Steht ja im Log, warum die Meldung kommt.
                Du musst den Kompatibilitätsschalter in der Konfiguration abhaken.
                Deinen Wunsch berücksichtige ich in der neuen Version.
                  @stephan-schleich
                  Stephan Schleich
                  #848
                  @afuerhoff aah, der Kompatibilitätsschalter wars, danke
                  • -cs-- Offline
                    -cs-- Offline
                    -cs-
                    #849
                    Bitte seid mir nicht böse, aber ich hab mal wieder ein Brett vorm Kopf.
                    Für was ist die Whitelist und was bewirkt diese?
                    Schöne Grüße
                    Christian
                    • -cs-- -cs-
                      Schöne Grüße
                      Christian
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoff
                      #850
                      @cs
                      In der Whitelist werden bekannte Geräte eingetragen. Falls dann ein neues Gerät sich im Netz einwählt wird das in der Blacklist angezeigt.
                      -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
                        @cs
                        -cs-- Offline
                        -cs-- Offline
                        -cs-
                        #851
                        @afuerhoff
                        Danke, ja aber ich steh grad auf dem Schlauch wozu oder was das bewirkt. Sorry
                        • -cs-- -cs-
                          @afuerhoff
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoff
                          #852
                          @cs
                          Damit kannst Du erkennen das sich neue Geräte in deinem Netzwerk befinden. Evtl. ja auch mal eins, dass da nicht hingehört.
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoff
                            #853
                            @stephan-schleich sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                            Was meinst Du mit WPS State? Ist doch im Adapter gar nicht enthalten.
                            Beim Reconnect wird der State schon zurückgesetzt.
                            Gibt es Log Einträge beim Reconnect?
                              Stephan Schleich
                              #854
                              @afuerhoff Es gibt einen WPS OID der WPS aktiviert, und dieser bleibt auf true
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoff
                                #855
                                @stephan-schleich
                                Meinst du evtl. Den TR064 Adapter?
                                  @stephan-schleich
                                  Stephan Schleich
                                  #856
                                  @afuerhoff ach verdammt, du hast recht, sorry :).
                                  • afuerhoffA Offline
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoff
                                    #857
                                    Hallo, ich habe gerade eine neue Version 1.1.25 ins Latest hochgeladen. Die Warnmeldung "empty hostname" sollte jetzt nur noch einmal nach einem Adapterstart angezeigt werden. Weiterhin habe ich eine Hilfestellung mit ins Log geschrieben. Scheinbar kommt es vor, dass z.B. bei Gastgeräten nach dem Verlassen des Hauses ein Eintrag ohne Hostname aus der Fritzbox gelesen wird. Diese Einträge werden dann auch nur kurz in der Geräteliste in der Fritzbox angezeigt. Man kann diese Geräte löschen, wenn man diese manuell mit Hostname und Mac-Adresse hinzufügt. Ggfs. muss dann noch ein Neustart durchgeführt werden, damit man das Gerät sauber aus der Liste löschen kann.
                                      DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      #858
                                      @afuerhoff Heute war wieder ein Gerät nur kurz im GästeWLAN eingeloggt. Hostname war vorhanden solange er angemeldet war, aber nach Abmeldung lieferte die FB wieder die unvollständige Liste. Die neue Ver. 1.1.25 hat das mit einem Logeintrag quittiert. Ich könnte mir vorstellen dass nur ein FB Reboot die Liste schon bereinigt. Aber da das ja immer wieder mal vorkommt, spare ich mir diese Manöver und der Adapter verhält sich ja nun auch ruhig.
                                      2023-01-26 09:34:14.039 - warn: fb-checkpresence.0 (969664) getAllFbObjects: Hostname of fritzbox device A2:D7:0B:08:89:A7 is empty!
                                      2023-01-26 09:34:14.043 - warn: fb-checkpresence.0 (969664) getAllFbObjects: To delete this device in the fritzbox please add the device manually in the fritzbox with a hostname and the shown mac-address. After a reboot you can hopefully delete the device.
                                      ..:: So long! Tom ::..
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoff
                                        #859
                                        Hallo, hat jemand von euch mit der Fritzbox Firmware 7.50
                                        Probleme mit den Zeiten der Anwesenheitserkennung?
                                        Es gibt einen User, der erst nach 20 Minuten WLAN Abschaltung die Anwesenheit false zurückgeliefert bekommt. Das Verhalten kommt von seiner Fritzbox.
                                        Stephan SchleichS A Dominik F.D ? nik82N 6 Antworten Letzte Antwort
                                          Stephan Schleich
                                          #860
                                          @afuerhoff ich, bei mir passt alles - 7490 Letzte Labor Version
                                          Vllt könnte man die neue Wireguard funktion hier mit einbauen?
                                          Presence hat ja auch was damit zu tun wer mit vpn verbunden ist oder :)?
