  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
    6.1k
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 382.5k Aufrufe 78 Beobachtet
  • T Thias
    @afuerhoff Das ist eine 7590 mit der finalen 7.5.
    afuerhoffA Offline
    afuerhoffA Offline
    afuerhoff
    schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
    #845
    @thias
    Wenn die Geräte ungenutzt sind, dann würde ich die mal löschen (in der Fritzbox) und schauen, ob die Warnung nochmal kommt.
    Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
    • afuerhoffA afuerhoff
      @thias
      Stephan SchleichS Offline
      Stephan Schleich
      schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
      #846
      @afuerhoff Warum kommt eig diese Meldung immer? ich habe die Stats gar nicht mehr in den Objekten
      Desweiteren wäre es cool, wenn die der "WPS" state nach Ablauf wieder auf "False" stellen würde, wäre dies machbar? (Selbiges beim DSL Reconnect)
      afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
      • Stephan SchleichS Stephan Schleich
        afuerhoffA Offline
        afuerhoffA Offline
        afuerhoff
        #847
        @stephan-schleich
        Steht ja im Log, warum die Meldung kommt.
        Du musst den Kompatibilitätsschalter in der Konfiguration abhaken.
        Deinen Wunsch berücksichtige ich in der neuen Version.
          @stephan-schleich
          Stephan Schleich
          #848
          @afuerhoff aah, der Kompatibilitätsschalter wars, danke
          • -cs-- Offline
            -cs-- Offline
            -cs-
            #849
            Bitte seid mir nicht böse, aber ich hab mal wieder ein Brett vorm Kopf.
            Für was ist die Whitelist und was bewirkt diese?
            Schöne Grüße
            Christian
            • -cs-- -cs-
              Schöne Grüße
              Christian
              afuerhoffA Offline
              afuerhoffA Offline
              afuerhoff
              #850
              @cs
              In der Whitelist werden bekannte Geräte eingetragen. Falls dann ein neues Gerät sich im Netz einwählt wird das in der Blacklist angezeigt.
              -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
                @cs
                -cs-- Offline
                -cs-- Offline
                -cs-
                #851
                @afuerhoff
                Danke, ja aber ich steh grad auf dem Schlauch wozu oder was das bewirkt. Sorry
                • -cs-- -cs-
                  @afuerhoff
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoff
                  #852
                  @cs
                  Damit kannst Du erkennen das sich neue Geräte in deinem Netzwerk befinden. Evtl. ja auch mal eins, dass da nicht hingehört.
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoff
                    #853
                    @stephan-schleich sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                    Was meinst Du mit WPS State? Ist doch im Adapter gar nicht enthalten.
                    Beim Reconnect wird der State schon zurückgesetzt.
                    Gibt es Log Einträge beim Reconnect?
                      Stephan Schleich
                      #854
                      @afuerhoff Es gibt einen WPS OID der WPS aktiviert, und dieser bleibt auf true
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoff
                        #855
                        @stephan-schleich
                        Meinst du evtl. Den TR064 Adapter?
                          @stephan-schleich
                          Stephan Schleich
                          #856
                          @afuerhoff ach verdammt, du hast recht, sorry :).
                          • afuerhoffA Offline
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoff
                            #857
                            Hallo, ich habe gerade eine neue Version 1.1.25 ins Latest hochgeladen. Die Warnmeldung "empty hostname" sollte jetzt nur noch einmal nach einem Adapterstart angezeigt werden. Weiterhin habe ich eine Hilfestellung mit ins Log geschrieben. Scheinbar kommt es vor, dass z.B. bei Gastgeräten nach dem Verlassen des Hauses ein Eintrag ohne Hostname aus der Fritzbox gelesen wird. Diese Einträge werden dann auch nur kurz in der Geräteliste in der Fritzbox angezeigt. Man kann diese Geräte löschen, wenn man diese manuell mit Hostname und Mac-Adresse hinzufügt. Ggfs. muss dann noch ein Neustart durchgeführt werden, damit man das Gerät sauber aus der Liste löschen kann.
                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              #858
                              @afuerhoff Heute war wieder ein Gerät nur kurz im GästeWLAN eingeloggt. Hostname war vorhanden solange er angemeldet war, aber nach Abmeldung lieferte die FB wieder die unvollständige Liste. Die neue Ver. 1.1.25 hat das mit einem Logeintrag quittiert. Ich könnte mir vorstellen dass nur ein FB Reboot die Liste schon bereinigt. Aber da das ja immer wieder mal vorkommt, spare ich mir diese Manöver und der Adapter verhält sich ja nun auch ruhig.
                              2023-01-26 09:34:14.039 - warn: fb-checkpresence.0 (969664) getAllFbObjects: Hostname of fritzbox device A2:D7:0B:08:89:A7 is empty!
                              2023-01-26 09:34:14.043 - warn: fb-checkpresence.0 (969664) getAllFbObjects: To delete this device in the fritzbox please add the device manually in the fritzbox with a hostname and the shown mac-address. After a reboot you can hopefully delete the device.
                              ..:: So long! Tom ::..
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoff
                                #859
                                Hallo, hat jemand von euch mit der Fritzbox Firmware 7.50
                                Probleme mit den Zeiten der Anwesenheitserkennung?
                                Es gibt einen User, der erst nach 20 Minuten WLAN Abschaltung die Anwesenheit false zurückgeliefert bekommt. Das Verhalten kommt von seiner Fritzbox.
                                Stephan SchleichS A Dominik F.D ? nik82N 6 Antworten Letzte Antwort
                                  Stephan Schleich
                                  #860
                                  @afuerhoff ich, bei mir passt alles - 7490 Letzte Labor Version
                                  Vllt könnte man die neue Wireguard funktion hier mit einbauen?
                                  Presence hat ja auch was damit zu tun wer mit vpn verbunden ist oder :)?
                                    Ahnungsbefreit
                                    #861
                                    @afuerhoff Nein, kann ich nicht bestätigen. Nutze seit ein paar Wochen 7.50 auf FB 7590 und die Abwesenheit im WLAN wird (unabhängig vom fb-checkpresence Adapter) wie zuvor auch schnell gemeldet.
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      #862
                                      @afuerhoff
                                      Hab gerade die Version 7.50 installiert. Wlan auf dem Handy dann mal ausgeschaltet und der Adapter erkennt es schnell und zuverlässig.
                                        #863
                                        @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                        @afuerhoff Kann aktuell bei meiner 7590 mit 7.50 auch keine Probleme verzeichnen.
                                          nik82N Offline
                                          nik82N Offline
                                          nik82
                                          schrieb am zuletzt editiert von nik82
                                          #864
                                          Hab das gleiche Problem, bei meiner 7590 wurde heute automatisch 7.50 installiert, seit dem keinerlei Chance mehr das die Anwesenheit richtig angezeigt wird, sobald ich einmal offline bin dauert es bis zu einer Stunde, ab und zu gar keine Chance mehr das ich online bin.
                                          Bin gerade echt am verzweifeln, weil ich jetzt erstmal schauen muss wie ich ein downgrade hinbekomme. Anscheinend geht das nicht so einfach...
                                          NACHTRAG: Fehler ist bei AVM bekannt, tritt aber nicht bei allen Boxen auf, gibt noch keine Lösung, somit muss ich jetzt ein Recover auf 7.29 machen, Gott sei dank hab ich ein altes Backup, sonst hätte ich jetzt Pech...
                                          Downgrade für alle die auch das Problem haben, gibt es hier: https://service.avm.de/downloads/downgrade/
