  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
    6.1k
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 382.5k Aufrufe 78 Beobachtet
  • afuerhoffA afuerhoff
    @jb_sullivan
    Hallo, ich hab mal eine Testversion auf Github hochgeladen. Die kannst Du testen. Die alte Funktionalität habe ich optional noch mit eingebaut. Ich hoffe es funktioniert so.
    JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    #837
    @afuerhoff Guten Morgen - ich habe die GIT Version installiert und diese funktioniert einwandfrei - Vielen Dank für deinen Einsatz.
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      afuerhoffA Offline
      afuerhoffA Offline
      afuerhoff
      #838
      @jb_sullivan
      Ok. Danke für die Rückmeldung. Die kommt dann ins Latest.
      • afuerhoffA Offline
        afuerhoffA Offline
        afuerhoff
        #839
        Hallo, neue Version ist jetzt im Latest.
        Sie benutzt CancelToken, wenn AbortController nicht zur Verfügung steht, was bei Node 14 der Fall ist. Mit diesen Funktionen kann ein laufender Axios Request abgebrochen werden.
          Thias
          #840
          getAllFbObjects: Hostname of fritzbox device XX: XX: XX: XX: XX: XX is empty!
          die Fehlermeldung kommt seit einigen Tagen. Ich habe schon die Version 1.1.24 installiert und die Fritz!Box mehrfach neu gestartet.
          Nach dem Neustart ist erst einmal Ruhe, dann kommt der Fehler nach einigen Zeit wieder.
          Betroffen sind mehrere MAC-Adressen, die teilweise in der Fritz!Box als ungenutzte Verbindung stehen.
          In der Fritz!Box habe ich dann einen generischen Rechnernamen (PC+IP-Adresse)
          Weitere Fehlermeldungen kommen nicht.
          Hat noch jemand Ideen?
          • T Thias
            afuerhoffA Offline
            afuerhoffA Offline
            afuerhoff
            #841
            @thias
            Ist nur eine Warnmeldung, das in der von der Fritzbox zurück gegebenen Deviceliste ein Device ohne Hostnamen enthalten ist. Das wird dann vom Adapter ignoriert. Scheint aus meiner Sicht aber nur ein sporadisches Problem zu sein. Kommt das bei dir regelmäßig im Intervall Abstand? Benutzt du eine Beta Version?
              @thias
              Thias
              #842
              @afuerhoff Die Meldung kommt ungefähr 20-30x täglich... und ich nutze Version 1.1.24 von Github. Die habe ich allerdings nach dem ersten Auftreten der Meldung installiert.
              • T Thias
                afuerhoffA Offline
                afuerhoffA Offline
                afuerhoff
                #843
                @thias
                Das ist ja auch die Änderung in der Adapter Version, dass leere Hostnamen erkannt werden. Wie sieht es mit der Fritzbox Firmware aus? Beta Version?
                  @thias
                  Thias
                  #844
                  @afuerhoff Das ist eine 7590 mit der finalen 7.5.
                  • T Thias
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoff
                    schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
                    #845
                    @thias
                    Wenn die Geräte ungenutzt sind, dann würde ich die mal löschen (in der Fritzbox) und schauen, ob die Warnung nochmal kommt.
                    Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                      @thias
                      Stephan SchleichS Offline
                      Stephan Schleich
                      schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                      #846
                      @afuerhoff Warum kommt eig diese Meldung immer? ich habe die Stats gar nicht mehr in den Objekten
                      Desweiteren wäre es cool, wenn die der "WPS" state nach Ablauf wieder auf "False" stellen würde, wäre dies machbar? (Selbiges beim DSL Reconnect)
                      afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoff
                        #847
                        @stephan-schleich
                        Steht ja im Log, warum die Meldung kommt.
                        Du musst den Kompatibilitätsschalter in der Konfiguration abhaken.
                        Deinen Wunsch berücksichtige ich in der neuen Version.
                          @stephan-schleich
                          Stephan Schleich
                          #848
                          @afuerhoff aah, der Kompatibilitätsschalter wars, danke
                          • -cs-- Offline
                            -cs-- Offline
                            -cs-
                            #849
                            Bitte seid mir nicht böse, aber ich hab mal wieder ein Brett vorm Kopf.
                            Für was ist die Whitelist und was bewirkt diese?
                            Schöne Grüße
                            Christian
                            • -cs-- -cs-
                              Schöne Grüße
                              Christian
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoff
                              #850
                              @cs
                              In der Whitelist werden bekannte Geräte eingetragen. Falls dann ein neues Gerät sich im Netz einwählt wird das in der Blacklist angezeigt.
                              -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
                                @cs
                                -cs-- Offline
                                -cs-- Offline
                                -cs-
                                #851
                                @afuerhoff
                                Danke, ja aber ich steh grad auf dem Schlauch wozu oder was das bewirkt. Sorry
                                • -cs-- -cs-
                                  @afuerhoff
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoff
                                  #852
                                  @cs
                                  Damit kannst Du erkennen das sich neue Geräte in deinem Netzwerk befinden. Evtl. ja auch mal eins, dass da nicht hingehört.
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoff
                                    #853
                                    @stephan-schleich sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                    Was meinst Du mit WPS State? Ist doch im Adapter gar nicht enthalten.
                                    Beim Reconnect wird der State schon zurückgesetzt.
                                    Gibt es Log Einträge beim Reconnect?
                                      Stephan Schleich
                                      #854
                                      @afuerhoff Es gibt einen WPS OID der WPS aktiviert, und dieser bleibt auf true
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoff
                                        #855
                                        @stephan-schleich
                                        Meinst du evtl. Den TR064 Adapter?
                                          @stephan-schleich
                                          Stephan Schleich
                                          #856
                                          @afuerhoff ach verdammt, du hast recht, sorry :).
