  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 382.7k Aufrufe 78 Beobachtet
  • Stephan SchleichS Stephan Schleich
    @afuerhoff Warum kommt eig diese Meldung immer? ich habe die Stats gar nicht mehr in den Objekten
    Desweiteren wäre es cool, wenn die der "WPS" state nach Ablauf wieder auf "False" stellen würde, wäre dies machbar? (Selbiges beim DSL Reconnect)
    afuerhoffA Offline
    afuerhoffA Offline
    afuerhoff
    #847
    @stephan-schleich
    Steht ja im Log, warum die Meldung kommt.
    Du musst den Kompatibilitätsschalter in der Konfiguration abhaken.
    Deinen Wunsch berücksichtige ich in der neuen Version.
    Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
    • afuerhoffA afuerhoff
      @stephan-schleich
      Stephan SchleichS Offline
      Stephan Schleich
      schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
      #848
      @afuerhoff aah, der Kompatibilitätsschalter wars, danke
      • -cs-- Offline
        -cs-- Offline
        -cs-
        #849
        Bitte seid mir nicht böse, aber ich hab mal wieder ein Brett vorm Kopf.
        Für was ist die Whitelist und was bewirkt diese?
        Schöne Grüße
        Christian
        • -cs-- -cs-
          Schöne Grüße
          Christian
          afuerhoffA Offline
          afuerhoffA Offline
          afuerhoff
          #850
          @cs
          In der Whitelist werden bekannte Geräte eingetragen. Falls dann ein neues Gerät sich im Netz einwählt wird das in der Blacklist angezeigt.
          -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
            @cs
            -cs-- Offline
            -cs-- Offline
            -cs-
            #851
            @afuerhoff
            Danke, ja aber ich steh grad auf dem Schlauch wozu oder was das bewirkt. Sorry
            • -cs-- -cs-
              @afuerhoff
              afuerhoffA Offline
              afuerhoffA Offline
              afuerhoff
              #852
              @cs
              Damit kannst Du erkennen das sich neue Geräte in deinem Netzwerk befinden. Evtl. ja auch mal eins, dass da nicht hingehört.
                afuerhoffA Offline
                afuerhoffA Offline
                afuerhoff
                schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
                #853
                @stephan-schleich sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                Was meinst Du mit WPS State? Ist doch im Adapter gar nicht enthalten.
                Beim Reconnect wird der State schon zurückgesetzt.
                Gibt es Log Einträge beim Reconnect?
                  Stephan Schleich
                  #854
                  @afuerhoff Es gibt einen WPS OID der WPS aktiviert, und dieser bleibt auf true
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoff
                    #855
                    @stephan-schleich
                    Meinst du evtl. Den TR064 Adapter?
                      @stephan-schleich
                      Stephan Schleich
                      #856
                      @afuerhoff ach verdammt, du hast recht, sorry :).
                      • afuerhoffA Offline
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoff
                        #857
                        Hallo, ich habe gerade eine neue Version 1.1.25 ins Latest hochgeladen. Die Warnmeldung "empty hostname" sollte jetzt nur noch einmal nach einem Adapterstart angezeigt werden. Weiterhin habe ich eine Hilfestellung mit ins Log geschrieben. Scheinbar kommt es vor, dass z.B. bei Gastgeräten nach dem Verlassen des Hauses ein Eintrag ohne Hostname aus der Fritzbox gelesen wird. Diese Einträge werden dann auch nur kurz in der Geräteliste in der Fritzbox angezeigt. Man kann diese Geräte löschen, wenn man diese manuell mit Hostname und Mac-Adresse hinzufügt. Ggfs. muss dann noch ein Neustart durchgeführt werden, damit man das Gerät sauber aus der Liste löschen kann.
                          DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          #858
                          @afuerhoff Heute war wieder ein Gerät nur kurz im GästeWLAN eingeloggt. Hostname war vorhanden solange er angemeldet war, aber nach Abmeldung lieferte die FB wieder die unvollständige Liste. Die neue Ver. 1.1.25 hat das mit einem Logeintrag quittiert. Ich könnte mir vorstellen dass nur ein FB Reboot die Liste schon bereinigt. Aber da das ja immer wieder mal vorkommt, spare ich mir diese Manöver und der Adapter verhält sich ja nun auch ruhig.
                          2023-01-26 09:34:14.039 - warn: fb-checkpresence.0 (969664) getAllFbObjects: Hostname of fritzbox device A2:D7:0B:08:89:A7 is empty!
                          2023-01-26 09:34:14.043 - warn: fb-checkpresence.0 (969664) getAllFbObjects: To delete this device in the fritzbox please add the device manually in the fritzbox with a hostname and the shown mac-address. After a reboot you can hopefully delete the device.
                          ..:: So long! Tom ::..
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoff
                            #859
                            Hallo, hat jemand von euch mit der Fritzbox Firmware 7.50
                            Probleme mit den Zeiten der Anwesenheitserkennung?
                            Es gibt einen User, der erst nach 20 Minuten WLAN Abschaltung die Anwesenheit false zurückgeliefert bekommt. Das Verhalten kommt von seiner Fritzbox.
                            Stephan SchleichS A Dominik F.D ? nik82N 6 Antworten Letzte Antwort
                              Stephan Schleich
                              #860
                              @afuerhoff ich, bei mir passt alles - 7490 Letzte Labor Version
                              Vllt könnte man die neue Wireguard funktion hier mit einbauen?
                              Presence hat ja auch was damit zu tun wer mit vpn verbunden ist oder :)?
                                Ahnungsbefreit
                                #861
                                @afuerhoff Nein, kann ich nicht bestätigen. Nutze seit ein paar Wochen 7.50 auf FB 7590 und die Abwesenheit im WLAN wird (unabhängig vom fb-checkpresence Adapter) wie zuvor auch schnell gemeldet.
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  #862
                                  @afuerhoff
                                  Hab gerade die Version 7.50 installiert. Wlan auf dem Handy dann mal ausgeschaltet und der Adapter erkennt es schnell und zuverlässig.
                                    #863
                                    @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                    @afuerhoff Kann aktuell bei meiner 7590 mit 7.50 auch keine Probleme verzeichnen.
                                      nik82N Offline
                                      nik82N Offline
                                      nik82
                                      schrieb am zuletzt editiert von nik82
                                      #864
                                      Hab das gleiche Problem, bei meiner 7590 wurde heute automatisch 7.50 installiert, seit dem keinerlei Chance mehr das die Anwesenheit richtig angezeigt wird, sobald ich einmal offline bin dauert es bis zu einer Stunde, ab und zu gar keine Chance mehr das ich online bin.
                                      Bin gerade echt am verzweifeln, weil ich jetzt erstmal schauen muss wie ich ein downgrade hinbekomme. Anscheinend geht das nicht so einfach...
                                      NACHTRAG: Fehler ist bei AVM bekannt, tritt aber nicht bei allen Boxen auf, gibt noch keine Lösung, somit muss ich jetzt ein Recover auf 7.29 machen, Gott sei dank hab ich ein altes Backup, sonst hätte ich jetzt Pech...
                                      Downgrade für alle die auch das Problem haben, gibt es hier: https://service.avm.de/downloads/downgrade/
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoff
                                        #865
                                        Danke an Alle für die Antworten zu meiner Fragestellung. Dann scheint es ja ein Fritzbox Problem zu sein. Ich bin mal gespannt, ob es seitens AVM behoben wird.
                                        nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                                          nik82N Offline
                                          nik82N Offline
                                          nik82
                                          #866
                                          @afuerhoff
                                          Ich bin mit AVM (da ich beruflich in diesem Bereit arbeite) in Kontakt.
                                          Am Anfang wurde das als "bekanntes" Problem kommuniziert, jetzt auf einmal sollen wir in der Firma zig Tests und Logs erstellen. Das werden wir auch machen, aber das dauert, eine schnelle Lösung wird es hier nicht geben, sind jetzt bei einigen Fritzboxen erstmal wieder auf die alte Firmware.
                                          Wäre gut wenn hier mehrere an den AVM Support schreiben, dann bewegt sich vielleicht etwas.
