  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
    6.1k
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 382.6k Aufrufe 78 Beobachtet
  • afuerhoffA Offline
    afuerhoffA Offline
    afuerhoff
    #857
    Hallo, ich habe gerade eine neue Version 1.1.25 ins Latest hochgeladen. Die Warnmeldung "empty hostname" sollte jetzt nur noch einmal nach einem Adapterstart angezeigt werden. Weiterhin habe ich eine Hilfestellung mit ins Log geschrieben. Scheinbar kommt es vor, dass z.B. bei Gastgeräten nach dem Verlassen des Hauses ein Eintrag ohne Hostname aus der Fritzbox gelesen wird. Diese Einträge werden dann auch nur kurz in der Geräteliste in der Fritzbox angezeigt. Man kann diese Geräte löschen, wenn man diese manuell mit Hostname und Mac-Adresse hinzufügt. Ggfs. muss dann noch ein Neustart durchgeführt werden, damit man das Gerät sauber aus der Liste löschen kann.
    • afuerhoffA afuerhoff
      DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      #858
      @afuerhoff Heute war wieder ein Gerät nur kurz im GästeWLAN eingeloggt. Hostname war vorhanden solange er angemeldet war, aber nach Abmeldung lieferte die FB wieder die unvollständige Liste. Die neue Ver. 1.1.25 hat das mit einem Logeintrag quittiert. Ich könnte mir vorstellen dass nur ein FB Reboot die Liste schon bereinigt. Aber da das ja immer wieder mal vorkommt, spare ich mir diese Manöver und der Adapter verhält sich ja nun auch ruhig.
      2023-01-26 09:34:14.039 - warn: fb-checkpresence.0 (969664) getAllFbObjects: Hostname of fritzbox device A2:D7:0B:08:89:A7 is empty!
      2023-01-26 09:34:14.043 - warn: fb-checkpresence.0 (969664) getAllFbObjects: To delete this device in the fritzbox please add the device manually in the fritzbox with a hostname and the shown mac-address. After a reboot you can hopefully delete the device.
      ..:: So long! Tom ::..
        afuerhoffA Offline
        afuerhoff
        #859
        Hallo, hat jemand von euch mit der Fritzbox Firmware 7.50
        Probleme mit den Zeiten der Anwesenheitserkennung?
        Es gibt einen User, der erst nach 20 Minuten WLAN Abschaltung die Anwesenheit false zurückgeliefert bekommt. Das Verhalten kommt von seiner Fritzbox.
        Stephan SchleichS A Dominik F.D ? nik82N 6 Antworten Letzte Antwort
          Stephan SchleichS Offline
          Stephan Schleich
          schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
          #860
          @afuerhoff ich, bei mir passt alles - 7490 Letzte Labor Version
          Vllt könnte man die neue Wireguard funktion hier mit einbauen?
          Presence hat ja auch was damit zu tun wer mit vpn verbunden ist oder :)?
          Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
            Ahnungsbefreit
            #861
            @afuerhoff Nein, kann ich nicht bestätigen. Nutze seit ein paar Wochen 7.50 auf FB 7590 und die Abwesenheit im WLAN wird (unabhängig vom fb-checkpresence Adapter) wie zuvor auch schnell gemeldet.
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              #862
              @afuerhoff
              Hab gerade die Version 7.50 installiert. Wlan auf dem Handy dann mal ausgeschaltet und der Adapter erkennt es schnell und zuverlässig.
                #863
                @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                @afuerhoff Kann aktuell bei meiner 7590 mit 7.50 auch keine Probleme verzeichnen.
                  nik82N Offline
                  nik82N Offline
                  nik82
                  schrieb am zuletzt editiert von nik82
                  #864
                  Hab das gleiche Problem, bei meiner 7590 wurde heute automatisch 7.50 installiert, seit dem keinerlei Chance mehr das die Anwesenheit richtig angezeigt wird, sobald ich einmal offline bin dauert es bis zu einer Stunde, ab und zu gar keine Chance mehr das ich online bin.
                  Bin gerade echt am verzweifeln, weil ich jetzt erstmal schauen muss wie ich ein downgrade hinbekomme. Anscheinend geht das nicht so einfach...
                  NACHTRAG: Fehler ist bei AVM bekannt, tritt aber nicht bei allen Boxen auf, gibt noch keine Lösung, somit muss ich jetzt ein Recover auf 7.29 machen, Gott sei dank hab ich ein altes Backup, sonst hätte ich jetzt Pech...
                  Downgrade für alle die auch das Problem haben, gibt es hier: https://service.avm.de/downloads/downgrade/
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoff
                    #865
                    Danke an Alle für die Antworten zu meiner Fragestellung. Dann scheint es ja ein Fritzbox Problem zu sein. Ich bin mal gespannt, ob es seitens AVM behoben wird.
                    nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                      nik82N Offline
                      nik82N Offline
                      nik82
                      #866
                      @afuerhoff
                      Ich bin mit AVM (da ich beruflich in diesem Bereit arbeite) in Kontakt.
                      Am Anfang wurde das als "bekanntes" Problem kommuniziert, jetzt auf einmal sollen wir in der Firma zig Tests und Logs erstellen. Das werden wir auch machen, aber das dauert, eine schnelle Lösung wird es hier nicht geben, sind jetzt bei einigen Fritzboxen erstmal wieder auf die alte Firmware.
                      Wäre gut wenn hier mehrere an den AVM Support schreiben, dann bewegt sich vielleicht etwas.
                        Dice19
                        #867
                        Wenn ich den history Adapter ausgewählt habe, kann ich dann Daten aus der Vergangenheit sehen, zumindest mehr als den einen letzten von comming/going?
                        Falls ja wie komme ich daran?
                        • D Dice19
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoff
                          #868
                          @dice19
                          So wie sonst auch beim History Adapter. Am Datenpunkt presence ist der aktiviert, wenn in der Konfiguration ausgewählt. Es gibt auch einen json Datenpunkt im Adapter dazu.
                          Generell nutzte ich den History Adapter für einige Berechnungen.
                          • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                            Stephan Schleich
                            #869
                            @afuerhoff Ich hätte noch eine Bitte neben der Wireguard integration, könnte man für die allgemeinen absent und presence OIDs auch since & since_day mit aufnehmen wie bei den Personen bereits vorhanden?
                            • JB_SullivanJ Offline
                              JB_Sullivan
                              #870
                              Heute unter Adater Version 1.1.25 zum ersten mal die folgende Warnmeldung bekommen. Was sind eigentlich AxiosErrors? Ich bekomme diese Axios Dinger von verschiedenen Adapter sporadisch in den Log Meldungen.
                              PID
                              Zeit
                              warn
                              Nachricht
                              fb-checkpresence.0
                              14072	2023-03-27 16:12:13.706	warn	getExtIp: WANIPConnection:1 GetInfo AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
                              fb-checkpresence.0
                              14072	2023-03-27 16:12:03.681	warn	checkPresence: getDeviceList: AxiosError timeout of 10000ms exceeded
                              fb-checkpresence.0
                              14072	2023-03-27 16:10:22.558	warn	checkPresence: getDeviceList: AxiosError timeout of 10000ms exceeded
                              fb-checkpresence.0
                              14072	2023-03-27 16:09:11.326	warn	checkPresence: getDeviceList: AxiosError timeout of 10000ms exceeded
                              fb-checkpresence.0
                              14072	2023-03-27 16:08:00.767	warn	checkPresence: getDeviceList: AxiosError timeout of 10000ms exceeded
                              fb-checkpresence.0
                              14072	2023-03-27 16:06:48.837	warn	checkPresence: getDeviceList: AxiosError timeout of 10000ms exceeded
                              fb-checkpresence.0
                              14072	2023-03-27 16:05:36.506	warn	checkPresence: getDeviceList: AxiosError timeout of 10000ms exceeded
                              P afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                PID
                                Zeit
                                warn
                                Nachricht
                                fb-checkpresence.0
                                fb-checkpresence.0
                                fb-checkpresence.0
                                fb-checkpresence.0
                                fb-checkpresence.0
                                fb-checkpresence.0
                                fb-checkpresence.0
                                picky
                                #871
                                @jb_sullivan Hatte diese Fehlermeldungen auch schon, bei mir hat geholfen die Fritzbox 5 min vom Strom trennen, danach hatte ich keine Fehlermeldungen mehr. Kann nur Vermuten das die Fritzbox den Zugang irgendwie sperrt.
                                  PID
                                  Zeit
                                  warn
                                  Nachricht
                                  fb-checkpresence.0
                                  fb-checkpresence.0
                                  fb-checkpresence.0
                                  fb-checkpresence.0
                                  fb-checkpresence.0
                                  fb-checkpresence.0
                                  fb-checkpresence.0
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoff
                                  schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
                                  #872
                                  @jb_sullivan
                                  Axios wird verwendet um eine Verbindung zur Fritzbox aufzubauen. Die Timeout Fehler kommen, wenn die Fritzbox den Request innerhalb der Timeout Zeit nicht beantworten kann. Das kann immer mal vorkommen. Falls gar keine Verbindung mehr aufgebaut werden kann hilft der Tipp mit dem Reboot der Fritzbox.
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoff
                                    #873
                                    @stephan-schleich
                                    Was meinst du mit allgemeinen OIDs?
                                    Wireguard hat doch nur mit der VPN Verbindung zu tun . Die Geräte müssten ja eigentlich automatisch in der Deviceliste auftauchen.
                                      Aktuelle Test Version 1.1.25
                                      Veröffentlichungsdatum 21.01.2023
                                      Github Link https://github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence
                                      npm im Latest verfügbar
                                      Hinweis: Adapter muss nach Installation von Github einmal neu gestartet werden.
                                      Änderungen:
                                      1.1.0
                                      • second interval for family members implemented
                                      • mesh info added
                                      • configuration validation added
                                      • switch on, off guest wlan
                                      • switch on, off internet access of devices
                                      • structural changes
                                      • code optimization
                                      • new datapoint absenceAll
                                      • neue Funktion Reboot
                                      1.1.1
                                      • Admin Konfiguration optimiert
                                      • Im Dateformat dürfen jetzt auch Bindestriche benutzt werden
                                      • https workaround implementiert (Konfiguration)-> es gab einen Fall, wo der Adapter nicht mit * https die Fritzbox abfragen konnte.
                                      • Connection check wurde optimiert
                                      • Dokumentation geändert
                                      • Mesh Handling optimiert -> es werden jetzt die Channels im Klartext angelegt. Dies verhindert, dass sich die Id's ändern.
                                      1.1.2
                                      • Gäste WLAN QR-Code ist als State implementiert und kann mit dem Basic Bool SVG Widget benutzt werden.
                                      • Die Presence states werden nur geändert, wenn es eine Änderung gibt.
                                      • Die Benutzerrechte des Users werden ausgelesen und mit den unterstützten Services der Fritzbox abgeglichen. Es muss der Service unterstützt werden und die Benutzerrechte zum Service passen. Ist dies nicht der Fall, werden nur die Funktionen ausgeführt, die dann möglich sind. Man kann also die Accessrights (FRITZ!Box Einstellungen, Smart Home, ...) in der Fritzbox reduzieren ohne Fehler zu bekommen. Im Log wird das beim Start einmal als Warnung ausgegeben.
                                      • Der Name des Devices kann jetzt ebenfalls genutzt werden. Hierfür muss das Familienmitglied genauso wie in der Fritzbox benannt werden. (Achtung: Wenn der Name nur in der Fritzbox manuell umbenannt wurde und nicht im Handy, dann wird bei eingeschalteter Mac-Verschleierung der Name des neu in der Fritzbox hinzugefügten Devices ein anderer sein)
                                      • active / inactive Device Zähler korrigiert
                                      • 10s Intervall Bug gefixed
                                      • Dokumentation angepasst
                                      • PresentGuests state eingebaut
                                      Änderungen 1.1.3:
                                      • Familiengruppen. Diese werden im Ordner familyMembers angelegt.
                                      • Kompatibilitätsmodus -> in Zukunft gibt es nur noch den presence state bei den Familienmitgliedern. Nicht mehr den auf der obersten Ebene am Familienmitglied.
                                      • In der Konfiguration habe ich noch ein paar Optionen aufgenommen
                                      • Die Dialogboxen habe ich optimiert
                                      • Ein Filter kann jetzt pro Familienmitglied eingeschaltet werden. Ist ein Familienmitglied true wird sofort der Status gesetzt. Bei false wird nach der Filterzeit nochmal auf den Wert geschaut und nur dann der Status gesetzt falls der Status ebenfalls false ist.
                                      • Für das Passwort Handling nutze ich jetzt die neue ioBroker Funktionalität
                                      • und diverse Änderungen unter der Haube
                                      ich habe eine neue Testversion auf Github hochgeladen. Bitte testet diese und gebt hier Rückmeldung über Probleme mit der neuen Version.
                                      Wichtigste Neuerungen sind das Ein- und Ausschalten des Gäste-WLAN. Das deaktivieren des Internetzugriffs von Geräten und ein zusätzliches Interval für Familienmitglieder.
                                      Die Eingaben auf der Konfigurationsseite werden jetzt überprüft und ggfs. das Speichern deakiviert. Im Bereich der fb-devices werden jetzt zusätzliche Mesh-Informationen angelegt, falls dies in der Konfiguration aktiviert wurde.
                                      Viel Spaß beim Testen.
                                      Gäste-WLAN ein-, ausschalten -> Datenpunkt wlan
                                      Internetzugriff ein-, ausschalten -> fb-devices Datenpunkt disabled = true (Internet aus)
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #874
                                      Hallo, bei mir werden keine DP mehr angelegt? MESH aktiviert.
                                      Installierte Version:
                                      1.1.25
                                      Plattform: Windows
                                      Betriebssystem: win32
                                      Architektur: x64
                                      CPUs: 4
                                      Geschwindigkeit: 3912 MHz
                                      RAM: 15.9 GB
                                      Node.js: v18.15.0
                                      NPM: 9.5.0
                                      • sigi234S sigi234
                                        1.1.25
                                        Plattform: Windows
                                        Architektur: x64
                                        CPUs: 4
                                        RAM: 15.9 GB
                                        Node.js: v18.15.0
                                        NPM: 9.5.0
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoff
                                        #875
                                        @sigi234
                                        Hast du mal geschaut, ob hier
                                        fb-checkpresence.0.fb-devices.mesh
                                        Daten abgelegt sind? Dann werden Mesh Daten auch gelesen.
                                        sigi234S Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @sigi234
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #876
                                          @sigi234
                                          Leider nein, hatte aber schon mal funktioniert?
                                          Schreibgeschützt?
