  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
    6.1k
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 382.6k Aufrufe 78 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    Juhu - ich glaube ich gehöre auch zu denen wo der Adapter nicht mehr mitspielen mag. Habe heute das Update hochgeladen, aber der Adapter läßt sich nun nicht mehr starten.
    Er lief sonst Monatelang ohne Probleme.
    PS: und dein Rollback auf eine frühere Version geht auch nicht, weil da wohl noch der Uralte ETRAGET Fehler für Windows User drin steckt - siehe unten.
    fb-checkpresence.0
    10364	2022-12-21 17:56:16.190	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    fb-checkpresence.0
    10364	2022-12-21 17:56:16.189	info	terminating
    fb-checkpresence.0
    10364	2022-12-21 17:56:16.188	info	cleaned everything up ...
    fb-checkpresence.0
    10364	2022-12-21 17:56:16.184	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    host.GLTGLT)
    2022-12-21 17:56:16.149	info	host.GLT(GLT) stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 (force=false, process=true)
    host.GLTGLT)
    2022-12-21 17:56:16.149	info	host.GLT(GLT) "system.adapter.fb-checkpresence.0" disabled
    fb-checkpresence.0
    10364	2022-12-21 17:56:16.069	warn	onReady: Fb init: ReferenceError: AbortController is not defined
    fb-checkpresence.0
    10364	2022-12-21 17:56:16.048	info	starting. Version 1.1.23 in C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v14.16.0, js-controller: 4.0.24
    fb-checkpresence.0
    10364	2022-12-21 17:56:15.607	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    fb-checkpresence.0
    10364	2022-12-21 17:56:15.552	debug	States create User PubSub Client
    fb-checkpresence.0
    10364	2022-12-21 17:56:15.551	debug	States create System PubSub Client
    fb-checkpresence.0
    10364	2022-12-21 17:56:15.519	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    fb-checkpresence.0
    10364	2022-12-21 17:56:15.473	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    fb-checkpresence.0
    10364	2022-12-21 17:56:15.465	debug	Objects client initialize lua scripts
    fb-checkpresence.0
    10364	2022-12-21 17:56:15.318	debug	Objects create User PubSub Client
    fb-checkpresence.0
    10364	2022-12-21 17:56:15.317	debug	Objects create System PubSub Client
    fb-checkpresence.0
    10364	2022-12-21 17:56:15.316	debug	Objects client ready ... initialize now
    fb-checkpresence.0
    10364	2022-12-21 17:56:15.270	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    $ iobroker upgrade fb-checkpresence@1.1.21 --debug
    Update fb-checkpresence from @1.1.23 to @1.1.21
    NPM version: 6.14.11
    Installing iobroker.fb-checkpresence@1.1.21... (System call)
    npm ERR! code ETARGET
    npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! C:\iobroker\GLT\env\npm-cache\_logs\2022-12-21T17_06_59_598Z-debug.log
    Update "system.adapter.fb-checkpresence.0"
    upload [6] fb-checkpresence.admin C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/access_settings_network.png access_settings_network.png image/png
    upload [5] fb-checkpresence.admin C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/dateformat.png dateformat.png image/png
    upload [3] fb-checkpresence.admin C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/index_m.html index_m.html text/html
    upload [2] fb-checkpresence.admin C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
    upload [0] fb-checkpresence.admin C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/words.js words.js application/javascript
    Process exited with code 0
    afuerhoffA Offline
    afuerhoffA Offline
    afuerhoff
    #836
    @jb_sullivan
    Hallo, ich hab mal eine Testversion auf Github hochgeladen. Die kannst Du testen. Die alte Funktionalität habe ich optional noch mit eingebaut. Ich hoffe es funktioniert so.
    • afuerhoffA afuerhoff
      @jb_sullivan
      JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      #837
      @afuerhoff Guten Morgen - ich habe die GIT Version installiert und diese funktioniert einwandfrei - Vielen Dank für deinen Einsatz.
        afuerhoffA Offline
        afuerhoffA Offline
        afuerhoff
        #838
        @jb_sullivan
        Ok. Danke für die Rückmeldung. Die kommt dann ins Latest.
        • afuerhoffA Offline
          afuerhoffA Offline
          afuerhoff
          #839
          Hallo, neue Version ist jetzt im Latest.
          Sie benutzt CancelToken, wenn AbortController nicht zur Verfügung steht, was bei Node 14 der Fall ist. Mit diesen Funktionen kann ein laufender Axios Request abgebrochen werden.
            Thias
            #840
            getAllFbObjects: Hostname of fritzbox device XX: XX: XX: XX: XX: XX is empty!
            die Fehlermeldung kommt seit einigen Tagen. Ich habe schon die Version 1.1.24 installiert und die Fritz!Box mehrfach neu gestartet.
            Nach dem Neustart ist erst einmal Ruhe, dann kommt der Fehler nach einigen Zeit wieder.
            Betroffen sind mehrere MAC-Adressen, die teilweise in der Fritz!Box als ungenutzte Verbindung stehen.
            In der Fritz!Box habe ich dann einen generischen Rechnernamen (PC+IP-Adresse)
            Weitere Fehlermeldungen kommen nicht.
            Hat noch jemand Ideen?
            • T Thias
              afuerhoffA Offline
              afuerhoffA Offline
              afuerhoff
              #841
              @thias
              Ist nur eine Warnmeldung, das in der von der Fritzbox zurück gegebenen Deviceliste ein Device ohne Hostnamen enthalten ist. Das wird dann vom Adapter ignoriert. Scheint aus meiner Sicht aber nur ein sporadisches Problem zu sein. Kommt das bei dir regelmäßig im Intervall Abstand? Benutzt du eine Beta Version?
                @thias
                Thias
                #842
                @afuerhoff Die Meldung kommt ungefähr 20-30x täglich... und ich nutze Version 1.1.24 von Github. Die habe ich allerdings nach dem ersten Auftreten der Meldung installiert.
                • T Thias
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoff
                  #843
                  @thias
                  Das ist ja auch die Änderung in der Adapter Version, dass leere Hostnamen erkannt werden. Wie sieht es mit der Fritzbox Firmware aus? Beta Version?
                    @thias
                    Thias
                    #844
                    @afuerhoff Das ist eine 7590 mit der finalen 7.5.
                    • T Thias
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoff
                      schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
                      #845
                      @thias
                      Wenn die Geräte ungenutzt sind, dann würde ich die mal löschen (in der Fritzbox) und schauen, ob die Warnung nochmal kommt.
                      Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                        @thias
                        Stephan SchleichS Offline
                        Stephan Schleich
                        schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                        #846
                        @afuerhoff Warum kommt eig diese Meldung immer? ich habe die Stats gar nicht mehr in den Objekten
                        Desweiteren wäre es cool, wenn die der "WPS" state nach Ablauf wieder auf "False" stellen würde, wäre dies machbar? (Selbiges beim DSL Reconnect)
                        afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoff
                          #847
                          @stephan-schleich
                          Steht ja im Log, warum die Meldung kommt.
                          Du musst den Kompatibilitätsschalter in der Konfiguration abhaken.
                          Deinen Wunsch berücksichtige ich in der neuen Version.
                            @stephan-schleich
                            Stephan Schleich
                            #848
                            @afuerhoff aah, der Kompatibilitätsschalter wars, danke
                            • -cs-- Offline
                              -cs-- Offline
                              -cs-
                              #849
                              Bitte seid mir nicht böse, aber ich hab mal wieder ein Brett vorm Kopf.
                              Für was ist die Whitelist und was bewirkt diese?
                              Schöne Grüße
                              Christian
                              • -cs-- -cs-
                                Schöne Grüße
                                Christian
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoff
                                #850
                                @cs
                                In der Whitelist werden bekannte Geräte eingetragen. Falls dann ein neues Gerät sich im Netz einwählt wird das in der Blacklist angezeigt.
                                -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @cs
                                  -cs-- Offline
                                  -cs-- Offline
                                  -cs-
                                  #851
                                  @afuerhoff
                                  Danke, ja aber ich steh grad auf dem Schlauch wozu oder was das bewirkt. Sorry
                                  • -cs-- -cs-
                                    @afuerhoff
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoff
                                    #852
                                    @cs
                                    Damit kannst Du erkennen das sich neue Geräte in deinem Netzwerk befinden. Evtl. ja auch mal eins, dass da nicht hingehört.
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoff
                                      #853
                                      @stephan-schleich sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                      Was meinst Du mit WPS State? Ist doch im Adapter gar nicht enthalten.
                                      Beim Reconnect wird der State schon zurückgesetzt.
                                      Gibt es Log Einträge beim Reconnect?
                                        Stephan Schleich
                                        #854
                                        @afuerhoff Es gibt einen WPS OID der WPS aktiviert, und dieser bleibt auf true
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoff
                                          #855
                                          @stephan-schleich
                                          Meinst du evtl. Den TR064 Adapter?
