  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 397.8k Aufrufe 78 Beobachtet
  • C Offline
    cb1
    #581
    @afuerhoff
    Ja, habe ich gesehen und umgesetzt, Danke für den Hinweis.
    Leider aber ist der Zustand nur von kurzer Dauer gewesen: Ich bin heute morgen auf der Arbeit angekommen, schaue in meine FritzBox, und sehe, dass mein iPhone noch bei "Aktive Verbindungen" gelistet ist. Demzufolge liegt der Fehler bestimmt nicht im Adapter fp-checkpresence, sondern eher im FRITZ!OS 7.27. Was ein Sch.... 💩
    Heißt, dass die FritzBox aktuell ein Problem damit hat, wenn mein iPhone (oder auch ein anderes der mobilen Devices) nicht mehr in Reichweite des WLAN ist. Ob das jetzt an der FritzBox liegt, oder an der Tatsache, dass ich da ein größeres MESH habe, weiß ich nicht. Muss das wohl beobachten und Google fragen, ob es Leute gibt, die das auch beobachtet haben.....
    • C Offline
      cb1
      #582
      Ist jetzt vielleicht etwas OffTopic.....
      Ich habe mein Problem umgehen können, indem ich bei meiner Auswertung nicht den Datenpunkt fb-checkpresence.0.familyMembers.iPhone-11.presence sondern fb-checkpresence.0.fb-devices.iPhone-11.speed nehme und werte diesen dann in einem Widget im Abschnitt Signalbilder bei den Bedingungen in der VIS aus.
      Ich hatte auch eine Anfrage an AVM gestellt, ob das was Bekanntes ist oder evtl. nur eine Einstellung, die ich noch nicht gefunden habe, aber da kam dann eine Quasi-Standard-Antwort mit der Bitte, Supportdaten zu erstellen und diese zu übersenden. Darauf hatte ich dann erstmal keine Lust weil ich ahne, was danach kommt (...á la: alles auf Werkseinstellungen und von vorne Konfigurieren...), von daher bin ich jetzt mal diesen Weg gegangen, der für mich funktioniert.
      Das nur am Rande.
      Grüße
      Christian
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • C cb1
        Das nur am Rande.
        Grüße
        Christian
        jukus100
        #583
        bei mir schmiert der Adapter andauernd nur noch ab. Verbindung wird kurzzeitig grün, und danach ist er wieder tot.
        fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:52:57.029	info	(26921) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:52:57.027	info	(26921) terminating
        fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:52:56.524	info	(26921) cleaned everything up ...
        fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:52:56.521	info	(26921) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:52:56.315	warn	(26921) onReady: Fb init: getServices: Error timeout of 6000ms exceeded
        fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:52:49.663	info	(26921) starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
        fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:51:51.146	info	(25914) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:51:51.142	info	(25914) terminating
        fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:51:50.640	info	(25914) cleaned everything up ...
        fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:51:50.636	info	(25914) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:51:50.529	warn	(25914) onReady: Fb init: checkServices: checkService Error service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated
        fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:51:17.645	error	(25914) onMessage: Cannot read property 'GETPATH' of null
        fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:51:16.556	info	(25914) starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
        fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:51:07.877	info	(25421) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:51:07.874	info	(25421) terminating
        fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:51:07.372	info	(25421) cleaned everything up ...
        fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:51:07.369	info	(25421) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:51:07.207	warn	(25421) onReady: Fb init: checkServices: checkService Error service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated
        fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:50:40.051	error	(25421) onMessage: Cannot read property 'GETPATH' of null
        fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:50:36.315	info	(25421) starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
        fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:50:30.350	warn	(25340) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
        fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:50:30.243	error	(25340) adapter disabled
        fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:50:24.271	info	(25068) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:50:24.268	info	(25068) terminating
        fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:50:23.766	info	(25068) cleaned everything up ...
        fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:50:23.762	info	(25068) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:50:04.935	info	(25068) starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
        afuerhoffA 1 Antwort Letzte Antwort
        • J jukus100
          afuerhoffA Offline
          afuerhoffA Offline
          afuerhoff
          schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
          #584
          @jukus100
          Ist ein bekannter Fehler der mit der 1.1.5 behoben ist. Ist aber noch nicht im Stable.
          EDIT: Version müsste in Kürze im Stable sein.
          • afuerhoffA afuerhoff
            @jukus100
            jukus100
            #585
            @afuerhoff krieg immer noch ne ähnliche Fehlermeldung auch mit 1.1.5.
            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:10.867	error	(14313) onMessage: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath: timeout of 6000ms exceeded
            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:10.673	debug	(14313) loop family ends after 6,157389090 s
            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:08.822	debug	(14313) system.adapter.admin.0: logging true
            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:03.652	info	(14313) state fb-checkpresence.0.reconnect changed: false (ack = true)
            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:03.610	info	(14313) state fb-checkpresence.0.reboot changed: false (ack = true)
            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:03.515	info	(14313) loop successfully started
            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:03.512	info	(14313) states successfully subscribed
            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:03.509	warn	(14313) infoNoFamilyMembers: no family members defined! Objects are not created!
            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:03.500	info	(14313) createGlobalObjects finished successfully
            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.720	warn	(14313) The state "devices" will not longer exist in a future version. Please use "fb-devices.count" instead!
            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.719	warn	(14313) The state "activeDevices" will not longer exist in a future version. Please use "fb-devices.active" instead!
            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.719	warn	(14313) The state "blacklist" will not longer exist in a future version. Please use "blacklist.presence" instead!
            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.718	warn	(14313) The state "guest" will not longer exist in a future version. Please use "guest.presence" instead!
            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.714	warn	(14313) You should then manually delete the old states!
            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.713	warn	(14313) In an future version some states are not more existent. Please use compatibility = false to switch to the new handling of the states!
            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.694	info	(14313) Layer3Forwarding1-GetDefaultConnectionService is supported
            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.693	info	(14313) LANConfigSecurity1-X_AVM-DE_GetCurrentUser is supported
            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.692	info	(14313) WANPPPConnection1-ForceTermination is supported
            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.690	info	(14313) DeviceConfig1-Reboot is supported
            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.689	info	(14313) DeviceInfo1-GetInfo is supported
            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.688	info	(14313) WLANConfiguration3-GetSecurityKeys is supported
            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.687	info	(14313) WLANConfiguration3-GetInfo is supported
            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.686	info	(14313) WLANConfiguration3-SetEnable is supported
            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.685	info	(14313) WANIPConnection1-GetInfo is supported
            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.683	info	(14313) WANPPPConnection1-GetInfo is supported
            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.682	info	(14313) WANCommonInterfaceConfig1-GetCommonLinkProperties is supported
            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.681	info	(14313) DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.680	info	(14313) Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.679	info	(14313) Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.678	info	(14313) Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.676	info	(14313) Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.675	info	(14313) configuration default connection: 1.WANIPConnection.1
            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.673	debug	(14313) configuration filter delay: 15
            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.672	debug	(14313) configuration guest info: true
            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.671	debug	(14313) configuration qr code: false
            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.670	debug	(14313) configuration ssl: true
            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.669	debug	(14313) configuration compatibility: true
            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.667	debug	(14313) configuration whitelist: true
            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.666	debug	(14313) configuration mesh info: false
            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.665	debug	(14313) configuration fb-devices false
            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.664	debug	(14313) configuration familymembers: []
            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.663	debug	(14313) configuration familymembers count: 0
            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.662	debug	(14313) configuration dateformat: <yyyy.mm.dd HH:MM:ss>
            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.660	debug	(14313) configuration history: <>
            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.659	debug	(14313) configuration user: <jk>
            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.656	info	(14313) start fb-checkpresence.0: FRITZ!Box 6490 Cable version: 141.07.12 ip-address: "fritz.box" - interval devices: 1 min. - interval members: 60 s
            ecovacs-deebot.0	2021-06-10 15:30:00.096	info	(8471) Start cleaning spot area(s): 1,4,5
            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:29:46.937	info	(14313) service X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated
            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:29:46.935	info	(14313) service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated
            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:29:20.737	debug	(14313) system.adapter.admin.0: logging false
            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:29:16.261	info	(14313) starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:29:15.662	debug	(14313) statesDB connected
            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:29:15.660	debug	(14313) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:29:15.633	debug	(14313) States create User PubSub Client
            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:29:15.630	debug	(14313) States create System PubSub Client
            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:29:15.606	debug	(14313) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:29:15.601	debug	(14313) objectDB connected
            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:29:15.579	debug	(14313) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:29:15.540	debug	(14313) Objects client initialize lua scripts
            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:29:15.537	debug	(14313) Objects create User PubSub Client
            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:29:15.533	debug	(14313) Objects create System PubSub Client
            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:29:15.518	debug	(14313) Objects client ready ... initialize now
            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:29:15.423	debug	(14313) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            host.raspberrypi	2021-06-10 15:29:13.109	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 14313
            • J jukus100
              afuerhoffA Offline
              afuerhoffA Offline
              afuerhoff
              #586
              @jukus100
              Timeout kann schon mal vorkommen. Wenn ständig, dann Fritzbox neu booten.
              Hat nichts mit der anderen Meldung zu tun.
                SaiBot1981
                #587
                Moin, ich hab da mal einen Frage bezüglich rebooten. Kannst du evtl auch eine Funktion einbauen durch die Man die FritzRepeater rebooten könnte?
                • S SaiBot1981
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoff
                  #588
                  @saibot1981
                  Fritz Repeater kann ich nicht rebooten
                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                    @saibot1981
                    bishop
                    #589
                    @afuerhoff
                    passt jetzt nicht zum Adaptername, aber ist es möglich ein Telefon zu sperren damit es nicht klingelt?
                    oder wie müsste ich da den Command zusammenstricken!?!
                    • B bishop
                      @afuerhoff
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoff
                      #590
                      @bishop sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                      Du könntest hier mal schauen. Da gibt es auch für DECT ein Dokument
                      https://avm.de/service/schnittstellen/
                        bishop
                        #591
                        @afuerhoff
                        habe ich mir mal angeschaut die "x_dectSCPD.pdf", habe aber nicht wirklich Ahnung wie ich da ein DECT Telefon sperren soll.
                        • B bishop
                          @afuerhoff
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoff
                          #592
                          @bishop
                          Ich habe in der Doku auch nichts passendes gefunden
                          PischleuderP 1 Antwort Letzte Antwort
                            @bishop
                            PischleuderP Offline
                            Pischleuder
                            #593
                            @afuerhoff
                            Danke zunächst für den Adpater, den ich gegen den life360 tauschen möchte.
                            Beim starten erhalte ich folgende Fehlermeldung:
                            fb-checkpresence.0	2021-06-19 14:36:02.630	info	(29822) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            fb-checkpresence.0	2021-06-19 14:36:02.627	info	(29822) terminating
                            fb-checkpresence.0	2021-06-19 14:36:02.129	warn	(29822) State "fb-checkpresence.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            fb-checkpresence.0	2021-06-19 14:36:02.125	info	(29822) cleaned everything up ...
                            fb-checkpresence.0	2021-06-19 14:36:02.121	info	(29822) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            fb-checkpresence.0	2021-06-19 14:36:02.068	warn	(29822) onReady: Fb init: getSSLPort: DeviceInfo:1 GetSecurityPort timeout of 6000ms exceeded
                            fb-checkpresence.0	2021-06-19 14:36:02.066	warn	(29822) The user could have been blocked from the fritzbox due to authentification problems! Please stop the adapter and reboot the fritzbox. Then start and try again.
                            fb-checkpresence.0	2021-06-19 14:35:55.979	info	(29822) starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                            fb-checkpresence.0	2021-06-19 14:31:06.056	info	(26051) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            fb-checkpresence.0	2021-06-19 14:31:06.055	info	(26051) terminating
                            fb-checkpresence.0	2021-06-19 14:31:05.557	warn	(26051) State "fb-checkpresence.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            User und Passwort stimmen.
                            Any idea ?
                            Gruss
                            • PischleuderP Pischleuder
                              @afuerhoff
                              Any idea ?
                              Gruss
                              Pischleuder
                              #594
                              @pischleuder
                              Edit: Kommando zurück, nach zweimaligem Neustart der Fritzbox funktioniert es nun.
                              • MichMeinM Offline
                                MichMeinM Offline
                                MichMein
                                #595
                                Hi @afuerhoff,
                                seit einem gestrigen Update meiner 7490 auf 7.27 steht der Adapter auf dem orangenen Warndreieck (keine Verbindung zum Gerät).
                                Hier das normale Log,
                                2021-07-10 03:19:23.831 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath: timeout of 6000ms exceeded
                                2021-07-10 03:19:37.843 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) getExtIp:
                                2021-07-10 03:19:43.849 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) getGuestWlan WLANConfiguration:3 GetInfo timeout of 6000ms exceeded
                                2021-07-10 03:19:49.853 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) checkDevices: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath: timeout of 6000ms exceeded
                                2021-07-10 03:24:48.173 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath: timeout of 6000ms exceeded
                                2021-07-10 03:30:00.508 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath: timeout of 6000ms exceeded
                                2021-07-10 03:30:14.522 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) getExtIp:
                                2021-07-10 03:30:20.529 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) getGuestWlan WLANConfiguration:3 GetInfo timeout of 6000ms exceeded
                                2021-07-10 03:30:26.535 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) checkDevices: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath: timeout of 6000ms exceeded
                                2021-07-10 03:35:24.853 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath: timeout of 6000ms exceeded
                                2021-07-10 03:40:37.191 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath: timeout of 6000ms exceeded
                                2021-07-10 03:40:51.203 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) getExtIp:
                                2021-07-10 03:40:57.210 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) getGuestWlan WLANConfiguration:3 GetInfo timeout of 6000ms exceeded
                                2021-07-10 03:41:03.216 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) checkDevices: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath: timeout of 6000ms exceeded
                                2021-07-10 03:46:01.539 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath: timeout of 6000ms exceeded
                                2021-07-10 03:51:13.858 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath: timeout of 6000ms exceeded
                                2021-07-10 03:51:27.870 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) getExtIp:
                                2021-07-10 03:51:33.877 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) getGuestWlan WLANConfiguration:3 GetInfo timeout of 6000ms exceeded
                                2021-07-10 03:51:39.884 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) checkDevices: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath: timeout of 6000ms exceeded
                                2021-07-10 03:56:38.202 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath: timeout of 6000ms exceeded
                                2021-07-10 04:01:50.526 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath: timeout of 6000ms exceeded
                                2021-07-10 04:02:04.546 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) getExtIp:
                                2021-07-10 04:02:10.550 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) getGuestWlan WLANConfiguration:3 GetInfo timeout of 6000ms exceeded
                                2021-07-10 04:02:16.555 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) checkDevices: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath: timeout of 6000ms exceeded
                                2021-07-10 04:07:14.894 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath: timeout of 6000ms exceeded
                                2021-07-10 04:12:27.231 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath: timeout of 6000ms exceeded
                                2021-07-10 04:12:41.244 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) getExtIp:
                                2021-07-10 04:12:47.249 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) getGuestWlan WLANConfiguration:3 GetInfo timeout of 6000ms exceeded
                                2021-07-10 04:12:53.254 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) checkDevices: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath: timeout of 6000ms exceeded
                                Und hier ein Debug-Log nach Adapterrestart,
                                2021-07-10 20:16:41.038 - info: fb-checkpresence.0 (28047) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2021-07-10 20:16:41.041 - info: fb-checkpresence.0 (28047) cleaned everything up ...
                                2021-07-10 20:16:41.542 - info: fb-checkpresence.0 (28047) terminating
                                2021-07-10 20:16:41.544 - info: fb-checkpresence.0 (28047) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2021-07-10 20:16:45.453 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                2021-07-10 20:16:45.496 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) Objects client ready ... initialize now
                                2021-07-10 20:16:45.499 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) Objects create System PubSub Client
                                2021-07-10 20:16:45.500 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) Objects create User PubSub Client
                                2021-07-10 20:16:45.502 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) Objects client initialize lua scripts
                                2021-07-10 20:16:45.524 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                2021-07-10 20:16:45.534 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) objectDB connected
                                2021-07-10 20:16:45.536 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                2021-07-10 20:16:45.546 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) States create System PubSub Client
                                2021-07-10 20:16:45.548 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) States create User PubSub Client
                                2021-07-10 20:16:45.559 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                2021-07-10 20:16:45.560 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) statesDB connected
                                2021-07-10 20:16:45.880 - info: fb-checkpresence.0 (14943) starting. Version 1.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.14
                                2021-07-10 20:16:52.290 - info: fb-checkpresence.0 (14943) start fb-checkpresence.0: FRITZ!Box 7490 version: 113.07.27 ip-address: "192.168.178.1" - interval devices: 10 min. - interval members: 300 s
                                2021-07-10 20:16:52.291 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) configuration user:
                                2021-07-10 20:16:52.292 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) configuration history:
                                2021-07-10 20:16:52.292 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) configuration dateformat:
                                2021-07-10 20:16:52.293 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) configuration familymembers count: 2
                                2021-07-10 20:16:52.294 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) configuration familymembers: [{"familymember":"Michaels-iPhone","macaddress":"DA:5A:91:12:CF:B0","ipaddress":"192.168.178.75","useip":true,"comment":"Michaels-iPhone","enabled":true,"usefilter":false,"group":"","usage":"IP","devicename":""},{"familymember":"Yvonnes-iPhone","macaddress":"26:66:D0:15:4A:2F","ipaddress":"192.168.178.74","useip":true,"comment":"Yvonnes-iPhone","enabled":true,"usefilter":false,"group":"","usage":"IP","devicename":""}]
                                2021-07-10 20:16:52.294 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) configuration fb-devices true
                                2021-07-10 20:16:52.295 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) configuration mesh info: true
                                2021-07-10 20:16:52.295 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) configuration whitelist: true
                                2021-07-10 20:16:52.296 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) configuration compatibility: true
                                2021-07-10 20:16:52.297 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) configuration ssl: true
                                2021-07-10 20:16:52.297 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) configuration qr code: false
                                2021-07-10 20:16:52.297 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) configuration guest info: true
                                2021-07-10 20:16:52.298 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) configuration filter delay: 15
                                2021-07-10 20:16:52.298 - info: fb-checkpresence.0 (14943) configuration default connection: -
                                2021-07-10 20:16:52.298 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is not supported! Feature is deactivated!
                                2021-07-10 20:16:52.299 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is not supported! Feature is deactivated!
                                2021-07-10 20:16:52.299 - info: fb-checkpresence.0 (14943) Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
                                2021-07-10 20:16:52.299 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is not supported! Feature is deactivated!
                                2021-07-10 20:16:52.300 - info: fb-checkpresence.0 (14943) DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
                                2021-07-10 20:16:52.300 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) WANCommonInterfaceConfig1-GetCommonLinkProperties is not supported! Feature is deactivated!
                                2021-07-10 20:16:52.300 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) WANPPPConnection1-GetInfo is not supported! Feature is deactivated!
                                2021-07-10 20:16:52.301 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) WANIPConnection1-GetInfo is not supported! Feature is deactivated!
                                2021-07-10 20:16:52.301 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) WLANConfiguration3-SetEnable is not supported! Feature is deactivated!
                                2021-07-10 20:16:52.301 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) WLANConfiguration3-GetInfo is not supported! Feature is deactivated!
                                2021-07-10 20:16:52.301 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) WLANConfiguration3-GetSecurityKeys is not supported! Feature is deactivated!
                                2021-07-10 20:16:52.302 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) DeviceInfo1-GetInfo is not supported! Feature is deactivated!
                                2021-07-10 20:16:52.302 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is not supported! Feature is deactivated!
                                2021-07-10 20:16:52.302 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is not supported! Feature is deactivated!
                                2021-07-10 20:16:52.303 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) DeviceConfig1-Reboot is not supported! Feature is deactivated!
                                2021-07-10 20:16:52.303 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) WANPPPConnection1-ForceTermination is not supported! Feature is deactivated!
                                2021-07-10 20:16:52.303 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) LANConfigSecurity1-X_AVM-DE_GetCurrentUser is not supported! Feature is deactivated!
                                2021-07-10 20:16:52.304 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) Layer3Forwarding1-GetDefaultConnectionService is not supported! Feature is deactivated!
                                2021-07-10 20:16:52.337 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) In an future version some states are not more existent. Please use compatibility = false to switch to the new handling of the states!
                                2021-07-10 20:16:52.337 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) You should then manually delete the old states!
                                2021-07-10 20:16:52.346 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) The state "guest" will not longer exist in a future version. Please use "guest.presence" instead!
                                2021-07-10 20:16:52.347 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) The state "blacklist" will not longer exist in a future version. Please use "blacklist.presence" instead!
                                2021-07-10 20:16:52.348 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) The state "activeDevices" will not longer exist in a future version. Please use "fb-devices.active" instead!
                                2021-07-10 20:16:52.348 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) The state "devices" will not longer exist in a future version. Please use "fb-devices.count" instead!
                                2021-07-10 20:16:52.899 - info: fb-checkpresence.0 (14943) createGlobalObjects finished successfully
                                2021-07-10 20:16:53.117 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) The state "fb-checkpresence.0.Michaels-iPhone" will not longer exist in a future version. Please use "fb-checkpresence.0.Michaels-iPhone.presence" instead!
                                2021-07-10 20:16:53.259 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                2021-07-10 20:16:53.274 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) The state "fb-checkpresence.0.Yvonnes-iPhone" will not longer exist in a future version. Please use "fb-checkpresence.0.Yvonnes-iPhone.presence" instead!
                                2021-07-10 20:16:53.438 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                2021-07-10 20:16:53.449 - info: fb-checkpresence.0 (14943) createMemberObjects finished successfully
                                2021-07-10 20:16:53.450 - info: fb-checkpresence.0 (14943) states successfully subscribed
                                2021-07-10 20:16:53.451 - info: fb-checkpresence.0 (14943) loop successfully started
                                2021-07-10 20:17:00.464 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) loop family ends after 6,13882628 s
                                2021-07-10 20:17:14.481 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) getExtIp:
                                2021-07-10 20:17:14.483 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) loop main ends after 12,17266068 s
                                Ich hoffe du kannst helfen, vielen Dank.
                                Gruß Michael
                                Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                                WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                                • MichMeinM MichMein
                                  Hi @afuerhoff,
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #596
                                  @michmein ,
                                  habe die 7.27 auf einer 6490 und den Adaptern tr-64, fb-checkpresence und Fritzdect ohne Probleme am Laufen.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • WalW Wal
                                    @michmein ,
                                    MichMeinM Offline
                                    MichMeinM Offline
                                    MichMein
                                    schrieb am zuletzt editiert von MichMein
                                    #597
                                    @wal danke für die Rückmeldung, hilft mir persönlich aber leider nicht wenn es bei dir läuft 😉
                                    Ich versuche mal nen Neustart der Fritzbox.
                                    Gruß Michael
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      #598
                                      @michmein ,
                                      das denke ich mir auch, nur afuerhoff wird da auch nichts machen können. Ich lasse mich aber überraschen.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Wal
                                        @michmein ,
                                        MichMeinM Offline
                                        MichMeinM Offline
                                        MichMein
                                        #599
                                        @wal @afuerhoff
                                        Ein Neustart hat das Problem leider nicht behoben, jedoch aber das neu eintragen des bereits korrekt gesetzten Passwortes. Der Adapter ist wieder grün.
                                        Schönes Wochenende noch!
                                        Gruß Michael
                                          @wal @afuerhoff
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoff
                                          #600
                                          @michmein
                                          Schön das es wieder läuft. Hab deine Message erst heute morgen gesehen. Ich hätte auch erstmal einen Reboot der Fritzbox vorgeschlagen. Wichtig ist dabei, dass der Adapter vorher gestoppt wird.
                                          Das mit dem Passwort kann ich mir nicht erklären.
                                          Die Konfiguration und somit das Passwort wurden ja nicht zwischenzeitlich verändert. Könnte evtl. mit ioBroker selbst zusammenhängen.
                                          Ich nutze die Passwort Funktionalität von ioBroker.
