  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
    1.0k
    6.1k
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 381.8k Aufrufe 78 Beobachtet
  • afuerhoffA afuerhoff
    @bishop
    iPhones? Mit denen beobachte ich das auch. Androids sind stabiler. Wie fragst du ab, über Mac, IP oder Hostname? Liegt am Netzwerk oder den Geräten. Die kurzfristigen Einbrüche sollte der Filter wegbekommen.
    Stephan SchleichS Offline
    Stephan Schleich
    #573
    @afuerhoff Wäre es für dich auch möglich einen WakeOnLan Button mit hinzuzufügen welches es in der FB bereits gibt?
    Wurde hier wieder mal geschlossen, eigentlich auch ein sinnvolles feature.
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064/issues/167
    Wie stehst du zu dem Thema eigentlich den TR abzulösen, ich mein dein Adapter hat eh schon fast alles ^^?
    • C Offline
      cb1
      #574
      Hallo in die Runde,
      hoffe ich habe nichts überlesen und frage daher nicht was, das schon jemand gefragt hat.
      Der Anwesenheitsstatus unserer 3 Smartphones aktualisiert anscheinend nicht mehr. Es sind ein iPhone 7, iPhone 11 und ein Huawei P Smart. Alle werden über den Adapter fb-checkpresence via MAC abgefragt. Bei anderen Devices habe ich keine Abfrage konfiguriert.
      Ich glaube das tritt auf, seitdem ich meine FritzBox auf FRITZ!OS 07.27 aktualisiert habe. Ich schließe daher natürlich auch nicht aus, dass das an der neuen FRITZ!OS Version liegt, denn für mich sieht es so aus, als ob das Problem dort vergraben ist: ein nicht (mehr) anwesendes WLAN-Gerät wurde in der Vergangenheit in der Netzwerk-Übersicht unter "Heimnetz" - "Übersicht" in den ungenutzten Verbindungen aufgeführt. Aktuell taucht mein iPhone aber bei aktive Verbindungen auf, obwohl es bei mir auf der Arbeit ist.
      In meinem WLAN befinden sich noch 3x FritzBox 7362SL als Mesh-Repeater und 2x Fritz 1160 als Mesh-Repeater. Den fb-checkpresence habe ich via Github auf die Version 1.1.4 aktualisiert. Da das zunächst nicht geholfen hat, habe ich den kompletten Adapter weggeschmissen und direkt via Github installiert, weil ich dachte, dass sich dann alles irgendwie einschwingt. Ich habe auch in den Objekten nachgesehen, aber es wird definitiv nicht korrekt aktualisiert: ich sitze aktuell nicht zuhause, mein iPhone ist bei mir, der Adapter ist aber der Ansicht, dass mein iPhone in Reichweite wäre. Umstellen auf Abfrage via IP bringt auch nichts, da ja die FritzBox diese Geräte nach wie vor in den aktiven Verbindungen führt.
      Ich werde FritzBox heute Abend mal stromlos machen und schauen, ob das dann evtl. Abhilfe bringt.
      Christian
      • C cb1
        Hallo in die Runde,
        Christian
        afuerhoffA Offline
        afuerhoffA Offline
        afuerhoff
        #575
        @cb1
        Hallo, ist die Mac Verschleierung bei den Handys aktiv? Du könntest mal die Ermittlung des Status über Hostname ausprobieren.
        PS: Die Adapter Version 1.1.4 ist im Latest und muss nicht über Github installiert werden.
        • Stephan SchleichS Stephan Schleich
          Megawaldi
          #576
          @stephan-schleich
          Die Lösung steht doch im Issue:
          {"service": "urn:dslforum-org:service:Hosts:1","action": "X_AVM-DE_WakeOnLANByMACAddress", "params": { "NewMACAddress": "00:00:00:00:00:00"}}
          Funktioniert bei mir super
          Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
          -1
          • M Megawaldi
            @stephan-schleich
            Stephan Schleich
            schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
            #577
            @megawaldi Das stimmt schon, aber die Funktion gehört einfach in einen Adapter mit rein. Im Endeffekt kein großer Aufwand aber ein großer nutzen.
            Ich lös es derzeit mit NetTools
            • C Offline
              cb1
              #578
              @afuerhoff
              ja, die Option der privaten WLAN-Adresse im iPhone / in den iPhones ist deaktiviert. Es ist ja auch so, dass die FritzBox das betreffende Smartphone noch als aktiv auflistet, obwohl es sich bei mir auf dem Schreibtisch auf meiner Arbeit befindet, und der ist ca. 22km von der FritzBox entfernt. Ping geht zwar dann natürlich nicht, aber vorher wanderten die iPhones bei Nicht-Anwesenheit dann in die "Nicht verbundenen Geräte". Ich kam heute nicht mehr dazu, die FritzBox mal stromlos zu machen um zu sehen, wie es sich danach verhält, werde morgen mal forschen.
              • C Offline
                cb1
                #579
                Hm,
                nachdem die FritzBix stromlos gemacht und rebootet ist, werden die betreffenden i-Devices bei Abwesenheit wieder in "Ungenutzte Verbindungen" geführt.
                Dennoch: in fb-checkpresence ist der bzw. mein relevanter Datenpunkt jetzt fb-checkpresence.0.familyMembers.iPhone-11.presence anstelle vorher fb-checkpresence.0.iPhone-11.presence. Damit scheint es jetzt dann zu funktionieren.
                Btw: wie könnte ich per command line alte Datenpunkte löschen? Denn alles was direkt in fb-checkpresence.0 und nicht in Unterordnern liegt, scheint nicht mehr genutzt / aktualisiert zu werden? Bitte korrigiert mich wenn ich da falsch liege?
                Christian
                • C cb1
                  Hm,
                  Christian
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoff
                  schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
                  #580
                  @cb1
                  Ja. Es gibt ja auch die entsprechenden Hinweise im Log und einen Schalter für Kompatibilität in der Konfiguration. Auch die Gruppe, wenn ungleich leer, ist relevant für den State Pfad.
                  Die Objekte kannst du einfach im Objekt Reiter löschen. Im einfachsten Fall einmal alle Objekte des Adapters löschen. Wenn der Kompatibilitäts Schalter false ist, werden alle Objekte dann nach Start des Adapters unter familymembers angelegt.
                  • C Offline
                    cb1
                    #581
                    @afuerhoff
                    Ja, habe ich gesehen und umgesetzt, Danke für den Hinweis.
                    Leider aber ist der Zustand nur von kurzer Dauer gewesen: Ich bin heute morgen auf der Arbeit angekommen, schaue in meine FritzBox, und sehe, dass mein iPhone noch bei "Aktive Verbindungen" gelistet ist. Demzufolge liegt der Fehler bestimmt nicht im Adapter fp-checkpresence, sondern eher im FRITZ!OS 7.27. Was ein Sch.... 💩
                    Heißt, dass die FritzBox aktuell ein Problem damit hat, wenn mein iPhone (oder auch ein anderes der mobilen Devices) nicht mehr in Reichweite des WLAN ist. Ob das jetzt an der FritzBox liegt, oder an der Tatsache, dass ich da ein größeres MESH habe, weiß ich nicht. Muss das wohl beobachten und Google fragen, ob es Leute gibt, die das auch beobachtet haben.....
                    • C Offline
                      cb1
                      #582
                      Ist jetzt vielleicht etwas OffTopic.....
                      Ich habe mein Problem umgehen können, indem ich bei meiner Auswertung nicht den Datenpunkt fb-checkpresence.0.familyMembers.iPhone-11.presence sondern fb-checkpresence.0.fb-devices.iPhone-11.speed nehme und werte diesen dann in einem Widget im Abschnitt Signalbilder bei den Bedingungen in der VIS aus.
                      Ich hatte auch eine Anfrage an AVM gestellt, ob das was Bekanntes ist oder evtl. nur eine Einstellung, die ich noch nicht gefunden habe, aber da kam dann eine Quasi-Standard-Antwort mit der Bitte, Supportdaten zu erstellen und diese zu übersenden. Darauf hatte ich dann erstmal keine Lust weil ich ahne, was danach kommt (...á la: alles auf Werkseinstellungen und von vorne Konfigurieren...), von daher bin ich jetzt mal diesen Weg gegangen, der für mich funktioniert.
                      Das nur am Rande.
                      Christian
                      • C cb1
                        Das nur am Rande.
                        Christian
                        jukus100
                        #583
                        bei mir schmiert der Adapter andauernd nur noch ab. Verbindung wird kurzzeitig grün, und danach ist er wieder tot.
                        fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:52:57.029	info	(26921) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:52:57.027	info	(26921) terminating
                        fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:52:56.524	info	(26921) cleaned everything up ...
                        fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:52:56.521	info	(26921) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:52:56.315	warn	(26921) onReady: Fb init: getServices: Error timeout of 6000ms exceeded
                        fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:52:49.663	info	(26921) starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                        fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:51:51.146	info	(25914) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:51:51.142	info	(25914) terminating
                        fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:51:50.640	info	(25914) cleaned everything up ...
                        fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:51:50.636	info	(25914) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:51:50.529	warn	(25914) onReady: Fb init: checkServices: checkService Error service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated
                        fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:51:17.645	error	(25914) onMessage: Cannot read property 'GETPATH' of null
                        fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:51:16.556	info	(25914) starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                        fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:51:07.877	info	(25421) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:51:07.874	info	(25421) terminating
                        fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:51:07.372	info	(25421) cleaned everything up ...
                        fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:51:07.369	info	(25421) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:51:07.207	warn	(25421) onReady: Fb init: checkServices: checkService Error service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated
                        fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:50:40.051	error	(25421) onMessage: Cannot read property 'GETPATH' of null
                        fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:50:36.315	info	(25421) starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                        fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:50:30.350	warn	(25340) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                        fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:50:30.243	error	(25340) adapter disabled
                        fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:50:24.271	info	(25068) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:50:24.268	info	(25068) terminating
                        fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:50:23.766	info	(25068) cleaned everything up ...
                        fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:50:23.762	info	(25068) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:50:04.935	info	(25068) starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                        • J jukus100
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoff
                          #584
                          @jukus100
                          Ist ein bekannter Fehler der mit der 1.1.5 behoben ist. Ist aber noch nicht im Stable.
                          EDIT: Version müsste in Kürze im Stable sein.
                            @jukus100
                            jukus100
                            #585
                            @afuerhoff krieg immer noch ne ähnliche Fehlermeldung auch mit 1.1.5.
                            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:10.867	error	(14313) onMessage: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath: timeout of 6000ms exceeded
                            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:10.673	debug	(14313) loop family ends after 6,157389090 s
                            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:08.822	debug	(14313) system.adapter.admin.0: logging true
                            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:03.652	info	(14313) state fb-checkpresence.0.reconnect changed: false (ack = true)
                            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:03.610	info	(14313) state fb-checkpresence.0.reboot changed: false (ack = true)
                            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:03.515	info	(14313) loop successfully started
                            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:03.512	info	(14313) states successfully subscribed
                            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:03.509	warn	(14313) infoNoFamilyMembers: no family members defined! Objects are not created!
                            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:03.500	info	(14313) createGlobalObjects finished successfully
                            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.720	warn	(14313) The state "devices" will not longer exist in a future version. Please use "fb-devices.count" instead!
                            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.719	warn	(14313) The state "activeDevices" will not longer exist in a future version. Please use "fb-devices.active" instead!
                            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.719	warn	(14313) The state "blacklist" will not longer exist in a future version. Please use "blacklist.presence" instead!
                            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.718	warn	(14313) The state "guest" will not longer exist in a future version. Please use "guest.presence" instead!
                            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.714	warn	(14313) You should then manually delete the old states!
                            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.713	warn	(14313) In an future version some states are not more existent. Please use compatibility = false to switch to the new handling of the states!
                            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.694	info	(14313) Layer3Forwarding1-GetDefaultConnectionService is supported
                            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.693	info	(14313) LANConfigSecurity1-X_AVM-DE_GetCurrentUser is supported
                            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.692	info	(14313) WANPPPConnection1-ForceTermination is supported
                            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.690	info	(14313) DeviceConfig1-Reboot is supported
                            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.689	info	(14313) DeviceInfo1-GetInfo is supported
                            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.688	info	(14313) WLANConfiguration3-GetSecurityKeys is supported
                            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.687	info	(14313) WLANConfiguration3-GetInfo is supported
                            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.686	info	(14313) WLANConfiguration3-SetEnable is supported
                            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.685	info	(14313) WANIPConnection1-GetInfo is supported
                            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.683	info	(14313) WANPPPConnection1-GetInfo is supported
                            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.682	info	(14313) WANCommonInterfaceConfig1-GetCommonLinkProperties is supported
                            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.681	info	(14313) DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
                            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.680	info	(14313) Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.679	info	(14313) Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
                            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.678	info	(14313) Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
                            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.676	info	(14313) Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.675	info	(14313) configuration default connection: 1.WANIPConnection.1
                            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.673	debug	(14313) configuration filter delay: 15
                            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.672	debug	(14313) configuration guest info: true
                            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.671	debug	(14313) configuration qr code: false
                            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.670	debug	(14313) configuration ssl: true
                            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.669	debug	(14313) configuration compatibility: true
                            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.667	debug	(14313) configuration whitelist: true
                            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.666	debug	(14313) configuration mesh info: false
                            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.665	debug	(14313) configuration fb-devices false
                            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.664	debug	(14313) configuration familymembers: []
                            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.663	debug	(14313) configuration familymembers count: 0
                            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.662	debug	(14313) configuration dateformat: <yyyy.mm.dd HH:MM:ss>
                            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.660	debug	(14313) configuration history: <>
                            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.659	debug	(14313) configuration user: <jk>
                            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.656	info	(14313) start fb-checkpresence.0: FRITZ!Box 6490 Cable version: 141.07.12 ip-address: "fritz.box" - interval devices: 1 min. - interval members: 60 s
                            ecovacs-deebot.0	2021-06-10 15:30:00.096	info	(8471) Start cleaning spot area(s): 1,4,5
                            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:29:46.937	info	(14313) service X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated
                            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:29:46.935	info	(14313) service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated
                            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:29:20.737	debug	(14313) system.adapter.admin.0: logging false
                            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:29:16.261	info	(14313) starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:29:15.662	debug	(14313) statesDB connected
                            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:29:15.660	debug	(14313) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:29:15.633	debug	(14313) States create User PubSub Client
                            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:29:15.630	debug	(14313) States create System PubSub Client
                            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:29:15.606	debug	(14313) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:29:15.601	debug	(14313) objectDB connected
                            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:29:15.579	debug	(14313) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:29:15.540	debug	(14313) Objects client initialize lua scripts
                            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:29:15.537	debug	(14313) Objects create User PubSub Client
                            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:29:15.533	debug	(14313) Objects create System PubSub Client
                            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:29:15.518	debug	(14313) Objects client ready ... initialize now
                            fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:29:15.423	debug	(14313) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            host.raspberrypi	2021-06-10 15:29:13.109	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 14313
                            • J jukus100
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoff
                              #586
                              @jukus100
                              Timeout kann schon mal vorkommen. Wenn ständig, dann Fritzbox neu booten.
                              Hat nichts mit der anderen Meldung zu tun.
                                SaiBot1981
                                #587
                                Moin, ich hab da mal einen Frage bezüglich rebooten. Kannst du evtl auch eine Funktion einbauen durch die Man die FritzRepeater rebooten könnte?
                                • S SaiBot1981
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoff
                                  #588
                                  @saibot1981
                                  Fritz Repeater kann ich nicht rebooten
                                    @saibot1981
                                    bishop
                                    #589
                                    @afuerhoff
                                    passt jetzt nicht zum Adaptername, aber ist es möglich ein Telefon zu sperren damit es nicht klingelt?
                                    oder wie müsste ich da den Command zusammenstricken!?!
                                    • B bishop
                                      @afuerhoff
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoff
                                      #590
                                      @bishop sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                      Du könntest hier mal schauen. Da gibt es auch für DECT ein Dokument
                                      https://avm.de/service/schnittstellen/
                                        bishop
                                        #591
                                        @afuerhoff
                                        habe ich mir mal angeschaut die "x_dectSCPD.pdf", habe aber nicht wirklich Ahnung wie ich da ein DECT Telefon sperren soll.
                                        • B bishop
                                          @afuerhoff
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoff
                                          #592
                                          @bishop
                                          Ich habe in der Doku auch nichts passendes gefunden
                                          PischleuderP 1 Antwort Letzte Antwort
