  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
    1.0k
    6.1k
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 381.8k Aufrufe 78 Beobachtet
  • C Offline
    cb1
    #582
    Ist jetzt vielleicht etwas OffTopic.....
    Ich habe mein Problem umgehen können, indem ich bei meiner Auswertung nicht den Datenpunkt fb-checkpresence.0.familyMembers.iPhone-11.presence sondern fb-checkpresence.0.fb-devices.iPhone-11.speed nehme und werte diesen dann in einem Widget im Abschnitt Signalbilder bei den Bedingungen in der VIS aus.
    Ich hatte auch eine Anfrage an AVM gestellt, ob das was Bekanntes ist oder evtl. nur eine Einstellung, die ich noch nicht gefunden habe, aber da kam dann eine Quasi-Standard-Antwort mit der Bitte, Supportdaten zu erstellen und diese zu übersenden. Darauf hatte ich dann erstmal keine Lust weil ich ahne, was danach kommt (...á la: alles auf Werkseinstellungen und von vorne Konfigurieren...), von daher bin ich jetzt mal diesen Weg gegangen, der für mich funktioniert.
    Das nur am Rande.
    Christian
    • C cb1
      Das nur am Rande.
      Christian
      jukus100
      #583
      bei mir schmiert der Adapter andauernd nur noch ab. Verbindung wird kurzzeitig grün, und danach ist er wieder tot.
      fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:52:57.029	info	(26921) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:52:57.027	info	(26921) terminating
      fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:52:56.524	info	(26921) cleaned everything up ...
      fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:52:56.521	info	(26921) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:52:56.315	warn	(26921) onReady: Fb init: getServices: Error timeout of 6000ms exceeded
      fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:52:49.663	info	(26921) starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
      fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:51:51.146	info	(25914) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:51:51.142	info	(25914) terminating
      fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:51:50.640	info	(25914) cleaned everything up ...
      fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:51:50.636	info	(25914) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:51:50.529	warn	(25914) onReady: Fb init: checkServices: checkService Error service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated
      fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:51:17.645	error	(25914) onMessage: Cannot read property 'GETPATH' of null
      fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:51:16.556	info	(25914) starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
      fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:51:07.877	info	(25421) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:51:07.874	info	(25421) terminating
      fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:51:07.372	info	(25421) cleaned everything up ...
      fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:51:07.369	info	(25421) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:51:07.207	warn	(25421) onReady: Fb init: checkServices: checkService Error service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated
      fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:50:40.051	error	(25421) onMessage: Cannot read property 'GETPATH' of null
      fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:50:36.315	info	(25421) starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
      fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:50:30.350	warn	(25340) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
      fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:50:30.243	error	(25340) adapter disabled
      fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:50:24.271	info	(25068) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:50:24.268	info	(25068) terminating
      fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:50:23.766	info	(25068) cleaned everything up ...
      fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:50:23.762	info	(25068) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:50:04.935	info	(25068) starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
      • J jukus100
        afuerhoffA Offline
        afuerhoffA Offline
        afuerhoff
        schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
        #584
        @jukus100
        Ist ein bekannter Fehler der mit der 1.1.5 behoben ist. Ist aber noch nicht im Stable.
        EDIT: Version müsste in Kürze im Stable sein.
        • afuerhoffA afuerhoff
          @jukus100
          jukus100
          #585
          @afuerhoff krieg immer noch ne ähnliche Fehlermeldung auch mit 1.1.5.
          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:10.867	error	(14313) onMessage: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath: timeout of 6000ms exceeded
          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:10.673	debug	(14313) loop family ends after 6,157389090 s
          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:08.822	debug	(14313) system.adapter.admin.0: logging true
          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:03.652	info	(14313) state fb-checkpresence.0.reconnect changed: false (ack = true)
          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:03.610	info	(14313) state fb-checkpresence.0.reboot changed: false (ack = true)
          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:03.515	info	(14313) loop successfully started
          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:03.512	info	(14313) states successfully subscribed
          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:03.509	warn	(14313) infoNoFamilyMembers: no family members defined! Objects are not created!
          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:03.500	info	(14313) createGlobalObjects finished successfully
          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.720	warn	(14313) The state "devices" will not longer exist in a future version. Please use "fb-devices.count" instead!
          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.719	warn	(14313) The state "activeDevices" will not longer exist in a future version. Please use "fb-devices.active" instead!
          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.719	warn	(14313) The state "blacklist" will not longer exist in a future version. Please use "blacklist.presence" instead!
          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.718	warn	(14313) The state "guest" will not longer exist in a future version. Please use "guest.presence" instead!
          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.714	warn	(14313) You should then manually delete the old states!
          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.713	warn	(14313) In an future version some states are not more existent. Please use compatibility = false to switch to the new handling of the states!
          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.694	info	(14313) Layer3Forwarding1-GetDefaultConnectionService is supported
          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.693	info	(14313) LANConfigSecurity1-X_AVM-DE_GetCurrentUser is supported
          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.692	info	(14313) WANPPPConnection1-ForceTermination is supported
          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.690	info	(14313) DeviceConfig1-Reboot is supported
          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.689	info	(14313) DeviceInfo1-GetInfo is supported
          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.688	info	(14313) WLANConfiguration3-GetSecurityKeys is supported
          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.687	info	(14313) WLANConfiguration3-GetInfo is supported
          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.686	info	(14313) WLANConfiguration3-SetEnable is supported
          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.685	info	(14313) WANIPConnection1-GetInfo is supported
          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.683	info	(14313) WANPPPConnection1-GetInfo is supported
          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.682	info	(14313) WANCommonInterfaceConfig1-GetCommonLinkProperties is supported
          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.681	info	(14313) DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.680	info	(14313) Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.679	info	(14313) Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.678	info	(14313) Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.676	info	(14313) Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.675	info	(14313) configuration default connection: 1.WANIPConnection.1
          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.673	debug	(14313) configuration filter delay: 15
          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.672	debug	(14313) configuration guest info: true
          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.671	debug	(14313) configuration qr code: false
          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.670	debug	(14313) configuration ssl: true
          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.669	debug	(14313) configuration compatibility: true
          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.667	debug	(14313) configuration whitelist: true
          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.666	debug	(14313) configuration mesh info: false
          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.665	debug	(14313) configuration fb-devices false
          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.664	debug	(14313) configuration familymembers: []
          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.663	debug	(14313) configuration familymembers count: 0
          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.662	debug	(14313) configuration dateformat: <yyyy.mm.dd HH:MM:ss>
          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.660	debug	(14313) configuration history: <>
          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.659	debug	(14313) configuration user: <jk>
          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.656	info	(14313) start fb-checkpresence.0: FRITZ!Box 6490 Cable version: 141.07.12 ip-address: "fritz.box" - interval devices: 1 min. - interval members: 60 s
          ecovacs-deebot.0	2021-06-10 15:30:00.096	info	(8471) Start cleaning spot area(s): 1,4,5
          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:29:46.937	info	(14313) service X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated
          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:29:46.935	info	(14313) service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated
          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:29:20.737	debug	(14313) system.adapter.admin.0: logging false
          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:29:16.261	info	(14313) starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:29:15.662	debug	(14313) statesDB connected
          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:29:15.660	debug	(14313) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:29:15.633	debug	(14313) States create User PubSub Client
          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:29:15.630	debug	(14313) States create System PubSub Client
          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:29:15.606	debug	(14313) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:29:15.601	debug	(14313) objectDB connected
          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:29:15.579	debug	(14313) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:29:15.540	debug	(14313) Objects client initialize lua scripts
          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:29:15.537	debug	(14313) Objects create User PubSub Client
          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:29:15.533	debug	(14313) Objects create System PubSub Client
          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:29:15.518	debug	(14313) Objects client ready ... initialize now
          fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:29:15.423	debug	(14313) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          host.raspberrypi	2021-06-10 15:29:13.109	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 14313
          • J jukus100
            afuerhoffA Offline
            afuerhoffA Offline
            afuerhoff
            #586
            @jukus100
            Timeout kann schon mal vorkommen. Wenn ständig, dann Fritzbox neu booten.
            Hat nichts mit der anderen Meldung zu tun.
              SaiBot1981
              #587
              Moin, ich hab da mal einen Frage bezüglich rebooten. Kannst du evtl auch eine Funktion einbauen durch die Man die FritzRepeater rebooten könnte?
              • S SaiBot1981
                afuerhoffA Offline
                afuerhoffA Offline
                afuerhoff
                #588
                @saibot1981
                Fritz Repeater kann ich nicht rebooten
                  @saibot1981
                  bishop
                  #589
                  @afuerhoff
                  passt jetzt nicht zum Adaptername, aber ist es möglich ein Telefon zu sperren damit es nicht klingelt?
                  oder wie müsste ich da den Command zusammenstricken!?!
                  • B bishop
                    @afuerhoff
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoff
                    #590
                    @bishop sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                    Du könntest hier mal schauen. Da gibt es auch für DECT ein Dokument
                    https://avm.de/service/schnittstellen/
                      bishop
                      #591
                      @afuerhoff
                      habe ich mir mal angeschaut die "x_dectSCPD.pdf", habe aber nicht wirklich Ahnung wie ich da ein DECT Telefon sperren soll.
                      • B bishop
                        @afuerhoff
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoff
                        #592
                        @bishop
                        Ich habe in der Doku auch nichts passendes gefunden
                        PischleuderP 1 Antwort Letzte Antwort
                          @bishop
                          PischleuderP Offline
                          Pischleuder
                          #593
                          @afuerhoff
                          Danke zunächst für den Adpater, den ich gegen den life360 tauschen möchte.
                          Beim starten erhalte ich folgende Fehlermeldung:
                          fb-checkpresence.0	2021-06-19 14:36:02.630	info	(29822) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          fb-checkpresence.0	2021-06-19 14:36:02.627	info	(29822) terminating
                          fb-checkpresence.0	2021-06-19 14:36:02.129	warn	(29822) State "fb-checkpresence.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          fb-checkpresence.0	2021-06-19 14:36:02.125	info	(29822) cleaned everything up ...
                          fb-checkpresence.0	2021-06-19 14:36:02.121	info	(29822) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          fb-checkpresence.0	2021-06-19 14:36:02.068	warn	(29822) onReady: Fb init: getSSLPort: DeviceInfo:1 GetSecurityPort timeout of 6000ms exceeded
                          fb-checkpresence.0	2021-06-19 14:36:02.066	warn	(29822) The user could have been blocked from the fritzbox due to authentification problems! Please stop the adapter and reboot the fritzbox. Then start and try again.
                          fb-checkpresence.0	2021-06-19 14:35:55.979	info	(29822) starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                          fb-checkpresence.0	2021-06-19 14:31:06.056	info	(26051) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          fb-checkpresence.0	2021-06-19 14:31:06.055	info	(26051) terminating
                          fb-checkpresence.0	2021-06-19 14:31:05.557	warn	(26051) State "fb-checkpresence.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          User und Passwort stimmen.
                          Any idea ?
                          Gruss
                          • PischleuderP Pischleuder
                            @afuerhoff
                            Any idea ?
                            Gruss
                            Pischleuder
                            #594
                            @pischleuder
                            Edit: Kommando zurück, nach zweimaligem Neustart der Fritzbox funktioniert es nun.
                            • MichMeinM Offline
                              MichMeinM Offline
                              MichMein
                              #595
                              Hi @afuerhoff,
                              seit einem gestrigen Update meiner 7490 auf 7.27 steht der Adapter auf dem orangenen Warndreieck (keine Verbindung zum Gerät).
                              Hier das normale Log,
                              2021-07-10 03:19:23.831 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath: timeout of 6000ms exceeded
                              2021-07-10 03:19:37.843 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) getExtIp:
                              2021-07-10 03:19:43.849 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) getGuestWlan WLANConfiguration:3 GetInfo timeout of 6000ms exceeded
                              2021-07-10 03:19:49.853 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) checkDevices: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath: timeout of 6000ms exceeded
                              2021-07-10 03:24:48.173 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath: timeout of 6000ms exceeded
                              2021-07-10 03:30:00.508 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath: timeout of 6000ms exceeded
                              2021-07-10 03:30:14.522 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) getExtIp:
                              2021-07-10 03:30:20.529 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) getGuestWlan WLANConfiguration:3 GetInfo timeout of 6000ms exceeded
                              2021-07-10 03:30:26.535 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) checkDevices: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath: timeout of 6000ms exceeded
                              2021-07-10 03:35:24.853 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath: timeout of 6000ms exceeded
                              2021-07-10 03:40:37.191 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath: timeout of 6000ms exceeded
                              2021-07-10 03:40:51.203 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) getExtIp:
                              2021-07-10 03:40:57.210 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) getGuestWlan WLANConfiguration:3 GetInfo timeout of 6000ms exceeded
                              2021-07-10 03:41:03.216 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) checkDevices: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath: timeout of 6000ms exceeded
                              2021-07-10 03:46:01.539 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath: timeout of 6000ms exceeded
                              2021-07-10 03:51:13.858 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath: timeout of 6000ms exceeded
                              2021-07-10 03:51:27.870 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) getExtIp:
                              2021-07-10 03:51:33.877 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) getGuestWlan WLANConfiguration:3 GetInfo timeout of 6000ms exceeded
                              2021-07-10 03:51:39.884 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) checkDevices: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath: timeout of 6000ms exceeded
                              2021-07-10 03:56:38.202 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath: timeout of 6000ms exceeded
                              2021-07-10 04:01:50.526 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath: timeout of 6000ms exceeded
                              2021-07-10 04:02:04.546 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) getExtIp:
                              2021-07-10 04:02:10.550 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) getGuestWlan WLANConfiguration:3 GetInfo timeout of 6000ms exceeded
                              2021-07-10 04:02:16.555 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) checkDevices: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath: timeout of 6000ms exceeded
                              2021-07-10 04:07:14.894 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath: timeout of 6000ms exceeded
                              2021-07-10 04:12:27.231 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath: timeout of 6000ms exceeded
                              2021-07-10 04:12:41.244 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) getExtIp:
                              2021-07-10 04:12:47.249 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) getGuestWlan WLANConfiguration:3 GetInfo timeout of 6000ms exceeded
                              2021-07-10 04:12:53.254 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) checkDevices: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath: timeout of 6000ms exceeded
                              Und hier ein Debug-Log nach Adapterrestart,
                              2021-07-10 20:16:41.038 - info: fb-checkpresence.0 (28047) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2021-07-10 20:16:41.041 - info: fb-checkpresence.0 (28047) cleaned everything up ...
                              2021-07-10 20:16:41.542 - info: fb-checkpresence.0 (28047) terminating
                              2021-07-10 20:16:41.544 - info: fb-checkpresence.0 (28047) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2021-07-10 20:16:45.453 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              2021-07-10 20:16:45.496 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) Objects client ready ... initialize now
                              2021-07-10 20:16:45.499 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) Objects create System PubSub Client
                              2021-07-10 20:16:45.500 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) Objects create User PubSub Client
                              2021-07-10 20:16:45.502 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) Objects client initialize lua scripts
                              2021-07-10 20:16:45.524 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              2021-07-10 20:16:45.534 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) objectDB connected
                              2021-07-10 20:16:45.536 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              2021-07-10 20:16:45.546 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) States create System PubSub Client
                              2021-07-10 20:16:45.548 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) States create User PubSub Client
                              2021-07-10 20:16:45.559 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              2021-07-10 20:16:45.560 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) statesDB connected
                              2021-07-10 20:16:45.880 - info: fb-checkpresence.0 (14943) starting. Version 1.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.14
                              2021-07-10 20:16:52.290 - info: fb-checkpresence.0 (14943) start fb-checkpresence.0: FRITZ!Box 7490 version: 113.07.27 ip-address: "192.168.178.1" - interval devices: 10 min. - interval members: 300 s
                              2021-07-10 20:16:52.291 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) configuration user:
                              2021-07-10 20:16:52.292 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) configuration history:
                              2021-07-10 20:16:52.292 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) configuration dateformat:
                              2021-07-10 20:16:52.293 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) configuration familymembers count: 2
                              2021-07-10 20:16:52.294 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) configuration familymembers: [{"familymember":"Michaels-iPhone","macaddress":"DA:5A:91:12:CF:B0","ipaddress":"192.168.178.75","useip":true,"comment":"Michaels-iPhone","enabled":true,"usefilter":false,"group":"","usage":"IP","devicename":""},{"familymember":"Yvonnes-iPhone","macaddress":"26:66:D0:15:4A:2F","ipaddress":"192.168.178.74","useip":true,"comment":"Yvonnes-iPhone","enabled":true,"usefilter":false,"group":"","usage":"IP","devicename":""}]
                              2021-07-10 20:16:52.294 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) configuration fb-devices true
                              2021-07-10 20:16:52.295 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) configuration mesh info: true
                              2021-07-10 20:16:52.295 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) configuration whitelist: true
                              2021-07-10 20:16:52.296 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) configuration compatibility: true
                              2021-07-10 20:16:52.297 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) configuration ssl: true
                              2021-07-10 20:16:52.297 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) configuration qr code: false
                              2021-07-10 20:16:52.297 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) configuration guest info: true
                              2021-07-10 20:16:52.298 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) configuration filter delay: 15
                              2021-07-10 20:16:52.298 - info: fb-checkpresence.0 (14943) configuration default connection: -
                              2021-07-10 20:16:52.298 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is not supported! Feature is deactivated!
                              2021-07-10 20:16:52.299 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is not supported! Feature is deactivated!
                              2021-07-10 20:16:52.299 - info: fb-checkpresence.0 (14943) Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
                              2021-07-10 20:16:52.299 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is not supported! Feature is deactivated!
                              2021-07-10 20:16:52.300 - info: fb-checkpresence.0 (14943) DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
                              2021-07-10 20:16:52.300 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) WANCommonInterfaceConfig1-GetCommonLinkProperties is not supported! Feature is deactivated!
                              2021-07-10 20:16:52.300 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) WANPPPConnection1-GetInfo is not supported! Feature is deactivated!
                              2021-07-10 20:16:52.301 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) WANIPConnection1-GetInfo is not supported! Feature is deactivated!
                              2021-07-10 20:16:52.301 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) WLANConfiguration3-SetEnable is not supported! Feature is deactivated!
                              2021-07-10 20:16:52.301 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) WLANConfiguration3-GetInfo is not supported! Feature is deactivated!
                              2021-07-10 20:16:52.301 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) WLANConfiguration3-GetSecurityKeys is not supported! Feature is deactivated!
                              2021-07-10 20:16:52.302 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) DeviceInfo1-GetInfo is not supported! Feature is deactivated!
                              2021-07-10 20:16:52.302 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is not supported! Feature is deactivated!
                              2021-07-10 20:16:52.302 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is not supported! Feature is deactivated!
                              2021-07-10 20:16:52.303 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) DeviceConfig1-Reboot is not supported! Feature is deactivated!
                              2021-07-10 20:16:52.303 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) WANPPPConnection1-ForceTermination is not supported! Feature is deactivated!
                              2021-07-10 20:16:52.303 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) LANConfigSecurity1-X_AVM-DE_GetCurrentUser is not supported! Feature is deactivated!
                              2021-07-10 20:16:52.304 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) Layer3Forwarding1-GetDefaultConnectionService is not supported! Feature is deactivated!
                              2021-07-10 20:16:52.337 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) In an future version some states are not more existent. Please use compatibility = false to switch to the new handling of the states!
                              2021-07-10 20:16:52.337 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) You should then manually delete the old states!
                              2021-07-10 20:16:52.346 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) The state "guest" will not longer exist in a future version. Please use "guest.presence" instead!
                              2021-07-10 20:16:52.347 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) The state "blacklist" will not longer exist in a future version. Please use "blacklist.presence" instead!
                              2021-07-10 20:16:52.348 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) The state "activeDevices" will not longer exist in a future version. Please use "fb-devices.active" instead!
                              2021-07-10 20:16:52.348 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) The state "devices" will not longer exist in a future version. Please use "fb-devices.count" instead!
                              2021-07-10 20:16:52.899 - info: fb-checkpresence.0 (14943) createGlobalObjects finished successfully
                              2021-07-10 20:16:53.117 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) The state "fb-checkpresence.0.Michaels-iPhone" will not longer exist in a future version. Please use "fb-checkpresence.0.Michaels-iPhone.presence" instead!
                              2021-07-10 20:16:53.259 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                              2021-07-10 20:16:53.274 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) The state "fb-checkpresence.0.Yvonnes-iPhone" will not longer exist in a future version. Please use "fb-checkpresence.0.Yvonnes-iPhone.presence" instead!
                              2021-07-10 20:16:53.438 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                              2021-07-10 20:16:53.449 - info: fb-checkpresence.0 (14943) createMemberObjects finished successfully
                              2021-07-10 20:16:53.450 - info: fb-checkpresence.0 (14943) states successfully subscribed
                              2021-07-10 20:16:53.451 - info: fb-checkpresence.0 (14943) loop successfully started
                              2021-07-10 20:17:00.464 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) loop family ends after 6,13882628 s
                              2021-07-10 20:17:14.481 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) getExtIp:
                              2021-07-10 20:17:14.483 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) loop main ends after 12,17266068 s
                              Ich hoffe du kannst helfen, vielen Dank.
                              Gruß Michael
                              Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                              WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                              • MichMeinM MichMein
                                Hi @afuerhoff,
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                #596
                                @michmein ,
                                habe die 7.27 auf einer 6490 und den Adaptern tr-64, fb-checkpresence und Fritzdect ohne Probleme am Laufen.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • WalW Wal
                                  @michmein ,
                                  MichMeinM Offline
                                  MichMeinM Offline
                                  MichMein
                                  schrieb am zuletzt editiert von MichMein
                                  #597
                                  @wal danke für die Rückmeldung, hilft mir persönlich aber leider nicht wenn es bei dir läuft 😉
                                  Ich versuche mal nen Neustart der Fritzbox.
                                  Gruß Michael
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    #598
                                    @michmein ,
                                    das denke ich mir auch, nur afuerhoff wird da auch nichts machen können. Ich lasse mich aber überraschen.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • WalW Wal
                                      @michmein ,
                                      MichMeinM Offline
                                      MichMeinM Offline
                                      MichMein
                                      #599
                                      @wal @afuerhoff
                                      Ein Neustart hat das Problem leider nicht behoben, jedoch aber das neu eintragen des bereits korrekt gesetzten Passwortes. Der Adapter ist wieder grün.
                                      Schönes Wochenende noch!
                                      Gruß Michael
                                        @wal @afuerhoff
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoff
                                        #600
                                        @michmein
                                        Schön das es wieder läuft. Hab deine Message erst heute morgen gesehen. Ich hätte auch erstmal einen Reboot der Fritzbox vorgeschlagen. Wichtig ist dabei, dass der Adapter vorher gestoppt wird.
                                        Das mit dem Passwort kann ich mir nicht erklären.
                                        Die Konfiguration und somit das Passwort wurden ja nicht zwischenzeitlich verändert. Könnte evtl. mit ioBroker selbst zusammenhängen.
                                        Ich nutze die Passwort Funktionalität von ioBroker.
                                        • MichMeinM Offline
                                          MichMeinM Offline
                                          MichMein
                                          #601
                                          Hi @afuerhoff,
                                          meine Aussage dass es klappt nach dem ich das Passwort neu eingegeben habe muss ich leider zurück nehmen.
                                          Folgendes habe ich gemacht nachdem ich gesehen hatte das der Adapter nicht lief,
                                          1. Adapter gestoppt, alle Objekte gelöscht, Adapter auf Debug gestellt, Passwort neu eingetragen, Adapter gestartet. Ergebnis > Adapter bleibt orange
                                          2. Adapter gestoppt, alle Objekte gelöscht, Adapter auf Debug gestellt, Eintrag unter Username gelöscht, Adapter gestartet. Ergebnis > Adapter wird grün aber die Objekte werden nicht aktualisiert
                                          3. Adapter gestoppt, alle Objekte gelöscht, Adapter auf Debug gestellt, neuen User in FritzBox angelegt und die Daten im Adapter neu eingetragen, Adapter gestartet. Ergebnis > Adapter bleibt orange
                                          So, während ich jetzt hier geschrieben habe, habe ich nebenbei noch etwas getestet und siehe da nachdem ich SSL deaktiviert hatte klappt es wieder alles und der Adapter wird grün und auch die Objekte werden erstellt und aktualisiert.
                                          Hast du eine Idee warum das so gewesen sein kann?
                                          SSL war sonst die ganze Zeit aktiv und es hat alles funktioniert bis zum kürzlich durchgeführten Update.
                                          Gruß Michael
