  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
    1.0k
    6.1k
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 381.9k Aufrufe 78 Beobachtet
  • C cb1
    Ist jetzt vielleicht etwas OffTopic.....
    Ich habe mein Problem umgehen können, indem ich bei meiner Auswertung nicht den Datenpunkt fb-checkpresence.0.familyMembers.iPhone-11.presence sondern fb-checkpresence.0.fb-devices.iPhone-11.speed nehme und werte diesen dann in einem Widget im Abschnitt Signalbilder bei den Bedingungen in der VIS aus.
    Ich hatte auch eine Anfrage an AVM gestellt, ob das was Bekanntes ist oder evtl. nur eine Einstellung, die ich noch nicht gefunden habe, aber da kam dann eine Quasi-Standard-Antwort mit der Bitte, Supportdaten zu erstellen und diese zu übersenden. Darauf hatte ich dann erstmal keine Lust weil ich ahne, was danach kommt (...á la: alles auf Werkseinstellungen und von vorne Konfigurieren...), von daher bin ich jetzt mal diesen Weg gegangen, der für mich funktioniert.
    Das nur am Rande.
    Christian
    jukus100
    #583
    bei mir schmiert der Adapter andauernd nur noch ab. Verbindung wird kurzzeitig grün, und danach ist er wieder tot.
    fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:52:57.029	info	(26921) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:52:57.027	info	(26921) terminating
    fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:52:56.524	info	(26921) cleaned everything up ...
    fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:52:56.521	info	(26921) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:52:56.315	warn	(26921) onReady: Fb init: getServices: Error timeout of 6000ms exceeded
    fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:52:49.663	info	(26921) starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
    fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:51:51.146	info	(25914) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:51:51.142	info	(25914) terminating
    fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:51:50.640	info	(25914) cleaned everything up ...
    fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:51:50.636	info	(25914) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:51:50.529	warn	(25914) onReady: Fb init: checkServices: checkService Error service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated
    fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:51:17.645	error	(25914) onMessage: Cannot read property 'GETPATH' of null
    fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:51:16.556	info	(25914) starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
    fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:51:07.877	info	(25421) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:51:07.874	info	(25421) terminating
    fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:51:07.372	info	(25421) cleaned everything up ...
    fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:51:07.369	info	(25421) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:51:07.207	warn	(25421) onReady: Fb init: checkServices: checkService Error service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated
    fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:50:40.051	error	(25421) onMessage: Cannot read property 'GETPATH' of null
    fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:50:36.315	info	(25421) starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
    fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:50:30.350	warn	(25340) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
    fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:50:30.243	error	(25340) adapter disabled
    fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:50:24.271	info	(25068) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:50:24.268	info	(25068) terminating
    fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:50:23.766	info	(25068) cleaned everything up ...
    fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:50:23.762	info	(25068) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:50:04.935	info	(25068) starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
    • J jukus100
      afuerhoffA Offline
      afuerhoffA Offline
      afuerhoff
      schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
      #584
      @jukus100
      Ist ein bekannter Fehler der mit der 1.1.5 behoben ist. Ist aber noch nicht im Stable.
      EDIT: Version müsste in Kürze im Stable sein.
      • afuerhoffA afuerhoff
        @jukus100
        jukus100
        #585
        @afuerhoff krieg immer noch ne ähnliche Fehlermeldung auch mit 1.1.5.
        fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:10.867	error	(14313) onMessage: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath: timeout of 6000ms exceeded
        fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:10.673	debug	(14313) loop family ends after 6,157389090 s
        fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:08.822	debug	(14313) system.adapter.admin.0: logging true
        fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:03.652	info	(14313) state fb-checkpresence.0.reconnect changed: false (ack = true)
        fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:03.610	info	(14313) state fb-checkpresence.0.reboot changed: false (ack = true)
        fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:03.515	info	(14313) loop successfully started
        fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:03.512	info	(14313) states successfully subscribed
        fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:03.509	warn	(14313) infoNoFamilyMembers: no family members defined! Objects are not created!
        fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:03.500	info	(14313) createGlobalObjects finished successfully
        fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.720	warn	(14313) The state "devices" will not longer exist in a future version. Please use "fb-devices.count" instead!
        fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.719	warn	(14313) The state "activeDevices" will not longer exist in a future version. Please use "fb-devices.active" instead!
        fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.719	warn	(14313) The state "blacklist" will not longer exist in a future version. Please use "blacklist.presence" instead!
        fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.718	warn	(14313) The state "guest" will not longer exist in a future version. Please use "guest.presence" instead!
        fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.714	warn	(14313) You should then manually delete the old states!
        fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.713	warn	(14313) In an future version some states are not more existent. Please use compatibility = false to switch to the new handling of the states!
        fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.694	info	(14313) Layer3Forwarding1-GetDefaultConnectionService is supported
        fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.693	info	(14313) LANConfigSecurity1-X_AVM-DE_GetCurrentUser is supported
        fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.692	info	(14313) WANPPPConnection1-ForceTermination is supported
        fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.690	info	(14313) DeviceConfig1-Reboot is supported
        fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.689	info	(14313) DeviceInfo1-GetInfo is supported
        fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.688	info	(14313) WLANConfiguration3-GetSecurityKeys is supported
        fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.687	info	(14313) WLANConfiguration3-GetInfo is supported
        fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.686	info	(14313) WLANConfiguration3-SetEnable is supported
        fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.685	info	(14313) WANIPConnection1-GetInfo is supported
        fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.683	info	(14313) WANPPPConnection1-GetInfo is supported
        fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.682	info	(14313) WANCommonInterfaceConfig1-GetCommonLinkProperties is supported
        fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.681	info	(14313) DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
        fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.680	info	(14313) Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
        fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.679	info	(14313) Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
        fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.678	info	(14313) Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
        fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.676	info	(14313) Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
        fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.675	info	(14313) configuration default connection: 1.WANIPConnection.1
        fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.673	debug	(14313) configuration filter delay: 15
        fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.672	debug	(14313) configuration guest info: true
        fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.671	debug	(14313) configuration qr code: false
        fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.670	debug	(14313) configuration ssl: true
        fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.669	debug	(14313) configuration compatibility: true
        fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.667	debug	(14313) configuration whitelist: true
        fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.666	debug	(14313) configuration mesh info: false
        fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.665	debug	(14313) configuration fb-devices false
        fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.664	debug	(14313) configuration familymembers: []
        fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.663	debug	(14313) configuration familymembers count: 0
        fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.662	debug	(14313) configuration dateformat: <yyyy.mm.dd HH:MM:ss>
        fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.660	debug	(14313) configuration history: <>
        fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.659	debug	(14313) configuration user: <jk>
        fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.656	info	(14313) start fb-checkpresence.0: FRITZ!Box 6490 Cable version: 141.07.12 ip-address: "fritz.box" - interval devices: 1 min. - interval members: 60 s
        ecovacs-deebot.0	2021-06-10 15:30:00.096	info	(8471) Start cleaning spot area(s): 1,4,5
        fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:29:46.937	info	(14313) service X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated
        fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:29:46.935	info	(14313) service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated
        fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:29:20.737	debug	(14313) system.adapter.admin.0: logging false
        fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:29:16.261	info	(14313) starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
        fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:29:15.662	debug	(14313) statesDB connected
        fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:29:15.660	debug	(14313) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:29:15.633	debug	(14313) States create User PubSub Client
        fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:29:15.630	debug	(14313) States create System PubSub Client
        fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:29:15.606	debug	(14313) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:29:15.601	debug	(14313) objectDB connected
        fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:29:15.579	debug	(14313) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:29:15.540	debug	(14313) Objects client initialize lua scripts
        fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:29:15.537	debug	(14313) Objects create User PubSub Client
        fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:29:15.533	debug	(14313) Objects create System PubSub Client
        fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:29:15.518	debug	(14313) Objects client ready ... initialize now
        fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:29:15.423	debug	(14313) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        host.raspberrypi	2021-06-10 15:29:13.109	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 14313
        • J jukus100
          afuerhoffA Offline
          afuerhoffA Offline
          afuerhoff
          #586
          @jukus100
          Timeout kann schon mal vorkommen. Wenn ständig, dann Fritzbox neu booten.
          Hat nichts mit der anderen Meldung zu tun.
            SaiBot1981
            #587
            Moin, ich hab da mal einen Frage bezüglich rebooten. Kannst du evtl auch eine Funktion einbauen durch die Man die FritzRepeater rebooten könnte?
            • S SaiBot1981
              afuerhoffA Offline
              afuerhoffA Offline
              afuerhoff
              #588
              @saibot1981
              Fritz Repeater kann ich nicht rebooten
                @saibot1981
                bishop
                #589
                @afuerhoff
                passt jetzt nicht zum Adaptername, aber ist es möglich ein Telefon zu sperren damit es nicht klingelt?
                oder wie müsste ich da den Command zusammenstricken!?!
                • B bishop
                  @afuerhoff
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoff
                  #590
                  @bishop sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                  Du könntest hier mal schauen. Da gibt es auch für DECT ein Dokument
                  https://avm.de/service/schnittstellen/
                    bishop
                    #591
                    @afuerhoff
                    habe ich mir mal angeschaut die "x_dectSCPD.pdf", habe aber nicht wirklich Ahnung wie ich da ein DECT Telefon sperren soll.
                    • B bishop
                      @afuerhoff
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoff
                      #592
                      @bishop
                      Ich habe in der Doku auch nichts passendes gefunden
                      PischleuderP 1 Antwort Letzte Antwort
                        @bishop
                        PischleuderP Offline
                        Pischleuder
                        #593
                        @afuerhoff
                        Danke zunächst für den Adpater, den ich gegen den life360 tauschen möchte.
                        Beim starten erhalte ich folgende Fehlermeldung:
                        fb-checkpresence.0	2021-06-19 14:36:02.630	info	(29822) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        fb-checkpresence.0	2021-06-19 14:36:02.627	info	(29822) terminating
                        fb-checkpresence.0	2021-06-19 14:36:02.129	warn	(29822) State "fb-checkpresence.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fb-checkpresence.0	2021-06-19 14:36:02.125	info	(29822) cleaned everything up ...
                        fb-checkpresence.0	2021-06-19 14:36:02.121	info	(29822) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        fb-checkpresence.0	2021-06-19 14:36:02.068	warn	(29822) onReady: Fb init: getSSLPort: DeviceInfo:1 GetSecurityPort timeout of 6000ms exceeded
                        fb-checkpresence.0	2021-06-19 14:36:02.066	warn	(29822) The user could have been blocked from the fritzbox due to authentification problems! Please stop the adapter and reboot the fritzbox. Then start and try again.
                        fb-checkpresence.0	2021-06-19 14:35:55.979	info	(29822) starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                        fb-checkpresence.0	2021-06-19 14:31:06.056	info	(26051) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        fb-checkpresence.0	2021-06-19 14:31:06.055	info	(26051) terminating
                        fb-checkpresence.0	2021-06-19 14:31:05.557	warn	(26051) State "fb-checkpresence.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        User und Passwort stimmen.
                        Any idea ?
                        Gruss
                        • PischleuderP Pischleuder
                          @afuerhoff
                          Any idea ?
                          Gruss
                          Pischleuder
                          #594
                          @pischleuder
                          Edit: Kommando zurück, nach zweimaligem Neustart der Fritzbox funktioniert es nun.
                          • MichMeinM Offline
                            MichMeinM Offline
                            MichMein
                            #595
                            Hi @afuerhoff,
                            seit einem gestrigen Update meiner 7490 auf 7.27 steht der Adapter auf dem orangenen Warndreieck (keine Verbindung zum Gerät).
                            Hier das normale Log,
                            2021-07-10 03:19:23.831 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath: timeout of 6000ms exceeded
                            2021-07-10 03:19:37.843 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) getExtIp:
                            2021-07-10 03:19:43.849 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) getGuestWlan WLANConfiguration:3 GetInfo timeout of 6000ms exceeded
                            2021-07-10 03:19:49.853 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) checkDevices: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath: timeout of 6000ms exceeded
                            2021-07-10 03:24:48.173 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath: timeout of 6000ms exceeded
                            2021-07-10 03:30:00.508 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath: timeout of 6000ms exceeded
                            2021-07-10 03:30:14.522 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) getExtIp:
                            2021-07-10 03:30:20.529 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) getGuestWlan WLANConfiguration:3 GetInfo timeout of 6000ms exceeded
                            2021-07-10 03:30:26.535 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) checkDevices: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath: timeout of 6000ms exceeded
                            2021-07-10 03:35:24.853 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath: timeout of 6000ms exceeded
                            2021-07-10 03:40:37.191 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath: timeout of 6000ms exceeded
                            2021-07-10 03:40:51.203 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) getExtIp:
                            2021-07-10 03:40:57.210 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) getGuestWlan WLANConfiguration:3 GetInfo timeout of 6000ms exceeded
                            2021-07-10 03:41:03.216 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) checkDevices: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath: timeout of 6000ms exceeded
                            2021-07-10 03:46:01.539 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath: timeout of 6000ms exceeded
                            2021-07-10 03:51:13.858 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath: timeout of 6000ms exceeded
                            2021-07-10 03:51:27.870 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) getExtIp:
                            2021-07-10 03:51:33.877 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) getGuestWlan WLANConfiguration:3 GetInfo timeout of 6000ms exceeded
                            2021-07-10 03:51:39.884 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) checkDevices: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath: timeout of 6000ms exceeded
                            2021-07-10 03:56:38.202 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath: timeout of 6000ms exceeded
                            2021-07-10 04:01:50.526 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath: timeout of 6000ms exceeded
                            2021-07-10 04:02:04.546 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) getExtIp:
                            2021-07-10 04:02:10.550 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) getGuestWlan WLANConfiguration:3 GetInfo timeout of 6000ms exceeded
                            2021-07-10 04:02:16.555 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) checkDevices: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath: timeout of 6000ms exceeded
                            2021-07-10 04:07:14.894 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath: timeout of 6000ms exceeded
                            2021-07-10 04:12:27.231 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath: timeout of 6000ms exceeded
                            2021-07-10 04:12:41.244 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) getExtIp:
                            2021-07-10 04:12:47.249 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) getGuestWlan WLANConfiguration:3 GetInfo timeout of 6000ms exceeded
                            2021-07-10 04:12:53.254 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) checkDevices: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath: timeout of 6000ms exceeded
                            Und hier ein Debug-Log nach Adapterrestart,
                            2021-07-10 20:16:41.038 - info: fb-checkpresence.0 (28047) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2021-07-10 20:16:41.041 - info: fb-checkpresence.0 (28047) cleaned everything up ...
                            2021-07-10 20:16:41.542 - info: fb-checkpresence.0 (28047) terminating
                            2021-07-10 20:16:41.544 - info: fb-checkpresence.0 (28047) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2021-07-10 20:16:45.453 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            2021-07-10 20:16:45.496 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) Objects client ready ... initialize now
                            2021-07-10 20:16:45.499 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) Objects create System PubSub Client
                            2021-07-10 20:16:45.500 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) Objects create User PubSub Client
                            2021-07-10 20:16:45.502 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) Objects client initialize lua scripts
                            2021-07-10 20:16:45.524 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            2021-07-10 20:16:45.534 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) objectDB connected
                            2021-07-10 20:16:45.536 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            2021-07-10 20:16:45.546 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) States create System PubSub Client
                            2021-07-10 20:16:45.548 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) States create User PubSub Client
                            2021-07-10 20:16:45.559 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            2021-07-10 20:16:45.560 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) statesDB connected
                            2021-07-10 20:16:45.880 - info: fb-checkpresence.0 (14943) starting. Version 1.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.14
                            2021-07-10 20:16:52.290 - info: fb-checkpresence.0 (14943) start fb-checkpresence.0: FRITZ!Box 7490 version: 113.07.27 ip-address: "192.168.178.1" - interval devices: 10 min. - interval members: 300 s
                            2021-07-10 20:16:52.291 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) configuration user:
                            2021-07-10 20:16:52.292 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) configuration history:
                            2021-07-10 20:16:52.292 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) configuration dateformat:
                            2021-07-10 20:16:52.293 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) configuration familymembers count: 2
                            2021-07-10 20:16:52.294 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) configuration familymembers: [{"familymember":"Michaels-iPhone","macaddress":"DA:5A:91:12:CF:B0","ipaddress":"192.168.178.75","useip":true,"comment":"Michaels-iPhone","enabled":true,"usefilter":false,"group":"","usage":"IP","devicename":""},{"familymember":"Yvonnes-iPhone","macaddress":"26:66:D0:15:4A:2F","ipaddress":"192.168.178.74","useip":true,"comment":"Yvonnes-iPhone","enabled":true,"usefilter":false,"group":"","usage":"IP","devicename":""}]
                            2021-07-10 20:16:52.294 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) configuration fb-devices true
                            2021-07-10 20:16:52.295 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) configuration mesh info: true
                            2021-07-10 20:16:52.295 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) configuration whitelist: true
                            2021-07-10 20:16:52.296 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) configuration compatibility: true
                            2021-07-10 20:16:52.297 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) configuration ssl: true
                            2021-07-10 20:16:52.297 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) configuration qr code: false
                            2021-07-10 20:16:52.297 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) configuration guest info: true
                            2021-07-10 20:16:52.298 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) configuration filter delay: 15
                            2021-07-10 20:16:52.298 - info: fb-checkpresence.0 (14943) configuration default connection: -
                            2021-07-10 20:16:52.298 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is not supported! Feature is deactivated!
                            2021-07-10 20:16:52.299 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is not supported! Feature is deactivated!
                            2021-07-10 20:16:52.299 - info: fb-checkpresence.0 (14943) Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
                            2021-07-10 20:16:52.299 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is not supported! Feature is deactivated!
                            2021-07-10 20:16:52.300 - info: fb-checkpresence.0 (14943) DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
                            2021-07-10 20:16:52.300 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) WANCommonInterfaceConfig1-GetCommonLinkProperties is not supported! Feature is deactivated!
                            2021-07-10 20:16:52.300 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) WANPPPConnection1-GetInfo is not supported! Feature is deactivated!
                            2021-07-10 20:16:52.301 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) WANIPConnection1-GetInfo is not supported! Feature is deactivated!
                            2021-07-10 20:16:52.301 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) WLANConfiguration3-SetEnable is not supported! Feature is deactivated!
                            2021-07-10 20:16:52.301 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) WLANConfiguration3-GetInfo is not supported! Feature is deactivated!
                            2021-07-10 20:16:52.301 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) WLANConfiguration3-GetSecurityKeys is not supported! Feature is deactivated!
                            2021-07-10 20:16:52.302 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) DeviceInfo1-GetInfo is not supported! Feature is deactivated!
                            2021-07-10 20:16:52.302 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is not supported! Feature is deactivated!
                            2021-07-10 20:16:52.302 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is not supported! Feature is deactivated!
                            2021-07-10 20:16:52.303 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) DeviceConfig1-Reboot is not supported! Feature is deactivated!
                            2021-07-10 20:16:52.303 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) WANPPPConnection1-ForceTermination is not supported! Feature is deactivated!
                            2021-07-10 20:16:52.303 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) LANConfigSecurity1-X_AVM-DE_GetCurrentUser is not supported! Feature is deactivated!
                            2021-07-10 20:16:52.304 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) Layer3Forwarding1-GetDefaultConnectionService is not supported! Feature is deactivated!
                            2021-07-10 20:16:52.337 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) In an future version some states are not more existent. Please use compatibility = false to switch to the new handling of the states!
                            2021-07-10 20:16:52.337 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) You should then manually delete the old states!
                            2021-07-10 20:16:52.346 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) The state "guest" will not longer exist in a future version. Please use "guest.presence" instead!
                            2021-07-10 20:16:52.347 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) The state "blacklist" will not longer exist in a future version. Please use "blacklist.presence" instead!
                            2021-07-10 20:16:52.348 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) The state "activeDevices" will not longer exist in a future version. Please use "fb-devices.active" instead!
                            2021-07-10 20:16:52.348 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) The state "devices" will not longer exist in a future version. Please use "fb-devices.count" instead!
                            2021-07-10 20:16:52.899 - info: fb-checkpresence.0 (14943) createGlobalObjects finished successfully
                            2021-07-10 20:16:53.117 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) The state "fb-checkpresence.0.Michaels-iPhone" will not longer exist in a future version. Please use "fb-checkpresence.0.Michaels-iPhone.presence" instead!
                            2021-07-10 20:16:53.259 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                            2021-07-10 20:16:53.274 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) The state "fb-checkpresence.0.Yvonnes-iPhone" will not longer exist in a future version. Please use "fb-checkpresence.0.Yvonnes-iPhone.presence" instead!
                            2021-07-10 20:16:53.438 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                            2021-07-10 20:16:53.449 - info: fb-checkpresence.0 (14943) createMemberObjects finished successfully
                            2021-07-10 20:16:53.450 - info: fb-checkpresence.0 (14943) states successfully subscribed
                            2021-07-10 20:16:53.451 - info: fb-checkpresence.0 (14943) loop successfully started
                            2021-07-10 20:17:00.464 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) loop family ends after 6,13882628 s
                            2021-07-10 20:17:14.481 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) getExtIp:
                            2021-07-10 20:17:14.483 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) loop main ends after 12,17266068 s
                            Ich hoffe du kannst helfen, vielen Dank.
                            Gruß Michael
                            Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                            WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                            • MichMeinM MichMein
                              Hi @afuerhoff,
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #596
                              @michmein ,
                              habe die 7.27 auf einer 6490 und den Adaptern tr-64, fb-checkpresence und Fritzdect ohne Probleme am Laufen.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                              • WalW Wal
                                @michmein ,
                                MichMeinM Offline
                                MichMeinM Offline
                                MichMein
                                schrieb am zuletzt editiert von MichMein
                                #597
                                @wal danke für die Rückmeldung, hilft mir persönlich aber leider nicht wenn es bei dir läuft 😉
                                Ich versuche mal nen Neustart der Fritzbox.
                                Gruß Michael
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #598
                                  @michmein ,
                                  das denke ich mir auch, nur afuerhoff wird da auch nichts machen können. Ich lasse mich aber überraschen.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Wal
                                    @michmein ,
                                    MichMeinM Offline
                                    MichMeinM Offline
                                    MichMein
                                    #599
                                    @wal @afuerhoff
                                    Ein Neustart hat das Problem leider nicht behoben, jedoch aber das neu eintragen des bereits korrekt gesetzten Passwortes. Der Adapter ist wieder grün.
                                    Schönes Wochenende noch!
                                    Gruß Michael
                                      @wal @afuerhoff
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoff
                                      #600
                                      @michmein
                                      Schön das es wieder läuft. Hab deine Message erst heute morgen gesehen. Ich hätte auch erstmal einen Reboot der Fritzbox vorgeschlagen. Wichtig ist dabei, dass der Adapter vorher gestoppt wird.
                                      Das mit dem Passwort kann ich mir nicht erklären.
                                      Die Konfiguration und somit das Passwort wurden ja nicht zwischenzeitlich verändert. Könnte evtl. mit ioBroker selbst zusammenhängen.
                                      Ich nutze die Passwort Funktionalität von ioBroker.
                                      • MichMeinM Offline
                                        MichMeinM Offline
                                        MichMein
                                        #601
                                        Hi @afuerhoff,
                                        meine Aussage dass es klappt nach dem ich das Passwort neu eingegeben habe muss ich leider zurück nehmen.
                                        Folgendes habe ich gemacht nachdem ich gesehen hatte das der Adapter nicht lief,
                                        1. Adapter gestoppt, alle Objekte gelöscht, Adapter auf Debug gestellt, Passwort neu eingetragen, Adapter gestartet. Ergebnis > Adapter bleibt orange
                                        2. Adapter gestoppt, alle Objekte gelöscht, Adapter auf Debug gestellt, Eintrag unter Username gelöscht, Adapter gestartet. Ergebnis > Adapter wird grün aber die Objekte werden nicht aktualisiert
                                        3. Adapter gestoppt, alle Objekte gelöscht, Adapter auf Debug gestellt, neuen User in FritzBox angelegt und die Daten im Adapter neu eingetragen, Adapter gestartet. Ergebnis > Adapter bleibt orange
                                        So, während ich jetzt hier geschrieben habe, habe ich nebenbei noch etwas getestet und siehe da nachdem ich SSL deaktiviert hatte klappt es wieder alles und der Adapter wird grün und auch die Objekte werden erstellt und aktualisiert.
                                        Hast du eine Idee warum das so gewesen sein kann?
                                        SSL war sonst die ganze Zeit aktiv und es hat alles funktioniert bis zum kürzlich durchgeführten Update.
                                        Gruß Michael
                                          Hi @afuerhoff,
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoff
                                          #602
                                          @michmein sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                          Hilfreich wäre noch die Log Ausgabe gewesen, damit man erkennen kann wo der Adapter hängen bleibt.
                                          Das mit dem SSL ist ein Workaround für einen anderen User gewesen, der auch Probleme hatte. Warum das so ist, kann ich nicht wirklich sagen.
