  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
    1.0k
    6.1k
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 381.8k Aufrufe 78 Beobachtet
  • S SaiBot1981
    Moin, ich hab da mal einen Frage bezüglich rebooten. Kannst du evtl auch eine Funktion einbauen durch die Man die FritzRepeater rebooten könnte?
    afuerhoffA Offline
    afuerhoffA Offline
    afuerhoff
    schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
    #588
    @saibot1981
    Fritz Repeater kann ich nicht rebooten
    • afuerhoffA afuerhoff
      @saibot1981
      bishop
      #589
      @afuerhoff
      passt jetzt nicht zum Adaptername, aber ist es möglich ein Telefon zu sperren damit es nicht klingelt?
      oder wie müsste ich da den Command zusammenstricken!?!
      • B bishop
        @afuerhoff
        afuerhoffA Offline
        afuerhoffA Offline
        afuerhoff
        #590
        @bishop sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
        Du könntest hier mal schauen. Da gibt es auch für DECT ein Dokument
        https://avm.de/service/schnittstellen/
          bishop
          #591
          @afuerhoff
          habe ich mir mal angeschaut die "x_dectSCPD.pdf", habe aber nicht wirklich Ahnung wie ich da ein DECT Telefon sperren soll.
          • B bishop
            @afuerhoff
            afuerhoffA Offline
            afuerhoffA Offline
            afuerhoff
            #592
            @bishop
            Ich habe in der Doku auch nichts passendes gefunden
            PischleuderP 1 Antwort Letzte Antwort
              @bishop
              PischleuderP Offline
              Pischleuder
              #593
              @afuerhoff
              Danke zunächst für den Adpater, den ich gegen den life360 tauschen möchte.
              Beim starten erhalte ich folgende Fehlermeldung:
              fb-checkpresence.0	2021-06-19 14:36:02.630	info	(29822) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              fb-checkpresence.0	2021-06-19 14:36:02.627	info	(29822) terminating
              fb-checkpresence.0	2021-06-19 14:36:02.129	warn	(29822) State "fb-checkpresence.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              fb-checkpresence.0	2021-06-19 14:36:02.125	info	(29822) cleaned everything up ...
              fb-checkpresence.0	2021-06-19 14:36:02.121	info	(29822) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              fb-checkpresence.0	2021-06-19 14:36:02.068	warn	(29822) onReady: Fb init: getSSLPort: DeviceInfo:1 GetSecurityPort timeout of 6000ms exceeded
              fb-checkpresence.0	2021-06-19 14:36:02.066	warn	(29822) The user could have been blocked from the fritzbox due to authentification problems! Please stop the adapter and reboot the fritzbox. Then start and try again.
              fb-checkpresence.0	2021-06-19 14:35:55.979	info	(29822) starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
              fb-checkpresence.0	2021-06-19 14:31:06.056	info	(26051) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              fb-checkpresence.0	2021-06-19 14:31:06.055	info	(26051) terminating
              fb-checkpresence.0	2021-06-19 14:31:05.557	warn	(26051) State "fb-checkpresence.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              User und Passwort stimmen.
              Any idea ?
              Gruss
              • PischleuderP Pischleuder
                @afuerhoff
                Any idea ?
                Gruss
                Pischleuder
                #594
                @pischleuder
                Edit: Kommando zurück, nach zweimaligem Neustart der Fritzbox funktioniert es nun.
                • MichMeinM Offline
                  MichMeinM Offline
                  MichMein
                  #595
                  Hi @afuerhoff,
                  seit einem gestrigen Update meiner 7490 auf 7.27 steht der Adapter auf dem orangenen Warndreieck (keine Verbindung zum Gerät).
                  Hier das normale Log,
                  2021-07-10 03:19:23.831 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath: timeout of 6000ms exceeded
                  2021-07-10 03:19:37.843 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) getExtIp:
                  2021-07-10 03:19:43.849 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) getGuestWlan WLANConfiguration:3 GetInfo timeout of 6000ms exceeded
                  2021-07-10 03:19:49.853 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) checkDevices: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath: timeout of 6000ms exceeded
                  2021-07-10 03:24:48.173 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath: timeout of 6000ms exceeded
                  2021-07-10 03:30:00.508 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath: timeout of 6000ms exceeded
                  2021-07-10 03:30:14.522 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) getExtIp:
                  2021-07-10 03:30:20.529 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) getGuestWlan WLANConfiguration:3 GetInfo timeout of 6000ms exceeded
                  2021-07-10 03:30:26.535 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) checkDevices: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath: timeout of 6000ms exceeded
                  2021-07-10 03:35:24.853 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath: timeout of 6000ms exceeded
                  2021-07-10 03:40:37.191 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath: timeout of 6000ms exceeded
                  2021-07-10 03:40:51.203 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) getExtIp:
                  2021-07-10 03:40:57.210 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) getGuestWlan WLANConfiguration:3 GetInfo timeout of 6000ms exceeded
                  2021-07-10 03:41:03.216 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) checkDevices: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath: timeout of 6000ms exceeded
                  2021-07-10 03:46:01.539 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath: timeout of 6000ms exceeded
                  2021-07-10 03:51:13.858 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath: timeout of 6000ms exceeded
                  2021-07-10 03:51:27.870 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) getExtIp:
                  2021-07-10 03:51:33.877 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) getGuestWlan WLANConfiguration:3 GetInfo timeout of 6000ms exceeded
                  2021-07-10 03:51:39.884 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) checkDevices: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath: timeout of 6000ms exceeded
                  2021-07-10 03:56:38.202 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath: timeout of 6000ms exceeded
                  2021-07-10 04:01:50.526 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath: timeout of 6000ms exceeded
                  2021-07-10 04:02:04.546 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) getExtIp:
                  2021-07-10 04:02:10.550 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) getGuestWlan WLANConfiguration:3 GetInfo timeout of 6000ms exceeded
                  2021-07-10 04:02:16.555 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) checkDevices: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath: timeout of 6000ms exceeded
                  2021-07-10 04:07:14.894 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath: timeout of 6000ms exceeded
                  2021-07-10 04:12:27.231 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath: timeout of 6000ms exceeded
                  2021-07-10 04:12:41.244 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) getExtIp:
                  2021-07-10 04:12:47.249 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) getGuestWlan WLANConfiguration:3 GetInfo timeout of 6000ms exceeded
                  2021-07-10 04:12:53.254 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) checkDevices: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath: timeout of 6000ms exceeded
                  Und hier ein Debug-Log nach Adapterrestart,
                  2021-07-10 20:16:41.038 - info: fb-checkpresence.0 (28047) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2021-07-10 20:16:41.041 - info: fb-checkpresence.0 (28047) cleaned everything up ...
                  2021-07-10 20:16:41.542 - info: fb-checkpresence.0 (28047) terminating
                  2021-07-10 20:16:41.544 - info: fb-checkpresence.0 (28047) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2021-07-10 20:16:45.453 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  2021-07-10 20:16:45.496 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) Objects client ready ... initialize now
                  2021-07-10 20:16:45.499 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) Objects create System PubSub Client
                  2021-07-10 20:16:45.500 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) Objects create User PubSub Client
                  2021-07-10 20:16:45.502 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) Objects client initialize lua scripts
                  2021-07-10 20:16:45.524 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  2021-07-10 20:16:45.534 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) objectDB connected
                  2021-07-10 20:16:45.536 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  2021-07-10 20:16:45.546 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) States create System PubSub Client
                  2021-07-10 20:16:45.548 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) States create User PubSub Client
                  2021-07-10 20:16:45.559 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  2021-07-10 20:16:45.560 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) statesDB connected
                  2021-07-10 20:16:45.880 - info: fb-checkpresence.0 (14943) starting. Version 1.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.14
                  2021-07-10 20:16:52.290 - info: fb-checkpresence.0 (14943) start fb-checkpresence.0: FRITZ!Box 7490 version: 113.07.27 ip-address: "192.168.178.1" - interval devices: 10 min. - interval members: 300 s
                  2021-07-10 20:16:52.291 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) configuration user:
                  2021-07-10 20:16:52.292 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) configuration history:
                  2021-07-10 20:16:52.292 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) configuration dateformat:
                  2021-07-10 20:16:52.293 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) configuration familymembers count: 2
                  2021-07-10 20:16:52.294 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) configuration familymembers: [{"familymember":"Michaels-iPhone","macaddress":"DA:5A:91:12:CF:B0","ipaddress":"192.168.178.75","useip":true,"comment":"Michaels-iPhone","enabled":true,"usefilter":false,"group":"","usage":"IP","devicename":""},{"familymember":"Yvonnes-iPhone","macaddress":"26:66:D0:15:4A:2F","ipaddress":"192.168.178.74","useip":true,"comment":"Yvonnes-iPhone","enabled":true,"usefilter":false,"group":"","usage":"IP","devicename":""}]
                  2021-07-10 20:16:52.294 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) configuration fb-devices true
                  2021-07-10 20:16:52.295 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) configuration mesh info: true
                  2021-07-10 20:16:52.295 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) configuration whitelist: true
                  2021-07-10 20:16:52.296 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) configuration compatibility: true
                  2021-07-10 20:16:52.297 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) configuration ssl: true
                  2021-07-10 20:16:52.297 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) configuration qr code: false
                  2021-07-10 20:16:52.297 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) configuration guest info: true
                  2021-07-10 20:16:52.298 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) configuration filter delay: 15
                  2021-07-10 20:16:52.298 - info: fb-checkpresence.0 (14943) configuration default connection: -
                  2021-07-10 20:16:52.298 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is not supported! Feature is deactivated!
                  2021-07-10 20:16:52.299 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is not supported! Feature is deactivated!
                  2021-07-10 20:16:52.299 - info: fb-checkpresence.0 (14943) Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
                  2021-07-10 20:16:52.299 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is not supported! Feature is deactivated!
                  2021-07-10 20:16:52.300 - info: fb-checkpresence.0 (14943) DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
                  2021-07-10 20:16:52.300 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) WANCommonInterfaceConfig1-GetCommonLinkProperties is not supported! Feature is deactivated!
                  2021-07-10 20:16:52.300 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) WANPPPConnection1-GetInfo is not supported! Feature is deactivated!
                  2021-07-10 20:16:52.301 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) WANIPConnection1-GetInfo is not supported! Feature is deactivated!
                  2021-07-10 20:16:52.301 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) WLANConfiguration3-SetEnable is not supported! Feature is deactivated!
                  2021-07-10 20:16:52.301 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) WLANConfiguration3-GetInfo is not supported! Feature is deactivated!
                  2021-07-10 20:16:52.301 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) WLANConfiguration3-GetSecurityKeys is not supported! Feature is deactivated!
                  2021-07-10 20:16:52.302 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) DeviceInfo1-GetInfo is not supported! Feature is deactivated!
                  2021-07-10 20:16:52.302 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is not supported! Feature is deactivated!
                  2021-07-10 20:16:52.302 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is not supported! Feature is deactivated!
                  2021-07-10 20:16:52.303 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) DeviceConfig1-Reboot is not supported! Feature is deactivated!
                  2021-07-10 20:16:52.303 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) WANPPPConnection1-ForceTermination is not supported! Feature is deactivated!
                  2021-07-10 20:16:52.303 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) LANConfigSecurity1-X_AVM-DE_GetCurrentUser is not supported! Feature is deactivated!
                  2021-07-10 20:16:52.304 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) Layer3Forwarding1-GetDefaultConnectionService is not supported! Feature is deactivated!
                  2021-07-10 20:16:52.337 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) In an future version some states are not more existent. Please use compatibility = false to switch to the new handling of the states!
                  2021-07-10 20:16:52.337 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) You should then manually delete the old states!
                  2021-07-10 20:16:52.346 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) The state "guest" will not longer exist in a future version. Please use "guest.presence" instead!
                  2021-07-10 20:16:52.347 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) The state "blacklist" will not longer exist in a future version. Please use "blacklist.presence" instead!
                  2021-07-10 20:16:52.348 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) The state "activeDevices" will not longer exist in a future version. Please use "fb-devices.active" instead!
                  2021-07-10 20:16:52.348 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) The state "devices" will not longer exist in a future version. Please use "fb-devices.count" instead!
                  2021-07-10 20:16:52.899 - info: fb-checkpresence.0 (14943) createGlobalObjects finished successfully
                  2021-07-10 20:16:53.117 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) The state "fb-checkpresence.0.Michaels-iPhone" will not longer exist in a future version. Please use "fb-checkpresence.0.Michaels-iPhone.presence" instead!
                  2021-07-10 20:16:53.259 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                  2021-07-10 20:16:53.274 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) The state "fb-checkpresence.0.Yvonnes-iPhone" will not longer exist in a future version. Please use "fb-checkpresence.0.Yvonnes-iPhone.presence" instead!
                  2021-07-10 20:16:53.438 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                  2021-07-10 20:16:53.449 - info: fb-checkpresence.0 (14943) createMemberObjects finished successfully
                  2021-07-10 20:16:53.450 - info: fb-checkpresence.0 (14943) states successfully subscribed
                  2021-07-10 20:16:53.451 - info: fb-checkpresence.0 (14943) loop successfully started
                  2021-07-10 20:17:00.464 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) loop family ends after 6,13882628 s
                  2021-07-10 20:17:14.481 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) getExtIp:
                  2021-07-10 20:17:14.483 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) loop main ends after 12,17266068 s
                  Ich hoffe du kannst helfen, vielen Dank.
                  Gruß Michael
                  Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                  WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                  • MichMeinM MichMein
                    Hi @afuerhoff,
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    #596
                    @michmein ,
                    habe die 7.27 auf einer 6490 und den Adaptern tr-64, fb-checkpresence und Fritzdect ohne Probleme am Laufen.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • WalW Wal
                      @michmein ,
                      MichMeinM Offline
                      MichMeinM Offline
                      MichMein
                      schrieb am zuletzt editiert von MichMein
                      #597
                      @wal danke für die Rückmeldung, hilft mir persönlich aber leider nicht wenn es bei dir läuft 😉
                      Ich versuche mal nen Neustart der Fritzbox.
                      Gruß Michael
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        #598
                        @michmein ,
                        das denke ich mir auch, nur afuerhoff wird da auch nichts machen können. Ich lasse mich aber überraschen.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Wal
                          @michmein ,
                          MichMeinM Offline
                          MichMeinM Offline
                          MichMein
                          #599
                          @wal @afuerhoff
                          Ein Neustart hat das Problem leider nicht behoben, jedoch aber das neu eintragen des bereits korrekt gesetzten Passwortes. Der Adapter ist wieder grün.
                          Schönes Wochenende noch!
                          Gruß Michael
                            @wal @afuerhoff
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoff
                            #600
                            @michmein
                            Schön das es wieder läuft. Hab deine Message erst heute morgen gesehen. Ich hätte auch erstmal einen Reboot der Fritzbox vorgeschlagen. Wichtig ist dabei, dass der Adapter vorher gestoppt wird.
                            Das mit dem Passwort kann ich mir nicht erklären.
                            Die Konfiguration und somit das Passwort wurden ja nicht zwischenzeitlich verändert. Könnte evtl. mit ioBroker selbst zusammenhängen.
                            Ich nutze die Passwort Funktionalität von ioBroker.
                            • MichMeinM Offline
                              MichMeinM Offline
                              MichMein
                              #601
                              Hi @afuerhoff,
                              meine Aussage dass es klappt nach dem ich das Passwort neu eingegeben habe muss ich leider zurück nehmen.
                              Folgendes habe ich gemacht nachdem ich gesehen hatte das der Adapter nicht lief,
                              1. Adapter gestoppt, alle Objekte gelöscht, Adapter auf Debug gestellt, Passwort neu eingetragen, Adapter gestartet. Ergebnis > Adapter bleibt orange
                              2. Adapter gestoppt, alle Objekte gelöscht, Adapter auf Debug gestellt, Eintrag unter Username gelöscht, Adapter gestartet. Ergebnis > Adapter wird grün aber die Objekte werden nicht aktualisiert
                              3. Adapter gestoppt, alle Objekte gelöscht, Adapter auf Debug gestellt, neuen User in FritzBox angelegt und die Daten im Adapter neu eingetragen, Adapter gestartet. Ergebnis > Adapter bleibt orange
                              So, während ich jetzt hier geschrieben habe, habe ich nebenbei noch etwas getestet und siehe da nachdem ich SSL deaktiviert hatte klappt es wieder alles und der Adapter wird grün und auch die Objekte werden erstellt und aktualisiert.
                              Hast du eine Idee warum das so gewesen sein kann?
                              SSL war sonst die ganze Zeit aktiv und es hat alles funktioniert bis zum kürzlich durchgeführten Update.
                              Gruß Michael
                                Hi @afuerhoff,
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoff
                                #602
                                @michmein sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                Hilfreich wäre noch die Log Ausgabe gewesen, damit man erkennen kann wo der Adapter hängen bleibt.
                                Das mit dem SSL ist ein Workaround für einen anderen User gewesen, der auch Probleme hatte. Warum das so ist, kann ich nicht wirklich sagen.
                                  mumurik
                                  #603
                                  @afuerhoff
                                  eine Frage, wäre es möglich mit dem Adapter auch die Ticketliste (unter Fritzbox-Internet-Filter-Zugangsprofile) darzustellen, so dass die Tickets in zB einzelne Datenobjekte geschrieben werden könnten?
                                  • M mumurik
                                    @afuerhoff
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoff
                                    #604
                                    @mumurik
                                    Die Frage wurde oben weiter schon gestellt und auch die Lösung mit dem TR064 Adapter gefunden.
                                    Post 567
                                      @mumurik
                                      Post 567
                                      mumurik
                                      #605
                                      @afuerhoff
                                      super, danke! Habe ich glatt übersehen...
                                        Beowolf
                                        #606
                                        ich habe den Adapter auch auf meinem Testsystem.
                                        Leider funktioniert das "Familienmitglied hinzufügen" nicht. Manuell klappt das.
                                        Was mich auch wundert, ist das bei den Objekten bei "Speed" immer eine Null steht. Sollte dort nicht der W-Lan Wert stehen?
                                        Manfred
                                        • B Beowolf
                                          Manfred
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoff
                                          #607
                                          @beowolf
                                          Hallo, bitte einmal das Log posten.
                                          Ist das Testsystem auf dem neuesten Stand?
                                          Welche Versionen von nodejs, etc. hast du installiert.
