  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
    1.0k
    6.1k
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 381.8k Aufrufe 78 Beobachtet
  • Stephan SchleichS Stephan Schleich
    @afuerhoff Wäre es für dich auch möglich einen WakeOnLan Button mit hinzuzufügen welches es in der FB bereits gibt?
    Wurde hier wieder mal geschlossen, eigentlich auch ein sinnvolles feature.
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064/issues/167
    Wie stehst du zu dem Thema eigentlich den TR abzulösen, ich mein dein Adapter hat eh schon fast alles ^^?
    Megawaldi
    #576
    @stephan-schleich
    Die Lösung steht doch im Issue:
    {"service": "urn:dslforum-org:service:Hosts:1","action": "X_AVM-DE_WakeOnLANByMACAddress", "params": { "NewMACAddress": "00:00:00:00:00:00"}}
    Funktioniert bei mir super
    Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
    -1
    • M Megawaldi
      @stephan-schleich
      Stephan SchleichS Offline
      Stephan Schleich
      schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
      #577
      @megawaldi Das stimmt schon, aber die Funktion gehört einfach in einen Adapter mit rein. Im Endeffekt kein großer Aufwand aber ein großer nutzen.
      Ich lös es derzeit mit NetTools
      • C Offline
        cb1
        #578
        @afuerhoff
        ja, die Option der privaten WLAN-Adresse im iPhone / in den iPhones ist deaktiviert. Es ist ja auch so, dass die FritzBox das betreffende Smartphone noch als aktiv auflistet, obwohl es sich bei mir auf dem Schreibtisch auf meiner Arbeit befindet, und der ist ca. 22km von der FritzBox entfernt. Ping geht zwar dann natürlich nicht, aber vorher wanderten die iPhones bei Nicht-Anwesenheit dann in die "Nicht verbundenen Geräte". Ich kam heute nicht mehr dazu, die FritzBox mal stromlos zu machen um zu sehen, wie es sich danach verhält, werde morgen mal forschen.
        • C Offline
          cb1
          #579
          Hm,
          nachdem die FritzBix stromlos gemacht und rebootet ist, werden die betreffenden i-Devices bei Abwesenheit wieder in "Ungenutzte Verbindungen" geführt.
          Dennoch: in fb-checkpresence ist der bzw. mein relevanter Datenpunkt jetzt fb-checkpresence.0.familyMembers.iPhone-11.presence anstelle vorher fb-checkpresence.0.iPhone-11.presence. Damit scheint es jetzt dann zu funktionieren.
          Btw: wie könnte ich per command line alte Datenpunkte löschen? Denn alles was direkt in fb-checkpresence.0 und nicht in Unterordnern liegt, scheint nicht mehr genutzt / aktualisiert zu werden? Bitte korrigiert mich wenn ich da falsch liege?
          Christian
          • C cb1
            Hm,
            Christian
            afuerhoffA Offline
            afuerhoffA Offline
            afuerhoff
            schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
            #580
            @cb1
            Ja. Es gibt ja auch die entsprechenden Hinweise im Log und einen Schalter für Kompatibilität in der Konfiguration. Auch die Gruppe, wenn ungleich leer, ist relevant für den State Pfad.
            Die Objekte kannst du einfach im Objekt Reiter löschen. Im einfachsten Fall einmal alle Objekte des Adapters löschen. Wenn der Kompatibilitäts Schalter false ist, werden alle Objekte dann nach Start des Adapters unter familymembers angelegt.
            • C Offline
              cb1
              #581
              @afuerhoff
              Ja, habe ich gesehen und umgesetzt, Danke für den Hinweis.
              Leider aber ist der Zustand nur von kurzer Dauer gewesen: Ich bin heute morgen auf der Arbeit angekommen, schaue in meine FritzBox, und sehe, dass mein iPhone noch bei "Aktive Verbindungen" gelistet ist. Demzufolge liegt der Fehler bestimmt nicht im Adapter fp-checkpresence, sondern eher im FRITZ!OS 7.27. Was ein Sch.... 💩
              Heißt, dass die FritzBox aktuell ein Problem damit hat, wenn mein iPhone (oder auch ein anderes der mobilen Devices) nicht mehr in Reichweite des WLAN ist. Ob das jetzt an der FritzBox liegt, oder an der Tatsache, dass ich da ein größeres MESH habe, weiß ich nicht. Muss das wohl beobachten und Google fragen, ob es Leute gibt, die das auch beobachtet haben.....
              • C Offline
                cb1
                #582
                Ist jetzt vielleicht etwas OffTopic.....
                Ich habe mein Problem umgehen können, indem ich bei meiner Auswertung nicht den Datenpunkt fb-checkpresence.0.familyMembers.iPhone-11.presence sondern fb-checkpresence.0.fb-devices.iPhone-11.speed nehme und werte diesen dann in einem Widget im Abschnitt Signalbilder bei den Bedingungen in der VIS aus.
                Ich hatte auch eine Anfrage an AVM gestellt, ob das was Bekanntes ist oder evtl. nur eine Einstellung, die ich noch nicht gefunden habe, aber da kam dann eine Quasi-Standard-Antwort mit der Bitte, Supportdaten zu erstellen und diese zu übersenden. Darauf hatte ich dann erstmal keine Lust weil ich ahne, was danach kommt (...á la: alles auf Werkseinstellungen und von vorne Konfigurieren...), von daher bin ich jetzt mal diesen Weg gegangen, der für mich funktioniert.
                Das nur am Rande.
                Christian
                • C cb1
                  Das nur am Rande.
                  Christian
                  jukus100
                  #583
                  bei mir schmiert der Adapter andauernd nur noch ab. Verbindung wird kurzzeitig grün, und danach ist er wieder tot.
                  fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:52:57.029	info	(26921) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:52:57.027	info	(26921) terminating
                  fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:52:56.524	info	(26921) cleaned everything up ...
                  fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:52:56.521	info	(26921) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:52:56.315	warn	(26921) onReady: Fb init: getServices: Error timeout of 6000ms exceeded
                  fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:52:49.663	info	(26921) starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                  fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:51:51.146	info	(25914) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:51:51.142	info	(25914) terminating
                  fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:51:50.640	info	(25914) cleaned everything up ...
                  fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:51:50.636	info	(25914) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:51:50.529	warn	(25914) onReady: Fb init: checkServices: checkService Error service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated
                  fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:51:17.645	error	(25914) onMessage: Cannot read property 'GETPATH' of null
                  fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:51:16.556	info	(25914) starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                  fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:51:07.877	info	(25421) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:51:07.874	info	(25421) terminating
                  fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:51:07.372	info	(25421) cleaned everything up ...
                  fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:51:07.369	info	(25421) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:51:07.207	warn	(25421) onReady: Fb init: checkServices: checkService Error service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated
                  fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:50:40.051	error	(25421) onMessage: Cannot read property 'GETPATH' of null
                  fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:50:36.315	info	(25421) starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                  fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:50:30.350	warn	(25340) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                  fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:50:30.243	error	(25340) adapter disabled
                  fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:50:24.271	info	(25068) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:50:24.268	info	(25068) terminating
                  fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:50:23.766	info	(25068) cleaned everything up ...
                  fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:50:23.762	info	(25068) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  fb-checkpresence.0	2021-06-09 10:50:04.935	info	(25068) starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                  • J jukus100
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoff
                    #584
                    @jukus100
                    Ist ein bekannter Fehler der mit der 1.1.5 behoben ist. Ist aber noch nicht im Stable.
                    EDIT: Version müsste in Kürze im Stable sein.
                    • afuerhoffA afuerhoff
                      @jukus100
                      jukus100
                      #585
                      @afuerhoff krieg immer noch ne ähnliche Fehlermeldung auch mit 1.1.5.
                      fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:10.867	error	(14313) onMessage: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath: timeout of 6000ms exceeded
                      fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:10.673	debug	(14313) loop family ends after 6,157389090 s
                      fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:08.822	debug	(14313) system.adapter.admin.0: logging true
                      fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:03.652	info	(14313) state fb-checkpresence.0.reconnect changed: false (ack = true)
                      fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:03.610	info	(14313) state fb-checkpresence.0.reboot changed: false (ack = true)
                      fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:03.515	info	(14313) loop successfully started
                      fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:03.512	info	(14313) states successfully subscribed
                      fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:03.509	warn	(14313) infoNoFamilyMembers: no family members defined! Objects are not created!
                      fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:03.500	info	(14313) createGlobalObjects finished successfully
                      fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.720	warn	(14313) The state "devices" will not longer exist in a future version. Please use "fb-devices.count" instead!
                      fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.719	warn	(14313) The state "activeDevices" will not longer exist in a future version. Please use "fb-devices.active" instead!
                      fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.719	warn	(14313) The state "blacklist" will not longer exist in a future version. Please use "blacklist.presence" instead!
                      fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.718	warn	(14313) The state "guest" will not longer exist in a future version. Please use "guest.presence" instead!
                      fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.714	warn	(14313) You should then manually delete the old states!
                      fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.713	warn	(14313) In an future version some states are not more existent. Please use compatibility = false to switch to the new handling of the states!
                      fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.694	info	(14313) Layer3Forwarding1-GetDefaultConnectionService is supported
                      fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.693	info	(14313) LANConfigSecurity1-X_AVM-DE_GetCurrentUser is supported
                      fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.692	info	(14313) WANPPPConnection1-ForceTermination is supported
                      fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.690	info	(14313) DeviceConfig1-Reboot is supported
                      fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.689	info	(14313) DeviceInfo1-GetInfo is supported
                      fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.688	info	(14313) WLANConfiguration3-GetSecurityKeys is supported
                      fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.687	info	(14313) WLANConfiguration3-GetInfo is supported
                      fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.686	info	(14313) WLANConfiguration3-SetEnable is supported
                      fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.685	info	(14313) WANIPConnection1-GetInfo is supported
                      fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.683	info	(14313) WANPPPConnection1-GetInfo is supported
                      fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.682	info	(14313) WANCommonInterfaceConfig1-GetCommonLinkProperties is supported
                      fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.681	info	(14313) DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
                      fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.680	info	(14313) Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                      fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.679	info	(14313) Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
                      fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.678	info	(14313) Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
                      fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.676	info	(14313) Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                      fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.675	info	(14313) configuration default connection: 1.WANIPConnection.1
                      fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.673	debug	(14313) configuration filter delay: 15
                      fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.672	debug	(14313) configuration guest info: true
                      fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.671	debug	(14313) configuration qr code: false
                      fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.670	debug	(14313) configuration ssl: true
                      fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.669	debug	(14313) configuration compatibility: true
                      fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.667	debug	(14313) configuration whitelist: true
                      fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.666	debug	(14313) configuration mesh info: false
                      fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.665	debug	(14313) configuration fb-devices false
                      fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.664	debug	(14313) configuration familymembers: []
                      fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.663	debug	(14313) configuration familymembers count: 0
                      fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.662	debug	(14313) configuration dateformat: <yyyy.mm.dd HH:MM:ss>
                      fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.660	debug	(14313) configuration history: <>
                      fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.659	debug	(14313) configuration user: <jk>
                      fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:30:02.656	info	(14313) start fb-checkpresence.0: FRITZ!Box 6490 Cable version: 141.07.12 ip-address: "fritz.box" - interval devices: 1 min. - interval members: 60 s
                      ecovacs-deebot.0	2021-06-10 15:30:00.096	info	(8471) Start cleaning spot area(s): 1,4,5
                      fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:29:46.937	info	(14313) service X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated
                      fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:29:46.935	info	(14313) service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated
                      fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:29:20.737	debug	(14313) system.adapter.admin.0: logging false
                      fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:29:16.261	info	(14313) starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                      fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:29:15.662	debug	(14313) statesDB connected
                      fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:29:15.660	debug	(14313) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:29:15.633	debug	(14313) States create User PubSub Client
                      fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:29:15.630	debug	(14313) States create System PubSub Client
                      fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:29:15.606	debug	(14313) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:29:15.601	debug	(14313) objectDB connected
                      fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:29:15.579	debug	(14313) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:29:15.540	debug	(14313) Objects client initialize lua scripts
                      fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:29:15.537	debug	(14313) Objects create User PubSub Client
                      fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:29:15.533	debug	(14313) Objects create System PubSub Client
                      fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:29:15.518	debug	(14313) Objects client ready ... initialize now
                      fb-checkpresence.0	2021-06-10 15:29:15.423	debug	(14313) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      host.raspberrypi	2021-06-10 15:29:13.109	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 14313
                      • J jukus100
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoff
                        #586
                        @jukus100
                        Timeout kann schon mal vorkommen. Wenn ständig, dann Fritzbox neu booten.
                        Hat nichts mit der anderen Meldung zu tun.
                          SaiBot1981
                          #587
                          Moin, ich hab da mal einen Frage bezüglich rebooten. Kannst du evtl auch eine Funktion einbauen durch die Man die FritzRepeater rebooten könnte?
                          • S SaiBot1981
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoff
                            #588
                            @saibot1981
                            Fritz Repeater kann ich nicht rebooten
                              @saibot1981
                              bishop
                              #589
                              @afuerhoff
                              passt jetzt nicht zum Adaptername, aber ist es möglich ein Telefon zu sperren damit es nicht klingelt?
                              oder wie müsste ich da den Command zusammenstricken!?!
                              • B bishop
                                @afuerhoff
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoff
                                #590
                                @bishop sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                Du könntest hier mal schauen. Da gibt es auch für DECT ein Dokument
                                https://avm.de/service/schnittstellen/
                                  bishop
                                  #591
                                  @afuerhoff
                                  habe ich mir mal angeschaut die "x_dectSCPD.pdf", habe aber nicht wirklich Ahnung wie ich da ein DECT Telefon sperren soll.
                                  • B bishop
                                    @afuerhoff
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoff
                                    #592
                                    @bishop
                                    Ich habe in der Doku auch nichts passendes gefunden
                                    PischleuderP 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @bishop
                                      PischleuderP Offline
                                      Pischleuder
                                      #593
                                      @afuerhoff
                                      Danke zunächst für den Adpater, den ich gegen den life360 tauschen möchte.
                                      Beim starten erhalte ich folgende Fehlermeldung:
                                      fb-checkpresence.0	2021-06-19 14:36:02.630	info	(29822) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      fb-checkpresence.0	2021-06-19 14:36:02.627	info	(29822) terminating
                                      fb-checkpresence.0	2021-06-19 14:36:02.129	warn	(29822) State "fb-checkpresence.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      fb-checkpresence.0	2021-06-19 14:36:02.125	info	(29822) cleaned everything up ...
                                      fb-checkpresence.0	2021-06-19 14:36:02.121	info	(29822) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      fb-checkpresence.0	2021-06-19 14:36:02.068	warn	(29822) onReady: Fb init: getSSLPort: DeviceInfo:1 GetSecurityPort timeout of 6000ms exceeded
                                      fb-checkpresence.0	2021-06-19 14:36:02.066	warn	(29822) The user could have been blocked from the fritzbox due to authentification problems! Please stop the adapter and reboot the fritzbox. Then start and try again.
                                      fb-checkpresence.0	2021-06-19 14:35:55.979	info	(29822) starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                      fb-checkpresence.0	2021-06-19 14:31:06.056	info	(26051) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      fb-checkpresence.0	2021-06-19 14:31:06.055	info	(26051) terminating
                                      fb-checkpresence.0	2021-06-19 14:31:05.557	warn	(26051) State "fb-checkpresence.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      User und Passwort stimmen.
                                      Any idea ?
                                      Gruss
                                      • PischleuderP Pischleuder
                                        @afuerhoff
                                        Any idea ?
                                        Gruss
                                        Pischleuder
                                        #594
                                        @pischleuder
                                        Edit: Kommando zurück, nach zweimaligem Neustart der Fritzbox funktioniert es nun.
                                        • MichMeinM Offline
                                          MichMeinM Offline
                                          MichMein
                                          #595
                                          Hi @afuerhoff,
                                          seit einem gestrigen Update meiner 7490 auf 7.27 steht der Adapter auf dem orangenen Warndreieck (keine Verbindung zum Gerät).
                                          Hier das normale Log,
                                          2021-07-10 03:19:23.831 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath: timeout of 6000ms exceeded
                                          2021-07-10 03:19:37.843 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) getExtIp:
                                          2021-07-10 03:19:43.849 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) getGuestWlan WLANConfiguration:3 GetInfo timeout of 6000ms exceeded
                                          2021-07-10 03:19:49.853 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) checkDevices: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath: timeout of 6000ms exceeded
                                          2021-07-10 03:24:48.173 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath: timeout of 6000ms exceeded
                                          2021-07-10 03:30:00.508 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath: timeout of 6000ms exceeded
                                          2021-07-10 03:30:14.522 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) getExtIp:
                                          2021-07-10 03:30:20.529 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) getGuestWlan WLANConfiguration:3 GetInfo timeout of 6000ms exceeded
                                          2021-07-10 03:30:26.535 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) checkDevices: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath: timeout of 6000ms exceeded
                                          2021-07-10 03:35:24.853 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath: timeout of 6000ms exceeded
                                          2021-07-10 03:40:37.191 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath: timeout of 6000ms exceeded
                                          2021-07-10 03:40:51.203 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) getExtIp:
                                          2021-07-10 03:40:57.210 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) getGuestWlan WLANConfiguration:3 GetInfo timeout of 6000ms exceeded
                                          2021-07-10 03:41:03.216 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) checkDevices: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath: timeout of 6000ms exceeded
                                          2021-07-10 03:46:01.539 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath: timeout of 6000ms exceeded
                                          2021-07-10 03:51:13.858 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath: timeout of 6000ms exceeded
                                          2021-07-10 03:51:27.870 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) getExtIp:
                                          2021-07-10 03:51:33.877 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) getGuestWlan WLANConfiguration:3 GetInfo timeout of 6000ms exceeded
                                          2021-07-10 03:51:39.884 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) checkDevices: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath: timeout of 6000ms exceeded
                                          2021-07-10 03:56:38.202 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath: timeout of 6000ms exceeded
                                          2021-07-10 04:01:50.526 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath: timeout of 6000ms exceeded
                                          2021-07-10 04:02:04.546 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) getExtIp:
                                          2021-07-10 04:02:10.550 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) getGuestWlan WLANConfiguration:3 GetInfo timeout of 6000ms exceeded
                                          2021-07-10 04:02:16.555 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) checkDevices: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath: timeout of 6000ms exceeded
                                          2021-07-10 04:07:14.894 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath: timeout of 6000ms exceeded
                                          2021-07-10 04:12:27.231 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath: timeout of 6000ms exceeded
                                          2021-07-10 04:12:41.244 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) getExtIp:
                                          2021-07-10 04:12:47.249 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) getGuestWlan WLANConfiguration:3 GetInfo timeout of 6000ms exceeded
                                          2021-07-10 04:12:53.254 - warn: fb-checkpresence.0 (28047) checkDevices: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath: timeout of 6000ms exceeded
                                          Und hier ein Debug-Log nach Adapterrestart,
                                          2021-07-10 20:16:41.038 - info: fb-checkpresence.0 (28047) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2021-07-10 20:16:41.041 - info: fb-checkpresence.0 (28047) cleaned everything up ...
                                          2021-07-10 20:16:41.542 - info: fb-checkpresence.0 (28047) terminating
                                          2021-07-10 20:16:41.544 - info: fb-checkpresence.0 (28047) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2021-07-10 20:16:45.453 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          2021-07-10 20:16:45.496 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) Objects client ready ... initialize now
                                          2021-07-10 20:16:45.499 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) Objects create System PubSub Client
                                          2021-07-10 20:16:45.500 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) Objects create User PubSub Client
                                          2021-07-10 20:16:45.502 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) Objects client initialize lua scripts
                                          2021-07-10 20:16:45.524 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          2021-07-10 20:16:45.534 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) objectDB connected
                                          2021-07-10 20:16:45.536 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          2021-07-10 20:16:45.546 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) States create System PubSub Client
                                          2021-07-10 20:16:45.548 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) States create User PubSub Client
                                          2021-07-10 20:16:45.559 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          2021-07-10 20:16:45.560 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) statesDB connected
                                          2021-07-10 20:16:45.880 - info: fb-checkpresence.0 (14943) starting. Version 1.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.14
                                          2021-07-10 20:16:52.290 - info: fb-checkpresence.0 (14943) start fb-checkpresence.0: FRITZ!Box 7490 version: 113.07.27 ip-address: "192.168.178.1" - interval devices: 10 min. - interval members: 300 s
                                          2021-07-10 20:16:52.291 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) configuration user:
                                          2021-07-10 20:16:52.292 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) configuration history:
                                          2021-07-10 20:16:52.292 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) configuration dateformat:
                                          2021-07-10 20:16:52.293 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) configuration familymembers count: 2
                                          2021-07-10 20:16:52.294 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) configuration familymembers: [{"familymember":"Michaels-iPhone","macaddress":"DA:5A:91:12:CF:B0","ipaddress":"192.168.178.75","useip":true,"comment":"Michaels-iPhone","enabled":true,"usefilter":false,"group":"","usage":"IP","devicename":""},{"familymember":"Yvonnes-iPhone","macaddress":"26:66:D0:15:4A:2F","ipaddress":"192.168.178.74","useip":true,"comment":"Yvonnes-iPhone","enabled":true,"usefilter":false,"group":"","usage":"IP","devicename":""}]
                                          2021-07-10 20:16:52.294 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) configuration fb-devices true
                                          2021-07-10 20:16:52.295 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) configuration mesh info: true
                                          2021-07-10 20:16:52.295 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) configuration whitelist: true
                                          2021-07-10 20:16:52.296 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) configuration compatibility: true
                                          2021-07-10 20:16:52.297 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) configuration ssl: true
                                          2021-07-10 20:16:52.297 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) configuration qr code: false
                                          2021-07-10 20:16:52.297 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) configuration guest info: true
                                          2021-07-10 20:16:52.298 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) configuration filter delay: 15
                                          2021-07-10 20:16:52.298 - info: fb-checkpresence.0 (14943) configuration default connection: -
                                          2021-07-10 20:16:52.298 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is not supported! Feature is deactivated!
                                          2021-07-10 20:16:52.299 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is not supported! Feature is deactivated!
                                          2021-07-10 20:16:52.299 - info: fb-checkpresence.0 (14943) Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
                                          2021-07-10 20:16:52.299 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is not supported! Feature is deactivated!
                                          2021-07-10 20:16:52.300 - info: fb-checkpresence.0 (14943) DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
                                          2021-07-10 20:16:52.300 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) WANCommonInterfaceConfig1-GetCommonLinkProperties is not supported! Feature is deactivated!
                                          2021-07-10 20:16:52.300 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) WANPPPConnection1-GetInfo is not supported! Feature is deactivated!
                                          2021-07-10 20:16:52.301 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) WANIPConnection1-GetInfo is not supported! Feature is deactivated!
                                          2021-07-10 20:16:52.301 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) WLANConfiguration3-SetEnable is not supported! Feature is deactivated!
                                          2021-07-10 20:16:52.301 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) WLANConfiguration3-GetInfo is not supported! Feature is deactivated!
                                          2021-07-10 20:16:52.301 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) WLANConfiguration3-GetSecurityKeys is not supported! Feature is deactivated!
                                          2021-07-10 20:16:52.302 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) DeviceInfo1-GetInfo is not supported! Feature is deactivated!
                                          2021-07-10 20:16:52.302 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is not supported! Feature is deactivated!
                                          2021-07-10 20:16:52.302 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is not supported! Feature is deactivated!
                                          2021-07-10 20:16:52.303 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) DeviceConfig1-Reboot is not supported! Feature is deactivated!
                                          2021-07-10 20:16:52.303 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) WANPPPConnection1-ForceTermination is not supported! Feature is deactivated!
                                          2021-07-10 20:16:52.303 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) LANConfigSecurity1-X_AVM-DE_GetCurrentUser is not supported! Feature is deactivated!
                                          2021-07-10 20:16:52.304 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) Layer3Forwarding1-GetDefaultConnectionService is not supported! Feature is deactivated!
                                          2021-07-10 20:16:52.337 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) In an future version some states are not more existent. Please use compatibility = false to switch to the new handling of the states!
                                          2021-07-10 20:16:52.337 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) You should then manually delete the old states!
                                          2021-07-10 20:16:52.346 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) The state "guest" will not longer exist in a future version. Please use "guest.presence" instead!
                                          2021-07-10 20:16:52.347 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) The state "blacklist" will not longer exist in a future version. Please use "blacklist.presence" instead!
                                          2021-07-10 20:16:52.348 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) The state "activeDevices" will not longer exist in a future version. Please use "fb-devices.active" instead!
                                          2021-07-10 20:16:52.348 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) The state "devices" will not longer exist in a future version. Please use "fb-devices.count" instead!
                                          2021-07-10 20:16:52.899 - info: fb-checkpresence.0 (14943) createGlobalObjects finished successfully
                                          2021-07-10 20:16:53.117 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) The state "fb-checkpresence.0.Michaels-iPhone" will not longer exist in a future version. Please use "fb-checkpresence.0.Michaels-iPhone.presence" instead!
                                          2021-07-10 20:16:53.259 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                          2021-07-10 20:16:53.274 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) The state "fb-checkpresence.0.Yvonnes-iPhone" will not longer exist in a future version. Please use "fb-checkpresence.0.Yvonnes-iPhone.presence" instead!
                                          2021-07-10 20:16:53.438 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                          2021-07-10 20:16:53.449 - info: fb-checkpresence.0 (14943) createMemberObjects finished successfully
                                          2021-07-10 20:16:53.450 - info: fb-checkpresence.0 (14943) states successfully subscribed
                                          2021-07-10 20:16:53.451 - info: fb-checkpresence.0 (14943) loop successfully started
                                          2021-07-10 20:17:00.464 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) loop family ends after 6,13882628 s
                                          2021-07-10 20:17:14.481 - warn: fb-checkpresence.0 (14943) getExtIp:
                                          2021-07-10 20:17:14.483 - debug: fb-checkpresence.0 (14943) loop main ends after 12,17266068 s
                                          Ich hoffe du kannst helfen, vielen Dank.
                                          Gruß Michael
                                          Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                                          WalW 1 Antwort Letzte Antwort
