  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    5.1k
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 406.4k Aufrufe 88 Beobachtet
    @homoran sollte doch aber auch nur einmalig beim start kommen?
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    #821
    @crunchip wenn's richtig gemacht wurde, ja.
    Aber
    @fuxxz2 sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
    er müllt halt nur das Log mit Tonnen von dieser Meldung zu.
    klkngt nicht so
      Aber
      klkngt nicht so
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #822
      @homoran also bei mir kommt das nur einmalig, sobald der Datenpunkt angelegt wurde, ist Ruhe und mein Loglevel beim Adapter steht auf Info
        State "smartcontrol.0.targetDevices.Lichter_enum-1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        da kannst du nichts gegen machen, ist für den Entwickler wie die Datenpunkte anzulegen sind
        oelisonO Offline
        oelisonO Offline
        oelison
        #823
        @homoran Doch, da kann man was gegen machen. Nämlich prüfen ob es das Objekt gibt, bevor darauf geschrieben wird. Einen ähnlichen Fehler hatte ich schon gefunden und behoben. Aber da sind bestimmt noch mehr drin. Wie gesagt, ich schaue mir das mal an. @FuXXz2 Ich schau mal ob ich noch einen exporter bauen kann, oder ob man irgendwie an die Datenstruktur kommt, dann kann ich vielleicht einfacher die Ursache finden.
        I like Rust. ioBroker-Adapter: matrix, mediola-gateway, support for reolink
        • oelisonO oelison
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          #824
          @oelison sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
          Der User könnte natürlich das zugehörige Objekt anlegen, der Rest den du beschreibst ist Develooer Arbeit, sonwie ichves geschrieben habe,
          oelisonO 1 Antwort Letzte Antwort
            oelisonO Offline
            oelisonO Offline
            oelison
            #825
            @Homoran
            Ja, das meinte ich damit, dass das meine Arbeit ist, das zu programieren, zu prüfen ob ein objekt existiert, bevor der Adapter darauf zugreift. Ich habe gerade mit den enums ein wenig experimentiert und leider den Fehler nicht reproduziert. Aber mir ist aufgefallen, das es ziemlich schwierig ist in einem enum nur die Geräte zu erwischen, die man will und die dann auch noch richtig an zu steuern. Ich vermute in diesem Teil steckt noch einiges an Arbeit drin.
            • oelisonO oelison
              @Homoran
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #826
              dann verstehe ich deine Aussage
              nicht, wenn ich schreibe
              @homoran sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                oelisonO Offline
                oelisonO Offline
                oelison
                #827
                @homoran @FuXXz2
                Ich habe den Fehler jetzt reproduziert:
                smartcontrol.0
                222414 2022-10-21 19:40:39.404 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.allesan_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                Also kann "ich" jetzt was dagegen machen.
                P.S.: Man sollte auf alle Fälle eigene enums verwenden. Die vorgefertigten sind nicht geeignet.
                  @kilasat sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                  ob das überhaupt etwas bringt mit der letzten Bedingung.
                  WZ-Lux-Tag? na wenn dieser Wert "vorhanden ist" wird nicht geschaltet
                  Wenn Lux kleiner Wert XY und Lampe Wohnzimmer ist AN --> dann Rolladen schliessen
                  dann musst du die Lampe noch in der Zone als Auslöser hinterlegen
                  Wenn Lux kleiner Wert XYZ - dann Rolladen schliessen (unabhängig von der Lampe.
                  eine 2. Zone anlegen mit dem anderen lux Wert und eben ohne Lampe, die Lux Werte dürfen nur nicht ineinander übergehen, also entsprechend anpassen
                  Zusätzlich möchte ich das auch umgekehrt machen
                  musst du alles entsprechend doppelt anlegen
                  kilasat
                  schrieb am zuletzt editiert von kilasat
                  #828
                  @crunchip Vielen Dank. Habe nur noch das Problem mit der Lampe. Ich möchte ja, dass der Rolladen schliesst wenn die Helligkeit <300 UND die Lampe an ist.
                  Im Moment ist es jedoch so, dass unabhängig der Helligkeit der Rolladen immer schliesst wenn die Lampe eingeschaltet wird. Folgendes habe ich eingestellt:
                  Wenn ich beim Auslöser Kronleuchter das Ziel aus entferne dann fahren die Rolladen auch in der Nacht hoch. Das habe ich schon mal ausprobiert.
                  • wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702
                    #829
                    frage ob man folgendes mit dem Adapter realisieren kann:
                    Jeden Samstag/Sonntag zwischen 7 und 10Uhr soll ein Bewegungsmelder einen Aktor für 15 minuten einschalten wenn dieser nicht schon an ist. Idealerweise auch nur 1x in diesem Zeitraum, bedeutet wird er zum Beispiel: erkennt der BWM um 7:30Uhr eine Bewegung aktor an, erkennt er dann um 8:15Uhr wieder eine Bewegung Aktor nicht mehr an.
                    Bin für Input/Hilfe dankbar.
                    crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • C Offline
                      ChrisXY
                      schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
                      #830
                      Gibt es ein Problem wenn man alias nutzt?
                      Vorher hat alles gut geklappt. Nun kann ich keine Zigbee Gruppe helligkeit erhöhen ..
                      Log sagt das:
                      State Change: IGNORED – state 'alias.0.Sensoren.motion_hausture.occupancy' change: ack 'true' - User State (alias.0.Sensoren.motion_hausture.occupancy) requires ack:false per adapter configuration
                      Ahh es gibt ne Option für alias ;) Selbst gefunden
                      Edit2: klappt doch noch nicht.
                        MartyBr
                        #831
                        @chrisxy
                        Ich habe das gleiche Problem. Kannst du bitte deine Lösung beschreiben, ich habe keine Lösung gefunden.
                        Martin
                        Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                        Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                        Homematic und Homematic IP
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M MartyBr
                          @chrisxy
                          ChrisXY
                          #832
                          @martybr Schau mal unter Einstellungen da gibt es was bei Auslöser:
                          Auslöser-Datenpunkte unterhalb von User-Datenpunkten wie javascript.x, 0_userdata.0, Messwerte.0, alias.x
                          Dort habe ich EGAL ausgewählt. Dann ging es.
                          • C ChrisXY
                            MartyBr
                            #833
                            @chrisxy
                            Danke. Das schaue ich mir dann Morgen mal an.
                            Martin
                            • K kilasat
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #834
                              dann brauchst du das als Bedingung und so einstellen, das beide erfüllt sein müssen
                              K 1 Antwort Letzte Antwort
                              • wendy2702W wendy2702
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #835
                                @wendy2702 blick das nicht so ganz und wann soll etwas ausgeschaltet werden?
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702
                                  #836
                                  @crunchip sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                  Ausschalten nach 15 Minuten.
                                  • oelisonO oelison
                                    Hallo Zusammen,
                                    Release 1.3.1 ist jetzt im npm. Im dark mode ist jetzt alles "lesbar", aber nicht schön. Im Team haben wir beschlossen das nicht zu Lösen, da der Aufwand in keinem Verhältnis zur Arbeit steht.
                                    Die Fehlermeldungen sind jetzt verschwunden.
                                    Viel Spaß beim Testen.
                                    Christian
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #837
                                    weil ich gerade mal rein gesehen habe
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #838
                                      @wendy2702 sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                      das stellst du ja dann hier ein
                                      nur mal auf die schnelle gedacht....wäre dann möglicherweise mit einem zusätzlichen DP, welcher ab der Zeit bei erstmaliger Bewegung z.b auf true gesetzt wird und als zusätzliche Bedingung genutzt, das nur geschaltet werden darf, wenn dieser true
                                      diesen DP setzt du um 10 Uhr wieder auf false
                                        kilasat
                                        #839
                                        @crunchip sorry aber wir könnte so eine Bedingung aussehen, dass beide erfüllt sind?
                                        • K kilasat
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #840
                                          @kilasat das trägst du unter Zonen ein, dafür musst du auf die Uhr (Ausführung) dort entfernst du den Haken und kannst dann deine Zeiten, Bedingung und nie einschalten wenn, eintragen
                                          deine Bedingung wäre ja dann Helligkeit<300 und Lampe true
