  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    5.1k
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 406.3k Aufrufe 88 Beobachtet
    @kilasat war mir ja fast klar, das die Frage kommt😁
    Was hast du denn bis jetzt probiert?
    Bau es doch Stück für Stück und erweiter dann mit den Bedingungen.
    kilasat
    #781
    @crunchip hehe - ja die Frage war fast zwangsläufig - hehe.
    Also ich habe mein Ziel angelegt:
    Das sind jeweils DP zum Öffnen und Schliessen.
    Beim Auslöser komme ich schon nicht mehr weiter weil ich nicht weiss wie ich definieren kann, dass das Ziel ausgelöst wird sobald der Lux Wert der Helligkeit unter z.B. 5000 wäre.
    • L luft-post
      @crunchip
      Da bin ich dir sehr dankbar, bis jetzt hab ich nix hinbekommen :(
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #782
      @luft-post komm aber erst heut nacht nach hause, also Geduld.
      • K kilasat
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #783
        @kilasat sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
        Sind das zwei verschiedene Datenpunkte, jeweils true? Oder einer?, dann muss der rechte auf false geändert werden.
        Klapp doch mal die Beschreibung auf, rechts auf das Fragezeichen, dann wird es bisschen klarer 😉
        K 1 Antwort Letzte Antwort
          kilasat
          schrieb am zuletzt editiert von kilasat
          #784
          @crunchip die DP habe ich jetzt auf die States (Open/Close) geändert:
          Also Auslöser habe ich nun folgendes:
          Also wenn es dunkler draussen ist als 250 Lux - dann Rolladen schliessen.
          und bei den Zonen habe ich nun zusätzlich die Bedingung drin, dass wenn es draussen heller als 250 Lux ist dann soll es eben nicht schliessen.
          Bin nicht sicher, ob das überhaupt etwas bringt mit der letzten Bedingung.
          Was mir jedoch vollständig noch fehlt ist die Berücksichtigung der Lampe. Also die Logik wäre in etwa so:
          Wenn Lux kleiner Wert XY und Lampe Wohnzimmer ist AN --> dann Rolladen schliessen.
          Wenn Lux kleiner Wert XYZ - dann Rolladen schliessen (unabhängig von der Lampe.
          Zusätzlich möchte ich das auch umgekehrt machen und Rolladen öffnen wenn ein bestimmter LUX Wert überschritten wird.
          • K kilasat
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #785
            WZ-Lux-Tag? na wenn dieser Wert "vorhanden ist" wird nicht geschaltet
            dann musst du die Lampe noch in der Zone als Auslöser hinterlegen
            eine 2. Zone anlegen mit dem anderen lux Wert und eben ohne Lampe, die Lux Werte dürfen nur nicht ineinander übergehen, also entsprechend anpassen
            musst du alles entsprechend doppelt anlegen
            • L luft-post
              @crunchip
              z.B. Ereignis "Tür auf" nach 5 Minuten soll das Licht eingeschaltet werden,
              aber nur wenn die Tür nicht schon wieder geschlossen wurde.
              gruß
              oelisonO Offline
              oelisonO Offline
              oelison
              #786
              @luft-post said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
              @crunchip
              gruß
              Ein zusätzlicher Haken "Bei ausführung nochmal prüfen" wäre gut.
              I like Rust. ioBroker-Adapter: matrix, mediola-gateway, support for reolink
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • oelisonO oelison
                @crunchip
                gruß
                luft-post
                #787
                @oelison
                hi, hab den Haken gerade überall gesucht, du meinst den Haken als Vorschlag zur Adapter Erweiterung....
                oelisonO 1 Antwort Letzte Antwort
                • L luft-post
                  @oelison
                  oelisonO Offline
                  oelisonO Offline
                  oelison
                  #788
                  @luft-post Ich habe den Vorschlag schon mal an den community adapter gestellt. SmartControl community
                  • oelisonO oelison
                    luft-post
                    #789
                    @oelison
                    Dank dir.
                    Hab jetzt eine Lösung gefunden,
                    mit einen zusätzlichen Objekt Merker der durch die Zone "Tür auf" gesetzt wird.
                    Durch eine weitere Zone "Tür immer noch" auf die verzögert einschaltetet, dabei unter Ausführung/Bedingungen den Merker wieder abfragt.
                    Nicht so eine schöne Lösung da über drei ecken aber sie geht.
                    Grundsätzlich würde ich es nicht schlecht finden wenn man zu jeder Zone einen frei Text hätte um solche Zusammenhänge für sich selbst zu Kommentieren, wenn ich nach drei Monaten wieder auf die Zone schaue weiß ich nicht mehr warum ich was gemacht habe ;)
                    gruß
                    • L luft-post
                      @oelison
                      Dank dir.
                      gruß
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #790
                      @luft-post also so wie ichs oben beschrieben hatte?
                        luft-post
                        #791
                        @crunchip
                        ach Mist, hab gar nicht gesehen das du oben schon geantwortet hast.
                        Aber ja in Prinzip schon nur das ich den Timer nicht beim Hilfsdatenpunkt laufen lasse sondern bei der "Lampe einschalten zone" und schaue, ob der Hilfsdatenpunkt noch auf "Tür offen" steht.
                        Vielen Dank dafür
                        Kurz noch was anderes, wenn ich bei Auslöser die Funktion SC benutzen will kommt immer der Fehler
                        ist das bekannt? oder ist was bei mir falsch?
                        • L luft-post
                          @crunchip
                          Vielen Dank dafür
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #792
                          @luft-post sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                          Ja, kontrollier mal den angegeben DP
                          • L Offline
                            luft-post
                            #793
                            @crunchip
                            Denn gibt es nicht ab userstates ist der Pfad nicht vorhanden. So wie ich es verstanden hab erstellt der Adapter den Pfad/Datenpunkt....
                            • oelisonO Offline
                              oelisonO Offline
                              oelison
                              #794
                              Hallo zusammen.
                              Ein release 1.2.2 ist fertig. Da ist praktisch nichts neues drin. Einige abhängige Paket Versionen haben sich geändert und die links sind jetzt auf der ioBroker Seite. Also werdet ihr bald ein Update sehen, aber keine Veränderung in der Funktionalität.
                              An dieser Stelle nochmal einen Gruß an Mic. Der Code ist schön zu lesen und ich hoffe der bleibt auch so. Ich werde mich bemühen.
                              • oelisonO Offline
                                oelisonO Offline
                                oelison
                                #795
                                Hallo zusammen.
                                Ein release 1.3.0 ist fertig. Der release prozess ist jetzt stabil und eine neue Funktion ist auch drin. Die Zonenelemente können jetzt kommentiert werden.
                                Viel spaß beim Dokumentieren.
                                • oelisonO oelison
                                  Hallo zusammen.
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #796
                                  @oelison anstatt neues einzubauen wäre es vllt auch sinnvoll Probleme noch zu fixen, wie z.b string/number Warnmeldungen
                                    oelisonO Offline
                                    oelisonO Offline
                                    oelison
                                    #797
                                    @crunchip Ansich hast Du recht, aber:
                                    • Ich habe mir die BUGS angesehen
                                    • Ich habe einige hier hin übertragen BUGS_iobroker, die ich nachvollziehen kann.
                                    • Dann habe ich mir die Funktionsweise des Adapters angesehen
                                    • Weiterhin habe ich bei dem ersten Release viele kleine Fehler entdeckt
                                    • Die habe ich hier auch behoben
                                    • Weiterhin muss ich noch viel über die Struktur lernen, damit ich hier nichts verschlimmbessere
                                    • Und hier ist es das Einfachste, nur die Oberfläche zu ändern, die nichts mit der Funktionalität an sich zu tun hat
                                      Das hat mich dazu gebracht diese einfache Änderung vor zu ziehen, da ich hier lernen kann und nichts zerstöre. Stabilität ist ebenfalls sehr wichtig und kann nich einfach hineingetestet werden, da wir hier komplexe Zusammenhänge für den Benutzer einfach darstellen müssen. Und auch diese Tests müssen noch geschrieben werden.
                                    Dann noch zu den Fehler den Du erwähnt hast. Ich habe den nicht gefunden. Könntest Du ein bug Ticket (2. link) anlegen?
                                    Ich hoffe ich kann den dann reproduzieren.
                                    Als nächstes wollte ich eigentlich den Fehler des dark-modes lösen. Da ist die Doku kaum zu lesen und auch einige Auswahlboxen sind nicht immer lesbar.
                                    Wenn die Bugs im ioBroker repository auftauchen, kann auch besser darauf eingegangen werden und die Priorisierung erfolgen. Im Moment mache ich mehr was ich verstanden habe und kann nicht vernünftige Prioritäten setzen. Da muss ich noch um Nachsicht bitten.
                                    • oelisonO oelison
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #798
                                      @oelison sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                      kann ich gleich mal machen
                                      das wäre allerdings auch sehr wünschenswert
                                      sollte auch kein Vorwurf sein, man sollte froh sein, wenn sich freiwillige finden, die dazu beitragen "Den Laden" aufrecht zu erhalten
                                      • oelisonO Offline
                                        oelisonO Offline
                                        oelison
                                        #799
                                        Hallo Zusammen,
                                        Release 1.3.1 ist jetzt im npm. Im dark mode ist jetzt alles "lesbar", aber nicht schön. Im Team haben wir beschlossen das nicht zu Lösen, da der Aufwand in keinem Verhältnis zur Arbeit steht.
                                        Die Fehlermeldungen sind jetzt verschwunden.
                                        Viel Spaß beim Testen.
                                        Christian
                                        crunchipC M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • F Offline
                                          FuXXz2
                                          #800
                                          Ich finde den Adapter echt toll und hatte ihn jetzt sehr lange Zeit nicht genutzt.
                                          Ein neuer Versuch führt wieder zu Tonnenweise Log Einträgen.
                                          Ist das normal oder mache ich immer noch was falsch?
                                          2022-10-21 09:46:46.780 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Schalter_enum-19" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          smartcontrol.0
                                          2022-10-21 09:46:46.740 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Schalter_enum-19" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          smartcontrol.0
                                          2022-10-21 09:46:39.441 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Schalter_enum-16" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          smartcontrol.0
                                          2022-10-21 09:46:39.401 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Schalter_enum-16" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          smartcontrol.0
                                          2022-10-21 09:46:36.747 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Schalter_enum-19" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          smartcontrol.0
                                          2022-10-21 09:46:36.706 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Schalter_enum-19" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          smartcontrol.0
                                          2022-10-21 09:46:26.747 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Schalter_enum-19" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          smartcontrol.0
                                          2022-10-21 09:46:26.706 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Schalter_enum-19" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          smartcontrol.0
                                          2022-10-21 09:46:16.784 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Schalter_enum-19" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          smartcontrol.0
                                          2022-10-21 09:46:16.743 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Schalter_enum-19" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          smartcontrol.0
                                          2022-10-21 09:46:06.770 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Schalter_enum-19" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          smartcontrol.0
                                          2022-10-21 09:46:06.731 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Schalter_enum-19" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          smartcontrol.0
                                          2022-10-21 09:45:56.744 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Schalter_enum-19" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          smartcontrol.0
                                          2022-10-21 09:45:56.705 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Schalter_enum-19" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          smartcontrol.0
                                          2022-10-21 09:45:46.795 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Schalter_enum-19" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          smartcontrol.0
                                          2022-10-21 09:45:46.754 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Schalter_enum-19" has no existing object, this might lead to an error in future versions
