  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    1.0k
    6.1k
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 412.1k Aufrufe 88 Beobachtet
  • K kilasat
    Hallo zusammen
    eine kleine Frage. Ich möchte meine Rolladen in Abhängigkeit von einem bestimmten Lux Wert (draussen) und zusätzlich einer Lampe (drin) schliessen lassen.
    Lux kommt von einem Helligkeitssensor.
    Also z.B. Wenn Lux unter XY und Lampe an - Rolladen schliessen. Oder wenn Lux XY dann schliessen unabhängig davon ob Lampe an oder aus ist.
    Könnte ich das mit dem Adapter abbilden?
    Danke und Gruss
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #772
    @kilasat sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
    kurz gesagt ja
    K 2 Antworten Letzte Antwort
      kurz gesagt ja
      kilasat
      #773
      @crunchip ja ist schon mal gut. ;-)
      Wobei mir ist noch nicht ganz klar. Wie ;-(
        kurz gesagt ja
        kilasat
        schrieb am zuletzt editiert von kilasat
        #774
        @crunchip ich habe etwas probiert aber komme nicht weiter.
        Hast Du eine Idee wie man das umsetzen könnte? Ich verstehe nicht wo ich z.B. bestimmen kann, dass die Helligkeit kleiner XYZ sein muss damit der Auslöser reagiert.
        • K kilasat
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #775
          @kilasat war mir ja fast klar, das die Frage kommt😁
          Was hast du denn bis jetzt probiert?
          Bau es doch Stück für Stück und erweiter dann mit den Bedingungen.
          • L luft-post
            moin,
            stehe gerade auf den schlauch, vielleicht könnt Ihr mir kurz helfen.
            Ich möchte 5min nach eintreten eines Ereignisses (Auslöser) das Ziel schalten, aber nur wenn das Ereignis noch ansteht.
            Habt Ihr einen tip für mich?
            gruß und Dank
            Matthias
            luft-post
            #776
            @luft-post sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
            moin,
            gruß und Dank
            Matthias
            hab irgendwie immer noch nicht das passende gefunden :( hat jemand eine Idee für mich?
            Matthias
            • L luft-post
              moin,
              gruß und Dank
              Matthias
              Matthias
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #777
              @luft-post na setzt doch die Zeit auf 5 min beim Ausschalten des Auslösers
              Was ist mit Ereignis gemeint?
              L 1 Antwort Letzte Antwort
                luft-post
                #778
                @crunchip
                z.B. Ereignis "Tür auf" nach 5 Minuten soll das Licht eingeschaltet werden,
                aber nur wenn die Tür nicht schon wieder geschlossen wurde.
                gruß
                crunchipC oelisonO 2 Antworten Letzte Antwort
                • L luft-post
                  @crunchip
                  gruß
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #779
                  @luft-post Auslöser Tür(timer5min), Ziel Lampe an, ist klar.
                  Damit der Timer gelöscht wird Bedingung
                  Muss ich mal zu hause schauen wie man das umsetzen könnte, bin aktuell nur am Handy
                  @luft-post hab mir das jetzt mal durch den Kopf gehen lassen. Bedingung könnte so aussehen:
                  Damit die Lampe nicht eingeschaltet wird wenn sie gleich wieder geschlossen ist, würde ich einen Hilfsdatenpunkt erstellen bei Zielgeräte, der beim Tür öffnen ebenfalls auf true wechselt und mit z.b. Timer(5sec) auf false schaltet.
                  somit kannst du beim Auslöser eine Bedingung mit angeben, so dass das Auslösen(der 5min timer) des Lichts erst startet, wenn Tür offen und der DP auf false steht.
                  Hoff ich hab jetzt richtig gedacht, ist nämlich schon bisserl spät😀
                    luft-post
                    #780
                    @crunchip
                    Da bin ich dir sehr dankbar, bis jetzt hab ich nix hinbekommen :(
                      kilasat
                      #781
                      @crunchip hehe - ja die Frage war fast zwangsläufig - hehe.
                      Also ich habe mein Ziel angelegt:
                      Das sind jeweils DP zum Öffnen und Schliessen.
                      Beim Auslöser komme ich schon nicht mehr weiter weil ich nicht weiss wie ich definieren kann, dass das Ziel ausgelöst wird sobald der Lux Wert der Helligkeit unter z.B. 5000 wäre.
                      • L luft-post
                        @crunchip
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #782
                        @luft-post komm aber erst heut nacht nach hause, also Geduld.
                        • K kilasat
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #783
                          Sind das zwei verschiedene Datenpunkte, jeweils true? Oder einer?, dann muss der rechte auf false geändert werden.
                          Klapp doch mal die Beschreibung auf, rechts auf das Fragezeichen, dann wird es bisschen klarer 😉
                            kilasat
                            #784
                            @crunchip die DP habe ich jetzt auf die States (Open/Close) geändert:
                            Also Auslöser habe ich nun folgendes:
                            Also wenn es dunkler draussen ist als 250 Lux - dann Rolladen schliessen.
                            und bei den Zonen habe ich nun zusätzlich die Bedingung drin, dass wenn es draussen heller als 250 Lux ist dann soll es eben nicht schliessen.
                            Bin nicht sicher, ob das überhaupt etwas bringt mit der letzten Bedingung.
                            Was mir jedoch vollständig noch fehlt ist die Berücksichtigung der Lampe. Also die Logik wäre in etwa so:
                            Wenn Lux kleiner Wert XY und Lampe Wohnzimmer ist AN --> dann Rolladen schliessen.
                            Wenn Lux kleiner Wert XYZ - dann Rolladen schliessen (unabhängig von der Lampe.
                            Zusätzlich möchte ich das auch umgekehrt machen und Rolladen öffnen wenn ein bestimmter LUX Wert überschritten wird.
                            • K kilasat
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #785
                              WZ-Lux-Tag? na wenn dieser Wert "vorhanden ist" wird nicht geschaltet
                              dann musst du die Lampe noch in der Zone als Auslöser hinterlegen
                              eine 2. Zone anlegen mit dem anderen lux Wert und eben ohne Lampe, die Lux Werte dürfen nur nicht ineinander übergehen, also entsprechend anpassen
                              musst du alles entsprechend doppelt anlegen
                              • L luft-post
                                @crunchip
                                gruß
                                oelisonO Offline
                                oelisonO Offline
                                oelison
                                #786
                                @luft-post said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                @crunchip
                                gruß
                                Ein zusätzlicher Haken "Bei ausführung nochmal prüfen" wäre gut.
                                I like Rust. ioBroker-Adapter: matrix, mediola-gateway, support for reolink
                                • oelisonO oelison
                                  @crunchip
                                  gruß
                                  luft-post
                                  #787
                                  @oelison
                                  hi, hab den Haken gerade überall gesucht, du meinst den Haken als Vorschlag zur Adapter Erweiterung....
                                  oelisonO 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • L luft-post
                                    @oelison
                                    oelisonO Offline
                                    oelisonO Offline
                                    oelison
                                    #788
                                    @luft-post Ich habe den Vorschlag schon mal an den community adapter gestellt. SmartControl community
                                    • oelisonO oelison
                                      luft-post
                                      #789
                                      @oelison
                                      Dank dir.
                                      Hab jetzt eine Lösung gefunden,
                                      mit einen zusätzlichen Objekt Merker der durch die Zone "Tür auf" gesetzt wird.
                                      Durch eine weitere Zone "Tür immer noch" auf die verzögert einschaltetet, dabei unter Ausführung/Bedingungen den Merker wieder abfragt.
                                      Nicht so eine schöne Lösung da über drei ecken aber sie geht.
                                      Grundsätzlich würde ich es nicht schlecht finden wenn man zu jeder Zone einen frei Text hätte um solche Zusammenhänge für sich selbst zu Kommentieren, wenn ich nach drei Monaten wieder auf die Zone schaue weiß ich nicht mehr warum ich was gemacht habe ;)
                                      gruß
                                      • L luft-post
                                        @oelison
                                        Dank dir.
                                        gruß
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #790
                                        @luft-post also so wie ichs oben beschrieben hatte?
                                          luft-post
                                          #791
                                          @crunchip
                                          ach Mist, hab gar nicht gesehen das du oben schon geantwortet hast.
                                          Aber ja in Prinzip schon nur das ich den Timer nicht beim Hilfsdatenpunkt laufen lasse sondern bei der "Lampe einschalten zone" und schaue, ob der Hilfsdatenpunkt noch auf "Tür offen" steht.
                                          Vielen Dank dafür
                                          Kurz noch was anderes, wenn ich bei Auslöser die Funktion SC benutzen will kommt immer der Fehler
                                          ist das bekannt? oder ist was bei mir falsch?
