  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    1.0k
    6.1k
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 412.1k Aufrufe 88 Beobachtet
    @kilasat sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
    Ich habe zwei Auslöser eingerichtet und ein Zone (dort sind beide Auslöser drin) Das Einschalten funktioniert einwandfrei jedoch bleibt das Licht an obwohl der Präsenzmelder längst auf "false"
    Und dein BWM? Wenn der BWM auslöst, springt diesee irgendwann auf false umd erst ab dann startet das interene script und es läuft die eingestellte Zeit ab.
    Warum machst du nicht als Auslöser den BWM und als zusätzliche Bedingung den Präsenzmelder.
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    #762
    @crunchip ich bräuchte auch mal einen denkanstoß... 😵
    infrarot heizung an 1pm gesteuert über h&t. nur möglich über temperaturkurven in der shelly-app, ergo kein direkter zugriff mit ioB.
    allerdings hab ich die möglichkeit über alexa .targetSetpoint zu steuern. gewünscht ist, wenn ein DW true sendet, daß in .targetSetpoint 0 geschrieben wird, wenn false 21 gesendet wird.
    iwie hab ich gerade einen knopf im kopf was ich wo eintragen muss...
    • da_WoodyD da_Woody
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #763
      @da_woody sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
      gibts de keine Datenpunkte in iobroker?
      meinst du das?
        meinst du das?
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        #764
        @crunchip sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
        eben nicht. im ioB gibts keinen zugriff auf die Shelly APP. deswegen der umweg über alexa.
        eigentlich hab ich alle DP im alias drinnen, brauch keinen extra DP.
        alias.0.Drassburg.Wohnung.Wohnzimmer.Tür.door
        alias.0.Drassburg.Wohnung.Wohnzimmer.Heizung.HT.targetSetpoint
        door sendet true/false, in targetSetpoint soll 0/21 geschrieben werden.
        der tip mit dem fragezeichen...
        zielgerät
        andere auslöser (ich weis, da steht noch ein falscher alias drinnen)
        kann das so tun? ich steh heute echt neben mir...
        da_WoodyD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          zielgerät
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          #765
          @da_woody pardautz! ich habs mal mit ner rule versucht, klappert!
          99f94e23-d1c8-4538-a4a1-61e7fe615bc5-grafik.png 🤠
            zielgerät
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #766
            jetzt verstehe ich, ja das sollte denk ich, so funktionieren
            ich blick das nicht so mit den rules, liegt aber wahrscheinlich an
            bei mir nicht nur heute😁
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              #767
              @crunchip mit smartc hat's nicht geklappt. Mit dem "neuen" Dings schon. Muss man aber auch behirnen.
              Wie gesagt, der blaue HG stört. Ob ich das mit blockly geschafft hätte wage ich zu bezweifeln...
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #768
                Wied wohl irgendwo noch ein Fehler in der Config sein.
                Aber es läuft ja erstmal anderweitig
                  kilasat
                  #769
                  @crunchip das was du vorgeschlagen hast habe ich ausprobiert aber irgendwie ging das nicht so gut.
                  Nun habe ich es anders probiert:
                  damit scheint es klappen. Keine Ahnung, ob das der richtige Weg ist aber es tut zumindest für mich.
                  • crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #770
                    @kilasat ist auch ne Möglichkeit
                      kilasat
                      #771
                      Hallo zusammen
                      eine kleine Frage. Ich möchte meine Rolladen in Abhängigkeit von einem bestimmten Lux Wert (draussen) und zusätzlich einer Lampe (drin) schliessen lassen.
                      Lux kommt von einem Helligkeitssensor.
                      Also z.B. Wenn Lux unter XY und Lampe an - Rolladen schliessen. Oder wenn Lux XY dann schliessen unabhängig davon ob Lampe an oder aus ist.
                      Könnte ich das mit dem Adapter abbilden?
                      Danke und Gruss
                      • K kilasat
                        Hallo zusammen
                        Danke und Gruss
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #772
                        kurz gesagt ja
                        K 2 Antworten Letzte Antwort
                          kurz gesagt ja
                          kilasat
                          #773
                          @crunchip ja ist schon mal gut. ;-)
                          Wobei mir ist noch nicht ganz klar. Wie ;-(
                            kurz gesagt ja
                            kilasat
                            schrieb am zuletzt editiert von kilasat
                            #774
                            @crunchip ich habe etwas probiert aber komme nicht weiter.
                            Hast Du eine Idee wie man das umsetzen könnte? Ich verstehe nicht wo ich z.B. bestimmen kann, dass die Helligkeit kleiner XYZ sein muss damit der Auslöser reagiert.
                            • K kilasat
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #775
                              @kilasat war mir ja fast klar, das die Frage kommt😁
                              Was hast du denn bis jetzt probiert?
                              Bau es doch Stück für Stück und erweiter dann mit den Bedingungen.
                              • L luft-post
                                moin,
                                stehe gerade auf den schlauch, vielleicht könnt Ihr mir kurz helfen.
                                Ich möchte 5min nach eintreten eines Ereignisses (Auslöser) das Ziel schalten, aber nur wenn das Ereignis noch ansteht.
                                Habt Ihr einen tip für mich?
                                gruß und Dank
                                Matthias
                                luft-post
                                #776
                                @luft-post sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                moin,
                                gruß und Dank
                                Matthias
                                hab irgendwie immer noch nicht das passende gefunden :( hat jemand eine Idee für mich?
                                Matthias
                                • L luft-post
                                  moin,
                                  gruß und Dank
                                  Matthias
                                  Matthias
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #777
                                  @luft-post na setzt doch die Zeit auf 5 min beim Ausschalten des Auslösers
                                  Was ist mit Ereignis gemeint?
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    luft-post
                                    #778
                                    @crunchip
                                    z.B. Ereignis "Tür auf" nach 5 Minuten soll das Licht eingeschaltet werden,
                                    aber nur wenn die Tür nicht schon wieder geschlossen wurde.
                                    gruß
                                    crunchipC oelisonO 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • L luft-post
                                      @crunchip
                                      gruß
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #779
                                      @luft-post Auslöser Tür(timer5min), Ziel Lampe an, ist klar.
                                      Damit der Timer gelöscht wird Bedingung
                                      Muss ich mal zu hause schauen wie man das umsetzen könnte, bin aktuell nur am Handy
                                      @luft-post hab mir das jetzt mal durch den Kopf gehen lassen. Bedingung könnte so aussehen:
                                      Damit die Lampe nicht eingeschaltet wird wenn sie gleich wieder geschlossen ist, würde ich einen Hilfsdatenpunkt erstellen bei Zielgeräte, der beim Tür öffnen ebenfalls auf true wechselt und mit z.b. Timer(5sec) auf false schaltet.
                                      somit kannst du beim Auslöser eine Bedingung mit angeben, so dass das Auslösen(der 5min timer) des Lichts erst startet, wenn Tür offen und der DP auf false steht.
                                      Hoff ich hab jetzt richtig gedacht, ist nämlich schon bisserl spät😀
                                        luft-post
                                        #780
                                        @crunchip
                                        Da bin ich dir sehr dankbar, bis jetzt hab ich nix hinbekommen :(
                                          kilasat
                                          #781
                                          @crunchip hehe - ja die Frage war fast zwangsläufig - hehe.
                                          Also ich habe mein Ziel angelegt:
                                          Das sind jeweils DP zum Öffnen und Schliessen.
                                          Beim Auslöser komme ich schon nicht mehr weiter weil ich nicht weiss wie ich definieren kann, dass das Ziel ausgelöst wird sobald der Lux Wert der Helligkeit unter z.B. 5000 wäre.
