  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    1.0k
    6.1k
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 412.1k Aufrufe 88 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @kilasat sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
    Nach einer längeren Zeit geht es jedoch aus und ich weiss nicht genau warum.
    warum macht ihr so irre versuche? warum mit BWM und Präsenz?
    wenn dein aqara nicht deinen wünschen entspricht, warum versuchst du das mit einem anderem gerät auszugleichen?
    kilasat
    #758
    @da_woody Du hast schon recht das Device macht nicht das was es soll. Nun, das Gerät ist ja relativ frisch auf dem Markt und für mich war das eine Art Versuch. BWM funktioniert ja prächtig aber in diesem Zimmer brauche ich halt die Präsenzmessung. Hast Du eine bessere Idee wie man das Problem mit dem Aqara Präsenzmelder umgehen kann?
    • oelisonO Offline
      oelisonO Offline
      oelison
      #759
      Ich habe ein neues Toppic auf gemacht. rules vs smartcontrol
      Einfach alle Funktionen positiv dem jeweiligen Adapter zuordnen.
      Bitte nur ergänzen und nicht werten. Nicht schreiben was fehlt, sonder nur was geht.
      Gruß Oelison
      I like Rust. ioBroker-Adapter: matrix, mediola-gateway, support for reolink
      • K kilasat
        ich habe eine Frage zu Adapterkonfiguration. Ich habe angefangen damit etwas zu spielen und bin noch recht unerfahren.
        Ich möchte in einem Zimmer Licht per Präsenzmelder ein und ausschalten. Das Problem beim Präsenzmelder (Aqara FP1) ist, dass dieser erst nach ca. 4 Sekunden reagiert und der DP für Präsenz auf "true" wechselt. Damit das es schneller geht habe ich noch einen zusätzlichen Bewegungsmelder platziert.
        Das Licht soll also per BWM eingeschaltet werden und wenn der Präsenzmelder auf "false" wechselt ausgeschaltet werden.
        Ich habe zwei Auslöser eingerichtet und ein Zone (dort sind beide Auslöser drin) Das Einschalten funktioniert einwandfrei jedoch bleibt das Licht an obwohl der Präsenzmelder längst auf "false" gewechselt hat. Nach einer längeren Zeit geht es jedoch aus und ich weiss nicht genau warum.
        Könnte mir jemand sagen was ich übersehen habe.
        Vielen Dank im Voraus.
        P.S. hier noch etwas aus dem Log:
        smartcontrol.0
        2022-09-29 13:21:11.738	info	Trigger [PR Sensor Spielzimmer] Timer 'Motion', target Spielzimmer.Licht: - Timeout of '5' seconds reached, target is already turned off, so not turning off again.
        smartcontrol.0
        2022-09-29 13:21:06.736	info	Trigger [PR Sensor Spielzimmer] Motion sensor 'PR Sensor Spielzimmer', zone 'Spielzimmer': No more motion, so we set 5s timer.
        smartcontrol.0
        2022-09-29 13:15:55.513	info	Trigger [PR Sensor Spielzimmer] Timer 'Motion', target(s) 'Spielzimmer.Licht': - Turned off per 5s timer.
        smartcontrol.0
        2022-09-29 13:15:50.508	info	Trigger [PR Sensor Spielzimmer] Motion sensor 'PR Sensor Spielzimmer', zone 'Spielzimmer': No more motion, so we set 5s timer.
        smartcontrol.0
        2022-09-29 13:11:02.893	info	Trigger [PR Sensor Spielzimmer] Zone 'Spielzimmer': Timer 'Motion' ended, but another motion sensor 'BWM Spielzimmer' state value assigned to this zone is still true, so we will not switch off zone.'
        MOD Edit: Logfile in Code Tags gesetzt
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #760
        Und dein BWM? Wenn der BWM auslöst, springt diesee irgendwann auf false umd erst ab dann startet das interene script und es läuft die eingestellte Zeit ab.
        Warum machst du nicht als Auslöser den BWM und als zusätzliche Bedingung den Präsenzmelder.
        mcm1957M da_WoodyD K 3 Antworten Letzte Antwort
          mcm1957M Offline
          mcm1957M Offline
          mcm1957
          #761
          Ich möchte hier nur kurz auf einen Thread hinweisen bei dem es um die Zukunft von samrtControl vs. Rules geht:
          https://forum.iobroker.net/topic/58467/rules-vs-smartcontrol
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            #762
            @crunchip ich bräuchte auch mal einen denkanstoß... 😵
            infrarot heizung an 1pm gesteuert über h&t. nur möglich über temperaturkurven in der shelly-app, ergo kein direkter zugriff mit ioB.
            allerdings hab ich die möglichkeit über alexa .targetSetpoint zu steuern. gewünscht ist, wenn ein DW true sendet, daß in .targetSetpoint 0 geschrieben wird, wenn false 21 gesendet wird.
            iwie hab ich gerade einen knopf im kopf was ich wo eintragen muss...
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #763
              @da_woody sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
              gibts de keine Datenpunkte in iobroker?
              meinst du das?
                meinst du das?
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                #764
                @crunchip sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                eben nicht. im ioB gibts keinen zugriff auf die Shelly APP. deswegen der umweg über alexa.
                eigentlich hab ich alle DP im alias drinnen, brauch keinen extra DP.
                alias.0.Drassburg.Wohnung.Wohnzimmer.Tür.door
                alias.0.Drassburg.Wohnung.Wohnzimmer.Heizung.HT.targetSetpoint
                door sendet true/false, in targetSetpoint soll 0/21 geschrieben werden.
                der tip mit dem fragezeichen...
                zielgerät
                andere auslöser (ich weis, da steht noch ein falscher alias drinnen)
                kann das so tun? ich steh heute echt neben mir...
                da_WoodyD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  zielgerät
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  #765
                  @da_woody pardautz! ich habs mal mit ner rule versucht, klappert!
                  99f94e23-d1c8-4538-a4a1-61e7fe615bc5-grafik.png 🤠
                    zielgerät
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #766
                    jetzt verstehe ich, ja das sollte denk ich, so funktionieren
                    ich blick das nicht so mit den rules, liegt aber wahrscheinlich an
                    bei mir nicht nur heute😁
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      #767
                      @crunchip mit smartc hat's nicht geklappt. Mit dem "neuen" Dings schon. Muss man aber auch behirnen.
                      Wie gesagt, der blaue HG stört. Ob ich das mit blockly geschafft hätte wage ich zu bezweifeln...
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #768
                        Wied wohl irgendwo noch ein Fehler in der Config sein.
                        Aber es läuft ja erstmal anderweitig
                          kilasat
                          #769
                          @crunchip das was du vorgeschlagen hast habe ich ausprobiert aber irgendwie ging das nicht so gut.
                          Nun habe ich es anders probiert:
                          damit scheint es klappen. Keine Ahnung, ob das der richtige Weg ist aber es tut zumindest für mich.
                          • crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #770
                            @kilasat ist auch ne Möglichkeit
                              kilasat
                              #771
                              Hallo zusammen
                              eine kleine Frage. Ich möchte meine Rolladen in Abhängigkeit von einem bestimmten Lux Wert (draussen) und zusätzlich einer Lampe (drin) schliessen lassen.
                              Lux kommt von einem Helligkeitssensor.
                              Also z.B. Wenn Lux unter XY und Lampe an - Rolladen schliessen. Oder wenn Lux XY dann schliessen unabhängig davon ob Lampe an oder aus ist.
                              Könnte ich das mit dem Adapter abbilden?
                              Danke und Gruss
                              • K kilasat
                                Hallo zusammen
                                Danke und Gruss
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #772
                                kurz gesagt ja
                                K 2 Antworten Letzte Antwort
                                  kurz gesagt ja
                                  kilasat
                                  #773
                                  @crunchip ja ist schon mal gut. ;-)
                                  Wobei mir ist noch nicht ganz klar. Wie ;-(
                                    kurz gesagt ja
                                    kilasat
                                    schrieb am zuletzt editiert von kilasat
                                    #774
                                    @crunchip ich habe etwas probiert aber komme nicht weiter.
                                    Hast Du eine Idee wie man das umsetzen könnte? Ich verstehe nicht wo ich z.B. bestimmen kann, dass die Helligkeit kleiner XYZ sein muss damit der Auslöser reagiert.
                                    • K kilasat
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #775
                                      @kilasat war mir ja fast klar, das die Frage kommt😁
                                      Was hast du denn bis jetzt probiert?
                                      Bau es doch Stück für Stück und erweiter dann mit den Bedingungen.
                                      • L luft-post
                                        moin,
                                        stehe gerade auf den schlauch, vielleicht könnt Ihr mir kurz helfen.
                                        Ich möchte 5min nach eintreten eines Ereignisses (Auslöser) das Ziel schalten, aber nur wenn das Ereignis noch ansteht.
                                        Habt Ihr einen tip für mich?
                                        gruß und Dank
                                        Matthias
                                        luft-post
                                        #776
                                        @luft-post sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                        moin,
                                        gruß und Dank
                                        Matthias
                                        hab irgendwie immer noch nicht das passende gefunden :( hat jemand eine Idee für mich?
                                        Matthias
                                        • L luft-post
                                          moin,
                                          gruß und Dank
                                          Matthias
                                          Matthias
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #777
                                          @luft-post na setzt doch die Zeit auf 5 min beim Ausschalten des Auslösers
                                          Was ist mit Ereignis gemeint?
                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
