  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    5.1k
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 406.3k Aufrufe 88 Beobachtet
    @kilasat sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
    Ich habe zwei Auslöser eingerichtet und ein Zone (dort sind beide Auslöser drin) Das Einschalten funktioniert einwandfrei jedoch bleibt das Licht an obwohl der Präsenzmelder längst auf "false"
    Und dein BWM? Wenn der BWM auslöst, springt diesee irgendwann auf false umd erst ab dann startet das interene script und es läuft die eingestellte Zeit ab.
    Warum machst du nicht als Auslöser den BWM und als zusätzliche Bedingung den Präsenzmelder.
    mcm1957M Offline
    mcm1957M Offline
    mcm1957
    #761
    Ich möchte hier nur kurz auf einen Thread hinweisen bei dem es um die Zukunft von samrtControl vs. Rules geht:
    https://forum.iobroker.net/topic/58467/rules-vs-smartcontrol
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      da_Woody
      #762
      @crunchip ich bräuchte auch mal einen denkanstoß... 😵
      infrarot heizung an 1pm gesteuert über h&t. nur möglich über temperaturkurven in der shelly-app, ergo kein direkter zugriff mit ioB.
      allerdings hab ich die möglichkeit über alexa .targetSetpoint zu steuern. gewünscht ist, wenn ein DW true sendet, daß in .targetSetpoint 0 geschrieben wird, wenn false 21 gesendet wird.
      iwie hab ich gerade einen knopf im kopf was ich wo eintragen muss...
      gruß vom Woody
      • da_WoodyD da_Woody
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #763
        @da_woody sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
        gibts de keine Datenpunkte in iobroker?
        meinst du das?
          meinst du das?
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          da_Woody
          #764
          @crunchip sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
          eben nicht. im ioB gibts keinen zugriff auf die Shelly APP. deswegen der umweg über alexa.
          eigentlich hab ich alle DP im alias drinnen, brauch keinen extra DP.
          alias.0.Drassburg.Wohnung.Wohnzimmer.Tür.door
          alias.0.Drassburg.Wohnung.Wohnzimmer.Heizung.HT.targetSetpoint
          door sendet true/false, in targetSetpoint soll 0/21 geschrieben werden.
          der tip mit dem fragezeichen...
          zielgerät
          andere auslöser (ich weis, da steht noch ein falscher alias drinnen)
          kann das so tun? ich steh heute echt neben mir...
          gruß vom Woody
          da_WoodyD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            zielgerät
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            da_Woody
            #765
            @da_woody pardautz! ich habs mal mit ner rule versucht, klappert!
            99f94e23-d1c8-4538-a4a1-61e7fe615bc5-grafik.png 🤠
            gruß vom Woody
              zielgerät
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #766
              jetzt verstehe ich, ja das sollte denk ich, so funktionieren
              ich blick das nicht so mit den rules, liegt aber wahrscheinlich an
              bei mir nicht nur heute😁
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                da_Woody
                #767
                @crunchip mit smartc hat's nicht geklappt. Mit dem "neuen" Dings schon. Muss man aber auch behirnen.
                Wie gesagt, der blaue HG stört. Ob ich das mit blockly geschafft hätte wage ich zu bezweifeln...
                gruß vom Woody
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #768
                  Wied wohl irgendwo noch ein Fehler in der Config sein.
                  Aber es läuft ja erstmal anderweitig
                    kilasat
                    #769
                    @crunchip das was du vorgeschlagen hast habe ich ausprobiert aber irgendwie ging das nicht so gut.
                    Nun habe ich es anders probiert:
                    damit scheint es klappen. Keine Ahnung, ob das der richtige Weg ist aber es tut zumindest für mich.
                    • crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #770
                      @kilasat ist auch ne Möglichkeit
                      • K Offline
                        kilasat
                        #771
                        Hallo zusammen
                        eine kleine Frage. Ich möchte meine Rolladen in Abhängigkeit von einem bestimmten Lux Wert (draussen) und zusätzlich einer Lampe (drin) schliessen lassen.
                        Lux kommt von einem Helligkeitssensor.
                        Also z.B. Wenn Lux unter XY und Lampe an - Rolladen schliessen. Oder wenn Lux XY dann schliessen unabhängig davon ob Lampe an oder aus ist.
                        Könnte ich das mit dem Adapter abbilden?
                        Danke und Gruss
                        • K kilasat
                          Hallo zusammen
                          Danke und Gruss
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #772
                          kurz gesagt ja
                          K 2 Antworten Letzte Antwort
                            kurz gesagt ja
                            kilasat
                            #773
                            @crunchip ja ist schon mal gut. ;-)
                            Wobei mir ist noch nicht ganz klar. Wie ;-(
                              kurz gesagt ja
                              kilasat
                              schrieb am zuletzt editiert von kilasat
                              #774
                              @crunchip ich habe etwas probiert aber komme nicht weiter.
                              Hast Du eine Idee wie man das umsetzen könnte? Ich verstehe nicht wo ich z.B. bestimmen kann, dass die Helligkeit kleiner XYZ sein muss damit der Auslöser reagiert.
                              • K kilasat
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #775
                                @kilasat war mir ja fast klar, das die Frage kommt😁
                                Was hast du denn bis jetzt probiert?
                                Bau es doch Stück für Stück und erweiter dann mit den Bedingungen.
                                K 1 Antwort Letzte Antwort
                                • L luft-post
                                  moin,
                                  stehe gerade auf den schlauch, vielleicht könnt Ihr mir kurz helfen.
                                  Ich möchte 5min nach eintreten eines Ereignisses (Auslöser) das Ziel schalten, aber nur wenn das Ereignis noch ansteht.
                                  Habt Ihr einen tip für mich?
                                  gruß und Dank
                                  Matthias
                                  luft-post
                                  #776
                                  @luft-post sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                  moin,
                                  gruß und Dank
                                  Matthias
                                  hab irgendwie immer noch nicht das passende gefunden :( hat jemand eine Idee für mich?
                                  Matthias
                                  • L luft-post
                                    moin,
                                    gruß und Dank
                                    Matthias
                                    Matthias
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #777
                                    @luft-post na setzt doch die Zeit auf 5 min beim Ausschalten des Auslösers
                                    Was ist mit Ereignis gemeint?
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      luft-post
                                      #778
                                      @crunchip
                                      z.B. Ereignis "Tür auf" nach 5 Minuten soll das Licht eingeschaltet werden,
                                      aber nur wenn die Tür nicht schon wieder geschlossen wurde.
                                      gruß
                                      crunchipC oelisonO 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • L luft-post
                                        @crunchip
                                        gruß
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #779
                                        @luft-post Auslöser Tür(timer5min), Ziel Lampe an, ist klar.
                                        Damit der Timer gelöscht wird Bedingung
                                        Muss ich mal zu hause schauen wie man das umsetzen könnte, bin aktuell nur am Handy
                                        @luft-post hab mir das jetzt mal durch den Kopf gehen lassen. Bedingung könnte so aussehen:
                                        Damit die Lampe nicht eingeschaltet wird wenn sie gleich wieder geschlossen ist, würde ich einen Hilfsdatenpunkt erstellen bei Zielgeräte, der beim Tür öffnen ebenfalls auf true wechselt und mit z.b. Timer(5sec) auf false schaltet.
                                        somit kannst du beim Auslöser eine Bedingung mit angeben, so dass das Auslösen(der 5min timer) des Lichts erst startet, wenn Tür offen und der DP auf false steht.
                                        Hoff ich hab jetzt richtig gedacht, ist nämlich schon bisserl spät😀
                                          luft-post
                                          #780
                                          @crunchip
                                          Da bin ich dir sehr dankbar, bis jetzt hab ich nix hinbekommen :(
