  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    6.1k
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 412.2k Aufrufe 88 Beobachtet
  • oelisonO oelison
    @Homoran
    Ja, das meinte ich damit, dass das meine Arbeit ist, das zu programieren, zu prüfen ob ein objekt existiert, bevor der Adapter darauf zugreift. Ich habe gerade mit den enums ein wenig experimentiert und leider den Fehler nicht reproduziert. Aber mir ist aufgefallen, das es ziemlich schwierig ist in einem enum nur die Geräte zu erwischen, die man will und die dann auch noch richtig an zu steuern. Ich vermute in diesem Teil steckt noch einiges an Arbeit drin.
    #826
    @oelison sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
    dann verstehe ich deine Aussage
    Doch, da kann man was gegen machen.
    nicht, wenn ich schreibe
    @homoran sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
    da kannst du nichts gegen machen, ist für den Entwickler wie die Datenpunkte anzulegen sind
    oelisonO 1 Antwort Letzte Antwort
      oelisonO Offline
      oelisonO Offline
      oelison
      #827
      @homoran @FuXXz2
      Ich habe den Fehler jetzt reproduziert:
      smartcontrol.0
      222414 2022-10-21 19:40:39.404 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.allesan_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      Also kann "ich" jetzt was dagegen machen.
      P.S.: Man sollte auf alle Fälle eigene enums verwenden. Die vorgefertigten sind nicht geeignet.
      I like Rust. ioBroker-Adapter: matrix, mediola-gateway, support for reolink
        @kilasat sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
        ob das überhaupt etwas bringt mit der letzten Bedingung.
        WZ-Lux-Tag? na wenn dieser Wert "vorhanden ist" wird nicht geschaltet
        Wenn Lux kleiner Wert XY und Lampe Wohnzimmer ist AN --> dann Rolladen schliessen
        dann musst du die Lampe noch in der Zone als Auslöser hinterlegen
        Wenn Lux kleiner Wert XYZ - dann Rolladen schliessen (unabhängig von der Lampe.
        eine 2. Zone anlegen mit dem anderen lux Wert und eben ohne Lampe, die Lux Werte dürfen nur nicht ineinander übergehen, also entsprechend anpassen
        Zusätzlich möchte ich das auch umgekehrt machen
        musst du alles entsprechend doppelt anlegen
        kilasat
        schrieb am zuletzt editiert von kilasat
        #828
        @crunchip Vielen Dank. Habe nur noch das Problem mit der Lampe. Ich möchte ja, dass der Rolladen schliesst wenn die Helligkeit <300 UND die Lampe an ist.
        Im Moment ist es jedoch so, dass unabhängig der Helligkeit der Rolladen immer schliesst wenn die Lampe eingeschaltet wird. Folgendes habe ich eingestellt:
        Wenn ich beim Auslöser Kronleuchter das Ziel aus entferne dann fahren die Rolladen auch in der Nacht hoch. Das habe ich schon mal ausprobiert.
        • wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          #829
          frage ob man folgendes mit dem Adapter realisieren kann:
          Jeden Samstag/Sonntag zwischen 7 und 10Uhr soll ein Bewegungsmelder einen Aktor für 15 minuten einschalten wenn dieser nicht schon an ist. Idealerweise auch nur 1x in diesem Zeitraum, bedeutet wird er zum Beispiel: erkennt der BWM um 7:30Uhr eine Bewegung aktor an, erkennt er dann um 8:15Uhr wieder eine Bewegung Aktor nicht mehr an.
          Bin für Input/Hilfe dankbar.
          • C Offline
            ChrisXY
            schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
            #830
            Gibt es ein Problem wenn man alias nutzt?
            Vorher hat alles gut geklappt. Nun kann ich keine Zigbee Gruppe helligkeit erhöhen ..
            Log sagt das:
            State Change: IGNORED – state 'alias.0.Sensoren.motion_hausture.occupancy' change: ack 'true' - User State (alias.0.Sensoren.motion_hausture.occupancy) requires ack:false per adapter configuration
            Ahh es gibt ne Option für alias ;) Selbst gefunden
            Edit2: klappt doch noch nicht.
              MartyBr
              #831
              @chrisxy
              Ich habe das gleiche Problem. Kannst du bitte deine Lösung beschreiben, ich habe keine Lösung gefunden.
              Martin
              Homematic und Homematic IP
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • M MartyBr
                @chrisxy
                ChrisXY
                #832
                @martybr Schau mal unter Einstellungen da gibt es was bei Auslöser:
                Auslöser-Datenpunkte unterhalb von User-Datenpunkten wie javascript.x, 0_userdata.0, Messwerte.0, alias.x
                Dort habe ich EGAL ausgewählt. Dann ging es.
                • C ChrisXY
                  MartyBr
                  #833
                  @chrisxy
                  Danke. Das schaue ich mir dann Morgen mal an.
                  Martin
                  • K kilasat
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #834
                    dann brauchst du das als Bedingung und so einstellen, das beide erfüllt sein müssen
                    • wendy2702W wendy2702
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #835
                      @wendy2702 blick das nicht so ganz und wann soll etwas ausgeschaltet werden?
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        #836
                        @crunchip sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                        Ausschalten nach 15 Minuten.
                        • oelisonO oelison
                          Hallo Zusammen,
                          Release 1.3.1 ist jetzt im npm. Im dark mode ist jetzt alles "lesbar", aber nicht schön. Im Team haben wir beschlossen das nicht zu Lösen, da der Aufwand in keinem Verhältnis zur Arbeit steht.
                          Die Fehlermeldungen sind jetzt verschwunden.
                          Viel Spaß beim Testen.
                          Christian
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #837
                          weil ich gerade mal rein gesehen habe
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #838
                            @wendy2702 sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                            das stellst du ja dann hier ein
                            nur mal auf die schnelle gedacht....wäre dann möglicherweise mit einem zusätzlichen DP, welcher ab der Zeit bei erstmaliger Bewegung z.b auf true gesetzt wird und als zusätzliche Bedingung genutzt, das nur geschaltet werden darf, wenn dieser true
                            diesen DP setzt du um 10 Uhr wieder auf false
                              kilasat
                              #839
                              @crunchip sorry aber wir könnte so eine Bedingung aussehen, dass beide erfüllt sind?
                              • K kilasat
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #840
                                @kilasat das trägst du unter Zonen ein, dafür musst du auf die Uhr (Ausführung) dort entfernst du den Haken und kannst dann deine Zeiten, Bedingung und nie einschalten wenn, eintragen
                                deine Bedingung wäre ja dann Helligkeit<300 und Lampe true
                                  kilasat
                                  #841
                                  @crunchip Vielen Dank. Diese Option war mir bis jetzt noch nicht bewusst.
                                  Habe das mal jetzt so konfiguriert
                                  • K kilasat
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    #842
                                    @kilasat nuja, funzt es jetzt?
                                    • C Offline
                                      ChrisXY
                                      #843
                                      Puhh ich versuche gerade mit einem Magnet Kontakt true/false ein Licht zu schalten ... Einschalten kein Problem.
                                      Wie bekomme ich es ausgeschaltet also false wenn der Magnet auch false ist ?
                                      da_WoodyD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • C ChrisXY
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        #844
                                        @chrisxy wie versuchst du das? smartcontrol-adapter, rules, blockly?
                                        • C ChrisXY
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #845
                                          @chrisxy sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                          du musst diesen unter Andere Auslöser doppelt anlegen, einmal für ein und einmal für aus
                                          sowie auch unter Zonen
