  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    6.1k
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 412.2k Aufrufe 88 Beobachtet
    @wendy2702 blick das nicht so ganz und wann soll etwas ausgeschaltet werden?
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    #836
    @crunchip sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
    Ausschalten nach 15 Minuten.
    • oelisonO oelison
      Hallo Zusammen,
      Release 1.3.1 ist jetzt im npm. Im dark mode ist jetzt alles "lesbar", aber nicht schön. Im Team haben wir beschlossen das nicht zu Lösen, da der Aufwand in keinem Verhältnis zur Arbeit steht.
      Die Fehlermeldungen sind jetzt verschwunden.
      Viel Spaß beim Testen.
      Christian
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #837
      @oelison sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
      weil ich gerade mal rein gesehen habe
      • wendy2702W wendy2702
        frage ob man folgendes mit dem Adapter realisieren kann:
        Jeden Samstag/Sonntag zwischen 7 und 10Uhr soll ein Bewegungsmelder einen Aktor für 15 minuten einschalten wenn dieser nicht schon an ist. Idealerweise auch nur 1x in diesem Zeitraum, bedeutet wird er zum Beispiel: erkennt der BWM um 7:30Uhr eine Bewegung aktor an, erkennt er dann um 8:15Uhr wieder eine Bewegung Aktor nicht mehr an.
        Bin für Input/Hilfe dankbar.
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #838
        @wendy2702 sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
        das stellst du ja dann hier ein
        nur mal auf die schnelle gedacht....wäre dann möglicherweise mit einem zusätzlichen DP, welcher ab der Zeit bei erstmaliger Bewegung z.b auf true gesetzt wird und als zusätzliche Bedingung genutzt, das nur geschaltet werden darf, wenn dieser true
        diesen DP setzt du um 10 Uhr wieder auf false
          @kilasat sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
          wenn die Helligkeit <300 UND die Lampe an ist.
          dann brauchst du das als Bedingung und so einstellen, das beide erfüllt sein müssen
          kilasat
          #839
          @crunchip sorry aber wir könnte so eine Bedingung aussehen, dass beide erfüllt sind?
          • K kilasat
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #840
            @kilasat das trägst du unter Zonen ein, dafür musst du auf die Uhr (Ausführung) dort entfernst du den Haken und kannst dann deine Zeiten, Bedingung und nie einschalten wenn, eintragen
            deine Bedingung wäre ja dann Helligkeit<300 und Lampe true
              kilasat
              #841
              @crunchip Vielen Dank. Diese Option war mir bis jetzt noch nicht bewusst.
              Habe das mal jetzt so konfiguriert
              • K kilasat
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                #842
                @kilasat nuja, funzt es jetzt?
                • C Offline
                  ChrisXY
                  #843
                  Puhh ich versuche gerade mit einem Magnet Kontakt true/false ein Licht zu schalten ... Einschalten kein Problem.
                  Wie bekomme ich es ausgeschaltet also false wenn der Magnet auch false ist ?
                  da_WoodyD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • C ChrisXY
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    #844
                    @chrisxy wie versuchst du das? smartcontrol-adapter, rules, blockly?
                    • C ChrisXY
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #845
                      @chrisxy sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                      du musst diesen unter Andere Auslöser doppelt anlegen, einmal für ein und einmal für aus
                      sowie auch unter Zonen
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                        ChrisXY
                        #846
                        @crunchip okay danke aber ich glaub dann ist es per blockly doch einfacher ;)
                        crunchipC da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • C ChrisXY
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #847
                          @chrisxy kommt immer auf den Anwendungsfall an
                          • C ChrisXY
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            #848
                            @chrisxy tja, wenn man sich blockly antut. genau dein ding hab ich als erstversuch mit rules gelöst.
                            die lösung von @crunchip funzt latürnich genau so.
                            • da_WoodyD da_Woody
                              kilasat
                              #849
                              @da_woody @crunchip
                              Vielen herzlichen Dank für die Unterstützung @crunchip es funktioniert nun.
                                kilasat
                                #850
                                @da_woody bei mir läuft rules nicht.
                                crunchipC da_WoodyD OstfrieseUnterwegsO 3 Antworten Letzte Antwort
                                • K kilasat
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #851
                                  @kilasat warum sollte e nicht laufen?
                                  • K kilasat
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    #852
                                    @kilasat kann nicht sein.
                                    • K kilasat
                                      OstfrieseUnterwegsO Offline
                                      OstfrieseUnterwegs
                                      #853
                                      @kilasat Das hatte ich auch eine Weile - das Fenster blieb einfach leer. Aber seit dem letzten(?) Update des Script Adapters geht es wieder.
                                      • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        #854
                                        @ostfrieseunterwegs keine ahnung... aber wenns jetzt tut, ist es ja ok.
                                        bis auf den blauen hintergrund.
                                          kilasat
                                          #855
                                          @da_woody da gab es eine Menge Issues auf Github wegen dem Fehler. Scheinbar war wohl etwas mit dem Telegram Adapter. Nach dem heutigem Update scheint es aber zu laufen.
