  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    6.1k
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 412.3k Aufrufe 88 Beobachtet
    @kilasat sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
    wenn die Helligkeit <300 UND die Lampe an ist.
    dann brauchst du das als Bedingung und so einstellen, das beide erfüllt sein müssen
    kilasat
    #839
    @crunchip sorry aber wir könnte so eine Bedingung aussehen, dass beide erfüllt sind?
    • K kilasat
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #840
      @kilasat das trägst du unter Zonen ein, dafür musst du auf die Uhr (Ausführung) dort entfernst du den Haken und kannst dann deine Zeiten, Bedingung und nie einschalten wenn, eintragen
      deine Bedingung wäre ja dann Helligkeit<300 und Lampe true
        kilasat
        #841
        @crunchip Vielen Dank. Diese Option war mir bis jetzt noch nicht bewusst.
        Habe das mal jetzt so konfiguriert
        • K kilasat
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          #842
          @kilasat nuja, funzt es jetzt?
          • C Offline
            ChrisXY
            #843
            Puhh ich versuche gerade mit einem Magnet Kontakt true/false ein Licht zu schalten ... Einschalten kein Problem.
            Wie bekomme ich es ausgeschaltet also false wenn der Magnet auch false ist ?
            da_WoodyD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            • C ChrisXY
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              #844
              @chrisxy wie versuchst du das? smartcontrol-adapter, rules, blockly?
              • C ChrisXY
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #845
                @chrisxy sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                du musst diesen unter Andere Auslöser doppelt anlegen, einmal für ein und einmal für aus
                sowie auch unter Zonen
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                  ChrisXY
                  #846
                  @crunchip okay danke aber ich glaub dann ist es per blockly doch einfacher ;)
                  crunchipC da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • C ChrisXY
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #847
                    @chrisxy kommt immer auf den Anwendungsfall an
                    • C ChrisXY
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      #848
                      @chrisxy tja, wenn man sich blockly antut. genau dein ding hab ich als erstversuch mit rules gelöst.
                      die lösung von @crunchip funzt latürnich genau so.
                      • da_WoodyD da_Woody
                        kilasat
                        #849
                        @da_woody @crunchip
                        Vielen herzlichen Dank für die Unterstützung @crunchip es funktioniert nun.
                          kilasat
                          #850
                          @da_woody bei mir läuft rules nicht.
                          crunchipC da_WoodyD OstfrieseUnterwegsO 3 Antworten Letzte Antwort
                          • K kilasat
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #851
                            @kilasat warum sollte e nicht laufen?
                            • K kilasat
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              #852
                              @kilasat kann nicht sein.
                              • K kilasat
                                OstfrieseUnterwegsO Offline
                                OstfrieseUnterwegs
                                #853
                                @kilasat Das hatte ich auch eine Weile - das Fenster blieb einfach leer. Aber seit dem letzten(?) Update des Script Adapters geht es wieder.
                                • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  #854
                                  @ostfrieseunterwegs keine ahnung... aber wenns jetzt tut, ist es ja ok.
                                  bis auf den blauen hintergrund.
                                    kilasat
                                    #855
                                    @da_woody da gab es eine Menge Issues auf Github wegen dem Fehler. Scheinbar war wohl etwas mit dem Telegram Adapter. Nach dem heutigem Update scheint es aber zu laufen.
                                    • E Offline
                                      e-i-k-e
                                      #856
                                      ich hätte eine Frage zu einem "anderen Auslöser" ich habe hier einen gpio Eingang ausgewählt.
                                      Diesen möchte ich gerne mit einer Verzögerung von 200ms Schalten (Entprellen des Eingangs)
                                      So hatte ich es in Blockly gelöst.
                                      Kann ich dies über den Adapter auch direkt integrieren?
                                      • E e-i-k-e
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #857
                                        @e-i-k-e unter Zonen, siehe Beschreibung
                                        Funktion 'Individuelle Optionen für Zielgerät setzen':
                                        Im Dialog, der erscheint, wenn man auf den blauen Button links daneben klickt, kann man durch Doppelklick oder F2 individuelle Werte für Zielgeräte setzen, Beispiel {val:Radio Chillout, delay:20}.
                                        Mit val wird der Wert für 'an' von 1. ZIELGERÄTE überschrieben.
                                        Mit delay wird das Zielgerät bei Aktivierung der Zone um diese Anzahl an Sekunden verzögert eingeschaltet.
                                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                                          e-i-k-e
                                          schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
                                          #858
                                          @crunchip sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                          delay:20
                                          Danke.
                                          Unabhängig von dem delay, funktionirt der Taster nicht. Es ändert sich kein Zustand.
                                          Über den BWM funktioniert es.
                                          Wo liegt mein Denkfehler?
                                          Edit: Hat sich erledigt. Falschen Schalter ausgewählt
