  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    6.1k
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 412.2k Aufrufe 88 Beobachtet
    @fuxxz2 sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
    h weiß wie gesagt gar nicht, wer sich hinter den Meldungen verbirgt.
    State "smartcontrol.0.targetDevices.Schalter_enum-19"
    na eines deiner Schalter/Lampen (Zielgeräte)
    möglicherweise hast du vllt auch einen verwaisten Eintrag in deinen Enums
    FuXXz2
    #816
    @crunchip Ja, aber welches? Er haut ja zig Nummern raus, aber wie soll ich prüfen, wenn ich nicht weiß wer das ist?
    Zudem nutze ich die Aufzählungen im Jarvis, VIS, iQontrol, Blockly, Alexa. Die Geräte sind alle nutzbar. Nur Smart Control meckert
    • F FuXXz2
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #817
      @fuxxz2 ich weiss nur, bzw kann mich erinnern, wenn ein Gerät Raum und Funktion zugeordnet war und man löscht bzw ändert das Gerät, bleit es dort weiterhin drin stehen. Wenn du dann darüber in Smartcontrol daruf zugreifst, findet er die Geräte ja nicht mehr.
      Bei Vis, Jarvis..etc, greifst du ja nicht darüber zu, sondern auf einzelne Geräte.
      target devices sind ja die Zielgeräte die du anlegst, sieh Beispiel bei mir, allerdings habe ich per enums noch nie etwas eingerichtet im smartcontrol
      c12dc116-f6ce-4bfb-8db0-4847ffbdeafe-image.png eed1784a-78b9-4ed4-a626-d92d7345c0b3-image.png
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        FuXXz2
        schrieb am zuletzt editiert von FuXXz2
        #818
        @crunchip
        Ich habe jetzt eine ganz neue Funktion erstellt und genau ein Gerät da rein gelegt.
        Smart Control sagt
        State "smartcontrol.0.targetDevices.Lichter_enum-1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        Aber er schaltet und es funktioniert, er müllt halt nur das Log mit Tonnen von dieser Meldung zu.
        • F FuXXz2
          @crunchip
          Smart Control sagt
          #819
          da kannst du nichts gegen machen, ist für den Entwickler wie die Datenpunkte anzulegen sind
          crunchipC oelisonO 2 Antworten Letzte Antwort
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #820
            @homoran sollte doch aber auch nur einmalig beim start kommen?
              #821
              @crunchip wenn's richtig gemacht wurde, ja.
              Aber
              klkngt nicht so
                Aber
                klkngt nicht so
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #822
                @homoran also bei mir kommt das nur einmalig, sobald der Datenpunkt angelegt wurde, ist Ruhe und mein Loglevel beim Adapter steht auf Info
                  oelisonO Offline
                  oelisonO Offline
                  oelison
                  #823
                  @homoran Doch, da kann man was gegen machen. Nämlich prüfen ob es das Objekt gibt, bevor darauf geschrieben wird. Einen ähnlichen Fehler hatte ich schon gefunden und behoben. Aber da sind bestimmt noch mehr drin. Wie gesagt, ich schaue mir das mal an. @FuXXz2 Ich schau mal ob ich noch einen exporter bauen kann, oder ob man irgendwie an die Datenstruktur kommt, dann kann ich vielleicht einfacher die Ursache finden.
                  I like Rust. ioBroker-Adapter: matrix, mediola-gateway, support for reolink
                  • oelisonO oelison
                    #824
                    @oelison sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                    Der User könnte natürlich das zugehörige Objekt anlegen, der Rest den du beschreibst ist Develooer Arbeit, sonwie ichves geschrieben habe,
                    oelisonO 1 Antwort Letzte Antwort
                      oelisonO Offline
                      oelisonO Offline
                      oelison
                      #825
                      @Homoran
                      Ja, das meinte ich damit, dass das meine Arbeit ist, das zu programieren, zu prüfen ob ein objekt existiert, bevor der Adapter darauf zugreift. Ich habe gerade mit den enums ein wenig experimentiert und leider den Fehler nicht reproduziert. Aber mir ist aufgefallen, das es ziemlich schwierig ist in einem enum nur die Geräte zu erwischen, die man will und die dann auch noch richtig an zu steuern. Ich vermute in diesem Teil steckt noch einiges an Arbeit drin.
                      • oelisonO oelison
                        @Homoran
                        #826
                        dann verstehe ich deine Aussage
                        nicht, wenn ich schreibe
                        @homoran sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                          oelisonO Offline
                          oelisonO Offline
                          oelison
                          #827
                          @homoran @FuXXz2
                          Ich habe den Fehler jetzt reproduziert:
                          smartcontrol.0
                          222414 2022-10-21 19:40:39.404 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.allesan_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          Also kann "ich" jetzt was dagegen machen.
                          P.S.: Man sollte auf alle Fälle eigene enums verwenden. Die vorgefertigten sind nicht geeignet.
                            @kilasat sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                            ob das überhaupt etwas bringt mit der letzten Bedingung.
                            WZ-Lux-Tag? na wenn dieser Wert "vorhanden ist" wird nicht geschaltet
                            Wenn Lux kleiner Wert XY und Lampe Wohnzimmer ist AN --> dann Rolladen schliessen
                            dann musst du die Lampe noch in der Zone als Auslöser hinterlegen
                            Wenn Lux kleiner Wert XYZ - dann Rolladen schliessen (unabhängig von der Lampe.
                            eine 2. Zone anlegen mit dem anderen lux Wert und eben ohne Lampe, die Lux Werte dürfen nur nicht ineinander übergehen, also entsprechend anpassen
                            Zusätzlich möchte ich das auch umgekehrt machen
                            musst du alles entsprechend doppelt anlegen
                            kilasat
                            schrieb am zuletzt editiert von kilasat
                            #828
                            @crunchip Vielen Dank. Habe nur noch das Problem mit der Lampe. Ich möchte ja, dass der Rolladen schliesst wenn die Helligkeit <300 UND die Lampe an ist.
                            Im Moment ist es jedoch so, dass unabhängig der Helligkeit der Rolladen immer schliesst wenn die Lampe eingeschaltet wird. Folgendes habe ich eingestellt:
                            Wenn ich beim Auslöser Kronleuchter das Ziel aus entferne dann fahren die Rolladen auch in der Nacht hoch. Das habe ich schon mal ausprobiert.
                            • wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              #829
                              frage ob man folgendes mit dem Adapter realisieren kann:
                              Jeden Samstag/Sonntag zwischen 7 und 10Uhr soll ein Bewegungsmelder einen Aktor für 15 minuten einschalten wenn dieser nicht schon an ist. Idealerweise auch nur 1x in diesem Zeitraum, bedeutet wird er zum Beispiel: erkennt der BWM um 7:30Uhr eine Bewegung aktor an, erkennt er dann um 8:15Uhr wieder eine Bewegung Aktor nicht mehr an.
                              Bin für Input/Hilfe dankbar.
                              • C Offline
                                ChrisXY
                                schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
                                #830
                                Gibt es ein Problem wenn man alias nutzt?
                                Vorher hat alles gut geklappt. Nun kann ich keine Zigbee Gruppe helligkeit erhöhen ..
                                Log sagt das:
                                State Change: IGNORED – state 'alias.0.Sensoren.motion_hausture.occupancy' change: ack 'true' - User State (alias.0.Sensoren.motion_hausture.occupancy) requires ack:false per adapter configuration
                                Ahh es gibt ne Option für alias ;) Selbst gefunden
                                Edit2: klappt doch noch nicht.
                                  MartyBr
                                  #831
                                  @chrisxy
                                  Ich habe das gleiche Problem. Kannst du bitte deine Lösung beschreiben, ich habe keine Lösung gefunden.
                                  Martin
                                  Homematic und Homematic IP
                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M MartyBr
                                    @chrisxy
                                    ChrisXY
                                    #832
                                    @martybr Schau mal unter Einstellungen da gibt es was bei Auslöser:
                                    Auslöser-Datenpunkte unterhalb von User-Datenpunkten wie javascript.x, 0_userdata.0, Messwerte.0, alias.x
                                    Dort habe ich EGAL ausgewählt. Dann ging es.
                                    • C ChrisXY
                                      MartyBr
                                      #833
                                      @chrisxy
                                      Danke. Das schaue ich mir dann Morgen mal an.
                                      Martin
                                      • K kilasat
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #834
                                        dann brauchst du das als Bedingung und so einstellen, das beide erfüllt sein müssen
                                        • wendy2702W wendy2702
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #835
                                          @wendy2702 blick das nicht so ganz und wann soll etwas ausgeschaltet werden?
