  4. Test Adapter Wallpanel
    5.2k
android apptabletwallpanel
158 Beiträge 31 Kommentatoren 35.8k Aufrufe 38 Beobachtet
  • IssiI Issi
    @manolo
    Installiere dir die neue Version 0.2.0 und mache ein Upload
    dann lösche den wallpanel.0.kueche.lastInfoUpdate state warte kurz ab dann wird der Adapter ihn neu erstellen
    thomke67
    #121
    @issi, bei mir ist Version 0.2.0 installiert. Wenn ich über Github upgraden will, dann bleibt der Installer hier bis auf unbestimmte Zeit stehen. Node 16 ist installiert!
    Was kann ich noch tun?
    Gruß,
    Thomas
    IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
    • IssiI Issi
      @thomas-braun sagte in Test Adapter Wallpanel:
      @issi sagte in Test Adapter Wallpanel:
      es gibt immer noch User, die auch Node 15 nutzen
      Ungefähr 200. Bei 65000 Installationen. :-)
      Eigentlich sollte man die Node Version gar nicht beschränken, aber in diesem Fall gibt es keine andere möglich kein oder ich muss dann den code wider umschreiben, was ich definitiv nicht machen werde.
      Na ja, 200 sind auch schon was ☺
      sobald der Adapter in der Repo aufgenommen und öfter installiert wird, werde ich die Node Beschränkung anpassen, da dann die Reichweite größer ist.
      #122
      limitierend ist ja leider auch, dass Wallpanel nicht mehr im playstore verfügbar ist 😞
      • T thomke67
        IssiI Offline
        IssiI Offline
        Issi
        #123
        @thomke67
        wie lang hast du gewartet ? der Download des Adapters kann sich etwas dauern?
        • IssiI Issi
          @thomke67
          thomke67
          #124
          @issi, sehr lange. Irgendwann habe ich aufgegeben und mir den installierten Adapater angeschauen.
          Siehe da......
          Gruß,
          Thomas
          IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
          • T thomke67
            Siehe da......
            IssiI Offline
            IssiI Offline
            Issi
            #125
            @thomke67
            Also wurde er installiert?
            • IssiI Issi
              @thomke67
              thomke67
              #126
              @issi, ja anscheinend. Aber der Installer läuft bei mir nicht sauber durch....
              Gruß,
              Thomas
              • T thomke67
                IssiI Offline
                IssiI Offline
                Issi
                #127
                @thomke67 hmm das kann nicht am Adapter liegen da der damit nichts zutun hat das ist Admin Problem
                T arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                  IssiI Offline
                  IssiI Offline
                  Issi
                  schrieb am zuletzt editiert von Issi
                  #128
                  @homoran sagte in Test Adapter Wallpanel:
                  Hmm ja wenn man nach der App im Play Store sucht kommt Anscheins kein Ergebnis aber über den link
                  Wallpanel kommt man noch auf die Seite vom Adapter.
                  Und es gibt ja noch github wo das Projekt weitergeführt wird alle links sind in der Docu verlinkt
                  • IssiI Issi
                    thomke67
                    #129
                    @issi, Admin ist v5.3.8.
                    Gruß,
                    Thomas
                    • T thomke67
                      IssiI Offline
                      IssiI Offline
                      Issi
                      #130
                      @thomke67
                      mit dem Satz ( das ist Admin Problem) meinte ich das Fenster das beim installieren angezeigt wird das hat mit den Adaptern nix zutun die log Ausgabe wird vom Admin aus dem System abgegriffene da hat ein Adapter keine Möglichkeit da irgend was zu verlangsamen.
                      Es könnte sein das bei der Installation die log Ausgabe sich aufgehängt hat oder es gab ein anderes Problem warum der Admin da nicht weiter gemacht hat.
                      • T thomke67
                        Siehe da......
                        IssiI Offline
                        IssiI Offline
                        Issi
                        #131
                        @thomke67 sagte in Test Adapter Wallpanel:
                        Siehe da......
                        Hast du ein Update oder Neuinstallation gemacht?
                        Wenn es ein Update ist bitte noch ein Upload machen damit auch alles neue übernommen wird
                        • IssiI Issi
                          Siehe da......
                          thomke67
                          #132
                          @issi, was meinst du mit Upload?
                          Gruß,
                          Thomas
                          • T thomke67
                            IssiI Offline
                            IssiI Offline
                            Issi
                            #133
                            • IssiI Issi
                              #134
                              aber über den link
                              leider nein
                              ich hab ihn mal testweise auf einem Tablet installiert, da kann ich es auch nicht mehr updaten.
                              C IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
                                aber über den link
                                leider nein
                                Chrunchy
                                #135
                                @homoran es gibt auf github noch die apk zum Download
                                https://github.com/thecowan/wallpanel-android/releases
                                Gruß Chrunchy
                                  aber über den link
                                  leider nein
                                  IssiI Offline
                                  IssiI Offline
                                  Issi
                                  #136
                                  aber über den link
                                  leider nein
                                  hmm, dann haben die es wohl ganz herausgenommen, es gibt auf GitHub die APK zum download, die original von thecowan, die aber nicht mehr weiter entwickelt wird, da der Entwickler kein Zugriff mehr auf die Repo hat, das ist auch der Grund, warum die App aus dem Play Store raus ist da er da auch kein Zugriff mehr hat.
                                  Und es gibt noch die neue Version von TheTimeWalker diese wird weiter entwickelt. Soweit ich es verstanden habe, ist es nicht so einfach eine neue App in den Play Store reinzubringen, wen dort schon eine mit demselben Namen registriert wurde und man noch nie eine App dort veröffentlicht hat, muss erst viel getan werden.
                                  Man kann aber die App per APK von GitHub laden und installieren.
                                  Ich werde die Readme und Docu vom Adapter später noch entsprechend anpassen
                                  • IssiI Issi
                                    aber über den link
                                    leider nein
                                    #137
                                    @issi War auch nur als Hinweis für die möglicherweise spärliche Verbreitung gedacht.
                                    Schließlich kann "von unbekannten Quellen installieren" ja nicht ungefährlich sein.
                                      IssiI Offline
                                      IssiI Offline
                                      Issi
                                      #138
                                      ja das ist richtig, viel mehr als die User in der Doku und Readme zu warnen (bin gerade dabei die Warnung und die Links zu schreiben) kann ich auch nicht machen, da müssen die User schon selbst mitdenken, was sie da tun. Der neue Entwickler wird denke ich mal versuchen es entweder wider in den Play Store hereinzubringen oder es war da noch ein Vorschlag es in den F-Droid reinzumachen, da muss jetzt der neue Entwickler sehen, was er da machen kann.
                                      • chucky666C chucky666
                                        @issi Hallo
                                        Ich benutze ein Fire Tab 10 mit Fully. Seit kurzem stürzt es sehr oft ab oder es aktualisiert nicht . Fully Version ist 1.43.1 .
                                        Bekommt man irgendwo alte Versionen von Fully ?
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #139
                                        wie der neue ??
                                        • IssiI Issi
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #140
                                          ne das ist github.. wenn du direkt über GIT installierst..das dauert dann
