  4. Test Adapter Wallpanel
    apollon77A
android apptabletwallpanel
158 Beiträge 31 Kommentatoren 42.0k Aufrufe 38 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @issi sagte in Test Adapter Wallpanel:
    das ist Admin Problem
    ne das ist github.. wenn du direkt über GIT installierst..das dauert dann
    IssiI
    IssiI
    Issi
    #141
    @arteck
    Das Problem bei ihm war das die log Ausgabe im Admin nicht weitergegangen ist obwohl der Adapter schon installiert wurde
    • arteckA arteck
      da muss jetzt der neue Entwickler sehen, was er da machen kann.
      wie der neue ??
      IssiI
      IssiI
      Issi
      #142
      @arteck
      Wallpanel App wird jetzt von TheTimeWalker weitere Entwickelt
      • IssiI Issi
        @arteck
        arteckA
        arteckA
        arteck
        #143
        @issi axo......oook
        • F
          F
          Floh22964
          #144
          Hallo zusammen
          Ich habe jetzt nach einiger Zeit Wallpanel mal aktualisiert und aus GIT installiert.
          Soweit funktioniert Wallpanel auch wieder, nur bekomme ich MQTT nicht mehr installiert.
          Ich bekomme immer den Fehler das MQTT nicht verbunden werden konnte. Ich bin mir aber 100% sicher das ich es richtig eingestellt habe da es vorher mit einer alten Version ja auch gelaufen ist.
          Jemand eine Idee?
          IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
          • F Floh22964
            Hallo zusammen
            Jemand eine Idee?
            IssiI
            IssiI
            Issi
            #145
            @floh22964
            wo bekommst du den die Meldung ?
            Wenn ihm log, dann vom welchen Adapter kommt die Meldung?
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • IssiI Issi
              @floh22964
              F
              F
              Floh22964
              #146
              @issi
              nicht im log / ioBroker, die APP verweigert schon den Zugriff
              • F Floh22964
                @issi
                IssiI
                IssiI
                Issi
                #147
                @floh22964
                wenn die Meldung in der Wallpanel App kommt, dann solltest du vielleicht auch genauere Angaben machen, wie du die App und den MQTT Adapter konfiguriert hast
                ohne genauere Informationen kann hier niemand helfen
                hier ist noch die Dokumentation zum Adapter und was man in der App machen soll.
                Adapter + App ⇨ Dokumentation
                oder hier die offizielle von Wallpanel ⇨ Dokumentation
                • IssiI Issi
                  @floh22964
                  F
                  F
                  Floh22964
                  #148
                  @issi
                  Sorry das ich mich nicht richtig ausgedrückt habe.
                  Ich habe die MQTT Settings genauso konfiguriert wie in der alten APP und natürlich auch wie in der Anleitung dazu.
                  IP Adresse ist ohne http davor, da der Broker der aus dem ioBroker ist und innerhalb meins Hauses läuft. Port ist 1883 wie im ioBroker, Username und Passwort ist korrekt ich habe einige MQTT Geräte am laufen. Base Topic sollten auch korrekt sein, ansonsten würde halt ein neuer Verzeichnisbaum angelegt werden.
                  Einzig MQTT Version ist nirgends erklärt das steht auf 5.0, wenn ich das auf 3.1.1 umstelle stürzt die APP immer ab daher habe ich es auf 5.5 stehen lassen.
                  Das steht dazu auch in der Doku und daher dachte ich ich schreibe hier mal.
                  F IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
                  • F Floh22964
                    @issi
                    F
                    F
                    Floh22964
                    #149
                    ach ja, die Fehlermeldung ist
                    There was an error initializing the MQTT clienet, please check your settigs
                    • F Floh22964
                      @issi
                      IssiI
                      IssiI
                      Issi
                      #150
                      @floh22964 sagte in Test Adapter Wallpanel:
                      @issi
                      Das Problem mit dem abstürzen hatte ich auch, deswegen habe ich auch die Warnung reingeschrieben.
                      Das kann man umgehen, wenn man im MQTT Adapter 2 Sachen ausschaltet (ich weiß aber nicht, was das für Auswirkungen auf andere verbundene Clients hat, da ich MQTT nicht benutze und mich damit auch nicht auseinandersetzen will)
                      wenn ich in der APP MQTT v.5.0 einschalte, verbindet sich die App mit dem ioBroker gar nicht auf 3.1.1 schon.
                      Da musst du vielleicht mal auf GitHub im MQTT Adapter ein Issue aufmachen deswegen, dass man da nachschaut wie so das so ist.
                      F 2 Antworten Letzte Antwort
                      • IssiI Issi
                        @issi
                        F
                        F
                        Floh22964
                        #151
                        @issi
                        So nu frag mal einer warum......
                        Im MQTT Adapter waren keine Kästchen bei mir angeklickt und da bei Deinem Foto das erste aktiv ist habe ich das auch mal so gemacht. In der App habe ich von 5.0 auf 3.1.1 umgestellt und hatte keinen Absturz beim neu booten und schwupps lief es auf einmal. Habe dann den Verzeichnisbaum einmal komplett gelöscht da irgendwie alles durch einander gekommen ist und mit den nächsten Daten die gekommen sind lief es wieder ohne Probleme.
                        Danke für Deine Geduld
                        • IssiI Issi
                          @issi
                          F
                          F
                          Floh22964
                          schrieb am zuletzt editiert von Floh22964
                          #152
                          @issi
                          Vielleicht darf ich noch eine Frage stellen für die ich keine Lösung gefunden habe.
                          Ich habe mir in der VIS ja die Displaygröße meines Tablet anzeigen lassen und bei den meisten Seiten funktioniert das auch super.
                          Nur bei der Start Seite haut es irgendwie nicht hin
                          Ich bekomme diesen weißen Rand nicht weg.
                          Hast Du da einen Lösungsansatz für mich?
                          IssiI L 2 Antworten Letzte Antwort
                          • F Floh22964
                            @issi
                            IssiI
                            IssiI
                            Issi
                            schrieb am zuletzt editiert von Issi
                            #153
                            @floh22964
                            Nein, tut mir leid.
                            Solche Fragen gehören auch nicht in diesen Beitrag, hier geht es um den Wallpanel Adapter und nicht um die Visualisierung, die man sich in der App anzeigt.
                            Da musst du schon einen neuen Beitrag im Forum aufmachen, damit dir da gezielt Leute helfen können, die sich mit der Vis oder anderen Visualisierungs Adaptern auskennen.
                            • F Floh22964
                              @issi
                              L
                              L
                              lysy23
                              #154
                              @floh22964 said in Test Adapter Wallpanel:
                              In der VIS unter Tools oben links kannst du die Auflösung auswählen.
                              • D3ltoroxpD
                                D3ltoroxpD
                                D3ltoroxp
                                #155
                                Gibt es die App im Amazon App Store nicht mehr ? Finde da nur eine ActionTiles App.
                                • HomoranH
                                  #156
                                  Ich bin auch im playstore ein wenig verwirrt.
                                  ich habe von dort eine App, die ist noch von ThanksMister.
                                  den finde ich auf den Github Links zusammen mit Paul Cowan.
                                  im Playstore verschwand die App vor einiger Zeit, jetzt ist dort eine neue(??) von TimeWalker.
                                  gleicher Name, gleiches Icon, aber ich finde keinerlei Bezug zur alten App.
                                  Kann da jemand Licht ins Dunkel bringen?
                                    da_WoodyD
                                    da_WoodyD
                                    da_Woody
                                    #157
                                    @homoran war immer schon schwer zu finden. aber ThanksMister hat vor 3 jahren das letzte mal was an der read.me gefummelt.
                                    https://github.com/thanksmister/wallpanel-android-legacy
                                    https://github.com/TheTimeWalker/wallpanel-android
                                    aber auch nicht aktiv behandelt.
                                    wie auch
                                    https://github.com/thecowan/wallpanel-android
                                    werd morgen mal auf dem noname pad im büro die timewalker insten und testen...
                                    gruß vom Woody
                                    • da_WoodyD da_Woody
                                      wie auch
                                      da_WoodyD
                                      da_WoodyD
                                      da_Woody
                                      #158
                                      Zoo, mal die Timewalker installiert.
                                      Funzt im Prinzip auch genauso.
                                      Allerdings, die selben Daten für mqtt ergeben nur eine Fehlermeldung. Die thanksmister verbindet sich ohne Probleme mit dem Adapter und in den Objekten werden die Daten angezeigt, mit Status online.
                                      Irgendwie alles dubios.
                                      gruß vom Woody
                                      84.0k
                                      1.4m
