  4. Test Adapter Wallpanel
    apollon77A
android apptabletwallpanel
158 Beiträge 31 Kommentatoren 42.1k Aufrufe 38 Beobachtet
  • T thomke67
    @issi, was meinst du mit Upload?
    IssiI
    IssiI
    Issi
    #133
    @thomke67 sagte in Test Adapter Wallpanel:
    • IssiI Issi
      @homoran sagte in Test Adapter Wallpanel:
      limitierend ist ja leider auch, dass Wallpanel nicht mehr im playstore verfügbar ist 😞
      Hmm ja wenn man nach der App im Play Store sucht kommt Anscheins kein Ergebnis aber über den link
      Wallpanel kommt man noch auf die Seite vom Adapter.
      Und es gibt ja noch github wo das Projekt weitergeführt wird alle links sind in der Docu verlinkt
      #134
      @issi sagte in Test Adapter Wallpanel:
      aber über den link
      leider nein
      ich hab ihn mal testweise auf einem Tablet installiert, da kann ich es auch nicht mehr updaten.
      C IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
        aber über den link
        leider nein
        C
        C
        Chrunchy
        #135
        @homoran es gibt auf github noch die apk zum Download
        https://github.com/thecowan/wallpanel-android/releases
        Gruß Chrunchy
          aber über den link
          leider nein
          IssiI
          IssiI
          Issi
          #136
          aber über den link
          leider nein
          hmm, dann haben die es wohl ganz herausgenommen, es gibt auf GitHub die APK zum download, die original von thecowan, die aber nicht mehr weiter entwickelt wird, da der Entwickler kein Zugriff mehr auf die Repo hat, das ist auch der Grund, warum die App aus dem Play Store raus ist da er da auch kein Zugriff mehr hat.
          Und es gibt noch die neue Version von TheTimeWalker diese wird weiter entwickelt. Soweit ich es verstanden habe, ist es nicht so einfach eine neue App in den Play Store reinzubringen, wen dort schon eine mit demselben Namen registriert wurde und man noch nie eine App dort veröffentlicht hat, muss erst viel getan werden.
          Man kann aber die App per APK von GitHub laden und installieren.
          Ich werde die Readme und Docu vom Adapter später noch entsprechend anpassen
          • IssiI Issi
            aber über den link
            leider nein
            #137
            @issi War auch nur als Hinweis für die möglicherweise spärliche Verbreitung gedacht.
            Schließlich kann "von unbekannten Quellen installieren" ja nicht ungefährlich sein.
            IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
              IssiI
              IssiI
              Issi
              schrieb am zuletzt editiert von Issi
              #138
              ja das ist richtig, viel mehr als die User in der Doku und Readme zu warnen (bin gerade dabei die Warnung und die Links zu schreiben) kann ich auch nicht machen, da müssen die User schon selbst mitdenken, was sie da tun. Der neue Entwickler wird denke ich mal versuchen es entweder wider in den Play Store hereinzubringen oder es war da noch ein Vorschlag es in den F-Droid reinzumachen, da muss jetzt der neue Entwickler sehen, was er da machen kann.
              • chucky666C chucky666
                @issi Hallo
                Ich benutze ein Fire Tab 10 mit Fully. Seit kurzem stürzt es sehr oft ab oder es aktualisiert nicht . Fully Version ist 1.43.1 .
                Bekommt man irgendwo alte Versionen von Fully ?
                arteckA
                arteckA
                arteck
                #139
                wie der neue ??
                • IssiI Issi
                  @thomke67 hmm das kann nicht am Adapter liegen da der damit nichts zutun hat das ist Admin Problem
                  arteckA
                  arteckA
                  arteck
                  #140
                  ne das ist github.. wenn du direkt über GIT installierst..das dauert dann
                  • arteckA arteck
                    IssiI
                    IssiI
                    Issi
                    #141
                    @arteck
                    Das Problem bei ihm war das die log Ausgabe im Admin nicht weitergegangen ist obwohl der Adapter schon installiert wurde
                    • arteckA arteck
                      wie der neue ??
                      IssiI
                      IssiI
                      Issi
                      #142
                      @arteck
                      Wallpanel App wird jetzt von TheTimeWalker weitere Entwickelt
                      • IssiI Issi
                        @arteck
                        arteckA
                        arteckA
                        arteck
                        #143
                        @issi axo......oook
                        • F
                          F
                          Floh22964
                          #144
                          Hallo zusammen
                          Ich habe jetzt nach einiger Zeit Wallpanel mal aktualisiert und aus GIT installiert.
                          Soweit funktioniert Wallpanel auch wieder, nur bekomme ich MQTT nicht mehr installiert.
                          Ich bekomme immer den Fehler das MQTT nicht verbunden werden konnte. Ich bin mir aber 100% sicher das ich es richtig eingestellt habe da es vorher mit einer alten Version ja auch gelaufen ist.
                          Jemand eine Idee?
                          • F Floh22964
                            Hallo zusammen
                            Jemand eine Idee?
                            IssiI
                            IssiI
                            Issi
                            #145
                            @floh22964
                            wo bekommst du den die Meldung ?
                            Wenn ihm log, dann vom welchen Adapter kommt die Meldung?
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                            • IssiI Issi
                              @floh22964
                              F
                              F
                              Floh22964
                              #146
                              @issi
                              nicht im log / ioBroker, die APP verweigert schon den Zugriff
                              • F Floh22964
                                @issi
                                IssiI
                                IssiI
                                Issi
                                #147
                                @floh22964
                                wenn die Meldung in der Wallpanel App kommt, dann solltest du vielleicht auch genauere Angaben machen, wie du die App und den MQTT Adapter konfiguriert hast
                                ohne genauere Informationen kann hier niemand helfen
                                hier ist noch die Dokumentation zum Adapter und was man in der App machen soll.
                                Adapter + App ⇨ Dokumentation
                                oder hier die offizielle von Wallpanel ⇨ Dokumentation
                                • IssiI Issi
                                  @floh22964
                                  F
                                  F
                                  Floh22964
                                  #148
                                  @issi
                                  Sorry das ich mich nicht richtig ausgedrückt habe.
                                  Ich habe die MQTT Settings genauso konfiguriert wie in der alten APP und natürlich auch wie in der Anleitung dazu.
                                  IP Adresse ist ohne http davor, da der Broker der aus dem ioBroker ist und innerhalb meins Hauses läuft. Port ist 1883 wie im ioBroker, Username und Passwort ist korrekt ich habe einige MQTT Geräte am laufen. Base Topic sollten auch korrekt sein, ansonsten würde halt ein neuer Verzeichnisbaum angelegt werden.
                                  Einzig MQTT Version ist nirgends erklärt das steht auf 5.0, wenn ich das auf 3.1.1 umstelle stürzt die APP immer ab daher habe ich es auf 5.5 stehen lassen.
                                  Das steht dazu auch in der Doku und daher dachte ich ich schreibe hier mal.
                                  F IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • F Floh22964
                                    @issi
                                    F
                                    F
                                    Floh22964
                                    #149
                                    ach ja, die Fehlermeldung ist
                                    There was an error initializing the MQTT clienet, please check your settigs
                                    • F Floh22964
                                      @issi
                                      IssiI
                                      IssiI
                                      Issi
                                      #150
                                      @floh22964 sagte in Test Adapter Wallpanel:
                                      @issi
                                      Das Problem mit dem abstürzen hatte ich auch, deswegen habe ich auch die Warnung reingeschrieben.
                                      Das kann man umgehen, wenn man im MQTT Adapter 2 Sachen ausschaltet (ich weiß aber nicht, was das für Auswirkungen auf andere verbundene Clients hat, da ich MQTT nicht benutze und mich damit auch nicht auseinandersetzen will)
                                      wenn ich in der APP MQTT v.5.0 einschalte, verbindet sich die App mit dem ioBroker gar nicht auf 3.1.1 schon.
                                      Da musst du vielleicht mal auf GitHub im MQTT Adapter ein Issue aufmachen deswegen, dass man da nachschaut wie so das so ist.
                                      F 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • IssiI Issi
                                        @issi
                                        F
                                        F
                                        Floh22964
                                        #151
                                        @issi
                                        So nu frag mal einer warum......
                                        Im MQTT Adapter waren keine Kästchen bei mir angeklickt und da bei Deinem Foto das erste aktiv ist habe ich das auch mal so gemacht. In der App habe ich von 5.0 auf 3.1.1 umgestellt und hatte keinen Absturz beim neu booten und schwupps lief es auf einmal. Habe dann den Verzeichnisbaum einmal komplett gelöscht da irgendwie alles durch einander gekommen ist und mit den nächsten Daten die gekommen sind lief es wieder ohne Probleme.
                                        Danke für Deine Geduld
                                        • IssiI Issi
                                          @issi
                                          F
                                          F
                                          Floh22964
                                          schrieb am zuletzt editiert von Floh22964
                                          #152
                                          @issi
                                          Vielleicht darf ich noch eine Frage stellen für die ich keine Lösung gefunden habe.
                                          Ich habe mir in der VIS ja die Displaygröße meines Tablet anzeigen lassen und bei den meisten Seiten funktioniert das auch super.
                                          Nur bei der Start Seite haut es irgendwie nicht hin
                                          Ich bekomme diesen weißen Rand nicht weg.
                                          Hast Du da einen Lösungsansatz für mich?
                                          IssiI L 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.0k
