  4. Test Adapter Wallpanel
    6.1k
android apptabletwallpanel
158 Beiträge 31 Kommentatoren 36.7k Aufrufe 38 Beobachtet
    @issi sagte in Test Adapter Wallpanel:
    sobald der Adapter in der Repo aufgenommen und öfter installiert wird, werde ich die Node Beschränkung anpassen, da dann die Reichweite größer ist.
    limitierend ist ja leider auch, dass Wallpanel nicht mehr im playstore verfügbar ist 😞
    IssiI Offline
    IssiI Offline
    Issi
    schrieb am zuletzt editiert von Issi
    #128
    @homoran sagte in Test Adapter Wallpanel:
    Hmm ja wenn man nach der App im Play Store sucht kommt Anscheins kein Ergebnis aber über den link
    Wallpanel kommt man noch auf die Seite vom Adapter.
    Und es gibt ja noch github wo das Projekt weitergeführt wird alle links sind in der Docu verlinkt
    • IssiI Issi
      @thomke67 hmm das kann nicht am Adapter liegen da der damit nichts zutun hat das ist Admin Problem
      thomke67
      #129
      @issi, Admin ist v5.3.8.
      Gruß,
      Thomas
      IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
      • T thomke67
        IssiI Offline
        IssiI Offline
        Issi
        #130
        @thomke67
        mit dem Satz ( das ist Admin Problem) meinte ich das Fenster das beim installieren angezeigt wird das hat mit den Adaptern nix zutun die log Ausgabe wird vom Admin aus dem System abgegriffene da hat ein Adapter keine Möglichkeit da irgend was zu verlangsamen.
        Es könnte sein das bei der Installation die log Ausgabe sich aufgehängt hat oder es gab ein anderes Problem warum der Admin da nicht weiter gemacht hat.
        • T thomke67
          @issi, sehr lange. Irgendwann habe ich aufgegeben und mir den installierten Adapater angeschauen.
          Siehe da......
          IssiI Offline
          IssiI Offline
          Issi
          #131
          @thomke67 sagte in Test Adapter Wallpanel:
          Siehe da......
          Hast du ein Update oder Neuinstallation gemacht?
          Wenn es ein Update ist bitte noch ein Upload machen damit auch alles neue übernommen wird
          • IssiI Issi
            Siehe da......
            thomke67
            #132
            @issi, was meinst du mit Upload?
            Gruß,
            Thomas
            • T thomke67
              IssiI Offline
              IssiI Offline
              Issi
              #133
              • IssiI Issi
                #134
                aber über den link
                leider nein
                ich hab ihn mal testweise auf einem Tablet installiert, da kann ich es auch nicht mehr updaten.
                C IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
                  aber über den link
                  leider nein
                  Chrunchy
                  #135
                  @homoran es gibt auf github noch die apk zum Download
                  https://github.com/thecowan/wallpanel-android/releases
                  Gruß Chrunchy
                    aber über den link
                    leider nein
                    IssiI Offline
                    IssiI Offline
                    Issi
                    #136
                    aber über den link
                    leider nein
                    hmm, dann haben die es wohl ganz herausgenommen, es gibt auf GitHub die APK zum download, die original von thecowan, die aber nicht mehr weiter entwickelt wird, da der Entwickler kein Zugriff mehr auf die Repo hat, das ist auch der Grund, warum die App aus dem Play Store raus ist da er da auch kein Zugriff mehr hat.
                    Und es gibt noch die neue Version von TheTimeWalker diese wird weiter entwickelt. Soweit ich es verstanden habe, ist es nicht so einfach eine neue App in den Play Store reinzubringen, wen dort schon eine mit demselben Namen registriert wurde und man noch nie eine App dort veröffentlicht hat, muss erst viel getan werden.
                    Man kann aber die App per APK von GitHub laden und installieren.
                    Ich werde die Readme und Docu vom Adapter später noch entsprechend anpassen
                    • IssiI Issi
                      aber über den link
                      leider nein
                      #137
                      @issi War auch nur als Hinweis für die möglicherweise spärliche Verbreitung gedacht.
                      Schließlich kann "von unbekannten Quellen installieren" ja nicht ungefährlich sein.
                        IssiI Offline
                        IssiI Offline
                        Issi
                        #138
                        ja das ist richtig, viel mehr als die User in der Doku und Readme zu warnen (bin gerade dabei die Warnung und die Links zu schreiben) kann ich auch nicht machen, da müssen die User schon selbst mitdenken, was sie da tun. Der neue Entwickler wird denke ich mal versuchen es entweder wider in den Play Store hereinzubringen oder es war da noch ein Vorschlag es in den F-Droid reinzumachen, da muss jetzt der neue Entwickler sehen, was er da machen kann.
                        • chucky666C chucky666
                          @issi Hallo
                          Ich benutze ein Fire Tab 10 mit Fully. Seit kurzem stürzt es sehr oft ab oder es aktualisiert nicht . Fully Version ist 1.43.1 .
                          Bekommt man irgendwo alte Versionen von Fully ?
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #139
                          wie der neue ??
                          • IssiI Issi
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #140
                            ne das ist github.. wenn du direkt über GIT installierst..das dauert dann
                            • arteckA arteck
                              IssiI Offline
                              IssiI Offline
                              Issi
                              #141
                              @arteck
                              Das Problem bei ihm war das die log Ausgabe im Admin nicht weitergegangen ist obwohl der Adapter schon installiert wurde
                              • arteckA arteck
                                wie der neue ??
                                IssiI Offline
                                IssiI Offline
                                Issi
                                #142
                                @arteck
                                Wallpanel App wird jetzt von TheTimeWalker weitere Entwickelt
                                • IssiI Issi
                                  @arteck
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #143
                                  @issi axo......oook
                                  • F Offline
                                    Floh22964
                                    #144
                                    Hallo zusammen
                                    Ich habe jetzt nach einiger Zeit Wallpanel mal aktualisiert und aus GIT installiert.
                                    Soweit funktioniert Wallpanel auch wieder, nur bekomme ich MQTT nicht mehr installiert.
                                    Ich bekomme immer den Fehler das MQTT nicht verbunden werden konnte. Ich bin mir aber 100% sicher das ich es richtig eingestellt habe da es vorher mit einer alten Version ja auch gelaufen ist.
                                    Jemand eine Idee?
                                    • F Floh22964
                                      Hallo zusammen
                                      Jemand eine Idee?
                                      IssiI Offline
                                      IssiI Offline
                                      Issi
                                      #145
                                      @floh22964
                                      wo bekommst du den die Meldung ?
                                      Wenn ihm log, dann vom welchen Adapter kommt die Meldung?
                                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • IssiI Issi
                                        @floh22964
                                        Floh22964
                                        #146
                                        @issi
                                        nicht im log / ioBroker, die APP verweigert schon den Zugriff
                                        • F Floh22964
                                          @issi
                                          IssiI Offline
                                          IssiI Offline
                                          Issi
                                          #147
                                          @floh22964
                                          wenn die Meldung in der Wallpanel App kommt, dann solltest du vielleicht auch genauere Angaben machen, wie du die App und den MQTT Adapter konfiguriert hast
                                          ohne genauere Informationen kann hier niemand helfen
                                          hier ist noch die Dokumentation zum Adapter und was man in der App machen soll.
                                          Adapter + App ⇨ Dokumentation
                                          oder hier die offizielle von Wallpanel ⇨ Dokumentation
