  4. Test Adapter Wallpanel
android apptabletwallpanel
158 Beiträge 31 Kommentatoren 41.0k Aufrufe 38 Beobachtet
  • M
    M
    Manolo
    #110
    Arbeitest du momentan noch an dem Adapter?
    Im ioBroker log tauchen momentan noch einige "State value to set for..." Meldungen auf.
    ioBroker auf Beelink J45, Slave auf Beelink BT3pro, Unifi Controller auf Raspi Pi 3; 4x VIS Fully Browser auf 10" und 7" Tablet; piVCCU auf 2x Raspi Pi 3 Redundanzsystem, ca. 50 HM-Geräte; Unifi USG, Switch, AP-AC-LR
    IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Manolo
      IssiI
      IssiI
      Issi
      schrieb am zuletzt editiert von Issi
      #111
      @manolo
      welche Version hast du installiert?
      Die neuste auf git ist 0.1.7
      falls du die neuste hast dann erstelle doch mal ein Issue auf GitHub, ich kann doch nicht wissen, was bei euch auftaucht.
      • IssiI Issi
        @manolo
        M
        M
        Manolo
        #112
        @issi
        Hab die neuste Version installiert, 0.1.7
        Das Issue auf GitHub werde ich gleich erstellen.
        Dachte ich frag erstmal hier.
        • M Manolo
          @issi
          IssiI
          IssiI
          Issi
          #113
          @manolo
          Installiere dir die neue Version 0.2.0 und mache ein Upload
          dann lösche den wallpanel.0.kueche.lastInfoUpdate state warte kurz ab dann wird der Adapter ihn neu erstellen
          • IssiI
            IssiI
            Issi
            #114
            Der Umbau vom Adapter ist so weit abgeschlossen.
            Die neuste Version ist: GitHub release
            Es wurde an der Konfigurationsseite gearbeitet und noch ein wenig am Adapter Code selbst.
            Was wurde gemacht:
            • Zum Ersten wurde die UI auf React umgestellt und komplett neu gemacht.
            • Und es wurde noch am Adapter Code ein wenig gearbeitet.
            WICHTIG!!! Bitte lest die Dokumentationsseite durch. Wallpanel Dokumentation.
            Die neue Config Seite ist nicht vollständig mit der alten kompatibel. Das heißt, ihr müsst, entweder die komplette Adapter-Instanz oder die Tablets, die ihr konfiguriert, habt löschen müssen, ansonsten kann es zu unerwarteten Fehlern kommen
            Aber Achtung im neuen Adapter ist eine Löschfunktion eingebaut das heißt, wenn der Adapter startet und keine Tablets angelegt sind, werden auch alle zuvor angelegten Objekte und States gelöscht werden
            Changelog
            0.3.0 (2022-05-30)
            (xXBJXx) Admin UI zu einer neuen React UI umgebaut.
            • (xXBJXx) Aktualisierung der Abhängigkeiten und Hinzufügen neuer Abhängigkeiten für die neue React UI.
            • (xXBJXx) Codebereinigung
              • Eine Abfrage hinzugefügt, ob der Adapter im Debug-Modus läuft, um nicht so viel Log zu schreiben.
              • die Abfrage für die MQTT state's wurde überarbeitet.
              • Neuer Status hinzugefügt [mjpegStream, connected, json].
              • neuer Befehl hinzugefügt [settings], mit dem man die Einstellungsseite im Wallpanel aufrufen kann.
              • MQTT state Erstellung etwas angepasst, sodass der sensor Ordner nicht erstellt wird, wenn MQTT ausgeschaltet ist.
              • Löschfunktion hinzugefügt, um Geräte zu löschen, die nicht mehr konfiguriert sind.
              • Code angepasst für die neue React UI [onMessage] wurde aktiviert.
            • (xXBJXx) README und Lizenzdatum aktualisieren
            • IssiI Issi
              Was wurde gemacht:
              Changelog
              0.3.0 (2022-05-30)
              IssiI
              IssiI
              Issi
              #115
              @issi
              noch eine Information an alle der Adapter ist jetzt nur noch ab >=16.x Node.js Version installierbar
              da bei dem Adapter code einige Funktionen benutzt werden, die erst ab Node 15 drin sind, muss ich den ganzen Adapter darauf beschränken.
              Wenn man es trotzdem mit einer kleineren Installation versucht, wird es fehlschlagen, mit einem Error in der Installation!
              • IssiI Issi
                @issi
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                #116
                @issi Dann würde ich aber eine gerade Version angeben. node15 und 17 sind beide aus dem Rennen. Und bei 18 gibt es u. U. Trouble mit den Netzwerkinterfaces. Also kannst du eigentlich nur ein nodeJS@16 vorgeben.
                  IssiI
                  IssiI
                  Issi
                  #117
                  es gibt immer noch User, die auch Node 15 nutzen, deswegen beschränke ich die Installation auf die v15, man kann aber alle Versionen ab 15 nutzen, das ist dann jedem selbst überlassen, welche Version man installiert.
                  Ich werde eventuell noch eine Empfehlung in die Readme hinzufügen, dass die Node 16 empfohlen ist.
                  • IssiI Issi
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    #118
                    @issi sagte in Test Adapter Wallpanel:
                    Ungefähr 200. Bei 65000 Installationen. :-)
                      IssiI
                      IssiI
                      Issi
                      #119
                      @thomas-braun sagte in Test Adapter Wallpanel:
                      Eigentlich sollte man die Node Version gar nicht beschränken, aber in diesem Fall gibt es keine andere möglich kein oder ich muss dann den code wider umschreiben, was ich definitiv nicht machen werde.
                      Na ja, 200 sind auch schon was ☺
                      sobald der Adapter in der Repo aufgenommen und öfter installiert wird, werde ich die Node Beschränkung anpassen, da dann die Reichweite größer ist.
                      • IssiI Issi
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        #120
                        @issi
                        Ist ja okay. Aber ich würde nur stabile Versionen empfehlen und keine Versionen, die schon EOL sind. Sonst kommen hier wieder Leute angeschlichen, die mit krummen Versionen herumwurschteln.
                        • IssiI Issi
                          @manolo
                          T
                          T
                          thomke67
                          #121
                          @issi, bei mir ist Version 0.2.0 installiert. Wenn ich über Github upgraden will, dann bleibt der Installer hier bis auf unbestimmte Zeit stehen. Node 16 ist installiert!
                          Was kann ich noch tun?
                          Gruß,
                          Thomas
                          • IssiI Issi
                            #122
                            limitierend ist ja leider auch, dass Wallpanel nicht mehr im playstore verfügbar ist 😞
                            • T thomke67
                              IssiI
                              IssiI
                              Issi
                              #123
                              @thomke67
                              wie lang hast du gewartet ? der Download des Adapters kann sich etwas dauern?
                              • IssiI Issi
                                @thomke67
                                T
                                T
                                thomke67
                                #124
                                @issi, sehr lange. Irgendwann habe ich aufgegeben und mir den installierten Adapater angeschauen.
                                Siehe da......
                                Gruß,
                                Thomas
                                IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T thomke67
                                  Siehe da......
                                  IssiI
                                  IssiI
                                  Issi
                                  #125
                                  @thomke67
                                  Also wurde er installiert?
                                  • IssiI Issi
                                    @thomke67
                                    T
                                    T
                                    thomke67
                                    #126
                                    @issi, ja anscheinend. Aber der Installer läuft bei mir nicht sauber durch....
                                    Gruß,
                                    Thomas
                                    • T thomke67
                                      IssiI
                                      IssiI
                                      Issi
                                      #127
                                      @thomke67 hmm das kann nicht am Adapter liegen da der damit nichts zutun hat das ist Admin Problem
                                      T arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        IssiI
                                        IssiI
                                        Issi
                                        #128
                                        @homoran sagte in Test Adapter Wallpanel:
                                        Hmm ja wenn man nach der App im Play Store sucht kommt Anscheins kein Ergebnis aber über den link
                                        Wallpanel kommt man noch auf die Seite vom Adapter.
                                        Und es gibt ja noch github wo das Projekt weitergeführt wird alle links sind in der Docu verlinkt
                                        • IssiI Issi
                                          T
                                          T
                                          thomke67
                                          #129
                                          @issi, Admin ist v5.3.8.
                                          Gruß,
                                          Thomas
                                          83.8k
