  4. Test Adapter Wallpanel
  • Neue Adresse: die ioBroker-Webseite liegt jetzt auf iobroker.com
  • Die neue ioBroker Webseite ist online!
android apptabletwallpanel
158 Beiträge 31 Kommentatoren 40.7k Aufrufe 38 Beobachtet
  • L LotharF
    Bin gerade über diesen Adapter gestolpert und hab den gleich mal getestet :-)
    Funktioniert super ... nachdem ich erst einmal die Einträge unter "mqtt.0" gesucht und dann aber gesehen hab, dass ein extra Eintrag "wallpanel.0" vorhanden ist in dem alle Einträge stehen 😁
    Das mit dem reaktivieren vom Bildschirm klappt auch supi wenn ich den Wert von "false" auf "true" ändere.
    Da hab ich auch gleich eine Frage zu. Gibt es auch eine Einstellung, bei der der Bildschirm an bleibt?
    Ich versorge mein Tablet dauerhaft per Netzteil. Da habe ich den Bildschirm dauerhaft normalerweise an.
    Nur abends ab einer bestimmten Uhrzeit mache ich den immer aus und morgens wieder an.
    IssiI
    IssiI
    Issi
    @LotharF
    in der Wallpanel app gibt es eine Einstellung die den Bildschirm an lässt.
    Im Adapter gibt es keine Einstellung dafür.
    • L
      L
      LotharF
      Du meinst "Prevent Screen Sleep". Dann kann ich aber das Tablet bzw. den Bildschirm nicht automtisiert per ioBroker ausstellen.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • L LotharF
        L
        L
        LotharF
        schrieb am zuletzt editiert von LotharF
        Beim Fully Kiosk hatte ich das so, dass ich den Bildschirm per ioBroker ab 6 Uhr den Bildschirm "an" geschaltet hab (war dann durchgehend "an") und ab 23 Uhr "aus".
        Im Moment mach ich das beim Wallpanel so, dass ich per ioBroker Script alle 5 Minuten ein "true" auf deinen Adapter (auf "wake") gebe um den Bildschirm an zu lassen. Und ibwohl ich am Tablet und beim Wallpanel die Screensaver auf 30min. gestellt hab, geht der Bildschirm ab und zu doch noch aus :-(
        • IssiI Issi
          Aktuelle Version GitHub release
          Veröffentlichungsdatum 30.05.2022
          Github Link https://github.com/xXBJXx/ioBroker.wallpanel
          Über den Adapter kann man die Wallpanel App auslesen und
          ein paar Funktionen steuern, z. B.:
          • Helligkeit
          • Bildschirm einschalten.
          Einige Funktionen, wie:
          • Kamera ein und ausschalten
          • Volume einstellen.
          Hat bei meinem Test nicht funktioniert, dass die Kamera nicht funktioniert ist, dem Entwickler von der Wallpanel App bekannt.
          Aktuelle Dokumentation Seite vom Adapter
          qqolliQ
          qqolliQ
          qqolli
          @Issi
          erstmal vielen Dank und großes Lob für diesen echt genialen Adapter! Hatte vorher den Fully aber der ist auch recht umfangreich und "mächtig".
          Habe mir gerade ein Fire 7 geholt und Wallpanel drauf laufen. Geht in ioB auch super. Wie hier schon bereits erwähnt, schreibt er einen erkannten Data Matrix Code nicht via MQTT in mqtt.0 (habe ich wahrscheinlich falsch verstanden) sondern direkt in:
          Gibt es ein Skript, das den aus den 119 (0 - 118) Einträgen "zusammensetzt" (leider ist mein JS wissen doch noch recht beschränkt)? Vielleicht wäre ein Indikator in Form eines boolean hilfreich, um anzuzeigen das ein Barcode eingescannt wurde.
          Die Motion Detection geht ebenfalls super, aber ich bringe die Face Detection nicht zum laufen. Er sagt beim Start irgendetwas über fehlende "appropriate libraries". Muss ich da noch etwas nachinstallieren?
          IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
          • qqolliQ qqolli
            @Issi
            IssiI
            IssiI
            Issi
            schrieb am zuletzt editiert von Issi
            @qqolli sagte in Test Adapter Wallpanel:
            diese dp sollten wenn sie zusammen gesetzt geschrieben werden eigentlich die hier sein
            Ich hatte bei meinen Tests mit dem Fire Tablet keine solchen datenpunkte gehabt kann dir da auch nicht sagen wieso es bei dir so angezeigt wird hast du die aktuellste Version von GitHub ? und mall alle Dp löschen und neu anlegen lassen?
            Barcode oder QR-Codes können nur per mqtt angezeigt und abgerufen werden der Wert im dp verändert sich dann ja wozu soll da noch ein Indikator gemacht werden? kannst du es vielleicht erklären.
            alles was die app angeht bitte den Entwickler der app anschreiben nicht mich ich kenne mich mit der app nicht aus ich habe nur den Adapter geschrieben.
            qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
            • IssiI Issi
              qqolliQ
              qqolliQ
              qqolli
              schrieb am zuletzt editiert von qqolli
              @Issi
              die Version, die ich direkt von Gitub installiert habe ist die 0.1.4-beta.4.
              Diese DP (0 - 118) kommen nur rein, wenn man einen Barcode vor die Kamera hält.
              Wozu ein Indikator gut ist? Na ja, z. B. Deine VIS lüft und Du möchtest etwas mit Hilfe eines Barcodes steuern. Also hältst Du den Barcode vor die Kamera ... und dann wäre es schön, wenn ein DP sagt das es geklappt hat und der Barcode eingescannt wurde da ich ja kein Livebild habe im Moment des einscannens. Ist aber auch nicht schlimm, war eher die Neugier :-) Ansonsten, wie bereits gesagt, ein echt gelungener Adapter.
              PS: Die von Dir angesprochenen DP habe ich auch:
              • qqolliQ qqolli
                @Issi
                IssiI
                IssiI
                Issi
                @Issi
                das Bild von mir sind nicht die commands sondern die normalen Dp die nur Infos anzeigen
                bei meinem Fire Tablet geht z.B. dass Barcode einscannen und Face detection gar nicht das stecht direkt beim Start der app
                auf dem Samsung Tablet geht alles aber Barcode kann die App glaub ich gar nicht scannen nur QR Codes
                bist du sicher, dass es bei dir funktioniert das Einscannen von Barcodes?
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                • IssiI Issi
                  @Issi
                  C
                  C
                  Chrunchy
                  schrieb am zuletzt editiert von Chrunchy
                  @Issi Hallo, habe heute auch versucht den Adapter ans laufen zu bringen...
                  Leider bekomme ich den Akkustand nicht übermittelt.
                  Unter den Sensoren tauch nur motion auf. Wie bekomme ich die anderen Sensoren gelistet, insbesondere den Akkustand?
                  Bin dankbar für jede Info.
                  [Erledigt] Man sollte auch in der App aktivieren, dass die States der Sensoren übermittelt werden.
                  Gruß Chrunchy
                  • IssiI
                    IssiI
                    Issi
                    Neue Version 0.1.5-0 auf GitHub und NPM
                    GitHub : https://github.com/xXBJXx/ioBroker.wallpanel
                    NPM : npm i iobroker.fully-tablet-control@0.1.5-0
                    Change Log:
                    0.1.5-0 (2021-01-27)
                    • Aktualisierung von dependabot.yml und test-and-release.yml
                    • Aktualisierungen der Abhängigkeiten
                    • README überarbeitet und Dokumentationslink hinzugefügt und LICENSE aktualisiert
                    • Code-Optimierung
                    • Stil der Konfigurationsseite angepasst
                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                    • IssiI Issi
                      Change Log:
                      • Code-Optimierung
                      K
                      K
                      kwittig
                      @issi Hallo,
                      könntest du vielleicht die MQTT inatance auswählbar machen?
                      Bei mir läuft mqtt0 als Client und mqtt1 als Server.
                      Ich habe bei MQTT Base Topic mqtt.1/wallpanel/Androidsensor eingetragen.
                      Das funktioniert soweit schon, aber der Adapter meckert beim start im LOG.
                      Gruss
                      Klaus
                      IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K kwittig
                        @issi Hallo,
                        Gruss
                        Klaus
                        IssiI
                        IssiI
                        Issi
                        @kwittig
                        Ja das kan ich machen werde es versuchen bis Sonntag einzubauen
                        • K kwittig
                          @issi Hallo,
                          Gruss
                          Klaus
                          IssiI
                          IssiI
                          Issi
                          @kwittig sagte in Test Adapter Wallpanel:
                          @issi Hallo,
                          Gruss
                          Klaus
                          Neue Version 0.1.6-0 auf GitHub und NPM
                          NPM : npm i iobroker.fully-tablet-control@0.1.6-0
                          Change Log:
                          0.1.6-0 (2021-02-26)
                          • (xXBJXx) README bearbeitet und unbenutzte Bilder gelöscht
                          • (xXBJXx) MQTT-Instanz Auswahl hinzufügen und automatisches löschen der states entfernt
                          K S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • IssiI Issi
                            @issi Hallo,
                            Gruss
                            Klaus
                            Change Log:
                            K
                            K
                            kwittig
                            @issi Danke für die schnelle Umsetzung, sieht alles gut aus.
                            Mal eine ganz andere Frage, hat nichts mit dem Adapter sondern mit der APP zu tun?
                            Ich habe zwei 10 Zoll Tablet mit mit Android 8.1 32GB ROM und 2GB RAM.
                            Beide laufen bei mir 24/7 als Wandtablet für VIS.
                            Beide standen auf automatische Updates, so das Wallpanel auf 0.9.3 Build 4 aktuallisiert wurden.
                            Danach kam immer wieder die Meldung WallPanel reagiert nicht mehr und die APP musste neu gestartet werden.
                            Auf GitHub gibt es inzwischen eine neue Version v0.9.3-beta.5, aber mit dem selben Ergebnis.
                            Dann habe ich die v0.9.3-beta.1 installiert, läuft ohne Probleme.
                            Hat jemand das selbe festgestellt?
                            Gruss
                            Klaus
                            • IssiI Issi
                              @issi Hallo,
                              Gruss
                              Klaus
                              Change Log:
                              S
                              S
                              snoops
                              @issi Cooler Adapter, gefällt mir , werde wohl vom FullyKiosk wechseln.
                              Womit ich Probleme habe, ist der Batteriestatus. Im MQTT.0 tauchen die Werte weiterhin als JSON Form auf. Ich habe die 0.1.6-0 Version installiert.
                              Was ist falsch?
                              Danke,
                              Snoops
                              • S snoops
                                Was ist falsch?
                                Danke,
                                Snoops
                                IssiI
                                IssiI
                                Issi
                                @snoops
                                MQTT.0 hat ja auch nichts mit dem Wallpanel Adapter zutun in MQTT Adapter werden die werte auch immer in JSON bleiben du must schon in den Wallpanel Adapter rein schauen
                                Screenshot_134.png und auf der config Seite alles richtig konfigurieren hier die Doku
                                • IssiI Issi
                                  @snoops
                                  S
                                  S
                                  snoops
                                  @issi Andere Datenpunkte sind dort vorhanden aber kein DP für die Batterie. Kannst du einen Fehler bei meinen Einstellungen erkennen?
                                  Danke,
                                  Snoops
                                  Hier die Config:
                                  und hier die DPs.
                                  • S snoops
                                    Danke,
                                    Snoops
                                    Hier die Config:
                                    und hier die DPs.
                                    IssiI
                                    IssiI
                                    Issi
                                    @snoops
                                    dein Mqtt topic ist fals im Wallpanel
                                    • IssiI Issi
                                      @snoops
                                      S
                                      S
                                      snoops
                                      @issi Hi Issi, versteh ich nicht, in der APP und im Config ist es wallpanel/7A
                                      auch die ersten MQTT Einträge sind korrekt nur bei dem Untereintrag 7ASensor fehlt der "/". Ich habe MQTT und Wallpanel angehalten, MQTT DP gelöscht und neu gestartet. Genauso..
                                      Warum sind da so viele Datenpunkte?
                                      Ich habe die App Version 0.9.4 Build 2 heute frisch installiert, nicht dass die Probleme verursacht.
                                      IssiI C 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M
                                        M
                                        MartyBr
                                        @Issi
                                        Hallo, der Adapter sieht vielversprechend aus. Ich habe dazu eine Frage: Ich setze aktuell den FullyBrowser im Kiosk Modus ein (Version ist lizenziert). Zusätzlich läuft auf dem Tablett Doorbird als App.
                                        Mittels des Commands "StartApplikation" kann beim Erkennen eines Klingelsignals den Doorbird für 60 Sekunden in den Vordergrund holen.
                                        Wie kann man das mit Wallpanel umsetzen?
                                        Martin
                                        Martin
                                        Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                                        Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                                        Homematic und Homematic IP
                                        • M MartyBr
                                          @Issi
                                          Martin
                                          IssiI
                                          IssiI
                                          Issi
                                          @martybr
                                          dafür gibt es im Wallpanel keine Funktion
                                          83.8k
                                          1.4m
