  4. Test Adapter Wallpanel
    apollon77A
  • NEWS Räume und Funktionen in einem Durchlauf: der Assistent in Admin 8 (mit Video)
android apptabletwallpanel
158 Beiträge 31 Kommentatoren 41.7k Aufrufe 38 Beobachtet
  • WszeneW
    WszeneW
    Wszene
    #61
    Hallo Zusammen,
    Ich habe da mal 2 Fragen
    • Kann man irgendwo einstellen das nach 60sek das Tablet in den Ruhemodus geht?
    • Welchen Adapter muss ich im ioBroker installieren?
    Danke im Voraus
    Marcel
    Meine Hard- & Software:
    • MSI Cubi 5 10M-049DE mit Proxmox
    • CC2652P Zigbee Stick
    • Steckdosen mit Tasmota und Zigbee
    • Lichtschalter mit Tasmota
    • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
    • Aqara Sensoren
    WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
    • M
      M
      Murph
      #62
      Hallo @Issi ,
      eine Auswahl der MQTT Instanzen hast Du ja schon umgesetzt.
      Wäre es auch möglich den Sonoff Adapter in die Auswahl mit aufzunehmen? 🙄
      Der kommuniziert ja auch "nur" per MQTT.
      Btw, danke für den Adapter! 🖖
      Thomas
      IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Murph
        Hallo @Issi ,
        Thomas
        IssiI
        IssiI
        Issi
        #63
        Hallo @murph
        Die Auswahl der Mqtt Instanz dient dazu um Daten von der Wallpanel app per mqtt auszulesen, und sie dan intern zu verarbeiten.
        Wenn ich jetzt den Sonof Adapter mit einbinde wird das nichts bringen da er mit ihm nix anzufangen weiß
        Da fehlt die Logik im Adapter
        • WszeneW Wszene
          Hallo Zusammen,
          Danke im Voraus
          Marcel
          WszeneW
          WszeneW
          Wszene
          #64
          @wszene sagte in Test Adapter Wallpanel:
          Hallo Zusammen,
          Danke im Voraus
          Marcel
          Kann mir hier keiner Helfen? 😢
          • Aqara Sensoren
          • IssiI Issi
            Hallo @murph
            M
            M
            Murph
            #65
            @issi said in Test Adapter Wallpanel:
            Hallo @murph
            Aha, na trotzdem Danke für die Klarstellung. 👍
            • WszeneW Wszene
              Hallo Zusammen,
              Danke im Voraus
              Marcel
              IssiI
              IssiI
              Issi
              #66
              Hallo @wszene
              dass musst du in deinem Tablet einstellen da helfen dir die 2 Mqtt Adapter nicht über den Wallpanel Adapter kann man das nicht machen
              • IssiI Issi
                Hallo @wszene
                WszeneW
                WszeneW
                Wszene
                #67
                @issi
                Ich dachte ich muss den WallPanel und den MQTT Adapter installieren
                Und dann in der App die IP vom ioBroker mit den Userdaten welche ich in dem Adapter angegeben habe eintragen
                • Aqara Sensoren
                • WszeneW Wszene
                  @issi
                  IssiI
                  IssiI
                  Issi
                  #68
                  @wszene
                  ja wenn du Daten vom tablet auslesen und steuern willst Mqtt ist optional und das tablet mit dem adapter in den Ruhemodus zu versetzen ist nicht möglich nur wider aufwecken
                  schau dir die Docu zu dem adapter an Hier geht es zur Docu da siehst du was du alles steuern kannst
                  • Thomas JansenT
                    Thomas JansenT
                    Thomas Jansen
                    #69
                    Hallo Ihr lieben,
                    habe den Adapter gefunden und finde ihn klasse. Habe jedoch ein Problem. Adapter wird grün, jedoch zeigt er mir folgenden Fehler im Log:
                    [Request] tab_wz Unable to contact: Error: connect ECONNREFUSED "EIGENEIP":2971 | Error: connect ECONNREFUSED "EIGENEIP":2971
                    Es werden auch keine Datenpunkte angelegt. Per Mqtt sehe ich alles...
                    Hier mal die Adaptereinstellungen: IP Adressen hab ich fest und gecheckt..
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Thomas JansenT Thomas Jansen
                      Hallo Ihr lieben,
                      F
                      F
                      Floh22964
                      #70
                      @thomas-jansen
                      Dem Eintrag nach ist entweder Deine IP falsch oder der Port.
                      Hast Du unter den HTTP Einstellungen in der APP den Port einmal kontrolliert und ich habe die Rest API aktiviert ansonsten hat es bei mir nicht funktioniert.
                      • F
                        F
                        Floh22964
                        schrieb am zuletzt editiert von Floh22964
                        #71
                        Ich habe aber auch noch mal eine Frage zu der MQTT Einstellung.
                        Ich habe nicht den MQTT Broker im ioBroker laufen sondern nutze Mosquitto und vermute das ich daher keine MQTT Daten im Wallpaneladapter angezeigt bekomme. Im MQTT Client funktioniert es halt als Jason string.
                        Gibt es eine Möglichkeit es doch im Wallpaneladapter hinzubekommen?
                        IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
                        • F Floh22964
                          IssiI
                          IssiI
                          Issi
                          #72
                          @floh22964
                          Soweit ich mich erinnere gereift der Adapter nur auf die stats von den mqtt Adapter zu, kann es aber grade nicht so genau sagen bin nicht am PC kann aber später mal nach schauen.
                          Sind von dem Mosquitto datenpunkte im iobroker vorhanden?
                          • F Floh22964
                            IssiI
                            IssiI
                            Issi
                            schrieb am zuletzt editiert von Issi
                            #73
                            @floh22964
                            so hab grade im code nachgeschaut und das ist so wie ich gesagt habe der adapter hört nur auch mqtt.x und den MQTT Base Topic aus der config.
                            • IssiI Issi
                              @floh22964
                              F
                              F
                              Floh22964
                              #74
                              @issi
                              Mosquitto ist ja mein MQTT Broker und das funktioniert im ioBroker zuverlässig da der ioBroker MQTT Client dort hin verknüpft ist. Hier müsste man im Adapter die IP Adresse einstellen können, dann ginge es auch mit Mosquitto.
                              Das es nicht geht ist ja nicht so schlimm, ich habe die Daten ja schon unter MQTT.0 aber eben nur unter dem Client.
                              Danke das Du nachgesehen hast.
                              • IssiI Issi
                                Aktuelle Version GitHub release
                                Veröffentlichungsdatum 30.05.2022
                                Github Link https://github.com/xXBJXx/ioBroker.wallpanel
                                Über den Adapter kann man die Wallpanel App auslesen und
                                ein paar Funktionen steuern, z. B.:
                                • Helligkeit
                                • Bildschirm einschalten.
                                Einige Funktionen, wie:
                                • Kamera ein und ausschalten
                                • Volume einstellen.
                                Hat bei meinem Test nicht funktioniert, dass die Kamera nicht funktioniert ist, dem Entwickler von der Wallpanel App bekannt.
                                Aktuelle Dokumentation Seite vom Adapter
                                chucky666C
                                chucky666C
                                chucky666
                                #75
                                @issi
                                Hallo
                                Da ich mit Fully Kiosk Probleme habe , wollte ich dein Adapter testen . Leider finde ich die App nicht ?
                                HomoranH IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
                                • chucky666C chucky666
                                  @issi
                                  Hallo
                                  #76
                                  @chucky666 sagte in Test Adapter Wallpanel:
                                  @issi
                                  Hallo
                                  im playstore ist sie.
                                  hab gerade nachgesehen.
                                  chucky666C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @issi
                                    Hallo
                                    chucky666C
                                    chucky666C
                                    chucky666
                                    #77
                                    @homoran funktioniert das App auch mit einem Firetab ?
                                      #78
                                      weiß ich nicht. Hab kein brennendes Tab
                                        @issi
                                        Hallo
                                        IssiI
                                        IssiI
                                        Issi
                                        #79
                                        @issi
                                        Hallo
                                        Bei was hast du beim Fully Kiosk Probleme? Vielleicht kann man das beheben, wenn man das Problem kennt.
                                        funktioniert das App auch mit einem FireTab?
                                        Ja, das funktioniert auch mit FireTab muss allerdings das google Play Store installiert sein.
                                        • IssiI Issi
                                          @issi
                                          Hallo
                                          chucky666C
                                          chucky666C
                                          chucky666
                                          #80
                                          @issi Hallo
                                          Ich benutze ein Fire Tab 10 mit Fully. Seit kurzem stürzt es sehr oft ab oder es aktualisiert nicht . Fully Version ist 1.43.1 .
                                          Bekommt man irgendwo alte Versionen von Fully ?
                                          S arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.9k
                                          1.4m
