Test Adapter Wallpanel
Habe das Problem gefunden.
Am Tablet waren die Töne abgeschaltet.
Leider läßt sich die Lautstärke über den State "volume" im wallpanel Adapter nicht einstellen.
Muss da mal auf Fehlersuche gehen.@Issi Danke für deine Hilfe!
@manolo
das mit dem Volume ist ein Bug in der Wallpanel App
hab ich auch ganz oben im ersten Beitrag geschrieben das es über den Adapter nicht geht@issi sagte in Test Adapter Wallpanel:
Über den Adapter kann man die Wallpanel App auslesen und
ein paar Funkionen steuern z.B.:- Helligkeit
- Bildschirm einschalten
einige Funktionen wie z.B.:
- Kamera ein und ausschalten
- Volume einstellen
hat bei meinen Test nicht funktioniert das die Kamera nicht funktioniert ist dem Entwickler von der Wallpanel app bekannt.
Ich habe zu dem Adapter noch eine Frage:
Muss man bei mehreren Tablets für jedes Tablet einen eigenen Port einstellen oder funktioniert das auch wenn jedes Tab den gleichen Port benutzt? -
Hallo @Issi ,
eine Auswahl der MQTT Instanzen hast Du ja schon umgesetzt.
Wäre es auch möglich den Sonoff Adapter in die Auswahl mit aufzunehmen?
Der kommuniziert ja auch "nur" per MQTT.Btw, danke für den Adapter!
ThomasHallo @murph
Die Auswahl der Mqtt Instanz dient dazu um Daten von der Wallpanel app per mqtt auszulesen, und sie dan intern zu verarbeiten.
Wenn ich jetzt den Sonof Adapter mit einbinde wird das nichts bringen da er mit ihm nix anzufangen weiß
Da fehlt die Logik im Adapter -
Hallo Zusammen,
Ich habe da mal 2 Fragen
- Kann man irgendwo einstellen das nach 60sek das Tablet in den Ruhemodus geht?
- Welchen Adapter muss ich im ioBroker installieren?
Danke im Voraus
Marcel@wszene sagte in Test Adapter Wallpanel:
Hallo Zusammen,
Danke im Voraus
MarcelKann mir hier keiner Helfen?
Hallo @murph
Da fehlt die Logik im Adapter@issi said in Test Adapter Wallpanel:
Hallo @murph
Da fehlt die Logik im AdapterAha, na trotzdem Danke für die Klarstellung.
Hallo Zusammen,
Danke im Voraus
Hallo @wszene
dass musst du in deinem Tablet einstellen da helfen dir die 2 Mqtt Adapter nicht über den Wallpanel Adapter kann man das nicht machen -
Ich dachte ich muss den WallPanel und den MQTT Adapter installieren
Und dann in der App die IP vom ioBroker mit den Userdaten welche ich in dem Adapter angegeben habe eintragen@wszene
ja wenn du Daten vom tablet auslesen und steuern willst Mqtt ist optional und das tablet mit dem adapter in den Ruhemodus zu versetzen ist nicht möglich nur wider aufwecken
schau dir die Docu zu dem adapter an Hier geht es zur Docu da siehst du was du alles steuern kannst -
Hallo Ihr lieben,
habe den Adapter gefunden und finde ihn klasse. Habe jedoch ein Problem. Adapter wird grün, jedoch zeigt er mir folgenden Fehler im Log:
[Request] tab_wz Unable to contact: Error: connect ECONNREFUSED "EIGENEIP":2971 | Error: connect ECONNREFUSED "EIGENEIP":2971
Es werden auch keine Datenpunkte angelegt. Per Mqtt sehe ich alles...
Hier mal die Adaptereinstellungen: IP Adressen hab ich fest und gecheckt..
Hallo Ihr lieben,
@thomas-jansen
Dem Eintrag nach ist entweder Deine IP falsch oder der Port.
Hast Du unter den HTTP Einstellungen in der APP den Port einmal kontrolliert und ich habe die Rest API aktiviert ansonsten hat es bei mir nicht funktioniert.Gruß
Ich habe aber auch noch mal eine Frage zu der MQTT Einstellung.
Ich habe nicht den MQTT Broker im ioBroker laufen sondern nutze Mosquitto und vermute das ich daher keine MQTT Daten im Wallpaneladapter angezeigt bekomme. Im MQTT Client funktioniert es halt als Jason string.Gibt es eine Möglichkeit es doch im Wallpaneladapter hinzubekommen?
@floh22964
Soweit ich mich erinnere gereift der Adapter nur auf die stats von den mqtt Adapter zu, kann es aber grade nicht so genau sagen bin nicht am PC kann aber später mal nach schauen.
Sind von dem Mosquitto datenpunkte im iobroker vorhanden? -
@floh22964
so hab grade im code nachgeschaut und das ist so wie ich gesagt habe der adapter hört nur auch mqtt.x und den MQTT Base Topic aus der config.
@issi
Mosquitto ist ja mein MQTT Broker und das funktioniert im ioBroker zuverlässig da der ioBroker MQTT Client dort hin verknüpft ist. Hier müsste man im Adapter die IP Adresse einstellen können, dann ginge es auch mit Mosquitto.
Das es nicht geht ist ja nicht so schlimm, ich habe die Daten ja schon unter MQTT.0 aber eben nur unter dem Client.Danke das Du nachgesehen hast.
Aktuelle Version Veröffentlichungsdatum 30.05.2022 Github Link https://github.com/xXBJXx/ioBroker.wallpanel Über den Adapter kann man die Wallpanel App auslesen und
ein paar Funktionen steuern, z. B.:- Helligkeit
- Bildschirm einschalten.
Einige Funktionen, wie:
- Volume einstellen.
Hat bei meinem Test nicht funktioniert, dass die Kamera nicht funktioniert ist, dem Entwickler von der Wallpanel App bekannt.
