  4. Test Adapter Wallpanel
android apptabletwallpanel
158 Beiträge 31 Kommentatoren 42.9k Aufrufe 38 Beobachtet
  • C Chrunchy
    @snoops hast du in der App eingestellt, dass die States der Sensoren übermittelt werden?
    IssiI
    IssiI
    Issi
    @chrunchy das Problem ist die 7 im topic die werte werden richtig übertragen
    • IssiI Issi
      @martybr
      du verstehst da glaube was falsch ich meinte mit dem Satz ( dafür gibt es im Wallpanel keine Funktion ) nicht den Adapter sondern die app
      wen es in der app möglich währe hatte ich es auch eingebaut.
      Zur Info ich bin nicht der app Entwickler
      M
      M
      MartyBr
      @issi
      Verstanden, das kam missverständlich rüber.
      Martin
      Martin
      Homematic und Homematic IP
      • M
        M
        Manolo
        Zunächst einmal möchte ich bemerken, dass ich den Adapter super finde.
        Der Motion Detector funktioniert auf 3 Tablets einwandfrei. Da gab es beim Fully immer wieder Probleme.
        Mein Problem liegt aber bei der Sprachausgabe. Die bekomme ich nicht zum Laufen.
        Was muss ich einstellen, damit das Tablet Sprache ausgibt?
        Ich habe das Tablet schon manuell auf volle Lautstärke gestellt, da die "Volume" Einstellungen über den Adapter anscheinend auch nicht funktioniert. Zumindest habe ich keine Veränderungen feststellen können, wenn ich den Wert im iobroker Adapter verändert habe.
        Vielleicht kann mir jemand mal die Vorgehensweise für die Sprachausgabe erklären?
        Danke schonmal im Voraus dafür!
        ioBroker auf Beelink J45, Slave auf Beelink BT3pro, Unifi Controller auf Raspi Pi 3; 4x VIS Fully Browser auf 10" und 7" Tablet; piVCCU auf 2x Raspi Pi 3 Redundanzsystem, ca. 50 HM-Geräte; Unifi USG, Switch, AP-AC-LR
        IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Manolo
          IssiI
          IssiI
          Issi
          @manolo
          über welchen state hast du den die Sprachausgabe versucht zu starten ?
          Ich habe es grade mit dem state speak versucht und dabei einfach nur Hallo eingegeben und es kam dann auch vom Tablet ein Hallo zurück
          • M
            M
            Manolo
            Ja, genauso hab ich es auch probiert. zuerst volume auf 100% und dann Hallo im State speak eingegeben.
            Hab auch "Hallo" versucht, kein Erfolg.
            Offensichtlich habe ich aber ein anderes Problem. Im Log erscheint nämlich auch ein Error:
            "stateCreate has a problem: Cannot convert undefined or null to object, stack: TypeError: Cannot convert undefined or null to object"
            " at Function.keys (<anonymous>)"
            " at Wallpanel.create_State (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wallpanel/main.js:693:23)"
            " at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wallpanel/main.js:217:10"
            " at Wallpanel.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wallpanel/main.js:204:7)"
            " at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wallpanel/main.js:261:6)"
            Muss mal forschen wo der Error herkommt.
            Anscheinend habe ich was falsch im Adapter konfiguriert.
            • M Manolo
              IssiI
              IssiI
              Issi
              @manolo das sollte laut der code Zeile die Mqtt Einstellung sein
              • M
                M
                Manolo
                Die Einstellungen vom Wallpanel adapter, vom mqtt broker oder von der App?
                • M Manolo
                  IssiI
                  IssiI
                  Issi
                  @manolo
                  Wallpanel
                  • M
                    M
                    Manolo
                    Habe das Problem gefunden.
                    Am Tablet waren die Töne abgeschaltet.
                    Leider läßt sich die Lautstärke über den State "volume" im wallpanel Adapter nicht einstellen.
                    Muss da mal auf Fehlersuche gehen.
                    @Issi Danke für deine Hilfe!
                    • M Manolo
                      IssiI
                      IssiI
                      Issi
                      @manolo
                      das mit dem Volume ist ein Bug in der Wallpanel App
                      hab ich auch ganz oben im ersten Beitrag geschrieben das es über den Adapter nicht geht
                      @issi sagte in Test Adapter Wallpanel:
                      Über den Adapter kann man die Wallpanel App auslesen und
                      ein paar Funkionen steuern z.B.:
                      • Helligkeit
                      • Bildschirm einschalten
                      einige Funktionen wie z.B.:
                      • Kamera ein und ausschalten
                      • Volume einstellen
                      hat bei meinen Test nicht funktioniert das die Kamera nicht funktioniert ist dem Entwickler von der Wallpanel app bekannt.
                      • M
                        M
                        Manolo
                        Ich habe zu dem Adapter noch eine Frage:
                        Muss man bei mehreren Tablets für jedes Tablet einen eigenen Port einstellen oder funktioniert das auch wenn jedes Tab den gleichen Port benutzt?
                        • M Manolo
                          IssiI
                          IssiI
                          Issi
                          @manolo
                          der port bleibt gleich da die ip Adresse ja immer anders ist macht es auch nix aus das es immer der selbe port ist
                          • WszeneW
                            WszeneW
                            Wszene
                            Hallo Zusammen,
                            Ich habe da mal 2 Fragen
                            • Kann man irgendwo einstellen das nach 60sek das Tablet in den Ruhemodus geht?
                            • Welchen Adapter muss ich im ioBroker installieren?
                            Danke im Voraus
                            Marcel
                            Meine Hard- & Software:
                            • CC2652P Zigbee Stick
                            • Lichtschalter mit Tasmota
                            • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                            • Aqara Sensoren
                            WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M
                              M
                              Murph
                              Hallo @Issi ,
                              eine Auswahl der MQTT Instanzen hast Du ja schon umgesetzt.
                              Wäre es auch möglich den Sonoff Adapter in die Auswahl mit aufzunehmen? 🙄
                              Der kommuniziert ja auch "nur" per MQTT.
                              Btw, danke für den Adapter! 🖖
                              Thomas
                              • M Murph
                                Hallo @Issi ,
                                Thomas
                                IssiI
                                IssiI
                                Issi
                                Hallo @murph
                                Die Auswahl der Mqtt Instanz dient dazu um Daten von der Wallpanel app per mqtt auszulesen, und sie dan intern zu verarbeiten.
                                Wenn ich jetzt den Sonof Adapter mit einbinde wird das nichts bringen da er mit ihm nix anzufangen weiß
                                Da fehlt die Logik im Adapter
                                • WszeneW Wszene
                                  Hallo Zusammen,
                                  Danke im Voraus
                                  Marcel
                                  WszeneW
                                  WszeneW
                                  Wszene
                                  @wszene sagte in Test Adapter Wallpanel:
                                  Hallo Zusammen,
                                  Danke im Voraus
                                  Marcel
                                  Kann mir hier keiner Helfen? 😢
                                  • Aqara Sensoren
                                  • IssiI Issi
                                    Hallo @murph
                                    M
                                    M
                                    Murph
                                    @issi said in Test Adapter Wallpanel:
                                    Hallo @murph
                                    Aha, na trotzdem Danke für die Klarstellung. 👍
                                    • WszeneW Wszene
                                      Hallo Zusammen,
                                      Danke im Voraus
                                      Marcel
                                      IssiI
                                      IssiI
                                      Issi
                                      #66
                                      Hallo @wszene
                                      dass musst du in deinem Tablet einstellen da helfen dir die 2 Mqtt Adapter nicht über den Wallpanel Adapter kann man das nicht machen
                                      • IssiI Issi
                                        Hallo @wszene
                                        WszeneW
                                        WszeneW
                                        Wszene
                                        #67
                                        @issi
                                        Ich dachte ich muss den WallPanel und den MQTT Adapter installieren
                                        Und dann in der App die IP vom ioBroker mit den Userdaten welche ich in dem Adapter angegeben habe eintragen
                                        • Aqara Sensoren
                                        • WszeneW Wszene
                                          @issi
                                          IssiI
                                          IssiI
                                          Issi
                                          #68
                                          @wszene
                                          ja wenn du Daten vom tablet auslesen und steuern willst Mqtt ist optional und das tablet mit dem adapter in den Ruhemodus zu versetzen ist nicht möglich nur wider aufwecken
                                          schau dir die Docu zu dem adapter an Hier geht es zur Docu da siehst du was du alles steuern kannst
                                          84.1k
