  4. Test Adapter Wallpanel
    apollon77A
android apptabletwallpanel
158 Beiträge 31 Kommentatoren 41.6k Aufrufe 38 Beobachtet
  • M MartyBr
    @issi Das ist doch zumindest für die Doorbird Anwender eine sinnvolle Funktion. Planst du eine Funktion "StartApplikation" für ein späteres Release ein?
    Martin
    IssiI
    IssiI
    Issi
    schrieb am zuletzt editiert von Issi
    @martybr
    du verstehst da glaube was falsch ich meinte mit dem Satz ( dafür gibt es im Wallpanel keine Funktion ) nicht den Adapter sondern die app
    wen es in der app möglich währe hatte ich es auch eingebaut.
    Zur Info ich bin nicht der app Entwickler
    • S snoops
      @issi Hi Issi, versteh ich nicht, in der APP und im Config ist es wallpanel/7A
      auch die ersten MQTT Einträge sind korrekt nur bei dem Untereintrag 7ASensor fehlt der "/". Ich habe MQTT und Wallpanel angehalten, MQTT DP gelöscht und neu gestartet. Genauso..
      Warum sind da so viele Datenpunkte?
      Ich habe die App Version 0.9.4 Build 2 heute frisch installiert, nicht dass die Probleme verursacht.
      C
      C
      Chrunchy
      @snoops hast du in der App eingestellt, dass die States der Sensoren übermittelt werden?
      Gruß Chrunchy
      IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
      • C Chrunchy
        IssiI
        IssiI
        Issi
        @chrunchy das Problem ist die 7 im topic die werte werden richtig übertragen
        • IssiI Issi
          @martybr
          M
          M
          MartyBr
          @issi
          Verstanden, das kam missverständlich rüber.
          Martin
          Martin
          Homematic und Homematic IP
          • M
            M
            Manolo
            Zunächst einmal möchte ich bemerken, dass ich den Adapter super finde.
            Der Motion Detector funktioniert auf 3 Tablets einwandfrei. Da gab es beim Fully immer wieder Probleme.
            Mein Problem liegt aber bei der Sprachausgabe. Die bekomme ich nicht zum Laufen.
            Was muss ich einstellen, damit das Tablet Sprache ausgibt?
            Ich habe das Tablet schon manuell auf volle Lautstärke gestellt, da die "Volume" Einstellungen über den Adapter anscheinend auch nicht funktioniert. Zumindest habe ich keine Veränderungen feststellen können, wenn ich den Wert im iobroker Adapter verändert habe.
            Vielleicht kann mir jemand mal die Vorgehensweise für die Sprachausgabe erklären?
            Danke schonmal im Voraus dafür!
            ioBroker auf Beelink J45, Slave auf Beelink BT3pro, Unifi Controller auf Raspi Pi 3; 4x VIS Fully Browser auf 10" und 7" Tablet; piVCCU auf 2x Raspi Pi 3 Redundanzsystem, ca. 50 HM-Geräte; Unifi USG, Switch, AP-AC-LR
            • M Manolo
              IssiI
              IssiI
              Issi
              @manolo
              über welchen state hast du den die Sprachausgabe versucht zu starten ?
              Ich habe es grade mit dem state speak versucht und dabei einfach nur Hallo eingegeben und es kam dann auch vom Tablet ein Hallo zurück
              • M
                M
                Manolo
                Ja, genauso hab ich es auch probiert. zuerst volume auf 100% und dann Hallo im State speak eingegeben.
                Hab auch "Hallo" versucht, kein Erfolg.
                Offensichtlich habe ich aber ein anderes Problem. Im Log erscheint nämlich auch ein Error:
                "stateCreate has a problem: Cannot convert undefined or null to object, stack: TypeError: Cannot convert undefined or null to object"
                " at Function.keys (<anonymous>)"
                " at Wallpanel.create_State (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wallpanel/main.js:693:23)"
                " at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wallpanel/main.js:217:10"
                " at Wallpanel.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wallpanel/main.js:204:7)"
                " at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wallpanel/main.js:261:6)"
                Muss mal forschen wo der Error herkommt.
                Anscheinend habe ich was falsch im Adapter konfiguriert.
                • M Manolo
                  IssiI
                  IssiI
                  Issi
                  @manolo das sollte laut der code Zeile die Mqtt Einstellung sein
                  • M
                    M
                    Manolo
                    Die Einstellungen vom Wallpanel adapter, vom mqtt broker oder von der App?
                    • M Manolo
                      IssiI
                      IssiI
                      Issi
                      @manolo
                      Wallpanel
                      • M
                        M
                        Manolo
                        Habe das Problem gefunden.
                        Am Tablet waren die Töne abgeschaltet.
                        Leider läßt sich die Lautstärke über den State "volume" im wallpanel Adapter nicht einstellen.
                        Muss da mal auf Fehlersuche gehen.
                        @Issi Danke für deine Hilfe!
                        • M Manolo
                          IssiI
                          IssiI
                          Issi
                          @manolo
                          das mit dem Volume ist ein Bug in der Wallpanel App
                          hab ich auch ganz oben im ersten Beitrag geschrieben das es über den Adapter nicht geht
                          @issi sagte in Test Adapter Wallpanel:
                          Über den Adapter kann man die Wallpanel App auslesen und
                          ein paar Funkionen steuern z.B.:
                          • Helligkeit
                          • Bildschirm einschalten
                          einige Funktionen wie z.B.:
                          • Kamera ein und ausschalten
                          • Volume einstellen
                          hat bei meinen Test nicht funktioniert das die Kamera nicht funktioniert ist dem Entwickler von der Wallpanel app bekannt.
                          • M
                            M
                            Manolo
                            Ich habe zu dem Adapter noch eine Frage:
                            Muss man bei mehreren Tablets für jedes Tablet einen eigenen Port einstellen oder funktioniert das auch wenn jedes Tab den gleichen Port benutzt?
                            • M Manolo
                              IssiI
                              IssiI
                              Issi
                              @manolo
                              der port bleibt gleich da die ip Adresse ja immer anders ist macht es auch nix aus das es immer der selbe port ist
                              • WszeneW
                                WszeneW
                                Wszene
                                Hallo Zusammen,
                                Ich habe da mal 2 Fragen
                                • Kann man irgendwo einstellen das nach 60sek das Tablet in den Ruhemodus geht?
                                • Welchen Adapter muss ich im ioBroker installieren?
                                Danke im Voraus
                                Marcel
                                Meine Hard- & Software:
                                • CC2652P Zigbee Stick
                                • Lichtschalter mit Tasmota
                                • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                                • Aqara Sensoren
                                WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M
                                  M
                                  Murph
                                  Hallo @Issi ,
                                  eine Auswahl der MQTT Instanzen hast Du ja schon umgesetzt.
                                  Wäre es auch möglich den Sonoff Adapter in die Auswahl mit aufzunehmen? 🙄
                                  Der kommuniziert ja auch "nur" per MQTT.
                                  Btw, danke für den Adapter! 🖖
                                  Thomas
                                  • M Murph
                                    Hallo @Issi ,
                                    Thomas
                                    IssiI
                                    IssiI
                                    Issi
                                    Hallo @murph
                                    Die Auswahl der Mqtt Instanz dient dazu um Daten von der Wallpanel app per mqtt auszulesen, und sie dan intern zu verarbeiten.
                                    Wenn ich jetzt den Sonof Adapter mit einbinde wird das nichts bringen da er mit ihm nix anzufangen weiß
                                    Da fehlt die Logik im Adapter
                                    • WszeneW Wszene
                                      Hallo Zusammen,
                                      Danke im Voraus
                                      Marcel
                                      WszeneW
                                      WszeneW
                                      Wszene
                                      @wszene sagte in Test Adapter Wallpanel:
                                      Hallo Zusammen,
                                      Danke im Voraus
                                      Marcel
                                      Kann mir hier keiner Helfen? 😢
                                      • Aqara Sensoren
                                      • IssiI Issi
                                        Hallo @murph
                                        M
                                        M
                                        Murph
                                        @issi said in Test Adapter Wallpanel:
                                        Hallo @murph
                                        Aha, na trotzdem Danke für die Klarstellung. 👍
                                        • WszeneW Wszene
                                          Hallo Zusammen,
                                          Danke im Voraus
                                          Marcel
                                          IssiI
                                          IssiI
                                          Issi
                                          #66
                                          Hallo @wszene
                                          dass musst du in deinem Tablet einstellen da helfen dir die 2 Mqtt Adapter nicht über den Wallpanel Adapter kann man das nicht machen
                                          83.9k
