Test Adapter Wallpanel
@issi Hi Issi, versteh ich nicht, in der APP und im Config ist es wallpanel/7A
auch die ersten MQTT Einträge sind korrekt nur bei dem Untereintrag 7ASensor fehlt der "/". Ich habe MQTT und Wallpanel angehalten, MQTT DP gelöscht und neu gestartet. Genauso..
Warum sind da so viele Datenpunkte?
Ich habe die App Version 0.9.4 Build 2 heute frisch installiert, nicht dass die Probleme verursacht. -
@snoops dein Mqtt ist seltsam aufgebaut hättest du zeit mir das in Discord kurz zu zeigen wie du alles eingerichtet hast ?
Problem von @snoops war das beim Mqtt Topic eine Nummer 7A steht das interpretiert der mqtt Adapter aus irgendeinem Grund als id und so werden dann die Ordner falsch aufgebaut z.B. Sensor wird dann zu 7Asensor
Also an alle keine Nummern als Anfang vom Topic benutzen
@issi Das ist doch zumindest für die Doorbird Anwender eine sinnvolle Funktion. Planst du eine Funktion "StartApplikation" für ein späteres Release ein?
Martin@martybr
du verstehst da glaube was falsch ich meinte mit dem Satz ( dafür gibt es im Wallpanel keine Funktion ) nicht den Adapter sondern die app
wen es in der app möglich währe hatte ich es auch eingebaut.
Zur Info ich bin nicht der app Entwickler -
@martybr
Zunächst einmal möchte ich bemerken, dass ich den Adapter super finde.
Der Motion Detector funktioniert auf 3 Tablets einwandfrei. Da gab es beim Fully immer wieder Probleme.Mein Problem liegt aber bei der Sprachausgabe. Die bekomme ich nicht zum Laufen.
Was muss ich einstellen, damit das Tablet Sprache ausgibt?
Ich habe das Tablet schon manuell auf volle Lautstärke gestellt, da die "Volume" Einstellungen über den Adapter anscheinend auch nicht funktioniert. Zumindest habe ich keine Veränderungen feststellen können, wenn ich den Wert im iobroker Adapter verändert habe.Vielleicht kann mir jemand mal die Vorgehensweise für die Sprachausgabe erklären?
Danke schonmal im Voraus dafür! -
Ja, genauso hab ich es auch probiert. zuerst volume auf 100% und dann Hallo im State speak eingegeben.
Hab auch "Hallo" versucht, kein Erfolg.
Offensichtlich habe ich aber ein anderes Problem. Im Log erscheint nämlich auch ein Error:"stateCreate has a problem: Cannot convert undefined or null to object, stack: TypeError: Cannot convert undefined or null to object"
" at Function.keys (<anonymous>)"
" at Wallpanel.create_State (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wallpanel/main.js:693:23)"
" at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wallpanel/main.js:217:10"
" at Wallpanel.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wallpanel/main.js:204:7)"
" at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wallpanel/main.js:261:6)"Muss mal forschen wo der Error herkommt.
Anscheinend habe ich was falsch im Adapter konfiguriert. -
Habe das Problem gefunden.
Am Tablet waren die Töne abgeschaltet.
Leider läßt sich die Lautstärke über den State "volume" im wallpanel Adapter nicht einstellen.
Muss da mal auf Fehlersuche gehen.@Issi Danke für deine Hilfe!
@manolo
das mit dem Volume ist ein Bug in der Wallpanel App
hab ich auch ganz oben im ersten Beitrag geschrieben das es über den Adapter nicht geht@issi sagte in Test Adapter Wallpanel:
Über den Adapter kann man die Wallpanel App auslesen und
ein paar Funkionen steuern z.B.:- Helligkeit
- Bildschirm einschalten
einige Funktionen wie z.B.:
- Kamera ein und ausschalten
- Volume einstellen
hat bei meinen Test nicht funktioniert das die Kamera nicht funktioniert ist dem Entwickler von der Wallpanel app bekannt.
Ich habe zu dem Adapter noch eine Frage:
Muss man bei mehreren Tablets für jedes Tablet einen eigenen Port einstellen oder funktioniert das auch wenn jedes Tab den gleichen Port benutzt?
