  4. Test Adapter Wallpanel
    apollon77A
android apptabletwallpanel
158 Beiträge 31 Kommentatoren 41.7k Aufrufe 38 Beobachtet
  • IssiI Issi
    @snoops
    MQTT.0 hat ja auch nichts mit dem Wallpanel Adapter zutun in MQTT Adapter werden die werte auch immer in JSON bleiben du must schon in den Wallpanel Adapter rein schauen
    Screenshot_134.png und auf der config Seite alles richtig konfigurieren hier die Doku
    S
    S
    snoops
    @issi Andere Datenpunkte sind dort vorhanden aber kein DP für die Batterie. Kannst du einen Fehler bei meinen Einstellungen erkennen?
    Danke,
    Snoops
    Hier die Config:
    und hier die DPs.
    IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
    • S snoops
      Danke,
      Snoops
      Hier die Config:
      und hier die DPs.
      IssiI
      IssiI
      Issi
      @snoops
      dein Mqtt topic ist fals im Wallpanel
      • IssiI Issi
        @snoops
        S
        S
        snoops
        @issi Hi Issi, versteh ich nicht, in der APP und im Config ist es wallpanel/7A
        auch die ersten MQTT Einträge sind korrekt nur bei dem Untereintrag 7ASensor fehlt der "/". Ich habe MQTT und Wallpanel angehalten, MQTT DP gelöscht und neu gestartet. Genauso..
        Warum sind da so viele Datenpunkte?
        Ich habe die App Version 0.9.4 Build 2 heute frisch installiert, nicht dass die Probleme verursacht.
        IssiI C 2 Antworten Letzte Antwort
        • M
          M
          MartyBr
          @Issi
          Hallo, der Adapter sieht vielversprechend aus. Ich habe dazu eine Frage: Ich setze aktuell den FullyBrowser im Kiosk Modus ein (Version ist lizenziert). Zusätzlich läuft auf dem Tablett Doorbird als App.
          Mittels des Commands "StartApplikation" kann beim Erkennen eines Klingelsignals den Doorbird für 60 Sekunden in den Vordergrund holen.
          Wie kann man das mit Wallpanel umsetzen?
          Martin
          Martin
          Homematic und Homematic IP
          • M MartyBr
            @Issi
            Martin
            IssiI
            IssiI
            Issi
            @martybr
            dafür gibt es im Wallpanel keine Funktion
            • S snoops
              IssiI
              IssiI
              Issi
              @snoops ist dieses Bild von MQTT oder Wallpanel Adapter ?
              • IssiI Issi
                S
                S
                snoops
                @issi
                MQTT:
                Wallpanel Adapter:
                • S snoops
                  @issi
                  MQTT:
                  Wallpanel Adapter:
                  IssiI
                  IssiI
                  Issi
                  @snoops dein Mqtt ist seltsam aufgebaut hättest du zeit mir das in Discord kurz zu zeigen wie du alles eingerichtet hast ?
                  • IssiI Issi
                    S
                    S
                    snoops
                    @issi
                    • IssiI
                      IssiI
                      Issi
                      Problem von @snoops war das beim Mqtt Topic eine Nummer 7A steht das interpretiert der mqtt Adapter aus irgendeinem Grund als id und so werden dann die Ordner falsch aufgebaut z.B. Sensor wird dann zu 7Asensor
                      Also an alle keine Nummern als Anfang vom Topic benutzen
                      • IssiI Issi
                        @martybr
                        M
                        M
                        MartyBr
                        @issi Das ist doch zumindest für die Doorbird Anwender eine sinnvolle Funktion. Planst du eine Funktion "StartApplikation" für ein späteres Release ein?
                        Martin
                        Martin
                        • M MartyBr
                          Martin
                          IssiI
                          IssiI
                          Issi
                          schrieb am zuletzt editiert von Issi
                          @martybr
                          du verstehst da glaube was falsch ich meinte mit dem Satz ( dafür gibt es im Wallpanel keine Funktion ) nicht den Adapter sondern die app
                          wen es in der app möglich währe hatte ich es auch eingebaut.
                          Zur Info ich bin nicht der app Entwickler
                          • S snoops
                            C
                            C
                            Chrunchy
                            @snoops hast du in der App eingestellt, dass die States der Sensoren übermittelt werden?
                            Gruß Chrunchy
                            • C Chrunchy
                              IssiI
                              IssiI
                              Issi
                              @chrunchy das Problem ist die 7 im topic die werte werden richtig übertragen
                              • IssiI Issi
                                @martybr
                                M
                                M
                                MartyBr
                                @issi
                                Verstanden, das kam missverständlich rüber.
                                Martin
                                Martin
                                • M
                                  M
                                  Manolo
                                  Zunächst einmal möchte ich bemerken, dass ich den Adapter super finde.
                                  Der Motion Detector funktioniert auf 3 Tablets einwandfrei. Da gab es beim Fully immer wieder Probleme.
                                  Mein Problem liegt aber bei der Sprachausgabe. Die bekomme ich nicht zum Laufen.
                                  Was muss ich einstellen, damit das Tablet Sprache ausgibt?
                                  Ich habe das Tablet schon manuell auf volle Lautstärke gestellt, da die "Volume" Einstellungen über den Adapter anscheinend auch nicht funktioniert. Zumindest habe ich keine Veränderungen feststellen können, wenn ich den Wert im iobroker Adapter verändert habe.
                                  Vielleicht kann mir jemand mal die Vorgehensweise für die Sprachausgabe erklären?
                                  Danke schonmal im Voraus dafür!
                                  ioBroker auf Beelink J45, Slave auf Beelink BT3pro, Unifi Controller auf Raspi Pi 3; 4x VIS Fully Browser auf 10" und 7" Tablet; piVCCU auf 2x Raspi Pi 3 Redundanzsystem, ca. 50 HM-Geräte; Unifi USG, Switch, AP-AC-LR
                                  • M Manolo
                                    IssiI
                                    IssiI
                                    Issi
                                    @manolo
                                    über welchen state hast du den die Sprachausgabe versucht zu starten ?
                                    Ich habe es grade mit dem state speak versucht und dabei einfach nur Hallo eingegeben und es kam dann auch vom Tablet ein Hallo zurück
                                    • M
                                      M
                                      Manolo
                                      Ja, genauso hab ich es auch probiert. zuerst volume auf 100% und dann Hallo im State speak eingegeben.
                                      Hab auch "Hallo" versucht, kein Erfolg.
                                      Offensichtlich habe ich aber ein anderes Problem. Im Log erscheint nämlich auch ein Error:
                                      "stateCreate has a problem: Cannot convert undefined or null to object, stack: TypeError: Cannot convert undefined or null to object"
                                      " at Function.keys (<anonymous>)"
                                      " at Wallpanel.create_State (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wallpanel/main.js:693:23)"
                                      " at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wallpanel/main.js:217:10"
                                      " at Wallpanel.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wallpanel/main.js:204:7)"
                                      " at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wallpanel/main.js:261:6)"
                                      Muss mal forschen wo der Error herkommt.
                                      Anscheinend habe ich was falsch im Adapter konfiguriert.
                                      • M Manolo
                                        IssiI
                                        IssiI
                                        Issi
                                        @manolo das sollte laut der code Zeile die Mqtt Einstellung sein
                                        • M
                                          M
                                          Manolo
                                          Die Einstellungen vom Wallpanel adapter, vom mqtt broker oder von der App?
                                          83.9k
