  4. Test Adapter powerfox v0.0.2-x
    5.4k
powerfoxenergy meterenergy monitorenergy
147 Beiträge 28 Kommentatoren 29.9k Aufrufe 23 Beobachtet
  • J JoergH
    @thomas-braun sagte in Test Adapter powerfox v0.0.2-x:
    @bastler
    Nicht als root rumhampeln.
    Und der Pfad wird /opt/iobroker/node_modules/usw lauten
    main.js dürfte auch kein Verzeichnis sein, da kannst du also auch nicht per cd reinwechseln.
    Genau. main.js ist das Hauptfile des Adapters in dem die Logik steckt.
    sadir
    #101
    @joergh said in Test Adapter powerfox v0.0.2-x:
    @bastler
    Wo genau trage ich das denn ein?
    Gruß sadir
    Grüße aus dem Taunus
    Raspi 4 mit 4GB RAM
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • S sadir
      @bastler
      Gruß sadir
      hydraold
      #102
      @sadir ich habe auch probleme mit dem adapter die werte sind wie eingefroren würde den adatper neu einspielen aber ist nicht mehr erreichbar im Netz
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • H hydraold
        AxLED
        #103
        @hydraold
        habe mich mal an der Überarbeitung des Adapters versucht: Adapter powerfox2
        AxLED
        darkbluD A 2 Antworten Letzte Antwort
        • A AxLED
          @hydraold
          AxLED
          darkbluD Offline
          darkbluD Offline
          darkblu
          schrieb am zuletzt editiert von darkblu
          #104
          ups, war hier falsch
          Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
          Raspi 5, 8 GB für ioBroker
          Threadnetzwerk per Apple
            Blotto112
            #105
            Guten Tag,
            Ist irgendetwas bei dem Powerfox verändert worden?
            Ich bekomme keine Daten mehr in ioBroker.
            MfG
            • B Blotto112
              Guten Tag,
              MfG
              #106
              @blotto112
              Und im LogFile steht dazu was?
              B 1 Antwort Letzte Antwort
                @blotto112
                Blotto112
                #107
                host.raspberrypi
                2023-01-09 17:37:54.001 warn instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 284100
                host.raspberrypi
                2023-01-09 17:37:45.001 warn instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 284100
                host.raspberrypi
                2023-01-09 17:37:36.002 warn instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 284100
                host.raspberrypi
                2023-01-09 17:37:27.002 warn instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 284100
                host.raspberrypi
                2023-01-09 17:37:18.003 warn instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 284100
                host.raspberrypi
                2023-01-09 17:37:09.002 warn instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 284100
                host.raspberrypi
                2023-01-09 17:37:00.002 warn instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 284100
                host.raspberrypi
                2023-01-09 17:36:54.001 warn instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 284100
                host.raspberrypi
                2023-01-09 17:36:45.001 warn instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 284100
                host.raspberrypi
                2023-01-09 17:36:36.002 warn instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 284100
                host.raspberrypi
                2023-01-09 17:36:27.001 warn instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 284100
                host.raspberrypi
                2023-01-09 17:36:18.003 warn instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 284100
                host.raspberrypi
                2023-01-09 17:36:09.002 warn instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 284100
                host.raspberrypi
                2023-01-09 17:36:00.003 warn instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 284100
                host.raspberrypi
                2023-01-09 17:35:54.002 warn instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 284100
                host.raspberrypi
                2023-01-09 17:35:45.002 warn instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 284100
                host.raspberrypi
                2023-01-09 17:35:36.001 warn instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 284100
                Habe nichts verändert
                • B Blotto112
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  #108
                  @blotto112
                  Bitte Text immer in CodeTags eingebettet posten. Danke.
                    @blotto112
                    Blotto112
                    #109
                    Habe es alles gelöscht.
                    Neu Installiert.
                    Nun gehts wieder
                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                    • B Blotto112
                      Neu Installiert.
                      Nun gehts wieder
                      N Offline
                      N Offline
                      nobbiman
                      #110
                      @blotto112
                      Ich habe auch immer wieder das Problem, dass die Daten im ioBroker nicht aktualisiert werden - in der powerfox-App sind sie zu sehen. Heute habe ich wieder mal auf "timestamp" im Device geschaut und gesehen, dass die letzte Aktualisierung vom 16.7. war, das sind jetzt 5 Tage her. Im Log ist kein Fehler zu sehen!
                      Deinstalliere ich den Adapter und installiere ihn neu, geht es wieder ein paar Tage - gefühlt 1x je Woche muss ich de- und neuinstallieren; ein Dauerzustand sieht anders aus!
                      Hat jemand eine Idee, woran das liegt, bzw. was ich unternehmen könnte, um das Problem zu beseitigen?
                      Meine Adapterversion ist die 0.0.12 und ich weiß schon, dass ich hier im Thread v0.0.2-x bin, der wird mir aber im ioBroker nicht angeboten, aber wo bekomme ich den denn her?
                      J 1 Antwort Letzte Antwort
                      • N nobbiman
                        @blotto112
                        JoergH
                        #111
                        @nobbiman
                        Du musst oben auf den Kopf klicken, dann über die Katze von GitHub installieren, dann kriegst Du auch die neuste Version.
                        • J JoergH
                          @nobbiman
                          N Offline
                          N Offline
                          nobbiman
                          #112
                          @joergh Oh, noch nie gemacht, wieder etwas gelernt! Ist die Debug-Ausgabe zu installieren?
                          • N nobbiman
                            JoergH
                            #113
                            @nobbiman sagte in Test Adapter powerfox v0.0.2-x:
                            Was meinst Du damit? Die Debug Ausgabe kann man aktivieren in den Einstellungen der Instanz, wenn man den Expertenmodus auswählt.
                            • J JoergH
                              N Offline
                              N Offline
                              nobbiman
                              schrieb am zuletzt editiert von nobbiman
                              #114
                              @joergh bei der Installation über die Katze erscheint die Checkbox "Debug-Ausgaben"
                              • N nobbiman
                                JoergH
                                #115
                                @nobbiman Achso. Da wird nichts installiert, sondern er zeigt Dir eine Debug Ausgabe während der Installation an.
                                • J JoergH
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  nobbiman
                                  #116
                                  @joergh OK und Danke
                                  • bazidibavariaB bazidibavaria
                                    ich habe einen Adapter erstellt um die powerfox-Api zu verarbeiten.
                                    Zurzeit werden nur die aktuellen Daten minütlich abgeholt (kann aber über den schedule-tab in der Instanz geändert werden).
                                    Hier der Link zum Github-Projekt:
                                    https://github.com/bazidibavaria/ioBroker.powerfox.git
                                    ioBroker.powerfox
                                    Changelog
                                    0.0.2-4 (2020-09-07)
                                    (bazidibavaria) split current power into power consumption and feed in
                                    0.0.2-3 (2020-09-07)
                                    (bazidibavaria) added support for HEAT/WATER Devices
                                    (bazidibavaria) update npm packages
                                    0.0.2-2 (2020-08-27)
                                    (bazidibavaria) changed log from error to info
                                    0.0.2-1 (2020-08-27)
                                    (bazidibavaria) added travis-ci
                                    0.0.2-0 (2020-08-27)
                                    (bazidibavaria) prerelease
                                    0.0.1 (2020-08-25)
                                    (bazidibavaria) initial commit
                                    Ich freue mich auf euer Feedback.
                                    LG bazidibavaria
                                    TurboSasch
                                    #117
                                    ich habe heute auch den PowerFox Adapter installiert und bekomme im Log immer das angezeigt:
                                    powerfox2.0
                                    2023-08-14 19:12:01.904 info Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    powerfox2.0
                                    2023-08-14 19:12:00.901 info starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                                    Was heißt das und was müsste gegebenfalls geändert werden?
                                    Grüße
                                    • T TurboSasch
                                      powerfox2.0
                                      powerfox2.0
                                      Grüße
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nobbiman
                                      #118
                                      @turbosasch Ist wie die Fehlermeldung schon sagt, "NO ERROR", also kein Fehler! Der Adapter startet halt für jede Abfrage neu und endet (terminated) danach mit dieser Meldung!
                                      • A AxLED
                                        @hydraold
                                        AxLED
                                        ATARI
                                        #119
                                        @axled Danke das Du den Adapter weiter pflegst.
                                        Hallo zusammen.
                                        Bei mir lief die akt. Version 0.0.12 auf einem TinkerBoard S und auf einer Synology DS im Docker ohne Probleme.
                                        Nach dem Totalausfall vom TinkerBoard habe ich mir einen Raspberry Pi 4 zugelegt.
                                        Auch hier lief der powerfox2 ohne Probleme.
                                        Vor ein paar Tagen habe ich den ioBroker auf dem Raspberry Pi und im Docker auf den akt. Stand gebracht. (Admin, node.js, npm, js-controller…)
                                        Nach dem Update des js-controller von v4.x auf v5.x läuft powerfox2 nicht mehr
                                        auf dem Raspberry Pi, auf Synology im Docker aber weiterhin ohne Probleme.
                                        Als Fehler erhalte ich:
                                        instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                        Löschen, neuinstallieren, reboot, iobroker update && upgrade… blieb auf dem Pi erfolglos.
                                        Hat jemand eine Idee?
                                        ATARI
                                        ATARI
                                        Raspberry Pi 5B (ioB via pi OS_lite(64bit) | Synology NAS (ioB via Docker)
                                        Fibaro Home Center 2 & Home Center 3 | Homematic IP | EMS-ESP32 Gateway
                                        Aeotec Z-Wave | Tuya 4 in 1 Gateway | Zigbee & BLE Gateway
                                        • A ATARI
                                          Hallo zusammen.
                                          ATARI
                                          #120
                                          @atari sagte in Test Adapter powerfox v0.0.2-x:
                                          Zeig mal die Langfassung von
                                          iob diag
