  4. Test Adapter powerfox v0.0.2-x
powerfoxenergy meterenergy monitorenergy
147 Beiträge 28 Kommentatoren 30.5k Aufrufe 23 Beobachtet
  • B bastler
    @joergh
    Ich würde mir wünschen, dass er in noch kürzeren Intervallen die Werte abfragen könnte. In der App passiert es es etwa alle 5s. Bei meinem Wechselrichter funktioniert es über den Modus auch s schnell. Mal sehen vielleicht findet sich jemand oder Powerfox selber baut einen Adapter?
    JoergH
    #92
    @bastler Warum probierst Du es nicht einfach mal mit 5 Sekunden aus?
    • J JoergH
      bastler
      #93
      @joergh
      Ich hatte aus deiner Beschreibung angenommen, dass bei 30s ist das Limit ist. Jetzt habe ich umgeschaltet auf 5 und er scheint zu laufen :-). Allerdings ist mir aufgefallen, dass nach dem Einschalten eines Verbrauchers der Anstieg der aktuellen Leistung in 2 Schritten erfolgte, also erst nach 2 Durchläufen (nach dem Einschalten des Verbrauchers) die richtige Leistung angezeigt wurde. Es kann allerdings auch am TV liegen, dass der Leistungsanstieg schrittweise erfolgt. Werde es morgen mal mit anderen Geräten testen.
      • B bastler
        @joergh
        JoergH
        #94
        @bastler
        Da hast Du mich falsch verstanden, die 30 Sekunden sind kein "Limit", nur läuft es bei mir so, weil mir das ausreicht. Es gibt halt irgendwann entweder ein Limit aufgrund der Masse an Adaptern die man so laufen hat, weil der PI das dann nicht mehr alles zeitgerecht verarbeitet bekommt oder die Firmen begrenzen die Anzahl der Abfragen auch gerne mal um die Serverlast im Rahmen zu halten. Beim Powerfox hatte meine ich hier auch schon einmal gesagt, dass 5 Sekunden Intervalle ok sind. In der API könnte dazu auch was stehen, bin nicht mehr sicher.
        B 2 Antworten Letzte Antwort
        • J JoergH
          @bastler
          bastler
          #95
          @joergh
          Alles klar. Die Systembedingungen sind sicher relevant, mein ioBroker läuft in einer virtuellen Maschine auf einem i7 Board, die hat etwas mehr Power als ein Raspi. In der API Beschreibung habe ich nichts gefunden, aber wenn es so läuft bin ich zufrieden.
          • J JoergH
            @bastler
            bastler
            #96
            @joergh
            Moin Jörg, der Powerfox Adapter läuft soweit. Allerdings habe ich mit 3 Leistungswerten meiner PV Anlage im Modbus Adapter ein Problem.
            Die PV Anlage liefert nach dem Sonnenuntergang in den drei Datenpunkten immer große negative Leistungswerte. Das Thema wurde schon 2019 behandelt. Ich hatte versucht auf einen Beitrag zu antworten. Leider bekomme ich immer eine Fehlermeldung ohne konkrete Hinweise im Vorschaufeld? Selbst wenn ich einen neuen Beitrag schreiben möchte kommt die gleiche Fehlermeldung?
            Ich verschicke dabei etwas Text und den Quellcode vom Datenpunkt. Hast du eine Idee woran das liegen könnte?
            Ingo
            • B bastler
              @joergh
              Ingo
              JoergH
              #97
              @bastler
              Moin Ingo,
              der Fehler ist vermutlich nur ein Browserproblem der bei Firefox immer mal auftritt. Einfach oben links mal die Seite refreshen über den Kringel, dann kannste absenden.
              Die Probleme mit dem Modbus Adapter bzw. WR haben mit powerfox nichts zu tun. Mach doch dazu mal einen Thread auf. Quickfix wäre doch die Werte über Blockly in einen anderen Datenpunkt zu kopieren, wobei Du alle negativen Werte einfach auf 0 setzt und dann diesen DP zu verwenden.
              • J JoergH
                @bastler
                Moin Ingo,
                bastler
                #98
                @joergh
                Moin Jörg,
                danke für den Hinweis, nachdem ich einen anderen Browser genommen habe (Chrome), funktioniert es. Allerdings unsere Kommunikation läuft ohne Probleme mit Safari.
                Die Korrektur mit Blockly habe ich auch gemacht, die andere Lösung fand ich allerdings noch besser. Da wurde direkt im JS noch die Definition Min : "0" eingebaut. Da ich allerdings von JS keine Ahnung habe, scheint meine Umsetzung dort nicht zu funktionieren.
                Habe es unter Skripte jetzt man angefragt - mal sehen was ich an Rückmeldung bekomme.
                • B bastler
                  @joergh
                  Moin Jörg,
                  JoergH
                  #99
                  @bastler sagte in Test Adapter powerfox v0.0.2-x:
                  @joergh
                  Moin Jörg,
                  Hi Ingo,
                  Der Fehler taucht wohl nur bei Firefox und noch einem Browser auf (habe vergessen welcher ;-) ....wie gesagt einmal refresh und dann geht es wieder. Nutze auch nur Firefox.
                  Die habe ich hier nicht gesehen, kam wohl in einem anderen Thread der Hinweis? Klingt jedenfalls noch besser, wenn es geht. Mit JS kenne ich mich leider auch (noch ;-) ) nicht aus...
                  • J JoergH
                    @joergh
                    Moin Jörg,
                    Hi Ingo,
                    bastler
                    #100
                    @joergh
                    Hallo Jörg,
                    ja, das Problem bezieht sich auf einen anderen Thread. Da ich hier antworten konnte, hatte ich es erwähnt.
                    • J JoergH
                      @thomas-braun sagte in Test Adapter powerfox v0.0.2-x:
                      @bastler
                      Nicht als root rumhampeln.
                      Und der Pfad wird /opt/iobroker/node_modules/usw lauten
                      main.js dürfte auch kein Verzeichnis sein, da kannst du also auch nicht per cd reinwechseln.
                      Genau. main.js ist das Hauptfile des Adapters in dem die Logik steckt.
                      sadir
                      #101
                      @joergh said in Test Adapter powerfox v0.0.2-x:
                      @bastler
                      Wo genau trage ich das denn ein?
                      Gruß sadir
                      Grüße aus dem Taunus
                      Raspi 4 mit 4GB RAM
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S sadir
                        @bastler
                        Gruß sadir
                        hydraold
                        #102
                        @sadir ich habe auch probleme mit dem adapter die werte sind wie eingefroren würde den adatper neu einspielen aber ist nicht mehr erreichbar im Netz
                        • H hydraold
                          AxLED
                          #103
                          @hydraold
                          habe mich mal an der Überarbeitung des Adapters versucht: Adapter powerfox2
                          AxLED
                          darkbluD A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A AxLED
                            @hydraold
                            AxLED
                            darkbluD Online
                            darkbluD Online
                            darkblu
                            schrieb am zuletzt editiert von darkblu
                            #104
                            ups, war hier falsch
                            Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
                            Raspi 5, 8 GB für ioBroker
                            Threadnetzwerk per Apple
                              Blotto112
                              #105
                              Guten Tag,
                              Ist irgendetwas bei dem Powerfox verändert worden?
                              Ich bekomme keine Daten mehr in ioBroker.
                              MfG
                              • B Blotto112
                                Guten Tag,
                                MfG
                                #106
                                @blotto112
                                Und im LogFile steht dazu was?
                                  @blotto112
                                  Blotto112
                                  #107
                                  host.raspberrypi
                                  2023-01-09 17:37:54.001 warn instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 284100
                                  host.raspberrypi
                                  2023-01-09 17:37:45.001 warn instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 284100
                                  host.raspberrypi
                                  2023-01-09 17:37:36.002 warn instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 284100
                                  host.raspberrypi
                                  2023-01-09 17:37:27.002 warn instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 284100
                                  host.raspberrypi
                                  2023-01-09 17:37:18.003 warn instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 284100
                                  host.raspberrypi
                                  2023-01-09 17:37:09.002 warn instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 284100
                                  host.raspberrypi
                                  2023-01-09 17:37:00.002 warn instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 284100
                                  host.raspberrypi
                                  2023-01-09 17:36:54.001 warn instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 284100
                                  host.raspberrypi
                                  2023-01-09 17:36:45.001 warn instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 284100
                                  host.raspberrypi
                                  2023-01-09 17:36:36.002 warn instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 284100
                                  host.raspberrypi
                                  2023-01-09 17:36:27.001 warn instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 284100
                                  host.raspberrypi
                                  2023-01-09 17:36:18.003 warn instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 284100
                                  host.raspberrypi
                                  2023-01-09 17:36:09.002 warn instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 284100
                                  host.raspberrypi
                                  2023-01-09 17:36:00.003 warn instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 284100
                                  host.raspberrypi
                                  2023-01-09 17:35:54.002 warn instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 284100
                                  host.raspberrypi
                                  2023-01-09 17:35:45.002 warn instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 284100
                                  host.raspberrypi
                                  2023-01-09 17:35:36.001 warn instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 284100
                                  Habe nichts verändert
                                  • B Blotto112
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    #108
                                    @blotto112
                                    Bitte Text immer in CodeTags eingebettet posten. Danke.
                                      @blotto112
                                      Blotto112
                                      #109
                                      Habe es alles gelöscht.
                                      Neu Installiert.
                                      Nun gehts wieder
                                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • B Blotto112
                                        Neu Installiert.
                                        Nun gehts wieder
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        nobbiman
                                        #110
                                        @blotto112
                                        Ich habe auch immer wieder das Problem, dass die Daten im ioBroker nicht aktualisiert werden - in der powerfox-App sind sie zu sehen. Heute habe ich wieder mal auf "timestamp" im Device geschaut und gesehen, dass die letzte Aktualisierung vom 16.7. war, das sind jetzt 5 Tage her. Im Log ist kein Fehler zu sehen!
                                        Deinstalliere ich den Adapter und installiere ihn neu, geht es wieder ein paar Tage - gefühlt 1x je Woche muss ich de- und neuinstallieren; ein Dauerzustand sieht anders aus!
                                        Hat jemand eine Idee, woran das liegt, bzw. was ich unternehmen könnte, um das Problem zu beseitigen?
                                        Meine Adapterversion ist die 0.0.12 und ich weiß schon, dass ich hier im Thread v0.0.2-x bin, der wird mir aber im ioBroker nicht angeboten, aber wo bekomme ich den denn her?
                                        • N nobbiman
                                          @blotto112
                                          JoergH
                                          #111
                                          @nobbiman
                                          Du musst oben auf den Kopf klicken, dann über die Katze von GitHub installieren, dann kriegst Du auch die neuste Version.
