  4. Test Adapter powerfox v0.0.2-x
powerfoxenergy meterenergy monitorenergy
147 Beiträge 28 Kommentatoren 30.5k Aufrufe 23 Beobachtet
    @bastler
    Nicht als root rumhampeln.
    Und der Pfad wird /opt/iobroker/node_modules/usw lauten
    main.js dürfte auch kein Verzeichnis sein, da kannst du also auch nicht per cd reinwechseln.
    bastler
    #82
    Dann stellt sich für mich die Frage wie ich dahin komme?
    • B bastler
      #83
      @bastler
      An die Datei? Um da was zu ergänzen? Mit dem Editor nano z.B.
      • J JoergH
        @ernesto_cero said in Test Adapter powerfox v0.0.2-x:
        @joergh die Datei hab ich gefunden. Mit dem Editor geöffnet. Wie gehts jetzt weiter? Überfordert mich wieder. Sorry. Ich brauch dazu einige Details mehr…
        Kein Thema, ich brauche auch immer wieder Hilfe. Dafür ist das Forum ja da und ich freue mich, wenn ich anderen dann auch mal weiterhelfen kann.
        Folgende 13 Stellen sind es vermutlich:
        adapter.setState(path+'.currentPower', data["Watt"]);
        Korrekt. Hier fügst Du nun vor der letzten Klammer ")" ein ", true" ein, also:
        adapter.setState(path+'.currentPower', data["Watt"], true);
        Dann einfach abspeichern und die Warnungen sind weg.
        Vermutlich muss vor dem Abspeichern der Adapter angehalten werden?
        Du brauchst den Adapter nicht anhalten, da der immer jede 55 Sekunden automatisch gestartet und nur einmal durchlaufen wird, bis zum nächsten Aufruf.
        bastler
        #84
        @joergh
        Moin Joerg,
        habe bei mir jetzt den Powerfox Adapter soweit am Laufen. Da ich auch noch eine PV Anlage habe und pro eingespeiste kWh nur 2,9ct bekomme, wollte ich die überschüssige Energie zum Heizen verbrauchen. Problematisch ist allerdings die lange refresh Zeit im Adapter. Hast Du eine Idee, wie man sie verkürzen kann?
        Danke und Gruß!
        • B bastler
          @joergh
          Moin Joerg,
          Danke und Gruß!
          sadir
          #85
          @bastler wie hast du den Adapter wieder zum laufen gebracht, bei mir kommt da leider nichts mehr, was ich sehr schade finde.
          Grüße aus dem Taunus
          Raspi 4 mit 4GB RAM
          • B bastler
            @joergh
            Hallo, ich habe gerade versucht das Problem mit der Warnmeldung zu fixen. Allerdings bekomme ich immer folgende Fehlermeldung im Terminal:
            root@ioBroker:/# cd /opt/node_modules/iobroker.powerfox/main.js
            -bash: cd: /opt/node_modules/iobroker.powerfox/main.js: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
            root@ioBroker:/#
            Hast Du eine Idee wie ich es korrigieren kann?
            Eine weitere Frage habe ich noch zur Startzeit. Kann ich sie irgendwo kürzer einstellen?
            Danke und beste Grüße!
            JoergH
            #86
            @bastler
            @bastler sagte in Test Adapter powerfox v0.0.2-x:
            @joergh
            Moin Joerg,
            Danke und Gruß!
            Moin,
            der Adapter wird per Cronjob aufgerufen und läuft einmal durch, beendet sich dann wieder. Wie oft stellt man hier ein:
            Man sollte es aber nicht übertreiben, ich weiss nicht genau wie lange der zum durchlaufen braucht, nicht dass die der neue Durchlauf gestartet wird, wenn der alte nicht beendet ist...mit 30 Sekunden läuft es bei mir gut.
            • S sadir
              JoergH
              #87
              @sadir sagte in Test Adapter powerfox v0.0.2-x:
              Der Adapter läuft eigentlich die ganze Zeit, hat nur zwischenzeitlich ein paar Warnungen ausgeworfen, die man durch leichte Modifikationen am Code weg bekommt.
                @bastler
                JoergH
                #88
                @thomas-braun sagte in Test Adapter powerfox v0.0.2-x:
                @bastler
                Genau. main.js ist das Hauptfile des Adapters in dem die Logik steckt.
                B S 2 Antworten Letzte Antwort
                • J JoergH
                  @bastler
                  bastler
                  #89
                  @joergh
                  Danke, habe die Ergänzungen eingetragen und die Warnmeldungen kommen nicht mehr.
                  Bezüglich der Zeit habe ich jetzt auch 30s genommen. Bin gespannt wie es morgen läuft. Es wäre ja schön, wenn der Adapter noch weiter verbessert wird und überhaupt auch wieder verfügbar wäre. Der Programmierer antwortet leider nicht auf meine Anfrage.
                  • B bastler
                    @joergh
                    JoergH
                    #90
                    @bastler Ja, der ist komplett abgetaucht. Verstehe auch nicht warum...der Adapter funktioniert ja eigentlich, wüsste nicht was man daran noch "verbessern" sollte, aber vielleicht hat einer ja Ideen...?
                    • J JoergH
                      bastler
                      #91
                      @joergh
                      Ich würde mir wünschen, dass er in noch kürzeren Intervallen die Werte abfragen könnte. In der App passiert es es etwa alle 5s. Bei meinem Wechselrichter funktioniert es über den Modus auch s schnell. Mal sehen vielleicht findet sich jemand oder Powerfox selber baut einen Adapter?
                      • B bastler
                        @joergh
                        JoergH
                        #92
                        @bastler Warum probierst Du es nicht einfach mal mit 5 Sekunden aus?
                        • J JoergH
                          bastler
                          #93
                          @joergh
                          Ich hatte aus deiner Beschreibung angenommen, dass bei 30s ist das Limit ist. Jetzt habe ich umgeschaltet auf 5 und er scheint zu laufen :-). Allerdings ist mir aufgefallen, dass nach dem Einschalten eines Verbrauchers der Anstieg der aktuellen Leistung in 2 Schritten erfolgte, also erst nach 2 Durchläufen (nach dem Einschalten des Verbrauchers) die richtige Leistung angezeigt wurde. Es kann allerdings auch am TV liegen, dass der Leistungsanstieg schrittweise erfolgt. Werde es morgen mal mit anderen Geräten testen.
                          • B bastler
                            @joergh
                            JoergH
                            #94
                            @bastler
                            Da hast Du mich falsch verstanden, die 30 Sekunden sind kein "Limit", nur läuft es bei mir so, weil mir das ausreicht. Es gibt halt irgendwann entweder ein Limit aufgrund der Masse an Adaptern die man so laufen hat, weil der PI das dann nicht mehr alles zeitgerecht verarbeitet bekommt oder die Firmen begrenzen die Anzahl der Abfragen auch gerne mal um die Serverlast im Rahmen zu halten. Beim Powerfox hatte meine ich hier auch schon einmal gesagt, dass 5 Sekunden Intervalle ok sind. In der API könnte dazu auch was stehen, bin nicht mehr sicher.
                            B 2 Antworten Letzte Antwort
                            • J JoergH
                              @bastler
                              bastler
                              #95
                              @joergh
                              Alles klar. Die Systembedingungen sind sicher relevant, mein ioBroker läuft in einer virtuellen Maschine auf einem i7 Board, die hat etwas mehr Power als ein Raspi. In der API Beschreibung habe ich nichts gefunden, aber wenn es so läuft bin ich zufrieden.
                              • J JoergH
                                @bastler
                                bastler
                                #96
                                @joergh
                                Moin Jörg, der Powerfox Adapter läuft soweit. Allerdings habe ich mit 3 Leistungswerten meiner PV Anlage im Modbus Adapter ein Problem.
                                Die PV Anlage liefert nach dem Sonnenuntergang in den drei Datenpunkten immer große negative Leistungswerte. Das Thema wurde schon 2019 behandelt. Ich hatte versucht auf einen Beitrag zu antworten. Leider bekomme ich immer eine Fehlermeldung ohne konkrete Hinweise im Vorschaufeld? Selbst wenn ich einen neuen Beitrag schreiben möchte kommt die gleiche Fehlermeldung?
                                Ich verschicke dabei etwas Text und den Quellcode vom Datenpunkt. Hast du eine Idee woran das liegen könnte?
                                Ingo
                                • B bastler
                                  @joergh
                                  Ingo
                                  JoergH
                                  #97
                                  @bastler
                                  Moin Ingo,
                                  der Fehler ist vermutlich nur ein Browserproblem der bei Firefox immer mal auftritt. Einfach oben links mal die Seite refreshen über den Kringel, dann kannste absenden.
                                  Die Probleme mit dem Modbus Adapter bzw. WR haben mit powerfox nichts zu tun. Mach doch dazu mal einen Thread auf. Quickfix wäre doch die Werte über Blockly in einen anderen Datenpunkt zu kopieren, wobei Du alle negativen Werte einfach auf 0 setzt und dann diesen DP zu verwenden.
                                  • J JoergH
                                    @bastler
                                    Moin Ingo,
                                    bastler
                                    #98
                                    @joergh
                                    Moin Jörg,
                                    danke für den Hinweis, nachdem ich einen anderen Browser genommen habe (Chrome), funktioniert es. Allerdings unsere Kommunikation läuft ohne Probleme mit Safari.
                                    Die Korrektur mit Blockly habe ich auch gemacht, die andere Lösung fand ich allerdings noch besser. Da wurde direkt im JS noch die Definition Min : "0" eingebaut. Da ich allerdings von JS keine Ahnung habe, scheint meine Umsetzung dort nicht zu funktionieren.
                                    Habe es unter Skripte jetzt man angefragt - mal sehen was ich an Rückmeldung bekomme.
                                    • B bastler
                                      @joergh
                                      Moin Jörg,
                                      JoergH
                                      #99
                                      @joergh
                                      Moin Jörg,
                                      Hi Ingo,
                                      Der Fehler taucht wohl nur bei Firefox und noch einem Browser auf (habe vergessen welcher ;-) ....wie gesagt einmal refresh und dann geht es wieder. Nutze auch nur Firefox.
                                      Die habe ich hier nicht gesehen, kam wohl in einem anderen Thread der Hinweis? Klingt jedenfalls noch besser, wenn es geht. Mit JS kenne ich mich leider auch (noch ;-) ) nicht aus...
                                      • J JoergH
                                        @joergh
                                        Moin Jörg,
                                        Hi Ingo,
                                        bastler
                                        #100
                                        @joergh
                                        Hallo Jörg,
                                        ja, das Problem bezieht sich auf einen anderen Thread. Da ich hier antworten konnte, hatte ich es erwähnt.
                                        • J JoergH
                                          @bastler
                                          sadir
                                          #101
                                          @joergh said in Test Adapter powerfox v0.0.2-x:
                                          @bastler
                                          Wo genau trage ich das denn ein?
                                          Gruß sadir
                                          Raspi 4 mit 4GB RAM
                                          H 1 Antwort Letzte Antwort
