  4. Test Adapter powerfox v0.0.2-x
powerfoxenergy meterenergy monitorenergy
147 Beiträge 28 Kommentatoren 30.5k Aufrufe 23 Beobachtet
  • B bastler
    @joergh
    Moin Jörg,
    danke für den Hinweis, nachdem ich einen anderen Browser genommen habe (Chrome), funktioniert es. Allerdings unsere Kommunikation läuft ohne Probleme mit Safari.
    Die Korrektur mit Blockly habe ich auch gemacht, die andere Lösung fand ich allerdings noch besser. Da wurde direkt im JS noch die Definition Min : "0" eingebaut. Da ich allerdings von JS keine Ahnung habe, scheint meine Umsetzung dort nicht zu funktionieren.
    Habe es unter Skripte jetzt man angefragt - mal sehen was ich an Rückmeldung bekomme.
    JoergH
    #99
    @bastler sagte in Test Adapter powerfox v0.0.2-x:
    @joergh
    Moin Jörg,
    Hi Ingo,
    Der Fehler taucht wohl nur bei Firefox und noch einem Browser auf (habe vergessen welcher ;-) ....wie gesagt einmal refresh und dann geht es wieder. Nutze auch nur Firefox.
    Die habe ich hier nicht gesehen, kam wohl in einem anderen Thread der Hinweis? Klingt jedenfalls noch besser, wenn es geht. Mit JS kenne ich mich leider auch (noch ;-) ) nicht aus...
    • J JoergH
      @joergh
      Moin Jörg,
      Hi Ingo,
      bastler
      #100
      @joergh
      Hallo Jörg,
      ja, das Problem bezieht sich auf einen anderen Thread. Da ich hier antworten konnte, hatte ich es erwähnt.
      • J JoergH
        @thomas-braun sagte in Test Adapter powerfox v0.0.2-x:
        @bastler
        Nicht als root rumhampeln.
        Und der Pfad wird /opt/iobroker/node_modules/usw lauten
        main.js dürfte auch kein Verzeichnis sein, da kannst du also auch nicht per cd reinwechseln.
        Genau. main.js ist das Hauptfile des Adapters in dem die Logik steckt.
        sadir
        #101
        @joergh said in Test Adapter powerfox v0.0.2-x:
        @bastler
        Wo genau trage ich das denn ein?
        Gruß sadir
        Grüße aus dem Taunus
        Raspi 4 mit 4GB RAM
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • S sadir
          @bastler
          Gruß sadir
          hydraold
          #102
          @sadir ich habe auch probleme mit dem adapter die werte sind wie eingefroren würde den adatper neu einspielen aber ist nicht mehr erreichbar im Netz
          • H hydraold
            AxLED
            #103
            @hydraold
            habe mich mal an der Überarbeitung des Adapters versucht: Adapter powerfox2
            AxLED
            darkbluD A 2 Antworten Letzte Antwort
            • A AxLED
              @hydraold
              AxLED
              darkbluD Online
              darkbluD Online
              darkblu
              schrieb am zuletzt editiert von darkblu
              #104
              ups, war hier falsch
              Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
              Raspi 5, 8 GB für ioBroker
              Threadnetzwerk per Apple
                Blotto112
                #105
                Guten Tag,
                Ist irgendetwas bei dem Powerfox verändert worden?
                Ich bekomme keine Daten mehr in ioBroker.
                MfG
                • B Blotto112
                  Guten Tag,
                  MfG
                  #106
                  @blotto112
                  Und im LogFile steht dazu was?
                    @blotto112
                    Blotto112
                    #107
                    host.raspberrypi
                    2023-01-09 17:37:54.001 warn instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 284100
                    host.raspberrypi
                    2023-01-09 17:37:45.001 warn instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 284100
                    host.raspberrypi
                    2023-01-09 17:37:36.002 warn instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 284100
                    host.raspberrypi
                    2023-01-09 17:37:27.002 warn instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 284100
                    host.raspberrypi
                    2023-01-09 17:37:18.003 warn instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 284100
                    host.raspberrypi
                    2023-01-09 17:37:09.002 warn instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 284100
                    host.raspberrypi
                    2023-01-09 17:37:00.002 warn instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 284100
                    host.raspberrypi
                    2023-01-09 17:36:54.001 warn instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 284100
                    host.raspberrypi
                    2023-01-09 17:36:45.001 warn instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 284100
                    host.raspberrypi
                    2023-01-09 17:36:36.002 warn instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 284100
                    host.raspberrypi
                    2023-01-09 17:36:27.001 warn instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 284100
                    host.raspberrypi
                    2023-01-09 17:36:18.003 warn instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 284100
                    host.raspberrypi
                    2023-01-09 17:36:09.002 warn instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 284100
                    host.raspberrypi
                    2023-01-09 17:36:00.003 warn instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 284100
                    host.raspberrypi
                    2023-01-09 17:35:54.002 warn instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 284100
                    host.raspberrypi
                    2023-01-09 17:35:45.002 warn instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 284100
                    host.raspberrypi
                    2023-01-09 17:35:36.001 warn instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 284100
                    Habe nichts verändert
                    • B Blotto112
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      #108
                      @blotto112
                      Bitte Text immer in CodeTags eingebettet posten. Danke.
                        @blotto112
                        Blotto112
                        #109
                        Habe es alles gelöscht.
                        Neu Installiert.
                        Nun gehts wieder
                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                        • B Blotto112
                          Neu Installiert.
                          Nun gehts wieder
                          N Offline
                          N Offline
                          nobbiman
                          #110
                          @blotto112
                          Ich habe auch immer wieder das Problem, dass die Daten im ioBroker nicht aktualisiert werden - in der powerfox-App sind sie zu sehen. Heute habe ich wieder mal auf "timestamp" im Device geschaut und gesehen, dass die letzte Aktualisierung vom 16.7. war, das sind jetzt 5 Tage her. Im Log ist kein Fehler zu sehen!
                          Deinstalliere ich den Adapter und installiere ihn neu, geht es wieder ein paar Tage - gefühlt 1x je Woche muss ich de- und neuinstallieren; ein Dauerzustand sieht anders aus!
                          Hat jemand eine Idee, woran das liegt, bzw. was ich unternehmen könnte, um das Problem zu beseitigen?
                          Meine Adapterversion ist die 0.0.12 und ich weiß schon, dass ich hier im Thread v0.0.2-x bin, der wird mir aber im ioBroker nicht angeboten, aber wo bekomme ich den denn her?
                          • N nobbiman
                            @blotto112
                            JoergH
                            #111
                            @nobbiman
                            Du musst oben auf den Kopf klicken, dann über die Katze von GitHub installieren, dann kriegst Du auch die neuste Version.
                            • J JoergH
                              @nobbiman
                              N Offline
                              N Offline
                              nobbiman
                              #112
                              @joergh Oh, noch nie gemacht, wieder etwas gelernt! Ist die Debug-Ausgabe zu installieren?
                              • N nobbiman
                                JoergH
                                #113
                                @nobbiman sagte in Test Adapter powerfox v0.0.2-x:
                                Was meinst Du damit? Die Debug Ausgabe kann man aktivieren in den Einstellungen der Instanz, wenn man den Expertenmodus auswählt.
                                • J JoergH
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  nobbiman
                                  schrieb am zuletzt editiert von nobbiman
                                  #114
                                  @joergh bei der Installation über die Katze erscheint die Checkbox "Debug-Ausgaben"
                                  • N nobbiman
                                    JoergH
                                    #115
                                    @nobbiman Achso. Da wird nichts installiert, sondern er zeigt Dir eine Debug Ausgabe während der Installation an.
                                    • J JoergH
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nobbiman
                                      #116
                                      @joergh OK und Danke
                                      • bazidibavariaB bazidibavaria
                                        ich habe einen Adapter erstellt um die powerfox-Api zu verarbeiten.
                                        Zurzeit werden nur die aktuellen Daten minütlich abgeholt (kann aber über den schedule-tab in der Instanz geändert werden).
                                        Hier der Link zum Github-Projekt:
                                        https://github.com/bazidibavaria/ioBroker.powerfox.git
                                        ioBroker.powerfox
                                        Changelog
                                        0.0.2-4 (2020-09-07)
                                        (bazidibavaria) split current power into power consumption and feed in
                                        0.0.2-3 (2020-09-07)
                                        (bazidibavaria) added support for HEAT/WATER Devices
                                        (bazidibavaria) update npm packages
                                        0.0.2-2 (2020-08-27)
                                        (bazidibavaria) changed log from error to info
                                        0.0.2-1 (2020-08-27)
                                        (bazidibavaria) added travis-ci
                                        0.0.2-0 (2020-08-27)
                                        (bazidibavaria) prerelease
                                        0.0.1 (2020-08-25)
                                        (bazidibavaria) initial commit
                                        Ich freue mich auf euer Feedback.
                                        LG bazidibavaria
                                        TurboSasch
                                        #117
                                        ich habe heute auch den PowerFox Adapter installiert und bekomme im Log immer das angezeigt:
                                        powerfox2.0
                                        2023-08-14 19:12:01.904 info Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        powerfox2.0
                                        2023-08-14 19:12:00.901 info starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                                        Was heißt das und was müsste gegebenfalls geändert werden?
                                        • T TurboSasch
                                          powerfox2.0
                                          powerfox2.0
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          nobbiman
                                          #118
                                          @turbosasch Ist wie die Fehlermeldung schon sagt, "NO ERROR", also kein Fehler! Der Adapter startet halt für jede Abfrage neu und endet (terminated) danach mit dieser Meldung!
