  4. Test Adapter powerfox v0.0.2-x
    5.4k
powerfoxenergy meterenergy monitorenergy
147 Beiträge 28 Kommentatoren 29.9k Aufrufe 23 Beobachtet
  • E ernesto_cero
    @joergh Das dachte ich mirschon. Allerdings finde ich den PowerFox-Adapter nicht. Oder hat er nen anderen Namen. Oder wie/wo finde ich ihn, falls er denn istalliert ist...
    JoergH
    #61
    @ernesto_cero said in Test Adapter powerfox v0.0.2-x:
    Starte mal den IOBroker neu...
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • J JoergH
      ernesto_cero
      #62
      @joergh Hab den komplettemRaspberry neu gestarttet. Allerdings nach wie vor nicht zu finden:
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • E ernesto_cero
        JoergH
        schrieb am zuletzt editiert von JoergH
        #63
        Refresh schon probiert?
        • J JoergH
          ernesto_cero
          #64
          @joergh Refreh wirkt wunder! Bin wieder einen Schritt weiter! ;-)
          Daten kommen aber irgendwie keine rein. So siehts aus:
          Was jetzt?
          J E 2 Antworten Letzte Antwort
          • E ernesto_cero
            Was jetzt?
            JoergH
            #65
            Was jetzt?
            Hast Du Deine Daten in den Einstellungen der Instanz hinterlegt?
            Auf Instanzen Schraubenschlüssel und Name + PW eintragen. Siehe oben
            • E ernesto_cero
              Was jetzt?
              ernesto_cero
              #66
              @joergh Ich habe den Fehler gefunden! Lag daran, dass das Häkchen in dem Kasten für "Aktivieren Gerät" nicht gesetzt war. Jetzt sieht es wie folgt aus:
              Jetzt muss ich nur noch den Fehler finden warum die aktuelle Leistung in Watt nicht übertragen wird. Wird in der App nämlich auch nicht angezeit. Hast du hier ggf. ne Idee?
              Sonst besten besten Dank (erstmal)! ;-)
              • E ernesto_cero
                JoergH
                #67
                Das weiss ich leider auch nicht. Ich würde den Hersteller mal kontaktieren, die sind sehr hilfsbereit. Könnte an deren Cloud liegen...ansonsten gern geschehen. Freue mich auch immer über Hilfe wenn ich sie brauche..
                • J JoergH
                  ernesto_cero
                  #68
                  @joergh Hab den Fehler mittlerweile gefunden. Musste noch manuell im Zähler die "Erweitere Infrmoationsanzeige" aktivieren. Macht normalerweise der poweropti automatisch, funktioniert wohl nicht immer. Jetzt sieht es wie folgt aus:
                  Wa nervt sind andauernde Fehlermeldungen im Protokoll:
                  Ist das normal? Kann ich das beheben?
                  • E ernesto_cero
                    JoergH
                    #69
                    @ernesto_cero
                    Es sind genauer gesagt Warnungen, die die Funktion nicht beeinträchtigen. Der Autor ist nicht mehr aktiv, deswegen kann man sie im Moment nicht abstellen, da muss sich mal einer den Code vorknöpfen. Auch ein Grund, warum ich gerade Javascript lerne und das Erstellen von Adaptern lernen will 😉
                    • J JoergH
                      @ernesto_cero
                      ernesto_cero
                      #70
                      @joergh großartig! 😬 wann ist es soweit! 😇
                      J 2 Antworten Letzte Antwort
                      • E ernesto_cero
                        JoergH
                        #71
                        :man-shrugging:
                        Je nachdem wie ich Zeit habe und wie doof ich mich anstelle 😁
                        Die Entwicklungsumgebung habe ich mir schon mal installiert. Javascript habe ich auch schon einiges gelesen...bin dran
                        • E ernesto_cero
                          JoergH
                          #72
                          @ernesto_cero
                          Das Problem habe ich inzwischen gefunden und bei mir gelöst. Da muss bei allen adapter.setState(... in /opt/node_modules/iobroker.powerfox/main.js am Ende noch ein ", true" eingefügt werden, dann verschwinden die Warnungen.
                          • J JoergH
                            @ernesto_cero
                            ernesto_cero
                            schrieb am zuletzt editiert von ernesto_cero
                            #73
                            @joergh die Datei hab ich gefunden. Mit dem Editor geöffnet. Wie gehts jetzt weiter? Überfordert mich wieder. Sorry. Ich brauch dazu einige Details mehr…
                            Folgende 13 Stellen sind es vermutlich:
                            adapter.setState(path+'.currentPower', data["Watt"]);
                            adapter.setState(path+'.currentPowerConsumption', consumption);
                            adapter.setState(path+'.currentFeedIn', feedIn);
                            adapter.setState(path+'.consumptionMeterReadingKWh', (data["A_Plus"]/1000));
                            adapter.setState(path+'.consumptionMeterReadingWh', (data["A_Plus"]));
                            adapter.setState(path+'.feedInMeterReadingKWh', (data["A_Minus"]/1000));
                            adapter.setState(path+'.feedInMeterReadingWh', (data["A_Minus"]));
                            adapter.setState(path+'.heatConsumptionReadingWh', (data["WattHour"]));
                            adapter.setState(path+'.heatConsumptionReadingKWh', (data["WattHour"]/1000));
                            adapter.setState(path+'.coldWaterLevel', (data["CubicMeterCold"]));
                            adapter.setState(path+'.warmWaterLevel', (data["CubicMeterWarm"]));
                            adapter.setState(path+'.timestamp', timestamp);
                            dapter.setState(path+'.type', type);
                            Vermutlich muss vor dem Abspeichern der Adapter angehalten werden?
                            • E ernesto_cero
                              JoergH
                              #74
                              Kein Thema, ich brauche auch immer wieder Hilfe. Dafür ist das Forum ja da und ich freue mich, wenn ich anderen dann auch mal weiterhelfen kann.
                              Korrekt. Hier fügst Du nun vor der letzten Klammer ")" ein ", true" ein, also:
                              adapter.setState(path+'.currentPower', data["Watt"], true);
                              Dann einfach abspeichern und die Warnungen sind weg.
                              Du brauchst den Adapter nicht anhalten, da der immer jede 55 Sekunden automatisch gestartet und nur einmal durchlaufen wird, bis zum nächsten Aufruf.
                              E B 3 Antworten Letzte Antwort
                              • J JoergH
                                ernesto_cero
                                #75
                                @joergh: Krass! Hat funktioniert! 😍 Danke!
                                • J JoergH
                                  @ernesto_cero
                                  Genau. Du installierst den im Expertenmodus (Kopf anklicken bei den Adaptern) und dann über die "Katze". Da gehst Du auf Installieren aus Adresse https://github.com/bazidibavaria/ioBroker.powerfox.git
                                  RaspiUserR Offline
                                  RaspiUserR Offline
                                  RaspiUser
                                  #76
                                  @joergh
                                  ... kann es sein, dass der Adapter jetzt endgültig "tot" ist ... ?!
                                  Oder bist gerade dabei ihn, wie weiter oben in Aussicht gestellt, zu aktualisieren ?
                                  • RaspiUserR RaspiUser
                                    @joergh
                                    JoergH
                                    #77
                                    @raspiuser
                                    Ja, der Adapter ist endgültig offline, wie es aussieht. Nachdem der Autor lange nichts mehr gemacht hat, nicht auf Anfragen reagiert hat, hat er ihn nun endgültig aus dem Netz verbannt. Ich habe mir nur die Warnings vom Hals geschafft, indem ich meine Version bei mir korrigiert habe...
                                    • J JoergH
                                      @raspiuser
                                      Tony H.
                                      #78
                                      Wo bekommt man den Adapter denn jetzt noch her? Weil er scheint ja zu funktionieren qenn man ihn sich bissel zurecht tüttelt.
                                      • J JoergH
                                        bastler
                                        #79
                                        @joergh
                                        Hallo, ich habe gerade versucht das Problem mit der Warnmeldung zu fixen. Allerdings bekomme ich immer folgende Fehlermeldung im Terminal:
                                        root@ioBroker:/# cd /opt/node_modules/iobroker.powerfox/main.js
                                        -bash: cd: /opt/node_modules/iobroker.powerfox/main.js: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                        root@ioBroker:/#
                                        Hast Du eine Idee wie ich es korrigieren kann?
                                        Eine weitere Frage habe ich noch zur Startzeit. Kann ich sie irgendwo kürzer einstellen?
                                        Danke und beste Grüße!
                                        Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • B bastler
                                          @joergh
                                          root@ioBroker:/#
                                          #80
                                          @bastler
                                          Nicht als root rumhampeln.
                                          Und der Pfad wird /opt/iobroker/node_modules/usw lauten
                                          main.js dürfte auch kein Verzeichnis sein, da kannst du also auch nicht per cd reinwechseln.
                                          B J 3 Antworten Letzte Antwort
