  4. Test Adapter powerfox v0.0.2-x
powerfoxenergy meterenergy monitorenergy
147 Beiträge 28 Kommentatoren 30.5k Aufrufe 23 Beobachtet
  • B Blotto112
    Habe es alles gelöscht.
    Neu Installiert.
    Nun gehts wieder
    N Offline
    N Offline
    nobbiman
    #110
    @blotto112
    Ich habe auch immer wieder das Problem, dass die Daten im ioBroker nicht aktualisiert werden - in der powerfox-App sind sie zu sehen. Heute habe ich wieder mal auf "timestamp" im Device geschaut und gesehen, dass die letzte Aktualisierung vom 16.7. war, das sind jetzt 5 Tage her. Im Log ist kein Fehler zu sehen!
    Deinstalliere ich den Adapter und installiere ihn neu, geht es wieder ein paar Tage - gefühlt 1x je Woche muss ich de- und neuinstallieren; ein Dauerzustand sieht anders aus!
    Hat jemand eine Idee, woran das liegt, bzw. was ich unternehmen könnte, um das Problem zu beseitigen?
    Meine Adapterversion ist die 0.0.12 und ich weiß schon, dass ich hier im Thread v0.0.2-x bin, der wird mir aber im ioBroker nicht angeboten, aber wo bekomme ich den denn her?
    • N nobbiman
      @blotto112
      JoergH
      #111
      @nobbiman
      Du musst oben auf den Kopf klicken, dann über die Katze von GitHub installieren, dann kriegst Du auch die neuste Version.
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • J JoergH
        @nobbiman
        N Offline
        N Offline
        nobbiman
        #112
        @joergh Oh, noch nie gemacht, wieder etwas gelernt! Ist die Debug-Ausgabe zu installieren?
        • N nobbiman
          JoergH
          #113
          @nobbiman sagte in Test Adapter powerfox v0.0.2-x:
          Was meinst Du damit? Die Debug Ausgabe kann man aktivieren in den Einstellungen der Instanz, wenn man den Expertenmodus auswählt.
          • J JoergH
            N Offline
            N Offline
            nobbiman
            schrieb am zuletzt editiert von nobbiman
            #114
            @joergh bei der Installation über die Katze erscheint die Checkbox "Debug-Ausgaben"
            • N nobbiman
              JoergH
              #115
              @nobbiman Achso. Da wird nichts installiert, sondern er zeigt Dir eine Debug Ausgabe während der Installation an.
              • J JoergH
                N Offline
                N Offline
                nobbiman
                #116
                @joergh OK und Danke
                • bazidibavariaB bazidibavaria
                  ich habe einen Adapter erstellt um die powerfox-Api zu verarbeiten.
                  Zurzeit werden nur die aktuellen Daten minütlich abgeholt (kann aber über den schedule-tab in der Instanz geändert werden).
                  Hier der Link zum Github-Projekt:
                  https://github.com/bazidibavaria/ioBroker.powerfox.git
                  ioBroker.powerfox
                  Changelog
                  0.0.2-4 (2020-09-07)
                  (bazidibavaria) split current power into power consumption and feed in
                  0.0.2-3 (2020-09-07)
                  (bazidibavaria) added support for HEAT/WATER Devices
                  (bazidibavaria) update npm packages
                  0.0.2-2 (2020-08-27)
                  (bazidibavaria) changed log from error to info
                  0.0.2-1 (2020-08-27)
                  (bazidibavaria) added travis-ci
                  0.0.2-0 (2020-08-27)
                  (bazidibavaria) prerelease
                  0.0.1 (2020-08-25)
                  (bazidibavaria) initial commit
                  Ich freue mich auf euer Feedback.
                  LG bazidibavaria
                  TurboSasch
                  #117
                  ich habe heute auch den PowerFox Adapter installiert und bekomme im Log immer das angezeigt:
                  powerfox2.0
                  2023-08-14 19:12:01.904 info Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  powerfox2.0
                  2023-08-14 19:12:00.901 info starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                  Was heißt das und was müsste gegebenfalls geändert werden?
                  • T TurboSasch
                    powerfox2.0
                    powerfox2.0
                    N Offline
                    N Offline
                    nobbiman
                    #118
                    @turbosasch Ist wie die Fehlermeldung schon sagt, "NO ERROR", also kein Fehler! Der Adapter startet halt für jede Abfrage neu und endet (terminated) danach mit dieser Meldung!
                    • A AxLED
                      @hydraold
                      habe mich mal an der Überarbeitung des Adapters versucht: Adapter powerfox2
                      AxLED
                      ATARI
                      #119
                      @axled Danke das Du den Adapter weiter pflegst.
                      Hallo zusammen.
                      Bei mir lief die akt. Version 0.0.12 auf einem TinkerBoard S und auf einer Synology DS im Docker ohne Probleme.
                      Nach dem Totalausfall vom TinkerBoard habe ich mir einen Raspberry Pi 4 zugelegt.
                      Auch hier lief der powerfox2 ohne Probleme.
                      Vor ein paar Tagen habe ich den ioBroker auf dem Raspberry Pi und im Docker auf den akt. Stand gebracht. (Admin, node.js, npm, js-controller…)
                      Nach dem Update des js-controller von v4.x auf v5.x läuft powerfox2 nicht mehr
                      auf dem Raspberry Pi, auf Synology im Docker aber weiterhin ohne Probleme.
                      Als Fehler erhalte ich:
                      instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      Löschen, neuinstallieren, reboot, iobroker update && upgrade… blieb auf dem Pi erfolglos.
                      Hat jemand eine Idee?
                      ATARI
                      ATARI
                      Raspberry Pi 5B (ioB via pi OS_lite(64bit) | Synology NAS (ioB via Docker)
                      Fibaro Home Center 2 & Home Center 3 | Homematic IP | EMS-ESP32 Gateway
                      Aeotec Z-Wave | Tuya 4 in 1 Gateway | Zigbee & BLE Gateway
                      • A ATARI
                        Hallo zusammen.
                        ATARI
                        #120
                        @atari sagte in Test Adapter powerfox v0.0.2-x:
                        Zeig mal die Langfassung von
                        iob diag
                          iob diag
                          ATARI
                          #121
                          mit Langfassung meinst Du die "Summary"?
                          ATARI
                            ATARI
                            #122
                                                 v.2023-06-20
                               Static hostname: pi
                                     Icon name: computer
                                    Machine ID: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                       Boot ID: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                              Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                        Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                  Architecture: arm64
                            Kernel:                 aarch64
                            Userland:               arm64
                            User-ID:                1000
                            X-Server:               false
                            Boot Target:            multi-user.target
                            Pending OS-Updates:     0
                            Pending iob updates:    0
                            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                                    /usr/bin/node           v18.17.1
                                                    /usr/bin/npm            9.6.7
                                                    /usr/bin/npx            9.6.7
                            Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                            MEMORY:
                            Mem:            7.8G        1.4G        5.7G        1.0M        640M        6.2G
                            Swap:            99M          0B         99M
                            Total:          7.9G        1.4G        5.8G
                            Active iob-Instances:   18
                            Active repo(s): stable
                            ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                                    admin                   6.10.1
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pi                                       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : pi                                       -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0
                            Objects:                6327
                            States:                 4833
                            Size of iob-Database:
                            22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            3.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            ATARI
                            • A ATARI
                              #123
                              Nein, die Langfassung ist die Langfassung, 'Summary' ist die Zusammenfassung.
                                ATARI
                                #124
                                Skript v.2023-06-20
                                *** BASE SYSTEM ***
                                   Static hostname: pi
                                         Icon name: computer
                                        Machine ID: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                           Boot ID: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                      Architecture: arm64
                                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                                Docker          : false
                                Virtualization  : none
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : arm64
                                Systemuptime and Load:
                                 16:10:12 up  5:12,  1 user,  load average: 0.44, 0.82, 1.35
                                CPU threads: 4
                                Raspberry only:
                                throttled=0x0
                                Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                                temp=40.9'C
                                volt=0.9360V
                                *** Time and Time Zones ***
                                               Local time: Mon 2023-09-25 16:10:12 CEST
                                           Universal time: Mon 2023-09-25 14:10:12 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                *** User and Groups ***
                                admin
                                /home/admin
                                admin adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                *** X-Server-Setup ***
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            7.8G        1.4G        5.7G        1.0M        717M        6.3G
                                Swap:            99M          0B         99M
                                         7812 M total memory
                                         1394 M used memory
                                         1476 M active memory
                                          479 M inactive memory
                                         5700 M free memory
                                           76 M buffer memory
                                          641 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FILESYSTEM ***
                                /dev/root      ext4       59G  3.2G   53G   6% /
                                devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                tmpfs          tmpfs     1.6G  1.1M  1.6G   1% /run
                                /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                                tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                                [Mon Sep 25 10:58:06 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:66:1B:1C vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=b80df8ab-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                [Mon Sep 25 10:58:07 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Mon Sep 25 10:58:07 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                [Mon Sep 25 10:58:09 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                /var:
                                634M    /var/
                                207M    /var/log
                                193M    /var/log/journal/a8c446969d5b4d38975daa054bdd92b5
                                180M    /var/cache
                                Archived and active journals take up 192.0M in the file system.
                                /opt/iobroker/backups:
                                38M     /opt/iobroker/backups/
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                242M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                113M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                88M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                                16M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js
                                7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.f22de4ab.chunk.js.map
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /usr/bin/npm            9.6.7
                                /usr/bin/npx            9.6.7
                                nodejs:
                                  Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                  Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                     12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                No problems detected
                                npm ERR! code ELSPROBLEMS
                                npm ERR! missing: http@^0.0.1-security, required by iobroker.javascript@7.1.4
                                npm ERR! missing: modbus-serial@^8.0.13, required by iobroker.javascript@7.1.4
                                npm ERR! missing: serial@^0.0.9, required by iobroker.javascript@7.1.4
                                npm ERR! missing: usb@^2.10.0, required by iobroker.javascript@7.1.4
                                npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/admin/.npm/_logs/2023-09-25T14_10_18_185Z-debug-0.log
                                Errors in npm tree: 0
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                No configuration change needed.
                                Multihost discovery server: disabled
                                Discovery authentication:   enabled
                                Persistent activation:      disabled
                                Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
                                States:                     jsonl on 127.0.0.1
                                Core adapters versions
                                js-controller:  5.0.12
                                admin:          6.10.1
                                javascript:     7.1.4
                                Adapters from github:   1
                                Adapter State
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pi                                       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : pi                                       -  enabled
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : pi                                       -  enabled
                                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : pi                                       -  enabled
                                + system.adapter.email.0                  : email                 : pi                                       -  enabled
                                + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : pi                                       -  enabled
                                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : pi                                       -  enabled
                                + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : pi                                       -  enabled
                                  system.adapter.homepilot.0              : homepilot             : pi                                       - disabled
                                + system.adapter.info.0                   : info                  : pi                                       -  enabled
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : pi                                       -  enabled
                                  system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : pi                                       -  enabled
                                + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : pi                                       -  enabled
                                  system.adapter.powerfox2.0              : powerfox2             : pi                                       -  enabled
                                  system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : pi                                       -  enabled
                                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : pi                                       -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : pi                                       -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : pi                                       -  enabled
                                + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : pi                                       -  enabled
                                + system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : pi                                       -  enabled
                                + system.adapter.sony-bravia.1            : sony-bravia           : pi                                       -  enabled
                                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : pi                                       -  enabled
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : pi                                       -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + instance is alive
                                ioBroker-Repositories
                                Installed ioBroker-Instances
                                Used repository: stable
                                Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                                Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                                Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                                Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                                Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                Adapter    "followthesun" : 0.4.2    , installed 0.4.2
                                Adapter    "homepilot"    : 1.1.6    , installed 1.1.6
                                Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                                Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                                Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                                Adapter    "powerfox2"    : 0.0.12   , installed 0.0.12
                                Adapter    "schoolfree"   : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                                Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                                Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                Adapter    "sony-bravia"  : 1.0.9    , installed 1.0.9
                                Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                                Objects and States
                                Objects:        6757
                                States:         5200
                                Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                Reading package lists...
                                Pending Updates: 0
                                *** Listening Ports ***
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       143047     20981/iobroker.js-c
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       143040     20981/iobroker.js-c
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13563      544/sshd: /usr/sbin
                                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       145602     21318/io.simple-api
                                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       147174     21470/io.web.0
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       143101     21000/io.admin.0
                                tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       143148     21084/io.sonos.0
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13565      544/sshd: /usr/sbin
                                udp        0      0 192.168.0.101:5353      0.0.0.0:*                           1001       145461     21169/io.tr-064.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15368      394/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       144211     21065/io.shelly.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:51391           0.0.0.0:*                           1001       155154     21065/io.shelly.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:60589           0.0.0.0:*                           108        15370      394/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          11804      737/dhcpcd
                                udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12706      737/dhcpcd
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15369      394/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::51198                :::*                                108        15371      394/avahi-daemon: r
                                2023-09-25 16:10:34.690  - info: javascript.0 (21042) script.js.common.Huawei.get_data: Triggering read of inverter 1 at address 37100 with length 114
                                2023-09-25 16:10:37.690  - info: javascript.0 (21042) script.js.common.Huawei.get_data: Triggering read of inverter 1 at address 32000 with length 116
                                2023-09-25 16:10:40.040  - info: host.pi instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 23068
                                2023-09-25 16:10:40.700  - info: javascript.0 (21042) script.js.common.Huawei.get_data: Triggering read of inverter 1 at address 37000 with length 68
                                2023-09-25 16:10:41.836  - error: host.pi instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                2023-09-25 16:10:43.701  - info: javascript.0 (21042) script.js.common.Huawei.get_data: Triggering read of inverter 1 at address 37700 with length 100
                                2023-09-25 16:10:46.701  - info: javascript.0 (21042) script.js.common.Huawei.get_data: Triggering read of inverter 1 at address 37800 with length 100
                                2023-09-25 16:10:49.701  - info: javascript.0 (21042) script.js.common.Huawei.get_data: Triggering read of inverter 1 at address 38200 with length 100
                                2023-09-25 16:10:50.043  - info: host.pi instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 23102
                                2023-09-25 16:10:51.201  - error: host.pi instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                2023-09-25 16:10:52.701  - info: javascript.0 (21042) script.js.common.Huawei.get_data: Triggering read of inverter 1 at address 38300 with length 100
                                2023-09-25 16:10:55.701  - info: javascript.0 (21042) script.js.common.Huawei.get_data: Triggering read of inverter 1 at address 38400 with length 100
                                2023-09-25 16:10:56.976  - info: javascript.0 (21042) script.js.common.Huawei.Sonnen_Azimuth: -131.5
                                2023-09-25 16:10:58.702  - info: javascript.0 (21042) script.js.common.Huawei.get_data: Triggering read of inverter 1 at address 35300 with length 40
                                2023-09-25 16:11:00.066  - info: host.pi instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 23135
                                2023-09-25 16:11:01.134  - error: host.pi instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                2023-09-25 16:11:01.702  - info: javascript.0 (21042) script.js.common.Huawei.get_data: Processing new data...
                                2023-09-25 16:11:01.710  - info: javascript.0 (21042) script.js.common.Huawei.get_data: Processing done!
                                2023-09-25 16:11:01.711  - info: javascript.0 (21042) script.js.common.Huawei.get_data: Triggering read of inverter 1 at address 30000 with length 81
                                2023-09-25 16:11:04.703  - info: javascript.0 (21042) script.js.common.Huawei.get_data: Triggering read of inverter 1 at address 37100 with length 114
                                2023-09-25 16:11:07.704  - info: javascript.0 (21042) script.js.common.Huawei.get_data: Triggering read of inverter 1 at address 32000 with length 116
                                2023-09-25 16:11:10.048  - info: host.pi instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 23556
                                2023-09-25 16:11:10.705  - info: javascript.0 (21042) script.js.common.Huawei.get_data: Triggering read of inverter 1 at address 37000 with length 68
                                2023-09-25 16:11:11.332  - error: host.pi instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                2023-09-25 16:11:13.705  - info: javascript.0 (21042) script.js.common.Huawei.get_data: Triggering read of inverter 1 at address 37700 with length 100
                                ATARI
                                • A ATARI
                                  Skript v.2023-06-20
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                     Static hostname: pi
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : arm64
                                  CPU threads: 4
                                  Raspberry only:
                                  throttled=0x0
                                  temp=40.9'C
                                  volt=0.9360V
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  admin
                                  /home/admin
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                           7812 M total memory
                                           1394 M used memory
                                           5700 M free memory
                                             76 M buffer memory
                                            641 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  634M    /var/
                                  207M    /var/log
                                  180M    /var/cache
                                  /usr/bin/npm            9.6.7
                                  /usr/bin/npx            9.6.7
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  admin:          6.10.1
                                  javascript:     7.1.4
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        6757
                                  States:         5200
                                  Pending Updates: 0
                                  #125
                                  Installier den nochmal:
                                  iobroker upgrade iobroker.javascript@7.1.4
                                    ATARI
                                    schrieb am zuletzt editiert von ATARI
                                    #126
                                    JS Upgrade ändert nix.
                                    Der Adapter erkennt zwar meinen PowerFox als Gerät
                                    (somit ist die Anmeldung korrekt) aber es werden unter
                                    "/Objekte/powerfox2/0/devices" keine weiteren Datenpunkte
                                    angelegt.
                                    ATARI
                                    • A ATARI
                                      angelegt.
                                      #127
                                      @atari
                                      Sind die Fehlermeldungen nun weg?
                                      Hast du den
                                      iob fix
                                      mal ausgeführt?
                                      Du könntest auch den 'node fix' aus meiner Signatur ausführen, dann wärst du auch an der Stelle auf dem aktuellen Stand.
                                      A 3 Antworten Letzte Antwort
                                        @atari
                                        Hast du den
                                        iob fix
                                        mal ausgeführt?
                                        ATARI
                                        #128
                                        Die Fehlermeldungen bzgl. JavaScript 'modbus-serial' etc. sind weg.
                                        iob fix
                                        "...schon rauf und runter..."
                                        iob stop
                                        iob update
                                        iob fix
                                        iob ubgrade self
                                        iob start
                                        sudo apt update && sudo apt upgrade...
                                        das Alles mit und ohne abschließendem sudo reboot,
                                        Host-Neustart, Adapter-Neustart, Adapter gelöscht, neuinstalliert,
                                        auch ältere Versionen, aus dem GitHub.... usw.
                                        Werde mal Dein 'node fix' testen.
                                        ATARI
                                          @atari
                                          Hast du den
                                          iob fix
                                          mal ausgeführt?
                                          ATARI
                                          #129
                                          @thomas-braun sagte in Test Adapter powerfox v0.0.2-x:
                                          Nach Deinem 'node fix' ist Node.js und NPM sind jetzt 'top aktuell', leider ändert auch das nichts an dem Prob. mit powerfox2.
                                          Wie gesagt, mein powerfox Gerät wird erkannt und ist 'aktiviert'.
                                          Unter: '/Objekte/powerfox2/0/devices/' wird aber kein weiterer Datenpunkt erstellt.
                                          Bin nach dem 'Tod' meines TinkerBoards S bin ich bewusst, wegen besserem Support und höherer Kompatibiltät, auf Raspi umgestiegen...,
                                          und nun so'n scheiß...
                                          ATARI
