  4. Test Adapter powerfox v0.0.2-x
powerfoxenergy meterenergy monitorenergy
147 Beiträge 28 Kommentatoren 30.5k Aufrufe 23 Beobachtet
  • T TurboSasch
    ich habe heute auch den PowerFox Adapter installiert und bekomme im Log immer das angezeigt:
    powerfox2.0
    2023-08-14 19:12:01.904 info Terminated (NO_ERROR): Without reason
    powerfox2.0
    2023-08-14 19:12:00.901 info starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
    Was heißt das und was müsste gegebenfalls geändert werden?
    N Offline
    N Offline
    nobbiman
    schrieb am zuletzt editiert von nobbiman
    #118
    @turbosasch Ist wie die Fehlermeldung schon sagt, "NO ERROR", also kein Fehler! Der Adapter startet halt für jede Abfrage neu und endet (terminated) danach mit dieser Meldung!
    • A AxLED
      @hydraold
      habe mich mal an der Überarbeitung des Adapters versucht: Adapter powerfox2
      AxLED
      ATARI
      #119
      @axled Danke das Du den Adapter weiter pflegst.
      Hallo zusammen.
      Bei mir lief die akt. Version 0.0.12 auf einem TinkerBoard S und auf einer Synology DS im Docker ohne Probleme.
      Nach dem Totalausfall vom TinkerBoard habe ich mir einen Raspberry Pi 4 zugelegt.
      Auch hier lief der powerfox2 ohne Probleme.
      Vor ein paar Tagen habe ich den ioBroker auf dem Raspberry Pi und im Docker auf den akt. Stand gebracht. (Admin, node.js, npm, js-controller…)
      Nach dem Update des js-controller von v4.x auf v5.x läuft powerfox2 nicht mehr
      auf dem Raspberry Pi, auf Synology im Docker aber weiterhin ohne Probleme.
      Als Fehler erhalte ich:
      instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      Löschen, neuinstallieren, reboot, iobroker update && upgrade… blieb auf dem Pi erfolglos.
      Hat jemand eine Idee?
      ATARI
      ATARI
      Raspberry Pi 5B (ioB via pi OS_lite(64bit) | Synology NAS (ioB via Docker)
      Fibaro Home Center 2 & Home Center 3 | Homematic IP | EMS-ESP32 Gateway
      Aeotec Z-Wave | Tuya 4 in 1 Gateway | Zigbee & BLE Gateway
      • A ATARI
        Hallo zusammen.
        ATARI
        #120
        @atari sagte in Test Adapter powerfox v0.0.2-x:
        Zeig mal die Langfassung von
        iob diag
          iob diag
          ATARI
          #121
          mit Langfassung meinst Du die "Summary"?
          ATARI
            ATARI
            #122
                                 v.2023-06-20
               Static hostname: pi
                     Icon name: computer
                    Machine ID: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                       Boot ID: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
              Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                  Architecture: arm64
            Kernel:                 aarch64
            Userland:               arm64
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
            Boot Target:            multi-user.target
            Pending OS-Updates:     0
            Pending iob updates:    0
            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                    /usr/bin/node           v18.17.1
                                    /usr/bin/npm            9.6.7
                                    /usr/bin/npx            9.6.7
            Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
            MEMORY:
            Mem:            7.8G        1.4G        5.7G        1.0M        640M        6.2G
            Swap:            99M          0B         99M
            Total:          7.9G        1.4G        5.8G
            Active iob-Instances:   18
            Active repo(s): stable
            ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                    admin                   6.10.1
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pi                                       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0
            + system.adapter.web.0                    : web                   : pi                                       -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0
            Objects:                6327
            States:                 4833
            Size of iob-Database:
            22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            3.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            ATARI
            • A ATARI
              #123
              Nein, die Langfassung ist die Langfassung, 'Summary' ist die Zusammenfassung.
                ATARI
                #124
                Skript v.2023-06-20
                *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: pi
                         Icon name: computer
                        Machine ID: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                           Boot ID: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                      Architecture: arm64
                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : aarch64
                Userland        : arm64
                Systemuptime and Load:
                 16:10:12 up  5:12,  1 user,  load average: 0.44, 0.82, 1.35
                CPU threads: 4
                Raspberry only:
                throttled=0x0
                Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                temp=40.9'C
                volt=0.9360V
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Mon 2023-09-25 16:10:12 CEST
                           Universal time: Mon 2023-09-25 14:10:12 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                admin
                /home/admin
                admin adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            7.8G        1.4G        5.7G        1.0M        717M        6.3G
                Swap:            99M          0B         99M
                         7812 M total memory
                         1394 M used memory
                         1476 M active memory
                          479 M inactive memory
                         5700 M free memory
                           76 M buffer memory
                          641 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/root      ext4       59G  3.2G   53G   6% /
                devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     1.6G  1.1M  1.6G   1% /run
                /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                [Mon Sep 25 10:58:06 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:66:1B:1C vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=b80df8ab-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                [Mon Sep 25 10:58:07 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Mon Sep 25 10:58:07 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                [Mon Sep 25 10:58:09 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                634M    /var/
                207M    /var/log
                193M    /var/log/journal/a8c446969d5b4d38975daa054bdd92b5
                180M    /var/cache
                Archived and active journals take up 192.0M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                38M     /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                242M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                113M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                88M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                16M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js
                7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.f22de4ab.chunk.js.map
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/npm            9.6.7
                /usr/bin/npx            9.6.7
                nodejs:
                  Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                  Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                No problems detected
                npm ERR! code ELSPROBLEMS
                npm ERR! missing: http@^0.0.1-security, required by iobroker.javascript@7.1.4
                npm ERR! missing: modbus-serial@^8.0.13, required by iobroker.javascript@7.1.4
                npm ERR! missing: serial@^0.0.9, required by iobroker.javascript@7.1.4
                npm ERR! missing: usb@^2.10.0, required by iobroker.javascript@7.1.4
                npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/admin/.npm/_logs/2023-09-25T14_10_18_185Z-debug-0.log
                Errors in npm tree: 0
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                No configuration change needed.
                Multihost discovery server: disabled
                Discovery authentication:   enabled
                Persistent activation:      disabled
                Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
                States:                     jsonl on 127.0.0.1
                Core adapters versions
                js-controller:  5.0.12
                admin:          6.10.1
                javascript:     7.1.4
                Adapters from github:   1
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pi                                       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : pi                                       -  enabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : pi                                       -  enabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : pi                                       -  enabled
                + system.adapter.email.0                  : email                 : pi                                       -  enabled
                + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : pi                                       -  enabled
                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : pi                                       -  enabled
                + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : pi                                       -  enabled
                  system.adapter.homepilot.0              : homepilot             : pi                                       - disabled
                + system.adapter.info.0                   : info                  : pi                                       -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : pi                                       -  enabled
                  system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : pi                                       -  enabled
                + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : pi                                       -  enabled
                  system.adapter.powerfox2.0              : powerfox2             : pi                                       -  enabled
                  system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : pi                                       -  enabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : pi                                       -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : pi                                       -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : pi                                       -  enabled
                + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : pi                                       -  enabled
                + system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : pi                                       -  enabled
                + system.adapter.sony-bravia.1            : sony-bravia           : pi                                       -  enabled
                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : pi                                       -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : pi                                       -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                Adapter    "followthesun" : 0.4.2    , installed 0.4.2
                Adapter    "homepilot"    : 1.1.6    , installed 1.1.6
                Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                Adapter    "powerfox2"    : 0.0.12   , installed 0.0.12
                Adapter    "schoolfree"   : 1.1.2    , installed 1.1.2
                Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
                Adapter    "sony-bravia"  : 1.0.9    , installed 1.0.9
                Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                Objects and States
                Objects:        6757
                States:         5200
                Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       143047     20981/iobroker.js-c
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       143040     20981/iobroker.js-c
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13563      544/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       145602     21318/io.simple-api
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       147174     21470/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       143101     21000/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       143148     21084/io.sonos.0
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13565      544/sshd: /usr/sbin
                udp        0      0 192.168.0.101:5353      0.0.0.0:*                           1001       145461     21169/io.tr-064.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15368      394/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       144211     21065/io.shelly.0
                udp        0      0 0.0.0.0:51391           0.0.0.0:*                           1001       155154     21065/io.shelly.0
                udp        0      0 0.0.0.0:60589           0.0.0.0:*                           108        15370      394/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          11804      737/dhcpcd
                udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12706      737/dhcpcd
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15369      394/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::51198                :::*                                108        15371      394/avahi-daemon: r
                2023-09-25 16:10:34.690  - info: javascript.0 (21042) script.js.common.Huawei.get_data: Triggering read of inverter 1 at address 37100 with length 114
                2023-09-25 16:10:37.690  - info: javascript.0 (21042) script.js.common.Huawei.get_data: Triggering read of inverter 1 at address 32000 with length 116
                2023-09-25 16:10:40.040  - info: host.pi instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 23068
                2023-09-25 16:10:40.700  - info: javascript.0 (21042) script.js.common.Huawei.get_data: Triggering read of inverter 1 at address 37000 with length 68
                2023-09-25 16:10:41.836  - error: host.pi instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                2023-09-25 16:10:43.701  - info: javascript.0 (21042) script.js.common.Huawei.get_data: Triggering read of inverter 1 at address 37700 with length 100
                2023-09-25 16:10:46.701  - info: javascript.0 (21042) script.js.common.Huawei.get_data: Triggering read of inverter 1 at address 37800 with length 100
                2023-09-25 16:10:49.701  - info: javascript.0 (21042) script.js.common.Huawei.get_data: Triggering read of inverter 1 at address 38200 with length 100
                2023-09-25 16:10:50.043  - info: host.pi instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 23102
                2023-09-25 16:10:51.201  - error: host.pi instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                2023-09-25 16:10:52.701  - info: javascript.0 (21042) script.js.common.Huawei.get_data: Triggering read of inverter 1 at address 38300 with length 100
                2023-09-25 16:10:55.701  - info: javascript.0 (21042) script.js.common.Huawei.get_data: Triggering read of inverter 1 at address 38400 with length 100
                2023-09-25 16:10:56.976  - info: javascript.0 (21042) script.js.common.Huawei.Sonnen_Azimuth: -131.5
                2023-09-25 16:10:58.702  - info: javascript.0 (21042) script.js.common.Huawei.get_data: Triggering read of inverter 1 at address 35300 with length 40
                2023-09-25 16:11:00.066  - info: host.pi instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 23135
                2023-09-25 16:11:01.134  - error: host.pi instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                2023-09-25 16:11:01.702  - info: javascript.0 (21042) script.js.common.Huawei.get_data: Processing new data...
                2023-09-25 16:11:01.710  - info: javascript.0 (21042) script.js.common.Huawei.get_data: Processing done!
                2023-09-25 16:11:01.711  - info: javascript.0 (21042) script.js.common.Huawei.get_data: Triggering read of inverter 1 at address 30000 with length 81
                2023-09-25 16:11:04.703  - info: javascript.0 (21042) script.js.common.Huawei.get_data: Triggering read of inverter 1 at address 37100 with length 114
                2023-09-25 16:11:07.704  - info: javascript.0 (21042) script.js.common.Huawei.get_data: Triggering read of inverter 1 at address 32000 with length 116
                2023-09-25 16:11:10.048  - info: host.pi instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 23556
                2023-09-25 16:11:10.705  - info: javascript.0 (21042) script.js.common.Huawei.get_data: Triggering read of inverter 1 at address 37000 with length 68
                2023-09-25 16:11:11.332  - error: host.pi instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                2023-09-25 16:11:13.705  - info: javascript.0 (21042) script.js.common.Huawei.get_data: Triggering read of inverter 1 at address 37700 with length 100
                ATARI
                • A ATARI
                  Skript v.2023-06-20
                  *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: pi
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : arm64
                  CPU threads: 4
                  Raspberry only:
                  throttled=0x0
                  temp=40.9'C
                  volt=0.9360V
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  admin
                  /home/admin
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:            99M          0B         99M
                           7812 M total memory
                           1394 M used memory
                           5700 M free memory
                             76 M buffer memory
                            641 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  634M    /var/
                  207M    /var/log
                  180M    /var/cache
                  /usr/bin/npm            9.6.7
                  /usr/bin/npx            9.6.7
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.10.1
                  javascript:     7.1.4
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        6757
                  States:         5200
                  Pending Updates: 0
                  #125
                  Installier den nochmal:
                  iobroker upgrade iobroker.javascript@7.1.4
                    ATARI
                    schrieb am zuletzt editiert von ATARI
                    #126
                    JS Upgrade ändert nix.
                    Der Adapter erkennt zwar meinen PowerFox als Gerät
                    (somit ist die Anmeldung korrekt) aber es werden unter
                    "/Objekte/powerfox2/0/devices" keine weiteren Datenpunkte
                    angelegt.
                    ATARI
                    • A ATARI
                      angelegt.
                      #127
                      @atari
                      Sind die Fehlermeldungen nun weg?
                      Hast du den
                      iob fix
                      mal ausgeführt?
                      Du könntest auch den 'node fix' aus meiner Signatur ausführen, dann wärst du auch an der Stelle auf dem aktuellen Stand.
                      A 3 Antworten Letzte Antwort
                        @atari
                        Hast du den
                        iob fix
                        mal ausgeführt?
                        ATARI
                        #128
                        Die Fehlermeldungen bzgl. JavaScript 'modbus-serial' etc. sind weg.
                        iob fix
                        "...schon rauf und runter..."
                        iob stop
                        iob update
                        iob fix
                        iob ubgrade self
                        iob start
                        sudo apt update && sudo apt upgrade...
                        das Alles mit und ohne abschließendem sudo reboot,
                        Host-Neustart, Adapter-Neustart, Adapter gelöscht, neuinstalliert,
                        auch ältere Versionen, aus dem GitHub.... usw.
                        Werde mal Dein 'node fix' testen.
                        ATARI
                          @atari
                          Hast du den
                          iob fix
                          mal ausgeführt?
                          ATARI
                          #129
                          @thomas-braun sagte in Test Adapter powerfox v0.0.2-x:
                          Nach Deinem 'node fix' ist Node.js und NPM sind jetzt 'top aktuell', leider ändert auch das nichts an dem Prob. mit powerfox2.
                          Wie gesagt, mein powerfox Gerät wird erkannt und ist 'aktiviert'.
                          Unter: '/Objekte/powerfox2/0/devices/' wird aber kein weiterer Datenpunkt erstellt.
                          Bin nach dem 'Tod' meines TinkerBoards S bin ich bewusst, wegen besserem Support und höherer Kompatibiltät, auf Raspi umgestiegen...,
                          und nun so'n scheiß...
                          ATARI
                            @atari
                            Hast du den
                            iob fix
                            mal ausgeführt?
                            ATARI
                            #130
                            @thomas-braun (nicht persönlich nehmen)
                            Habe jetzt, nur zum Testen, das akt. Raspi OS (64bit lite) und akt. ioB auf einer anderen microSD installiert. (btw. erneut nach Deiner hervorgenden Installationsanleitung aus diesem Forum)
                            Neues ioB mit:
                            node.js v18.17.1
                            npm v9.6.7
                            js-controller v4.0.24
                            -> powerfox2 funktioniert, auch nach admin update auf v6.10.x.
                            Leider funktioniert nach einem Restore des letzten Backups, über BackItUp, ioBroker nicht mehr. Über ssh ist der Raspi weiterhin erreichbar, aber über :8081 nicht. Evtl. diff. zwischen js-controller.
                            ATARI
                            • A ATARI
                              Neues ioB mit:
                              node.js v18.17.1
                              npm v9.6.7
                              #131
                              Logisch. Hat ja auch nichts miteinander zu tun.
                              iob diag
                              sagt?
                                iob diag
                                sagt?
                                ATARI
                                #132
                                sorry Thomas, aber ich bastel jetzt seit 4 Tagen an dem Prob. herum.
                                Habe das Test-System wieder gelöscht.
                                Da ich noch einen ioBroker auf einer Synology DS habe und ich z.Zt. nur 2 Datenpunkte vom powerfox brauche,
                                habe ich das Ganze jetzt erstmal mit MQTT (Syno DS -> Raspi) gelöst.
                                Vllt. finde ich in den nächsten Tage ja nochmal die Muse...
                                Schon merkwürdig, das es auf der Syno mit gleichen Versionen funktioniert.
                                Vielen Dank für Deinen Support!
                                ATARI
                                  ATARI
                                  #133
                                  ...es lies mir dann doch keine Ruhe...
                                  • Pi OS Lite(64bit) neu geflasht
                                  • sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                                  • sudo reboot
                                  • curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                  • iob diag (unauffällig)
                                  • curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/iob_diag/main/iob_node_update > iob_node_update chmod 744 iob_node_update ./iob_node_update
                                  • iobroker Assistent absolviert
                                  • Update Adapter admin.0 auf v6.10.1
                                  • Adapter powerfox2 (v0.0.12) installiert, ### volle Funktion ###
                                  • danach den js-controller von v4.0.24 auf v5.0.12 aktualisiert
                                  Jetzt ist alles 'hübsch'. Nun muss ich nur noch alle anderen Adapter
                                  wieder nachinstallieren.
                                  ATARI
                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • A ATARI
                                    • sudo reboot
                                    Flopsi
                                    #134
                                    ist es normal das in dem Datenpunkt
                                    powerfox2.0.devices......currentFeedIn
                                    kein Wert bzw. der Wert 0 W angezeigt wird, ich hätte hier den Einspeisewert meines Balkonkraftwerkes erwartet ....
                                    • F Flopsi
                                      ATARI
                                      #135
                                      @Flopsi vermutlich ist Dein Eigenverbrauch höher als die Einspeiseleistung der PV-Anlage.
                                      Einen 2-Wege Zähler hast Du?
                                      Ich speise gerade 6 Watt ein, weil mein Eigenbedarf die Solarleistung "frisst".
                                      ATARI
                                      • A ATARI
                                        Flopsi
                                        schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
                                        #136
                                        @atari
                                        ja der Eigenverbracuh ist höher als die Einspeisung, einen 2 Wege Zähler habe ich
                                        OK schade dachte man würde sehen können was mein Balkonkraftwerk aktuell macht
                                        ich speise 36 Watt nach meinem Zwischenstecker ein auch mega LOL
                                        • F Flopsi
                                          @atari
                                          ATARI
                                          #137
                                          @flopsi sagte in Test Adapter powerfox v0.0.2-x:
                                          Gibt es für Deine PV-Analge kein Adapter im ioBroker?
                                          Damit könntest Du die Werte direkt auslesen.
                                          ATARI
