  4. Test Adapter powerfox v0.0.2-x
powerfoxenergy meterenergy monitorenergy
147 Beiträge 28 Kommentatoren 30.5k Aufrufe 23 Beobachtet
    @atari
    Sind die Fehlermeldungen nun weg?
    Hast du den
    iob fix
    mal ausgeführt?
    Du könntest auch den 'node fix' aus meiner Signatur ausführen, dann wärst du auch an der Stelle auf dem aktuellen Stand.
    ATARI
    #128
    Die Fehlermeldungen bzgl. JavaScript 'modbus-serial' etc. sind weg.
    iob fix
    "...schon rauf und runter..."
    iob stop
    iob update
    iob fix
    iob ubgrade self
    iob start
    sudo apt update && sudo apt upgrade...
    das Alles mit und ohne abschließendem sudo reboot,
    Host-Neustart, Adapter-Neustart, Adapter gelöscht, neuinstalliert,
    auch ältere Versionen, aus dem GitHub.... usw.
    Werde mal Dein 'node fix' testen.
    ATARI
    Raspberry Pi 5B (ioB via pi OS_lite(64bit) | Synology NAS (ioB via Docker)
    Fibaro Home Center 2 & Home Center 3 | Homematic IP | EMS-ESP32 Gateway
    Aeotec Z-Wave | Tuya 4 in 1 Gateway | Zigbee & BLE Gateway
      @atari
      Hast du den
      iob fix
      mal ausgeführt?
      ATARI
      schrieb am zuletzt editiert von ATARI
      #129
      @thomas-braun sagte in Test Adapter powerfox v0.0.2-x:
      Nach Deinem 'node fix' ist Node.js und NPM sind jetzt 'top aktuell', leider ändert auch das nichts an dem Prob. mit powerfox2.
      Wie gesagt, mein powerfox Gerät wird erkannt und ist 'aktiviert'.
      Unter: '/Objekte/powerfox2/0/devices/' wird aber kein weiterer Datenpunkt erstellt.
      Bin nach dem 'Tod' meines TinkerBoards S bin ich bewusst, wegen besserem Support und höherer Kompatibiltät, auf Raspi umgestiegen...,
      und nun so'n scheiß...
      ATARI
        @atari
        Hast du den
        iob fix
        mal ausgeführt?
        ATARI
        #130
        @thomas-braun (nicht persönlich nehmen)
        Habe jetzt, nur zum Testen, das akt. Raspi OS (64bit lite) und akt. ioB auf einer anderen microSD installiert. (btw. erneut nach Deiner hervorgenden Installationsanleitung aus diesem Forum)
        Neues ioB mit:
        node.js v18.17.1
        npm v9.6.7
        js-controller v4.0.24
        -> powerfox2 funktioniert, auch nach admin update auf v6.10.x.
        Leider funktioniert nach einem Restore des letzten Backups, über BackItUp, ioBroker nicht mehr. Über ssh ist der Raspi weiterhin erreichbar, aber über :8081 nicht. Evtl. diff. zwischen js-controller.
        ATARI
        • A ATARI
          Neues ioB mit:
          node.js v18.17.1
          npm v9.6.7
          #131
          @atari sagte in Test Adapter powerfox v0.0.2-x:
          Logisch. Hat ja auch nichts miteinander zu tun.
          iob diag
          sagt?
            iob diag
            sagt?
            ATARI
            #132
            sorry Thomas, aber ich bastel jetzt seit 4 Tagen an dem Prob. herum.
            Habe das Test-System wieder gelöscht.
            Da ich noch einen ioBroker auf einer Synology DS habe und ich z.Zt. nur 2 Datenpunkte vom powerfox brauche,
            habe ich das Ganze jetzt erstmal mit MQTT (Syno DS -> Raspi) gelöst.
            Vllt. finde ich in den nächsten Tage ja nochmal die Muse...
            Schon merkwürdig, das es auf der Syno mit gleichen Versionen funktioniert.
            Vielen Dank für Deinen Support!
            ATARI
              ATARI
              #133
              ...es lies mir dann doch keine Ruhe...
              • Pi OS Lite(64bit) neu geflasht
              • sudo apt update && sudo apt full-upgrade
              • sudo reboot
              • curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
              • iob diag (unauffällig)
              • curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/iob_diag/main/iob_node_update > iob_node_update chmod 744 iob_node_update ./iob_node_update
              • iobroker Assistent absolviert
              • Update Adapter admin.0 auf v6.10.1
              • Adapter powerfox2 (v0.0.12) installiert, ### volle Funktion ###
              • danach den js-controller von v4.0.24 auf v5.0.12 aktualisiert
              Jetzt ist alles 'hübsch'. Nun muss ich nur noch alle anderen Adapter
              wieder nachinstallieren.
              ATARI
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • A ATARI
                • sudo reboot
                Flopsi
                #134
                ist es normal das in dem Datenpunkt
                powerfox2.0.devices......currentFeedIn
                kein Wert bzw. der Wert 0 W angezeigt wird, ich hätte hier den Einspeisewert meines Balkonkraftwerkes erwartet ....
                • F Flopsi
                  ATARI
                  #135
                  @Flopsi vermutlich ist Dein Eigenverbrauch höher als die Einspeiseleistung der PV-Anlage.
                  Einen 2-Wege Zähler hast Du?
                  Ich speise gerade 6 Watt ein, weil mein Eigenbedarf die Solarleistung "frisst".
                  ATARI
                  • A ATARI
                    Flopsi
                    schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
                    #136
                    @atari
                    ja der Eigenverbracuh ist höher als die Einspeisung, einen 2 Wege Zähler habe ich
                    OK schade dachte man würde sehen können was mein Balkonkraftwerk aktuell macht
                    ich speise 36 Watt nach meinem Zwischenstecker ein auch mega LOL
                    • F Flopsi
                      @atari
                      ATARI
                      #137
                      @flopsi sagte in Test Adapter powerfox v0.0.2-x:
                      Gibt es für Deine PV-Analge kein Adapter im ioBroker?
                      Damit könntest Du die Werte direkt auslesen.
                      ATARI
                      • A ATARI
                        Flopsi
                        #138
                        @atari
                        habe einen Wechselrichter von hoymiles... der mit 600 Watt der hat kein W-Lan muss, da einen Adapter für kaufen oder so ein DTU teil ...
                        habe noch nicht geschaut welcher Adapter da passen könnte ....
                        • F Flopsi
                          @atari
                          #139
                          @flopsi
                          Ich kann da opendtu empfehlen.
                            @flopsi
                            Flopsi
                            #140
                            opendtu
                            OK welcher Bausatz wäre das (das gibt es ja schon unterschiede)
                            • F Flopsi
                              opendtu
                              #141
                              @flopsi
                              Ich hab mir 'irgendeinen' bei ebay geschossen. Hatte keine Lust auf selber basteln.
                                @flopsi
                                Flopsi
                                #142
                                hast du einen 600 Watt Wechselrichter ?
                                • F Flopsi
                                  #143
                                  @flopsi
                                  Den HM-600
                                    @flopsi
                                    Den HM-600
                                    Flopsi
                                    #144
                                    ok hat der W-Lan mit drin oder muss man nocht so eine Antenne mit kaufen .... reicht da son DTU teil aus
                                    • F Flopsi
                                      #145
                                      Du sprichst vom Wechselrichter?
                                      Nein, der hat kein WLAN, der muss über die openDTU-Hardware angesprochen werden.
                                        Flopsi
                                        #146
                                        ja den Wechselrichter meinte ich, also kaufe ich mir eine fertigen DTU und der stellt mir die W-Lan Verbindung zwischen meinem HM -600 und meinem W-LAN her....... dann den Adpater installieren und glücklich sein so in etwa...... darf man fragen welchen du dir gekauft hast ?
                                        • F Flopsi
                                          #147
                                          Richtig.
                                          Keine Ahnung. War ein Kauf von Privat.
