  4. Test Adapter powerfox v0.0.2-x
powerfoxenergy meterenergy monitorenergy
147 Beiträge 28 Kommentatoren 30.5k Aufrufe 23 Beobachtet
  • A AxLED
    @hydraold
    habe mich mal an der Überarbeitung des Adapters versucht: Adapter powerfox2
    AxLED
    ATARI
    #119
    @axled Danke das Du den Adapter weiter pflegst.
    Hallo zusammen.
    Bei mir lief die akt. Version 0.0.12 auf einem TinkerBoard S und auf einer Synology DS im Docker ohne Probleme.
    Nach dem Totalausfall vom TinkerBoard habe ich mir einen Raspberry Pi 4 zugelegt.
    Auch hier lief der powerfox2 ohne Probleme.
    Vor ein paar Tagen habe ich den ioBroker auf dem Raspberry Pi und im Docker auf den akt. Stand gebracht. (Admin, node.js, npm, js-controller…)
    Nach dem Update des js-controller von v4.x auf v5.x läuft powerfox2 nicht mehr
    auf dem Raspberry Pi, auf Synology im Docker aber weiterhin ohne Probleme.
    Als Fehler erhalte ich:
    instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    Löschen, neuinstallieren, reboot, iobroker update && upgrade… blieb auf dem Pi erfolglos.
    Hat jemand eine Idee?
    ATARI
    ATARI
    Raspberry Pi 5B (ioB via pi OS_lite(64bit) | Synology NAS (ioB via Docker)
    Fibaro Home Center 2 & Home Center 3 | Homematic IP | EMS-ESP32 Gateway
    Aeotec Z-Wave | Tuya 4 in 1 Gateway | Zigbee & BLE Gateway
    • A ATARI
      Hallo zusammen.
      ATARI
      #120
      @atari sagte in Test Adapter powerfox v0.0.2-x:
      Zeig mal die Langfassung von
      iob diag
        iob diag
        ATARI
        #121
        mit Langfassung meinst Du die "Summary"?
        ATARI
          ATARI
          #122
                               v.2023-06-20
             Static hostname: pi
                   Icon name: computer
                  Machine ID: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                     Boot ID: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
            Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                Architecture: arm64
          Kernel:                 aarch64
          Userland:               arm64
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
          Boot Target:            multi-user.target
          Pending OS-Updates:     0
          Pending iob updates:    0
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                  /usr/bin/node           v18.17.1
                                  /usr/bin/npm            9.6.7
                                  /usr/bin/npx            9.6.7
          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
          MEMORY:
          Mem:            7.8G        1.4G        5.7G        1.0M        640M        6.2G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          7.9G        1.4G        5.8G
          Active iob-Instances:   18
          Active repo(s): stable
          ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                  admin                   6.10.1
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pi                                       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0
          + system.adapter.web.0                    : web                   : pi                                       -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0
          Objects:                6327
          States:                 4833
          Size of iob-Database:
          22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          3.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          ATARI
          • A ATARI
            #123
            Nein, die Langfassung ist die Langfassung, 'Summary' ist die Zusammenfassung.
              ATARI
              #124
              Skript v.2023-06-20
              *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: pi
                       Icon name: computer
                      Machine ID: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                         Boot ID: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                    Architecture: arm64
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
              Systemuptime and Load:
               16:10:12 up  5:12,  1 user,  load average: 0.44, 0.82, 1.35
              CPU threads: 4
              Raspberry only:
              throttled=0x0
              Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
              temp=40.9'C
              volt=0.9360V
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Mon 2023-09-25 16:10:12 CEST
                         Universal time: Mon 2023-09-25 14:10:12 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              admin
              /home/admin
              admin adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            7.8G        1.4G        5.7G        1.0M        717M        6.3G
              Swap:            99M          0B         99M
                       7812 M total memory
                       1394 M used memory
                       1476 M active memory
                        479 M inactive memory
                       5700 M free memory
                         76 M buffer memory
                        641 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4       59G  3.2G   53G   6% /
              devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     1.6G  1.1M  1.6G   1% /run
              /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
              tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
              [Mon Sep 25 10:58:06 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:66:1B:1C vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=b80df8ab-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
              [Mon Sep 25 10:58:07 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Mon Sep 25 10:58:07 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
              [Mon Sep 25 10:58:09 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
              TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
              /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
              `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              634M    /var/
              207M    /var/log
              193M    /var/log/journal/a8c446969d5b4d38975daa054bdd92b5
              180M    /var/cache
              Archived and active journals take up 192.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              38M     /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              242M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              113M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              88M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
              27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
              16M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js
              7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.f22de4ab.chunk.js.map
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/npm            9.6.7
              /usr/bin/npx            9.6.7
              nodejs:
                Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
              No problems detected
              npm ERR! code ELSPROBLEMS
              npm ERR! missing: http@^0.0.1-security, required by iobroker.javascript@7.1.4
              npm ERR! missing: modbus-serial@^8.0.13, required by iobroker.javascript@7.1.4
              npm ERR! missing: serial@^0.0.9, required by iobroker.javascript@7.1.4
              npm ERR! missing: usb@^2.10.0, required by iobroker.javascript@7.1.4
              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/admin/.npm/_logs/2023-09-25T14_10_18_185Z-debug-0.log
              Errors in npm tree: 0
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              No configuration change needed.
              Multihost discovery server: disabled
              Discovery authentication:   enabled
              Persistent activation:      disabled
              Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
              States:                     jsonl on 127.0.0.1
              Core adapters versions
              js-controller:  5.0.12
              admin:          6.10.1
              javascript:     7.1.4
              Adapters from github:   1
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pi                                       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : pi                                       -  enabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : pi                                       -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : pi                                       -  enabled
              + system.adapter.email.0                  : email                 : pi                                       -  enabled
              + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : pi                                       -  enabled
                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : pi                                       -  enabled
              + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : pi                                       -  enabled
                system.adapter.homepilot.0              : homepilot             : pi                                       - disabled
              + system.adapter.info.0                   : info                  : pi                                       -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : pi                                       -  enabled
                system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : pi                                       -  enabled
              + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : pi                                       -  enabled
                system.adapter.powerfox2.0              : powerfox2             : pi                                       -  enabled
                system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : pi                                       -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : pi                                       -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : pi                                       -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : pi                                       -  enabled
              + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : pi                                       -  enabled
              + system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : pi                                       -  enabled
              + system.adapter.sony-bravia.1            : sony-bravia           : pi                                       -  enabled
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : pi                                       -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : pi                                       -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
              Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
              Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
              Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
              Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
              Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
              Adapter    "followthesun" : 0.4.2    , installed 0.4.2
              Adapter    "homepilot"    : 1.1.6    , installed 1.1.6
              Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
              Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
              Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
              Adapter    "powerfox2"    : 0.0.12   , installed 0.0.12
              Adapter    "schoolfree"   : 1.1.2    , installed 1.1.2
              Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
              Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
              Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
              Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
              Adapter    "sony-bravia"  : 1.0.9    , installed 1.0.9
              Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
              Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
              Objects and States
              Objects:        6757
              States:         5200
              Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       143047     20981/iobroker.js-c
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       143040     20981/iobroker.js-c
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13563      544/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       145602     21318/io.simple-api
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       147174     21470/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       143101     21000/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       143148     21084/io.sonos.0
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13565      544/sshd: /usr/sbin
              udp        0      0 192.168.0.101:5353      0.0.0.0:*                           1001       145461     21169/io.tr-064.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15368      394/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       144211     21065/io.shelly.0
              udp        0      0 0.0.0.0:51391           0.0.0.0:*                           1001       155154     21065/io.shelly.0
              udp        0      0 0.0.0.0:60589           0.0.0.0:*                           108        15370      394/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          11804      737/dhcpcd
              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12706      737/dhcpcd
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15369      394/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::51198                :::*                                108        15371      394/avahi-daemon: r
              2023-09-25 16:10:34.690  - info: javascript.0 (21042) script.js.common.Huawei.get_data: Triggering read of inverter 1 at address 37100 with length 114
              2023-09-25 16:10:37.690  - info: javascript.0 (21042) script.js.common.Huawei.get_data: Triggering read of inverter 1 at address 32000 with length 116
              2023-09-25 16:10:40.040  - info: host.pi instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 23068
              2023-09-25 16:10:40.700  - info: javascript.0 (21042) script.js.common.Huawei.get_data: Triggering read of inverter 1 at address 37000 with length 68
              2023-09-25 16:10:41.836  - error: host.pi instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              2023-09-25 16:10:43.701  - info: javascript.0 (21042) script.js.common.Huawei.get_data: Triggering read of inverter 1 at address 37700 with length 100
              2023-09-25 16:10:46.701  - info: javascript.0 (21042) script.js.common.Huawei.get_data: Triggering read of inverter 1 at address 37800 with length 100
              2023-09-25 16:10:49.701  - info: javascript.0 (21042) script.js.common.Huawei.get_data: Triggering read of inverter 1 at address 38200 with length 100
              2023-09-25 16:10:50.043  - info: host.pi instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 23102
              2023-09-25 16:10:51.201  - error: host.pi instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              2023-09-25 16:10:52.701  - info: javascript.0 (21042) script.js.common.Huawei.get_data: Triggering read of inverter 1 at address 38300 with length 100
              2023-09-25 16:10:55.701  - info: javascript.0 (21042) script.js.common.Huawei.get_data: Triggering read of inverter 1 at address 38400 with length 100
              2023-09-25 16:10:56.976  - info: javascript.0 (21042) script.js.common.Huawei.Sonnen_Azimuth: -131.5
              2023-09-25 16:10:58.702  - info: javascript.0 (21042) script.js.common.Huawei.get_data: Triggering read of inverter 1 at address 35300 with length 40
              2023-09-25 16:11:00.066  - info: host.pi instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 23135
              2023-09-25 16:11:01.134  - error: host.pi instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              2023-09-25 16:11:01.702  - info: javascript.0 (21042) script.js.common.Huawei.get_data: Processing new data...
              2023-09-25 16:11:01.710  - info: javascript.0 (21042) script.js.common.Huawei.get_data: Processing done!
              2023-09-25 16:11:01.711  - info: javascript.0 (21042) script.js.common.Huawei.get_data: Triggering read of inverter 1 at address 30000 with length 81
              2023-09-25 16:11:04.703  - info: javascript.0 (21042) script.js.common.Huawei.get_data: Triggering read of inverter 1 at address 37100 with length 114
              2023-09-25 16:11:07.704  - info: javascript.0 (21042) script.js.common.Huawei.get_data: Triggering read of inverter 1 at address 32000 with length 116
              2023-09-25 16:11:10.048  - info: host.pi instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 23556
              2023-09-25 16:11:10.705  - info: javascript.0 (21042) script.js.common.Huawei.get_data: Triggering read of inverter 1 at address 37000 with length 68
              2023-09-25 16:11:11.332  - error: host.pi instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              2023-09-25 16:11:13.705  - info: javascript.0 (21042) script.js.common.Huawei.get_data: Triggering read of inverter 1 at address 37700 with length 100
              ATARI
              • A ATARI
                Skript v.2023-06-20
                *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: pi
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : arm64
                CPU threads: 4
                Raspberry only:
                throttled=0x0
                temp=40.9'C
                volt=0.9360V
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                admin
                /home/admin
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:            99M          0B         99M
                         7812 M total memory
                         1394 M used memory
                         5700 M free memory
                           76 M buffer memory
                          641 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                634M    /var/
                207M    /var/log
                180M    /var/cache
                /usr/bin/npm            9.6.7
                /usr/bin/npx            9.6.7
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.10.1
                javascript:     7.1.4
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        6757
                States:         5200
                Pending Updates: 0
                #125
                Installier den nochmal:
                iobroker upgrade iobroker.javascript@7.1.4
                  ATARI
                  schrieb am zuletzt editiert von ATARI
                  #126
                  JS Upgrade ändert nix.
                  Der Adapter erkennt zwar meinen PowerFox als Gerät
                  (somit ist die Anmeldung korrekt) aber es werden unter
                  "/Objekte/powerfox2/0/devices" keine weiteren Datenpunkte
                  angelegt.
                  ATARI
                  • A ATARI
                    angelegt.
                    #127
                    @atari
                    Sind die Fehlermeldungen nun weg?
                    Hast du den
                    iob fix
                    mal ausgeführt?
                    Du könntest auch den 'node fix' aus meiner Signatur ausführen, dann wärst du auch an der Stelle auf dem aktuellen Stand.
                    A 3 Antworten Letzte Antwort
                      @atari
                      Hast du den
                      iob fix
                      mal ausgeführt?
                      ATARI
                      #128
                      Die Fehlermeldungen bzgl. JavaScript 'modbus-serial' etc. sind weg.
                      iob fix
                      "...schon rauf und runter..."
                      iob stop
                      iob update
                      iob fix
                      iob ubgrade self
                      iob start
                      sudo apt update && sudo apt upgrade...
                      das Alles mit und ohne abschließendem sudo reboot,
                      Host-Neustart, Adapter-Neustart, Adapter gelöscht, neuinstalliert,
                      auch ältere Versionen, aus dem GitHub.... usw.
                      Werde mal Dein 'node fix' testen.
                      ATARI
                        @atari
                        Hast du den
                        iob fix
                        mal ausgeführt?
                        ATARI
                        #129
                        @thomas-braun sagte in Test Adapter powerfox v0.0.2-x:
                        Nach Deinem 'node fix' ist Node.js und NPM sind jetzt 'top aktuell', leider ändert auch das nichts an dem Prob. mit powerfox2.
                        Wie gesagt, mein powerfox Gerät wird erkannt und ist 'aktiviert'.
                        Unter: '/Objekte/powerfox2/0/devices/' wird aber kein weiterer Datenpunkt erstellt.
                        Bin nach dem 'Tod' meines TinkerBoards S bin ich bewusst, wegen besserem Support und höherer Kompatibiltät, auf Raspi umgestiegen...,
                        und nun so'n scheiß...
                        ATARI
                          @atari
                          Hast du den
                          iob fix
                          mal ausgeführt?
                          ATARI
                          #130
                          @thomas-braun (nicht persönlich nehmen)
                          Habe jetzt, nur zum Testen, das akt. Raspi OS (64bit lite) und akt. ioB auf einer anderen microSD installiert. (btw. erneut nach Deiner hervorgenden Installationsanleitung aus diesem Forum)
                          Neues ioB mit:
                          node.js v18.17.1
                          npm v9.6.7
                          js-controller v4.0.24
                          -> powerfox2 funktioniert, auch nach admin update auf v6.10.x.
                          Leider funktioniert nach einem Restore des letzten Backups, über BackItUp, ioBroker nicht mehr. Über ssh ist der Raspi weiterhin erreichbar, aber über :8081 nicht. Evtl. diff. zwischen js-controller.
                          ATARI
                          • A ATARI
                            Neues ioB mit:
                            node.js v18.17.1
                            npm v9.6.7
                            #131
                            Logisch. Hat ja auch nichts miteinander zu tun.
                            iob diag
                            sagt?
                              iob diag
                              sagt?
                              ATARI
                              #132
                              sorry Thomas, aber ich bastel jetzt seit 4 Tagen an dem Prob. herum.
                              Habe das Test-System wieder gelöscht.
                              Da ich noch einen ioBroker auf einer Synology DS habe und ich z.Zt. nur 2 Datenpunkte vom powerfox brauche,
                              habe ich das Ganze jetzt erstmal mit MQTT (Syno DS -> Raspi) gelöst.
                              Vllt. finde ich in den nächsten Tage ja nochmal die Muse...
                              Schon merkwürdig, das es auf der Syno mit gleichen Versionen funktioniert.
                              Vielen Dank für Deinen Support!
                              ATARI
                                ATARI
                                #133
                                ...es lies mir dann doch keine Ruhe...
                                • Pi OS Lite(64bit) neu geflasht
                                • sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                                • sudo reboot
                                • curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                • iob diag (unauffällig)
                                • curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/iob_diag/main/iob_node_update > iob_node_update chmod 744 iob_node_update ./iob_node_update
                                • iobroker Assistent absolviert
                                • Update Adapter admin.0 auf v6.10.1
                                • Adapter powerfox2 (v0.0.12) installiert, ### volle Funktion ###
                                • danach den js-controller von v4.0.24 auf v5.0.12 aktualisiert
                                Jetzt ist alles 'hübsch'. Nun muss ich nur noch alle anderen Adapter
                                wieder nachinstallieren.
                                ATARI
                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                • A ATARI
                                  • sudo reboot
                                  Flopsi
                                  #134
                                  ist es normal das in dem Datenpunkt
                                  powerfox2.0.devices......currentFeedIn
                                  kein Wert bzw. der Wert 0 W angezeigt wird, ich hätte hier den Einspeisewert meines Balkonkraftwerkes erwartet ....
                                  • F Flopsi
                                    ATARI
                                    #135
                                    @Flopsi vermutlich ist Dein Eigenverbrauch höher als die Einspeiseleistung der PV-Anlage.
                                    Einen 2-Wege Zähler hast Du?
                                    Ich speise gerade 6 Watt ein, weil mein Eigenbedarf die Solarleistung "frisst".
                                    ATARI
                                    • A ATARI
                                      Flopsi
                                      schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
                                      #136
                                      @atari
                                      ja der Eigenverbracuh ist höher als die Einspeisung, einen 2 Wege Zähler habe ich
                                      OK schade dachte man würde sehen können was mein Balkonkraftwerk aktuell macht
                                      ich speise 36 Watt nach meinem Zwischenstecker ein auch mega LOL
                                      • F Flopsi
                                        @atari
                                        ATARI
                                        #137
                                        @flopsi sagte in Test Adapter powerfox v0.0.2-x:
                                        Gibt es für Deine PV-Analge kein Adapter im ioBroker?
                                        Damit könntest Du die Werte direkt auslesen.
                                        ATARI
                                        • A ATARI
                                          Flopsi
                                          #138
                                          @atari
                                          habe einen Wechselrichter von hoymiles... der mit 600 Watt der hat kein W-Lan muss, da einen Adapter für kaufen oder so ein DTU teil ...
                                          habe noch nicht geschaut welcher Adapter da passen könnte ....
