  4. Test Adapter powerfox v0.0.2-x
powerfoxenergy meterenergy monitorenergy
147 Beiträge 28 Kommentatoren 30.6k Aufrufe 23 Beobachtet
  • J JoergH
    @nobbiman sagte in Test Adapter powerfox v0.0.2-x:
    @joergh Oh, noch nie gemacht, wieder etwas gelernt! Ist die Debug-Ausgabe zu installieren?
    Was meinst Du damit? Die Debug Ausgabe kann man aktivieren in den Einstellungen der Instanz, wenn man den Expertenmodus auswählt.
    N Offline
    N Offline
    nobbiman
    schrieb am zuletzt editiert von nobbiman
    #114
    @joergh bei der Installation über die Katze erscheint die Checkbox "Debug-Ausgaben"
    • N nobbiman
      JoergH
      #115
      @nobbiman Achso. Da wird nichts installiert, sondern er zeigt Dir eine Debug Ausgabe während der Installation an.
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • J JoergH
        N Offline
        N Offline
        nobbiman
        #116
        @joergh OK und Danke
        • bazidibavariaB bazidibavaria
          ich habe einen Adapter erstellt um die powerfox-Api zu verarbeiten.
          Zurzeit werden nur die aktuellen Daten minütlich abgeholt (kann aber über den schedule-tab in der Instanz geändert werden).
          Hier der Link zum Github-Projekt:
          https://github.com/bazidibavaria/ioBroker.powerfox.git
          ioBroker.powerfox
          Changelog
          0.0.2-4 (2020-09-07)
          (bazidibavaria) split current power into power consumption and feed in
          0.0.2-3 (2020-09-07)
          (bazidibavaria) added support for HEAT/WATER Devices
          (bazidibavaria) update npm packages
          0.0.2-2 (2020-08-27)
          (bazidibavaria) changed log from error to info
          0.0.2-1 (2020-08-27)
          (bazidibavaria) added travis-ci
          0.0.2-0 (2020-08-27)
          (bazidibavaria) prerelease
          0.0.1 (2020-08-25)
          (bazidibavaria) initial commit
          Ich freue mich auf euer Feedback.
          LG bazidibavaria
          TurboSasch
          #117
          ich habe heute auch den PowerFox Adapter installiert und bekomme im Log immer das angezeigt:
          powerfox2.0
          2023-08-14 19:12:01.904 info Terminated (NO_ERROR): Without reason
          powerfox2.0
          2023-08-14 19:12:00.901 info starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
          Was heißt das und was müsste gegebenfalls geändert werden?
          • T TurboSasch
            powerfox2.0
            powerfox2.0
            N Offline
            N Offline
            nobbiman
            #118
            @turbosasch Ist wie die Fehlermeldung schon sagt, "NO ERROR", also kein Fehler! Der Adapter startet halt für jede Abfrage neu und endet (terminated) danach mit dieser Meldung!
            • A AxLED
              @hydraold
              habe mich mal an der Überarbeitung des Adapters versucht: Adapter powerfox2
              AxLED
              ATARI
              #119
              @axled Danke das Du den Adapter weiter pflegst.
              Hallo zusammen.
              Bei mir lief die akt. Version 0.0.12 auf einem TinkerBoard S und auf einer Synology DS im Docker ohne Probleme.
              Nach dem Totalausfall vom TinkerBoard habe ich mir einen Raspberry Pi 4 zugelegt.
              Auch hier lief der powerfox2 ohne Probleme.
              Vor ein paar Tagen habe ich den ioBroker auf dem Raspberry Pi und im Docker auf den akt. Stand gebracht. (Admin, node.js, npm, js-controller…)
              Nach dem Update des js-controller von v4.x auf v5.x läuft powerfox2 nicht mehr
              auf dem Raspberry Pi, auf Synology im Docker aber weiterhin ohne Probleme.
              Als Fehler erhalte ich:
              instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              Löschen, neuinstallieren, reboot, iobroker update && upgrade… blieb auf dem Pi erfolglos.
              Hat jemand eine Idee?
              ATARI
              ATARI
              Raspberry Pi 5B (ioB via pi OS_lite(64bit) | Synology NAS (ioB via Docker)
              Fibaro Home Center 2 & Home Center 3 | Homematic IP | EMS-ESP32 Gateway
              Aeotec Z-Wave | Tuya 4 in 1 Gateway | Zigbee & BLE Gateway
              • A ATARI
                Hallo zusammen.
                ATARI
                #120
                @atari sagte in Test Adapter powerfox v0.0.2-x:
                Zeig mal die Langfassung von
                iob diag
                  iob diag
                  ATARI
                  #121
                  mit Langfassung meinst Du die "Summary"?
                  ATARI
                    ATARI
                    #122
                                         v.2023-06-20
                       Static hostname: pi
                             Icon name: computer
                            Machine ID: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                               Boot ID: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                          Architecture: arm64
                    Kernel:                 aarch64
                    Userland:               arm64
                    User-ID:                1000
                    X-Server:               false
                    Boot Target:            multi-user.target
                    Pending OS-Updates:     0
                    Pending iob updates:    0
                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                            /usr/bin/node           v18.17.1
                                            /usr/bin/npm            9.6.7
                                            /usr/bin/npx            9.6.7
                    Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                    MEMORY:
                    Mem:            7.8G        1.4G        5.7G        1.0M        640M        6.2G
                    Swap:            99M          0B         99M
                    Total:          7.9G        1.4G        5.8G
                    Active iob-Instances:   18
                    Active repo(s): stable
                    ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                            admin                   6.10.1
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pi                                       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : pi                                       -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0
                    Objects:                6327
                    States:                 4833
                    Size of iob-Database:
                    22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    3.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    ATARI
                    • A ATARI
                      #123
                      Nein, die Langfassung ist die Langfassung, 'Summary' ist die Zusammenfassung.
                        ATARI
                        #124
                        Skript v.2023-06-20
                        *** BASE SYSTEM ***
                           Static hostname: pi
                                 Icon name: computer
                                Machine ID: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                   Boot ID: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                              Architecture: arm64
                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : arm64
                        Systemuptime and Load:
                         16:10:12 up  5:12,  1 user,  load average: 0.44, 0.82, 1.35
                        CPU threads: 4
                        Raspberry only:
                        throttled=0x0
                        Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                        temp=40.9'C
                        volt=0.9360V
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Mon 2023-09-25 16:10:12 CEST
                                   Universal time: Mon 2023-09-25 14:10:12 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** User and Groups ***
                        admin
                        /home/admin
                        admin adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            7.8G        1.4G        5.7G        1.0M        717M        6.3G
                        Swap:            99M          0B         99M
                                 7812 M total memory
                                 1394 M used memory
                                 1476 M active memory
                                  479 M inactive memory
                                 5700 M free memory
                                   76 M buffer memory
                                  641 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/root      ext4       59G  3.2G   53G   6% /
                        devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     1.6G  1.1M  1.6G   1% /run
                        /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                        tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                        [Mon Sep 25 10:58:06 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:66:1B:1C vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=b80df8ab-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                        [Mon Sep 25 10:58:07 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Mon Sep 25 10:58:07 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                        [Mon Sep 25 10:58:09 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                        TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                        /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                        `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        /var:
                        634M    /var/
                        207M    /var/log
                        193M    /var/log/journal/a8c446969d5b4d38975daa054bdd92b5
                        180M    /var/cache
                        Archived and active journals take up 192.0M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        38M     /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        242M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        113M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        88M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                        34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                        27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                        16M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js
                        7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.f22de4ab.chunk.js.map
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/npm            9.6.7
                        /usr/bin/npx            9.6.7
                        nodejs:
                          Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                          Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                        No problems detected
                        npm ERR! code ELSPROBLEMS
                        npm ERR! missing: http@^0.0.1-security, required by iobroker.javascript@7.1.4
                        npm ERR! missing: modbus-serial@^8.0.13, required by iobroker.javascript@7.1.4
                        npm ERR! missing: serial@^0.0.9, required by iobroker.javascript@7.1.4
                        npm ERR! missing: usb@^2.10.0, required by iobroker.javascript@7.1.4
                        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/admin/.npm/_logs/2023-09-25T14_10_18_185Z-debug-0.log
                        Errors in npm tree: 0
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        No configuration change needed.
                        Multihost discovery server: disabled
                        Discovery authentication:   enabled
                        Persistent activation:      disabled
                        Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
                        States:                     jsonl on 127.0.0.1
                        Core adapters versions
                        js-controller:  5.0.12
                        admin:          6.10.1
                        javascript:     7.1.4
                        Adapters from github:   1
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pi                                       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : pi                                       -  enabled
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : pi                                       -  enabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : pi                                       -  enabled
                        + system.adapter.email.0                  : email                 : pi                                       -  enabled
                        + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : pi                                       -  enabled
                          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : pi                                       -  enabled
                        + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : pi                                       -  enabled
                          system.adapter.homepilot.0              : homepilot             : pi                                       - disabled
                        + system.adapter.info.0                   : info                  : pi                                       -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : pi                                       -  enabled
                          system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : pi                                       -  enabled
                        + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : pi                                       -  enabled
                          system.adapter.powerfox2.0              : powerfox2             : pi                                       -  enabled
                          system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : pi                                       -  enabled
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : pi                                       -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : pi                                       -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : pi                                       -  enabled
                        + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : pi                                       -  enabled
                        + system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : pi                                       -  enabled
                        + system.adapter.sony-bravia.1            : sony-bravia           : pi                                       -  enabled
                        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : pi                                       -  enabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : pi                                       -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                        Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                        Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                        Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                        Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                        Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                        Adapter    "followthesun" : 0.4.2    , installed 0.4.2
                        Adapter    "homepilot"    : 1.1.6    , installed 1.1.6
                        Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                        Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                        Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                        Adapter    "powerfox2"    : 0.0.12   , installed 0.0.12
                        Adapter    "schoolfree"   : 1.1.2    , installed 1.1.2
                        Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                        Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                        Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                        Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
                        Adapter    "sony-bravia"  : 1.0.9    , installed 1.0.9
                        Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                        Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                        Objects and States
                        Objects:        6757
                        States:         5200
                        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       143047     20981/iobroker.js-c
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       143040     20981/iobroker.js-c
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13563      544/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       145602     21318/io.simple-api
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       147174     21470/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       143101     21000/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       143148     21084/io.sonos.0
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13565      544/sshd: /usr/sbin
                        udp        0      0 192.168.0.101:5353      0.0.0.0:*                           1001       145461     21169/io.tr-064.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15368      394/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       144211     21065/io.shelly.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:51391           0.0.0.0:*                           1001       155154     21065/io.shelly.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:60589           0.0.0.0:*                           108        15370      394/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          11804      737/dhcpcd
                        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12706      737/dhcpcd
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15369      394/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::51198                :::*                                108        15371      394/avahi-daemon: r
                        2023-09-25 16:10:34.690  - info: javascript.0 (21042) script.js.common.Huawei.get_data: Triggering read of inverter 1 at address 37100 with length 114
                        2023-09-25 16:10:37.690  - info: javascript.0 (21042) script.js.common.Huawei.get_data: Triggering read of inverter 1 at address 32000 with length 116
                        2023-09-25 16:10:40.040  - info: host.pi instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 23068
                        2023-09-25 16:10:40.700  - info: javascript.0 (21042) script.js.common.Huawei.get_data: Triggering read of inverter 1 at address 37000 with length 68
                        2023-09-25 16:10:41.836  - error: host.pi instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        2023-09-25 16:10:43.701  - info: javascript.0 (21042) script.js.common.Huawei.get_data: Triggering read of inverter 1 at address 37700 with length 100
                        2023-09-25 16:10:46.701  - info: javascript.0 (21042) script.js.common.Huawei.get_data: Triggering read of inverter 1 at address 37800 with length 100
                        2023-09-25 16:10:49.701  - info: javascript.0 (21042) script.js.common.Huawei.get_data: Triggering read of inverter 1 at address 38200 with length 100
                        2023-09-25 16:10:50.043  - info: host.pi instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 23102
                        2023-09-25 16:10:51.201  - error: host.pi instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        2023-09-25 16:10:52.701  - info: javascript.0 (21042) script.js.common.Huawei.get_data: Triggering read of inverter 1 at address 38300 with length 100
                        2023-09-25 16:10:55.701  - info: javascript.0 (21042) script.js.common.Huawei.get_data: Triggering read of inverter 1 at address 38400 with length 100
                        2023-09-25 16:10:56.976  - info: javascript.0 (21042) script.js.common.Huawei.Sonnen_Azimuth: -131.5
                        2023-09-25 16:10:58.702  - info: javascript.0 (21042) script.js.common.Huawei.get_data: Triggering read of inverter 1 at address 35300 with length 40
                        2023-09-25 16:11:00.066  - info: host.pi instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 23135
                        2023-09-25 16:11:01.134  - error: host.pi instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        2023-09-25 16:11:01.702  - info: javascript.0 (21042) script.js.common.Huawei.get_data: Processing new data...
                        2023-09-25 16:11:01.710  - info: javascript.0 (21042) script.js.common.Huawei.get_data: Processing done!
                        2023-09-25 16:11:01.711  - info: javascript.0 (21042) script.js.common.Huawei.get_data: Triggering read of inverter 1 at address 30000 with length 81
                        2023-09-25 16:11:04.703  - info: javascript.0 (21042) script.js.common.Huawei.get_data: Triggering read of inverter 1 at address 37100 with length 114
                        2023-09-25 16:11:07.704  - info: javascript.0 (21042) script.js.common.Huawei.get_data: Triggering read of inverter 1 at address 32000 with length 116
                        2023-09-25 16:11:10.048  - info: host.pi instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 23556
                        2023-09-25 16:11:10.705  - info: javascript.0 (21042) script.js.common.Huawei.get_data: Triggering read of inverter 1 at address 37000 with length 68
                        2023-09-25 16:11:11.332  - error: host.pi instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        2023-09-25 16:11:13.705  - info: javascript.0 (21042) script.js.common.Huawei.get_data: Triggering read of inverter 1 at address 37700 with length 100
                        ATARI
                        • A ATARI
                          Skript v.2023-06-20
                          *** BASE SYSTEM ***
                             Static hostname: pi
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : arm64
                          CPU threads: 4
                          Raspberry only:
                          throttled=0x0
                          temp=40.9'C
                          volt=0.9360V
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          admin
                          /home/admin
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:            99M          0B         99M
                                   7812 M total memory
                                   1394 M used memory
                                   5700 M free memory
                                     76 M buffer memory
                                    641 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          634M    /var/
                          207M    /var/log
                          180M    /var/cache
                          /usr/bin/npm            9.6.7
                          /usr/bin/npx            9.6.7
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.10.1
                          javascript:     7.1.4
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        6757
                          States:         5200
                          Pending Updates: 0
                          #125
                          Installier den nochmal:
                          iobroker upgrade iobroker.javascript@7.1.4
                            ATARI
                            schrieb am zuletzt editiert von ATARI
                            #126
                            JS Upgrade ändert nix.
                            Der Adapter erkennt zwar meinen PowerFox als Gerät
                            (somit ist die Anmeldung korrekt) aber es werden unter
                            "/Objekte/powerfox2/0/devices" keine weiteren Datenpunkte
                            angelegt.
                            ATARI
                            • A ATARI
                              angelegt.
                              #127
                              @atari
                              Sind die Fehlermeldungen nun weg?
                              Hast du den
                              iob fix
                              mal ausgeführt?
                              Du könntest auch den 'node fix' aus meiner Signatur ausführen, dann wärst du auch an der Stelle auf dem aktuellen Stand.
                              A 3 Antworten Letzte Antwort
                                @atari
                                Hast du den
                                iob fix
                                mal ausgeführt?
                                ATARI
                                #128
                                Die Fehlermeldungen bzgl. JavaScript 'modbus-serial' etc. sind weg.
                                iob fix
                                "...schon rauf und runter..."
                                iob stop
                                iob update
                                iob fix
                                iob ubgrade self
                                iob start
                                sudo apt update && sudo apt upgrade...
                                das Alles mit und ohne abschließendem sudo reboot,
                                Host-Neustart, Adapter-Neustart, Adapter gelöscht, neuinstalliert,
                                auch ältere Versionen, aus dem GitHub.... usw.
                                Werde mal Dein 'node fix' testen.
                                ATARI
                                  @atari
                                  Hast du den
                                  iob fix
                                  mal ausgeführt?
                                  ATARI
                                  #129
                                  @thomas-braun sagte in Test Adapter powerfox v0.0.2-x:
                                  Nach Deinem 'node fix' ist Node.js und NPM sind jetzt 'top aktuell', leider ändert auch das nichts an dem Prob. mit powerfox2.
                                  Wie gesagt, mein powerfox Gerät wird erkannt und ist 'aktiviert'.
                                  Unter: '/Objekte/powerfox2/0/devices/' wird aber kein weiterer Datenpunkt erstellt.
                                  Bin nach dem 'Tod' meines TinkerBoards S bin ich bewusst, wegen besserem Support und höherer Kompatibiltät, auf Raspi umgestiegen...,
                                  und nun so'n scheiß...
                                  ATARI
                                    @atari
                                    Hast du den
                                    iob fix
                                    mal ausgeführt?
                                    ATARI
                                    #130
                                    @thomas-braun (nicht persönlich nehmen)
                                    Habe jetzt, nur zum Testen, das akt. Raspi OS (64bit lite) und akt. ioB auf einer anderen microSD installiert. (btw. erneut nach Deiner hervorgenden Installationsanleitung aus diesem Forum)
                                    Neues ioB mit:
                                    node.js v18.17.1
                                    npm v9.6.7
                                    js-controller v4.0.24
                                    -> powerfox2 funktioniert, auch nach admin update auf v6.10.x.
                                    Leider funktioniert nach einem Restore des letzten Backups, über BackItUp, ioBroker nicht mehr. Über ssh ist der Raspi weiterhin erreichbar, aber über :8081 nicht. Evtl. diff. zwischen js-controller.
                                    ATARI
                                    • A ATARI
                                      Neues ioB mit:
                                      node.js v18.17.1
                                      npm v9.6.7
                                      #131
                                      Logisch. Hat ja auch nichts miteinander zu tun.
                                      iob diag
                                      sagt?
                                        iob diag
                                        sagt?
                                        ATARI
                                        #132
                                        sorry Thomas, aber ich bastel jetzt seit 4 Tagen an dem Prob. herum.
                                        Habe das Test-System wieder gelöscht.
                                        Da ich noch einen ioBroker auf einer Synology DS habe und ich z.Zt. nur 2 Datenpunkte vom powerfox brauche,
                                        habe ich das Ganze jetzt erstmal mit MQTT (Syno DS -> Raspi) gelöst.
                                        Vllt. finde ich in den nächsten Tage ja nochmal die Muse...
                                        Schon merkwürdig, das es auf der Syno mit gleichen Versionen funktioniert.
                                        Vielen Dank für Deinen Support!
                                        ATARI
                                          ATARI
                                          #133
                                          ...es lies mir dann doch keine Ruhe...
                                          • Pi OS Lite(64bit) neu geflasht
                                          • sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                                          • sudo reboot
                                          • curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                          • iob diag (unauffällig)
                                          • curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/iob_diag/main/iob_node_update > iob_node_update chmod 744 iob_node_update ./iob_node_update
                                          • iobroker Assistent absolviert
                                          • Update Adapter admin.0 auf v6.10.1
                                          • Adapter powerfox2 (v0.0.12) installiert, ### volle Funktion ###
                                          • danach den js-controller von v4.0.24 auf v5.0.12 aktualisiert
                                          Jetzt ist alles 'hübsch'. Nun muss ich nur noch alle anderen Adapter
                                          wieder nachinstallieren.
                                          ATARI
                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
