Zeitschleife, was ist falsch?
@exmerci sagte:
ich verstehe nur noch Bahnhof.
Jedes Trigger-Ereignis des übergeordneten Triggers erzeugt einen neuen Trigger (Zeitplan) , wenn der bestehende Zeitplan nicht vorher gestoppt wird:
hallo,
was Zeitplan betrifft, habe ich es jetzt so gemacht. Ich hoffe das ist richtig.
Aber was den Trigger betrifft, der funktioniert nicht und bekomme nicht heraus warum. Dieser Teil hier:
soll das Feld mit den Warnungen von DWD abfragen. Im Augenblick ist dieses Feld leer. Aber trotzdem wird der Intervall ausgeführt. Das verstehe ich nicht. Oder ist NULL an der Stelle falsch? Ich habe es auch mit > versucht, was aber auch nicht funktioniert hat. Das Feld selbst ist eine Zeichenkette.
hallo,
@exmerci sagte in Zeitschleife, was ist falsch?:
ich denke mal das der Datenpunkt "text" ist und damit nicht NULL oder UNDEFINED sonder einfach lehr.
Prüfe mal auf lehren text ;) anstatt NULL -
hallo,
Ok. Habe ich gemacht und es scheint zu funktionieren. Ich hatte das vorher auch schon probiert, aber mit dem falschen Textbaustein. Da war ein Gedankenfehler drin. Danke.
dafuer sind wir ja da :)
Koenntst du dein Resultat bitte auch posten fuer die Nachwelt ?PS : Was @Homoran meinte ist noch wichtig, deine jetzige falls wird nur bei script start ausgeführt denke mal das du das noch Ländern möchtest :)
Ah, das war mir so gar nicht bewustt. Danke @Homoran .
Wie kann ich das ändern? So?
richtig !
richtig !
@Dutchman sagte in Zeitschleife, was ist falsch?:
richtig !
naja, der sonstfalls Blockk sollte natürlich nicht deaktiviert sein und eine sinnvolle Bedingung enthalten
Also so?
Obwohl ich mich gerade frage, brauche ich den sonstfalls überhaupt, oder würde es auch ohne gehen?
Meinst du so:
nein!
@paul53 sagte in Zeitschleife, was ist falsch?:
Ja, mit stop Intervall nur vor dem falls-Block.
nur und nicht dahinter
Meinst du so:
nein!
Also wie @paul53 schon gepostet hat. So:
Hatt sich überschnitten - Ja, so!
@exmerci sagte:
Lernen kann auch Spaß machen
Dann zu meiner Version mit Wert (aus "Trigger") ohne Vergleich: Die implizite Typ-Wandlung von Javascript liefert bei einem Leerstring false und bei jedem anderen String true.
