  5. Zeitschleife, was ist falsch?
    5.4k
50 Beiträge 4 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • E exmerci
    Sorry, ich verstehe nur noch Bahnhof.
    @exmerci sagte:
    Jedes Trigger-Ereignis des übergeordneten Triggers erzeugt einen neuen Trigger (Zeitplan) , wenn der bestehende Zeitplan nicht vorher gestoppt wird:
    E 1 Antwort Letzte Antwort
      @exmerci sagte:
      exmerci
      schrieb am zuletzt editiert von exmerci
      hallo,
      was Zeitplan betrifft, habe ich es jetzt so gemacht. Ich hoffe das ist richtig.
      Aber was den Trigger betrifft, der funktioniert nicht und bekomme nicht heraus warum. Dieser Teil hier:
      soll das Feld mit den Warnungen von DWD abfragen. Im Augenblick ist dieses Feld leer. Aber trotzdem wird der Intervall ausgeführt. Das verstehe ich nicht. Oder ist NULL an der Stelle falsch? Ich habe es auch mit > versucht, was aber auch nicht funktioniert hat. Das Feld selbst ist eine Zeichenkette.
      DutchmanD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • E exmerci
        hallo,
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        @exmerci sagte in Zeitschleife, was ist falsch?:
        ich denke mal das der Datenpunkt "text" ist und damit nicht NULL oder UNDEFINED sonder einfach lehr.
        Prüfe mal auf lehren text ;) anstatt NULL
        • E exmerci
          hallo,
          Weil das kein Trigger ist, sonder ein Logikbaustein
          • DutchmanD Dutchman
            exmerci
            @Dutchman
            Ok. Habe ich gemacht und es scheint zu funktionieren. Ich hatte das vorher auch schon probiert, aber mit dem falschen Textbaustein. Da war ein Gedankenfehler drin. Danke.
            • E exmerci
              @Dutchman
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              @Dutchman
              dafuer sind wir ja da :)
              Koenntst du dein Resultat bitte auch posten fuer die Nachwelt ?
              PS : Was @Homoran meinte ist noch wichtig, deine jetzige falls wird nur bei script start ausgeführt denke mal das du das noch Ländern möchtest :)
                @Dutchman
                exmerci
                @Dutchman
                Ah, das war mir so gar nicht bewustt. Danke @Homoran .
                Wie kann ich das ändern? So?
                • E exmerci
                  @Dutchman
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  @Dutchman
                  richtig ! 👍 👍 👍 👍
                    @Dutchman
                    richtig ! 👍 👍 👍 👍
                    @Dutchman sagte in Zeitschleife, was ist falsch?:
                    richtig !
                    naja, der sonstfalls Blockk sollte natürlich nicht deaktiviert sein und eine sinnvolle Bedingung enthalten
                      richtig !
                      exmerci
                      @Homoran
                      Also so?
                      Obwohl ich mich gerade frage, brauche ich den sonstfalls überhaupt, oder würde es auch ohne gehen?
                      • E exmerci
                        @Homoran
                        Also so?
                        @exmerci sagte:
                        Ja, mit stop Intervall nur vor dem falls-Block.
                          @exmerci sagte:
                          exmerci
                          Meinst du so:
                          paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • E exmerci
                            Meinst du so:
                            @exmerci sagte:
                            Meinst du so:
                            Nein, so:
                            • E exmerci
                              Meinst du so:
                              Meinst du so:
                              nein!
                              @paul53 sagte in Zeitschleife, was ist falsch?:
                              nur und nicht dahinter
                                Meinst du so:
                                nein!
                                exmerci
                                @Homoran
                                Also wie @paul53 schon gepostet hat. So:
                                • E exmerci
                                  @Homoran
                                  Hatt sich überschnitten - Ja, so!
                                    exmerci
                                    Ich danke Euch. Lernen kann auch Spaß machen :)
                                    • E exmerci
                                      soll es ja auch!
                                      und Erfolg ist der beste Ansporn!
                                      • E exmerci
                                        @exmerci sagte:
                                        Dann zu meiner Version mit Wert (aus "Trigger") ohne Vergleich: Die implizite Typ-Wandlung von Javascript liefert bei einem Leerstring false und bei jedem anderen String true.
                                          @exmerci sagte:
                                          exmerci
                                          meinst du das?
